Wanbo Vali 1 : un vidéoprojecteur sur pied rotatif
Le vidéoprojecteur Wanbo Vali 1 est le dernier-né de la prolifique marque Chinoise. Il suit cette mode actuelle de proposer un pied rotatif.
Le Wanbo Vali 1 suit clairement une mode lancée par plusieurs constructeurs et notamment Samsung qui a popularisé le concept d’un vidéoprojecteur sur pied rotatif avec son Freestyle dès 2022 auprès du grand public.
L’idée est la même, on propose une base de projection qui, montée en étrier sur une base, permet de positionner l’image aussi bien au mur qu’au plafond. On pourra positionner l’objectif sur 200° afin de pouvoir déplacer facilement sa vidéo sur la hauteur désirée et ainsi éviter un meuble ou se faire une séance ciné confortable au fond du lit en projetant au-dessus.
Pour piloter les angles particuliers provoqués par ce type de projection, le Wanbo Vali 1 utilise la technologie ASA 3.0 de la marque. Cela permet non seulement de régler la focale, mais également de corriger la géométrie de l’image, de s’ajuster à la taille de projection disponible mais également d’éviter les éventuels obstacles. Pour parvenir à ce résultat, le projecteur émet une mire spécifique et la filme grâce à une petite caméra embarquée. Celle-ci ajuste en conséquence l’image pour avoir un résultat net et une géométrie logique en quelques secondes au démarrage.
À bord, on retrouve un module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 pour se connecter aisément au réseau ainsi qu’une fonction Chromecast pour diffuser facilement le contenu d’un smartphone vers un grand écran. Pilotée par un système Android TV 11 certifié par Google, l’appareil est par ailleurs compatible avec le Play Store et pourra diffuser des contenus protégés par DRM issus des plateformes de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, Apple TV ou Twitch.
Il sera évidemment possible de diffuser des contenus locaux soit via une application classique, soit en direct avec la connectique embarquée. À l’arrière du projecteur, on retrouve une entrée HDMI pour connecter une TV-Box ou un MiniPC par exemple. Une prise USB Type-A pour brancher une clé USB ou autre et lire directement des médias stockés dessus est également présente et, si on souhaite se passer du système sonore interne, un port jack est également présent pour brancher un équipement externe.
A noter que Wanbo a eu la bonne idée de déplacer l’alimentation de l’appareil de l’arrière de l’engin vers son pied pour éviter d’avoir un câble qui circule au-dessus de votre support. Le pied peut se poser à plat et être déplacé et reste compatible avec les supports de plafond pour être suspendu. Le support inférieur propose un emplacement pour pouvoir cacher la télécommande avec micro fournie.
Pour le reste, c’est une machine assez classique avec un équipement très correct pour une projection FullHD. Le Wanbo Vali 1 propose une luminosité de 900 ANSI pour une utilisation possible même sans faire le noir complet dans une pièce. Une solution stéréo composée d’une paire d’enceintes de 6 Watts chacune et un caisson d’amplification interne pour les basses proposent un son directement issu de l’appareil.
La ventilation du dispositif est assurée par un système très proche de ce que proposent les ordinateurs avec un déport de chaleur grâce à un caloduc qui transmet les Watts vers des ailettes. Celles-ci sont refroidies par la circulation d’air poussé par deux ventilateurs. Celui-ci de la base fonctionne tout le temps et mesure 10 cm de côté pour 3.3 cm d’épaisseur, ce qui permet de proposer un gros débit d’air sans avoir à tourner trop vite et évite ainsi de faire trop de bruit. Un second ventilateur situé au-dessus du châssis pour permettre une meilleure circulation. Wanbo assure que son dispositif ne génère que 28 dB en fonctionnement, ce qui est extrêmement faible.
Le Wanbo Vali 1 est proposé directement par la marque à 279$ avec une remise à 219$ pour son lancement soit 244€ TTC environ. Ce prix ne concerne que les 100 premières machines. L’envoi se fait depuis la Chine et des taxes sont possibles à la réception du produit.
Voir l’offre chez Wanbo
5 commentaires sur ce sujet.
  • 31 mars 2025 - 13 h 04 min
    Oh, un JMGO…. Ah, non.
    Les chinois se copient même entre eux, désormais ! ;-)
  • 31 mars 2025 - 13 h 30 min
    @Grrrrrr: Regarde la tête de nos voitures Françaises et tu verras que toutes les marques suivent les modes du moment.
  • 6 avril 2025 - 0 h 45 min
    Est-ce qu’on sait s’il y a vraiment un risque d’avoir des frais de douane ?
    Car sur la fiche du produit sur leur shop, çà dit pourtant « VAT included », du coup :
    – la TVA FR serait bien incluse ?
    – ou alors ce sont un peu des mythos et ils mettent cette mention sans pour autant payer la TVA ?
    – et auquel cas, est-ce que c’est un système à la « miniforums » ou ils remboursent la TVA si jamais on doit la payer ? (çà m’était arrivé…)
  • 6 avril 2025 - 22 h 51 min
    Bon, je m’auto-réponds :
    – la fiche produit stipule bien « $219.00 Tax included. » (d’où mon incertitude – si les taxes type TVA sont incluses, normalement pas de frais de douanes, me semble-t’il, comme sur les achats aliexpress)
    – mais leur F.A.Q. stipule bien que les frais de douanes (si non-paiement à la source de la TVA) ne sont pas couverts
    … donc je suppose qu’en effet il faut s’attendre à des frais de douane = vite ~50€ supplémentaires.
    Du coup je passe mon tour
  • 7 avril 2025 - 1 h 00 min
    @django: Je leur pose la question par email.
