Bon plan : ACEMAGICIAN V1, un MiniPC N150 16Go / 1 To à 219€
Le ACEMAGICIAN V1 est sorti très vite sous Intel N150 fin 2024, peu intéressant à l’époque, il le devient aujourd’hui avec un prix en large baisse.
Mise à jour du 29/03/2025 : Comme indiqué en décembre 2024, l’apparition très rapide du ACEMAGICIAN V1 n’était alors pas vraiment une bonne affaire. Proposé à un tarif trop élevé par rapport au gain promis par le N150, il était plus judicieux d’attendre. Quelques mois plus tard, la situation a largement changé. Le processeur a été officialisé par Intel et les prix se sont, comme anticipé, largement écroulés.
On est ici presque au niveau des tarifs des MiniPC sous Intel N100 de juillet 2024, le moment où on a été au plus bas sur les prix. Quand les minimachines ultra basiques étaient les moins chères avec un châssis assez large, une connectique pas toujours bien construite et une coque banale.
Un engin comme cet ACEMAGICIAN V1 avec un design moins austère, des composants évolutifs et une bonne connectique partaient à 180€ pièce en 16/512 Go et autour des 220€ en 16Go / 1 To en moyenne. On est donc largement en dessous des premières propositions de la marque pour ce modèle à la fin de l’année dernière.
On retrouve d’abord le modèle classique en Intel N150 avec 16 Go de mémoire vive DDR4-3200 sur slot SODIMM et 512 Go de stockage SSD sur un port M.2 2280 NVMe PCIe. Ce modèle est proposé à 219€ mais s’obtient à 186€ en cochant la case sur la fiche technique.
Voir l’offre sur Amazon France
Vient ensuite la version Intel N150 accompagnée de 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage M.2 2280 NVMe PCIe. Elle est listée à 269€ mais peut s’obtenir pour 219€ en cochant également une case sur la fiche produit.
Dans les deux cas les minimachines sont complètes et livrées avec une licence de Windows 11 Pro.
Billet original du 14/12/2024 : Changement de puce, changement de boitier, mais a priori carte mère identique aux modèles Alder Lake-N, le ACEMAGICIAN V1 est un reboot « 2025 » de machines que l’on a déjà connues en 2023 et 2024.
Sur ce format, cet ACEMAGICIAN V1 propose un équipement assez classique. On retrouve le processeur Twin Lake Intel N150, toujours en mode sous-marin chez Intel puisqu’il n’est pas officialisé par la marque et absent de son catalogue. Je suppose que l’annonce officielle aura lieu dans quelques semaines maintenant, lors du CES 20251. Pour autant, le N150 ne révolutionnera pas l’offre proposée par le N100. Il s’agit d’une optimisation de ce dernier et il ne faut pas s’attendre à un changement de paradigme, tout au plus un peu plus de vitesse de traitement au quotidien. Ce ne sera pas forcément franchement mesurable par rapport à un N100. Si vous venez des Celeron et Pentium par contre, cela changera la donne. Si vous avez déjà un N100, passer au N150 semble déjà un peu vain.
Le système de refroidissement est intéressant avec cette approche que l’on commence à croiser chez différents fabricants et qui évacue l’air chaud non plus vers l’arrière de la machine, mais sur ses côtés. Une aspiration est effectuée sous l’engin avec un ventilateur assez important et l’air est repoussé au travers d’ailettes vers la gauche et la droite du châssis. Cela permet d’éviter de le faire stagner à l’arrière, là où la majorité de la connectique est présente.
La mémoire vive toujours monocanal sur le N150 est montée sur son slot SODIMM, une barrette de 16 Go de DDR4-3200 est installée. Le stockage est confié à un SSD M.2 2280 de 512 Go qui devrait être en SATA3. À noter que le support peut accueillir des SSD NVMe mais que par défaut la marque livre un SSD SATA3 probablement moins cher. Ce détail n’est pas primordial et il n’influe pas énormément sur les capacités des machines. Le processeur reste une solution entrée de gamme et ne saurait pas traiter les données d’un SSD hyper rapide. À l’usage, le passage d’un SSD SATA3 à une solution NVMe ne change pas vraiment la donne. La coque de ce nouveau modèle et assez réussie avec un rendu métallique même si je doute que ce soit autre chose que du plastique. La vidéo fait mention d’une « finition métallique » ce qui reste… assez vague.
Pour le reste, c’est le catalogue habituel de connecteurs avec en façade un double port USB 3.2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm, un bouton de démarrage, un bouton de reset et une LED témoin d’activité.
À l’arrière, un Ethernet Gigabit, un HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, deux USB 2.0 Type-A et une alimentation Jack. Pas de lecteur de cartes ni de port USB Type-C,  on distingue un Antivol type Kensington Lock mais rien d’autre. Le module sans fil est un Wi-Fi5 et Bluetooth 4.2 et on ne sait pas s’il est monté sur un port M.2 ou soudé à la carte mère. L’ensemble est annoncé comme compatible aussi bien avec Windows 10 et 11 que Linux.
En fait, ce ACEMAGICIAN V1 ressemble à un changement de carrosserie sur un vieux modèle de voiture dont on aurait amélioré très légèrement le moteur pour renouveler la gamme. Le châssis serait le même que deux générations avant, avec des finitions basiques. L’accent serait mis sur l’esthétique et le fait que la motorisation dégage quelques chevaux de plus.
Cela reste néanmoins un modèle parfait pour tout type d’usages familiaux : bureautique, surf, multimédia seront pilotés sans souci. Les travaux créatifs plus lourds comme la création d’image ou la retouche photo seront évidemment plus confortable avec le modèle 16 Go de mémoire vive. L’assemblage de vidéo sera possible tout comme la programmation de base ou le pilotage d’applications 3D avec des temps de calcul de rendus qui seront assez longs. Le jeu sera également possible si tant est que l’on choisisse ses titres avec précautions. Les derniers jeux les plus gourmands sont hors du champ de compétence de cet engin, par contre, il pourra piloter les titres plus anciens et beaucoup de jeux 2D ou de programmes d’émulation.
Bref, cela fait de cette minimachine une solution familiale classique et abordable. Le modèle de base aura sans doute un peu plus de mal à suivre dans la durée mais une version 16 Go pourra sans problème accompagner un Collégien ou un Lycéen dans ses devoirs et ses recherches. Il va sans dire qu’avec son matériel embarqué, il saura par ailleurs décoder des flux vidéo en local ou en streaming jusqu’en UltraHD, lire de la musique et même streamer des jeux sur un grand écran de télé.
Le fait que la minimachine soit mise en avant aujourd’hui2 avec un prix public totalement farfelu de 399€ barré pour qu’il tombe à 283.29€ en cochant une case rajoute une impression de bonne affaire. Mais avec des concurrents Intel N100 de même capacité, proposant une connectique équivalente, pour moins cher, j’ai franchement l’impression que cette première version signée par la marque soit une manière de vendre très cher un processeur N150 pas forcément proposé à un prix très différent du N100 par Intel.
Ce Modèle ACEMAGICIAN V1 est encore très cher par rapport à ses concurrents en cette fin 2024. Il semble donc sage de patienter encore un peu.
  1. Ce fût le cas, le N150 et les puces Twin Lake a été officialisé un peu plus tard. Le 7 janvier 2025.
  2. Le billet d’origine date de fin décembre 2024.
8 commentaires sur ce sujet.
  • 14 décembre 2024 - 16 h 41 min
    Avec windows vista dessus lol
  • 14 décembre 2024 - 21 h 02 min
    @Linoux: Oui, le nom est mal choisi…
  • 22 janvier 2025 - 0 h 00 min
    @Pierre Salut, saurais-tu quel est le chipset du port Ethernet ?
    J’ai pris un autre mini PC sous N100 sans faire attention à ce point (erreur de débutant !) pour monter un serveur Proxmox mais le chipset était un Realtek RTL8125BG qui n’est pas (plus ?) compatible Linux…
    Du coup je cherche un remplaçant avec un chipset Intel qui apparemment ne devrait pas me poser de problème.
    Merci d’avance pour ta réponse ! Et merci aussi pour ton travail que je trouve très instructif.
  • DM
    22 janvier 2025 - 18 h 40 min
    @Romain:
    Hello, j’ai ce miniPC :
    Système d’exploitation : Microsoft Windows 11 Professionnel 64 bit (build 10.0.26100) –> Pas celui d’origine :)
    Carte mère Default string Default string Default string (BIOS 5.27)
    Processeur : Intel N150 800 MHz U3E1 (Intel64 Family 6 Model 190 Stepping 0)
    Mémoire : KINSOTIN16GB2666MHZ Bank 0 (16 Go)
    Stockage : HOGE SSD 512GB (476,94 Go)
    Carte graphique : Intel Graphics
    Carte réseau :
    Carte n° 1 : Realtek PCIe GbE Family Controller
    Carte n° 2 : Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
  • 22 janvier 2025 - 20 h 33 min
    Merci DM, super sympa 👍
    Bon du coup je vais continuer à chercher, je suis un peu refroidi sur du Realtek 🫤
  • 25 janvier 2025 - 20 h 40 min
    Finalement je me suis laissé tenter par la version 16 Go / 256 Go.
    Et Proxmox tourne comme un charme, la carte réseau Realtek n’a pas posé de problème.
    La différence vient peut-être du fait que mon précédent achat avait un port 2,5Gb et que cette mini machine est en 1Gb…
  • 26 janvier 2025 - 10 h 53 min
    Aussitôt reçu aussitôt renvoyé…
    Un tank. Même avec une distribution Linux légère ça rampe. Et tout de même 30 watts de conso à la prise en charge.
    De plus, après installation de l’os le boîtier est très chaud.
  • 22 avril 2025 - 17 h 14 min
    @Cognotte: Tu n’as peut-être pas eu de chance avec ton modèle, le mien tourne sous Ubuntu sans problème de chauffe.
    Je n’entends même pas le ventilateur.
    Après je ne l’utilise que comme serveur Jellyfin…
    J’ai abandonné Proxmox, le chipset graphique des N150 n’est apparemment pas encore pris en charge.
    Et sinon j’ai mesuré 5W en consommation de base et 20W maximum quand le serveur encode.
