Mise à jour : La version Core i9 de ce petit monstre est en promo.
Billet original du 14 Mai 2019 : Le Vorke V8 sera ainsi proposé sous trois versions de processeur : De l’Intel Core i5-8300H, un quadruple coeurs proposant 8 threads à une fréquence de base de 2.3 Ghz et atteignant 4 Ghz en mode Turbo avec 8 Mo de cache. Un Core i7-8750H en 6 coeurs et 12 threads cadencé de 2.2 à 4.1 GHz et 9 Mo de cache. Et enfin un Core i9-8950HK toujours en 6 coeurs et 12 threads cadencé de 2.9 à 4.8 Ghz avec 12 Mo de cache. Des puces affichant un TDP assez élevé de 45 watts, ce qui explique la présence d’un gros ventilateur sous la minimachine.
Cette base est livrée avec 8 Go de DDR4 en double canal grâce à deux slots SoDIMM. On pourra donc évoluer vers des solutions en 2 x 8 Go ou 2 x 16 Go si le besoin s’en fait sentir. De quoi épauler efficacement le système graphique Intel HD 630 intégré dans chacune des puces mentionnées.
Le stockage est, quant à lui, disponible en 128 ou 256 Go via un emplacement PCIe NVMe M.2 2280. Une baie 2.5″ libre en SATA permettra d’ajouter un second SSD ou un disque mécanique au besoin.
Le reste est classique avec un Wifi5 sur deux bandes et du Bluetooth 4.1 servis par deux antennes externes amovibles. On retrouve également un port Ethernet Gigabit, quatre ports USB 3.0 disposés par paires de chaque côté de l’engin, une sortie HDMI 1.4a, un Mini DisplayPort, une sortie jack audio 3,5 mm combo et un port USB Type-C sont enfin présents en façade.
L’engin mesure 14.4 cm de profondeur pour 13.4 cm de large et 6.4 cm d’épaisseur. Pour sa sortie, il bénéficie de codes promos dans ses trois variantes :
[affcoups id= »80319″]
Le Vorke V8 sous Core i7-8750H avec 8 Go de ram et 128 Go de SSD est vendu 512.20€
Le Vorke V8 sous Core i5-8300H avec 8 Go de ram et 128 Go de SSD est vendu 418.67€
Très belles petites machines, mais GPU insuffisant…
On attend les mêmes avec un GPU vraiment correcte,
et sous AMD RYZEN !!!
Ils devraientt plutôt faire un successeur au V6 avec une 1050 ou 1060 …
Aaaaaaaahhhh c’est dommage de voir tant de Mini-PC bien foutus, mais à priori aucun qui utilise la norme STX…
@gilles aurejac: Oui, quelle misère :/
@J.DEBON:
Pour les bricoleurs on doit pouvoir mettre n’importe quel GPU via le port nvme :)
Haaaaaa !! Je vais attendre avec impatience ton test Pierre :) Se pourrait-il qu’il remplace mon Alienware Alpha… Merci pour l’info !!
Erreur dans le titre de l’article : « CORE I9-5950HK » au lieu de « CORE I9-8950HK » ;) Belle machine
ne peut-on pas y brancher un boitier externe pour un gpu?
Pour les bricolos qui veulent ajouter un GPU :
https://youtu.be/BrmHVL6zgGs
Bonjour, sur la carte mère on voit 2 ports M2.
D’après la légende un (SSD1) serait en PCIE et lautre (SSD2) en PCIE/NGFF.
Ne serait-ce pas un M2 pour carte style WIFI et l’autre pous SSD SATA/NVME?
Ou, Serait-il possible de mettre un ssd NVME et un Optane avec disque dur 2.5?
« Billet original du 14 Mai 20198 : »
Pierre Lecourt, retour vers le futur IV :p
Blague à part, très bon article comme toujours ^^
Salut à tous,
J’ai acheté un Crucial MX 500 pour booster un pc portable sous disque dur mais je n’ai pas réussi à me décider concernant le logiciel de clonage pour mon windows 7.
Quelqu’un a t’il un logiciel a me conseiller et qui fonctionne parfaitement pour remplacer en lieu et place mon ancien disque dur ?
D’avance merci pour vos réponses et bonne journée à tous.
Auriez-vous de l’info sur la carte mère utilisée? Modèle, caractéristiques (autres que celle dans l’article) et format/taille ?
@Kriss: Ce n’est pas une carte commerciale. Je n’ai pas d’infos dessus. Je peux demander.
