La température baisse et les prix fondent, le ventilateur SONGMICS qui semble issu de la même usine que les modèles LEVOIT ou DREO est à nouveau en stock. Ce modèle est compact, puissant et silencieux. Avec 20 dB il propose 15 vitesses différentes, une minuterie sur 15 heures, une télécommande et une double orientation.
La tête du ventilateur SONGMICS peut en effet s’orienter de gauche à droite dans un mouvement latéral de 120° mais également de bas en haut sur 135°. Ce qui permet de chasser l’air chaud en hauteur pour le repousser par une fenêtre de toit ou de brasser l’air d’une pièce pour éviter que la chaleur ne stagne.
SONGMICS, DREO, LEVOIT, des ventilateurs de nouvelle génération
Ces ventilateurs profitent d’une nouvelle génération de moteurs DC très performants qui ne consomment que peu d’énergie et ne chauffent pas. Ils sont également moins encombrants que les modèles classiques et peuvent diriger un flux d’air efficacement vers un point précis. C’est typiquement le genre de modèle qui va permettre de rééquilibrer la chaleur d’un lieu quand la température interne est toujours élevée alors que celle de l’extérieur a enfin baissé.
Réglable en hauteur, le SONGMICS propose une télécommande très simple d’utilisation et un panneau de contrôle tactile, mais peut également être utilisé en mode automatique. L’engin va alors se régler en fonction de la chaleur grâce à un capteur interne. Si la température est élevée, il va tourner à haute vitesse. Quand la température va baisser, il va ajuster sa puissance en fonction pour ne pas consommer inutilement.
Bref, le temps des gros ventilateurs classiques est un peu révolu. De nouveaux modèles qui ne chauffent pas, peuvent tourner des heures sans bruit et aérer efficacement une pièce sont arrivés. Il faut dire que les moteurs ont également beaucoup évolué. On a connu pas mal de révolutions sur ce secteur avec l’arrivée de solutions d’une efficacité et d’une puissance étonnantes. arrivée qui a conduit à l’émergence de nouveaux produits comme les drones ou les nouveaux véhicules électriques. Révolution qui a fini par faire tache d’huile dans les produits plus classiques.
À 69,99 € aujourd’hui, ce ventilateur SONGMICS est donc une bonne affaire comme ventilateur principal ou solution de complément. La dernière fois qu’on m’a parlé de ce modèle, le stock avait fondu entre le moment où j’ai commencé à rédiger ce billet et au moment de la publication… Cette fois-ci il est prêt !
Voir l’offre sur Amazon
Merci du bon plan Pierre.
C’est vrai que ces petits moteurs DC sont étonnants pour un tas d’applications.
Merci.
Le seul défaut de ces modèles c’est qu’ils ne brassent pas beaucoup d’air donc pas très efficace pour l’aération nocturne vers une fenêtre (mais mieux que rien quand il n’y a pas de vent).
@eeegr: et la consommation est dérisoire. Environ 2w en vitesse 1 qui est déjà pas mal !
Commandé ! vous ferais un retour…
Bonjour !
J’ai ce ventilateur depuis début juin. Il est PAR-FAIT !!
– Très efficace, au moins autant que les « vieux » ventilos à 30€ qu’on trouve partout.
– Très silencieux au point que j’oublie de l’éteindre quand je pars pour plusieurs heures.
– Le moteur des pâles est silencieux, mais les moteurs de balayages (horizontal et vertical) aussi.
– Le couplage horizontal et vertical de la rotation est vraiment un plus ( je pensais le balayage vertical comme un gadget au départ), il propulse vraiment l’air un peu partout et permet aussi de ne pas toujours recevoir la même quantité d’air sur soi (un peu,je suppose, comme le mode « brise vent naturel » des Xiaomi).
– La hauteur réglable se fait par emboitement de 3 sections de tubes qui constituent le pied et la partie commandes : on ne change pas la hauteur tout les jours donc, mais il est bien possible de le mettre sur 3 hauteurs différentes.
– Une télécommande bien vue.
– un mode nuit, qui décroit la vitesse de rotation au fil des heures.
– un arrêt automatique au bout de 24h.
– un petit disque à l’arrière qui se déclipse et permet d’y mettre quelques gouttes d’huiles essentielles. Là aussi, un peu gadget au départ, mais un vrai plus quand on reste enfermés chez soi à cause de la chaleur, ca fait du bien à l’air ambiant saturé d’effluves et odeurs corporelles, aux narines et au moral.
Point un peu négatif mais compréhensible : Si on veut positionner l’axe de ventilation dans une direction précise : il faut attendre que le balayage le fasse passer par cet angle et arrêter le balayage à ce moment là. C’est parfois un peu long…
Autre point négatif : il lui arrive parfois (et rarement) de « bugger » sur un des deux axes de balayage et de resté « bloqué » ( 8 – 10 secondes) dans une position précise avant de retrouver ces esprits et reprendre comme il le faut. Rien de génant, mais étrange.
Bref, 70€ seulement et très bon !
Bonjour à tous, J’aimerai savoir quel fabriquant peut fournir ce type de moteur efficace, silencieux et basse consommation pour remplacer un moteur de ventilateur un peu trop bruyant
