La marque AAEON, filiale d’Asus, lance le UP Xtreme i12 Edge sous processeurs Intel Alder Lake-P. Quatre puces sont au rendez vous dans ce châssis industriel compact et très complet.
Du Celeron 7305E pour l’entrée de gamme jusqu’au Core i7-1270PE pour le modèle le plus performant en passant par les Core i3-1220PE et Core i5-1250PE, l’offre s’étale ici de 15 à 28 Watts de TDP. Le châssis totalement passif de la machine permet d’encaisser les watts sans avoir à ventiler l’engin et offre donc la possibilité d’une intégration dans des locaux poussiéreux sans trop de soucis.
L’engin offre une panoplie de services très complets avec jusqu’à 32 Go de mémoire vive LPDDR5-4800 soudés sur la carte mère en double canal. Deux slots M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 X4 et un port SATA 3.0 pour une unité de stockage supplémentaire. Mais également de nombreuses possibilités d’extension. Capable de piloter aussi bien un réseau Ethernet 2.5 GbE et Gigabit en parallèle, du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 via une extension M.2 mais aussi un éventuel modem 4/5G, l’engin peut aussi bien être intégré dans une usine que recevoir des ordres à distance pour piloter des affichages publics. La connectique et l’alimentation sont en partie sécurisés.
Compatible Windows 10 Entreprise, Ubuntu 22.04 ou Yocto 4.0, c’est une solution hyper complète et évidemment positionnée à des tarifs élevés. La page produit vous invite à contacter AAEON pour obtenir un devis.
UP XTREME I12 EDGE
| SYSTEM | |
| CPU | Intel Core i7-1270PE/i5-1250PE/i3-1220PE/Celeron-7305E |
| MEMORY | LPDDR5 Dual Channel up to 32GB |
| GRAPHICS | Intel® Iris® Xe graphics |
| STORAGE | M.2 2280 (PCIe Gen4.0 x 4) M-key x2 SATA3 x1 |
| ETHERNET | Intel i226IT (TSN) x1/ Intel i219 (vPRO) x1 |
| WIFI/BT | Optional via M.2 2230 |
| EXPANSION SLOT | M.2 2230 E-key x1 M.2 2280 (PCIe Gen4.0 x 4) M-key x2 SATA3 x1 M.2 3052 B-key x1 Nano SIM slot x1 |
| SECURITY | TPM 2.0 |
| OS SUPPORT | Windows* 10 Enterprise 2021 LTSC Ubuntu 22.04 Yocto 4.0 |
| I/O PLACEMENTS | |
| USB | USB 3.2 Gen2 Type A x3 USB2.0 USB Type A x1 USB2.0 via 10pin wafer x2 USB4.0 Type C x1 |
| DISPLAYPORT | HDMI 2.0b x1 DP 1.4a x1 DP 1.4b via USB type C x1 eDP1.4b x1 |
| ETHERNET | RJ45 x 2 for 1G/2.5GbE LAN |
| COM | x 2 (RS232/422/485) |
| AUDIO | Mic-in x 1, Line out x 1 |
| GPIO | 16pin GPIO x1 |
| POWER SUPPLY | |
| POWER REQUIREMENT | 12-36V DC input (AT/ATX mode) |
| POWER SUPPLY TYPE | Lockable |
| POWER CONSUMPTION (TYPICAL) | Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 5.86A@+ 12V (Typical) Intel® Core™ i7-1270PE, LPDDR5 4800MHz 16GB, 8.05A@+ 12V (Max) |
| MECHANICAL | |
| MOUNTING | VESA Mount/Wall Mount |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 152 x 123.8 x 72.5 mm |
| NET WEIGHT | 1.34kg |
| GROSS WEIGHT | 1.76kg |
| ENVIRONMENT | |
| OPERATING TEMPERATURE | 0-60 degree with air flow 0.5m/s |
| OPERATING HUMIDITY | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
| MTBF | 366,810 |
| CERTIFICATION | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
