L’Universal Stylus Initiative est un ensemble de spécifications destinées à établir un standard pour les stylets numériques. Créé en 2016 par différents acteurs de l’industrie, l’USI a proposé une première Certification en 2020. Deux ans plus tard, la version 2.0 est de sortie.
Ces certifications sont importantes pour deux raisons principales. D’abord elles établissent un standard, ce qui permet de retrouver une certaine interopérabilité entre les stylets. Acheter une solution certifiée Universal Stylus Initiative de la marque X permettra de l’utiliser sur un produit de la marque Y qui emploie le même standard. Pour l’utilisateur, cela permet de ne pas s’enfermer auprès d’une marque ou d’un système si on choisit ce type de produit. On pourra choisir de racheter un stylet différent si on perd le sien ou si on en veut un second.
Les produits USI du fabricant de stylets Chicony
L’autre point important est de guider les différents acteurs vers des choix techniques communs. Un point important car il va également guider les fabricants de ces stylets et les concepteurs de dalles capables de les prendre en compte. HP, Acer, Lenovo ou Asus ne fabriquent pas eux même leurs stylets et achètent leurs dalles tactiles à des entreprises tierces. Souvent les mêmes. En proposant un standard et en s’appuyant dessus, ces entreprises sous traitantes peuvent orienter leur production et intégrer rapidement les nouvelles certifications.
En 2020 donc, la première certification est sortie. En 2022, une mise à jour avec l’USI 2.0 est annoncée. Celle-ci reprend les principes de base d’interopérabilité des appareils mais améliore les capacités du standard tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. La plus remarquable est sans doute l’intégration par défaut d’une recharge sans fil via NFC. Un point clé à l’usage puisque cela évite deux problématiques classiques avec ce genre d’outil. En intégrant cette recharge sans fil, il sera possible de laisser le stylet près de l’appareil, dans une encoche ou un support prévu à cet effet, pour qu’il se recharge en permanence. On évite ainsi de se retrouver avec un outil « vide » et inexploitable. On charge quand on range l’outil, automatiquement. L’autre écueil étant l’obligation de laisser une connectique sur le stylet ou d’embarquer des batteries. Autant de solutions peu pratiques qui nécessitent un corps de stylet démontable qui s’encrasse et se perd souvent à l’usage.
Le standard reprend la norme WLC 2.0 en NFC. Pas la solution la plus rapide qui soit avec une charge de 1 watt seulement, mais une solution suffisante pour ce type de produit aux batteries généralement très peu importantes. On ne rechargera pas une batterie d’ordinateur en NFC mais ce n’est pas un souci pour un stylet ou une montre par exemple.
D’autres éléments plus concrets pour l’utilisation des stylets sont également de la partie : on note, par exemple, une meilleure détection des angles des stylets. De quoi retrouver des mouvements plus fluides et réalistes avec certaines brosses.
Autre nouveauté, une meilleure détection des palettes de couleurs avec la prise en charge de 16 millions de couleurs désormais contre 256 auparavant. Cette détection qui passe également par le standard NFC, permet à certains stylets de reconnaitre un coloris dans le monde réel pour s’en servir comme couleur active dans une application.
Pour cela que wacom garde de l’avance, pas besoin de batteries
@Oud_s: Même chose pour Remarkable :)
Hello :
« Cette détection qui passe également par le standard NFC, permet à certains stylets de reconnaitre un coloris dans le monde réel pour s’en servir comme couleur active dans une application. »
J’ignorais cette techno, impressionnant !
