Un clavier avec cadran rotatif au lieu d’un pavé numérique
Le clavier à cadran rotatif n’est pas la meilleure idée qui soit d’un point de vue productivité… Mais il a le mérite de son originalité.
L’idée de base est assez simple, avec un collègue fan de claviers à pavé tactile mais nostalgique des téléphones à cadrans rotatifs, un certain Squidgeefish se lance dans la réalisation de cette monstruosité pour le premier avril.
L’idée est d’assembler un de ces cadrans rotatifs à la place d’un pavé tactile sur un clavier premier prix. En récupérant un mini hub USB et en le découpant habilement le PCB au niveau de son pavé numérique, il est possible de lui ajouter cette extension originale sans trop dépasser de son encombrement de base. En préambule, après la rédaction d’un code Arduino rapide, un gros travail d’identification des pistes doit d’abord commencer pour déterminer ce qu’il est possible de couper ou non chez le receveur.
Une fois cela bien identifié, il ne reste plus qu’à découper le circuit de manière à profiter de l’épaisseur du clavier pour intégrer la partie électronique du cadran.
Et voilà le travail. La prothèse est positionnée à la place du pavé, dans la totalité de l’épaisseur du clavier. Le reste du circuit fonctionne et le début du travail de communication entre la vieille technologie par impulsions du cadran rotatif  et l’USB du clavier peut commencer.
Après quelques ajustements et tâtonnements, un support est imprimé en 3D pour compléter le dispositif et le rendre plus esthétique. Dans l’épaisseur de l’impression sont inscrits les chiffres qu’il faudra pointer pour utiliser l’appareil.
Après quelques ajouts cosmétiques pour parfaire la blague, l’ensemble est connectée à une solution Arduino pour communiquer vers le câble USB au travers du petit circuit issu du Hub USB. Le clavier en lui même et le cadran rotatif sont donc vus comme deux éléments séparés par le système.
Minimachines-12-2022
Le résultat est aussi amusant que monstrueux. Le clavier est évidemment peu pratique à utiliser et la simple utilisation de celui-ci pour pianoter un mot de passe est compliquée. Mais il fonctionne. Les chiffres et les symboles sont accessibles contre un peu de patience. Vouloir noter un numéro de téléphone qu’on vous dicte doit être amusant à voir. Pour ceux qui n’ont pas connu le système des cadrans rotatifs, l’impulsion donnée qui génèrera le nombre choisi est faite au relâchement du cadrant qui revient à sa position initiale grâce à un ressort.
Le délai pour inscrire un zéro doit avoisiner les 2 secondes d’attente puisque le cadran doit effectuer un retour presque complet… De quoi énerver les plus impatients. Squidgeefish indique cependant que son collègue a adoré sa blague.
Merci au Biou pour le lien.
13 commentaires sur ce sujet.
  • 6 décembre 2022 - 13 h 15 min
    Les collègues en openspace voudront la mort de quiconque utilise un tel clavier.
    6 décembre 2022 - 13 h 48 min
    @cinos: Et encore ! il va remplacer son clavier par un transmetteur Morse ! il lui suffit d’apprendre le code ASCII !
    De quoi ralentir les ardeurs de mon fils sur les plateformes de jeux ! ok je sors ;-) !
  • 6 décembre 2022 - 13 h 51 min
    Inutile mais joli ! :)
  • Cid
    6 décembre 2022 - 14 h 00 min
    Il a corsé la jeu en condamnant les chiffres du haut :)
  • 6 décembre 2022 - 14 h 21 min
    @Cid: Hé j’avais pas vu ! :D
    6 décembre 2022 - 14 h 38 min
    Il tombe chaque année plus tôt le 1er avril :)
  • JD
    6 décembre 2022 - 15 h 12 min
    Réchauffement climatique ?
  • 6 décembre 2022 - 16 h 40 min
    Excellent ! J’adore !
    Avec un bon lest, ça pourrait aussi être sympa en version pavé numérique autonome à brancher sur une mini machine !
  • 6 décembre 2022 - 18 h 18 min
    @Iron_Momo: Bien vu. Et en plus, ilj y avait des lettres aussi à l’époque. Ça permettait de faire svp par exemple. En combinant avec une adaptation de la technologie des caliers virtuels à doigts glissant pour prédire/déduire le mot composé, on pourrait même se passer des lettres ! Ne resterait que les symboles.
    Mais avec deux ou trois touches (shift, ctl, alt voire meta) on pourrait tout à fait se débrouiller avec le seul cadran rotatif.
    Ce qui illustrerait bien un troc entre l’espace et le temps. Un superbe objet pour un cours de philo, pour sûr !
  • 6 décembre 2022 - 22 h 20 min
    c’est bon pour la douma et le kremlin ;)
  • ben
    6 décembre 2022 - 22 h 55 min
  • 7 décembre 2022 - 12 h 21 min
    Ce genre de dispositif peut trouver un intérêt afin de limiter les tentatives de deviner un mot de passe constitué de chiffres : on sait que chaque tentative de l’attaquant prendra un certain temps et par conséquent son nombre d’essais sera réduit.
    C’est un peu le cousin hardware d’un algorithme Blowfish :p
  • moa
    8 décembre 2022 - 13 h 48 min
    Prochaine étape, la conversion d’une bonne vieille machine à écrire (Olympia, Hermès, Continental, ou imperial) en clavier USB :)
