Quatre nouvelles cartes passives Intel J3710 et J3160 signées ASRock
ASRock annonce quatre nouvelles cartes sur les bases des nouvelles puces Intel Braswell Celeron J3160 et Celeron J3710. Quatre cartes passives avec des dissipateurs en aluminium pré-installés, avec une connectique très large et des options très complètes prêtes à devenir des solutions efficaces et parfaitement silencieuses au format Mini-ITX.
Quatre modèles distincts qui utilisent tous les derniers Celeron et Pentium de génération Braswell d’Intel. La plus rapide emploie un Pentium J3710 tandis que les trois autres sont montées avec un Celeron J3160. Toutes quatre sont passives et bien construites pour des solutions qui s’étalent en performances et en possibilités.
J3160-ITX(L1)
La ASRock J3160-ITX (96,05€ chez LDLC) et la ASRock J3160DC-ITX (134,95€ chez LDLC) sont construites sur la même base. Un Celeron J3160 est  la moins complète des trois même si elle assure déjà de belles possibilités. Elle propose une grosse connectique avec quatre ports SATA à bord, deux supports SO-DIMM en DDR3 ou DDR3L, un PCIe X1 et un MiniPCIe demie taille, trois sorties graphiques permettant le triple écran proposé par le chipset graphique Intel : Un port DVI, un port HDMI et un DisplayPort sont présents sur chaque carte à l’arrière avec support HDCP pour les trois prises. Six ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, une sortie audio optique, un port Ethernet Gigabit et les connecteurs audio habituels. Un connecteur PS/2 pour clavier et souris est également disponible.
Minimachines
La version ASRock J3160DC-ITX avec le connecteur d’alim à gauche
Minimachines
La version ASRock J3160-ITX
La différence entre la version ASRock J3160-ITX et la version ASRock J3160DC-ITX vient de la possibilité d’alimenter la seconde grâce à un bloc externe de type portable tandis qu’il faudra une alimentation classique pour la première… La version DC sera directement livrée avec une alimentation 19 volts 3,42 Ampères de 65 Watts.
J3160TM-ITX(L3)
La troisième carte sous Celeron J3160 est la ASRock J3160TM-ITX (127,95€ chez LDLC) qui est une version édulcorée de la version alimentée via un bloc externe. Elle change de format en passant à un Thin-ITX avec une connectique plus simple pour être moins épaisse.
Minimachines
Son dissipateur est également différent avec un modèle plus large et moins épais. Elle reste capable de piloter 3 affichages en simultané mais change de connecteurs : Un LVDS pour une intégration au sein d’un All In One, un HDMI et un VGA sont au menu de cette version. Vous trouverez tous les détails de ses composants ici.
asrock-j3710
Enfin la carte ASRock J3710-ITX sous Pentium J3710 qui emploie les mêmes fonctionnalités mais avec une puce légèrement plus rapide.
J3710-ITX(L3)
Pas de grosses différence avec les cartes de base au dessus dans un format Mini-ITX classique. On reste sur une solution tri-écran compatible 3840 x 2160 pixels H.264 et H.265. Avec quatre ports SATA, une possibilité de monter à 16 Go de ram DDR3, une sortie audio sur 8 canaux, du RJ45 Gigabit une sortie SPDIF etc. Elle est proposée en stock à 124,95€ chez LDLC.
J’avoue avoir hâte de voir ce qu’elles ont dans le ventre pour chaque version de ces puces Braswell. Je vais tacher d’en récuperer une.
15 commentaires sur ce sujet.
  • 18 avril 2016 - 16 h 13 min
    Aller après les tests, un petit envoi jusqu’à chez moi
  • 18 avril 2016 - 16 h 53 min
    @Michael: 99% du temps les produits sont repris par les constructeurs tu sais :) Les rares fois où ils restent chez moi, je fait des concours.
  • 18 avril 2016 - 21 h 30 min
    La question que je me pose, et à laquelle on a rarement une réponse, c’est « Ça consomme combien, en électricité ? »
  • 18 avril 2016 - 21 h 46 min
    Toujours pas de boitier compact adapté à ces formats ?
  • 19 avril 2016 - 1 h 07 min
    Yannick, c’est écrit sur le bloc d’alimentation, Pierre indique 65W.
  • 19 avril 2016 - 2 h 16 min
    Chez LDLC ils indiquent au sujet de la J3710-ITX « 2 slots DIMM 240 pins (DDR3) compatibles SO-DIMM ». D’après ce que je comprends, cette carte n’accepte que les SODIMM ou alors il y a un modèle différent ?
  • 19 avril 2016 - 8 h 39 min
    @menrad:
    Sur les photos, on ne voit que du sodimm.
  • 19 avril 2016 - 8 h 55 min
    Si tu fais un test des versions qui fonctionnent avec un bloc d’alim type pc portable, je suis intéressé de savoir le max de disques durs 3.5 pouces qu’on peut brancher et alimenter. Ce serait pour faire un NAS, mais j’ai du mal à trouver cette info. L’idéal serait qu’on puisse connecter 3 ou 4 gros disques.
  • 19 avril 2016 - 8 h 56 min
    @benoitb: J’ai l’impression que les versions avec alim ATX ont 4 ports SATA et les versions avec alim DC n’en ont que 2.
  • 19 avril 2016 - 11 h 48 min
    @benoitb: La fiche LDLC indique bien 2+2SATA pour les DC et 4SATA pour les alim en norme ATX:
    « Connecteurs Disques
    2 x Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3.0)
    Nom du chipset additionnel N°1
    ASMedia ASM1061
    Connecteurs Disques chipset additionnel N°1
    2 x Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3.0) »
  • 19 avril 2016 - 13 h 51 min
    @Starlord: 65 w ca reste une valeur max donnée par l’alim, la conso réelle depend de la config totale (et pas que celle du soc) et de son activité …. Pour un particulier, les prises domotiques avec conso intégrée (type zwave par ex.) sont parfaites pour mesurer ce genre de conso « réelles »
  • 20 avril 2016 - 8 h 45 min
    @benoitb:
    La thin itx n’en a que 2, les mini itx en ont4, que ce soit en alim classique ou DC.
    Egalement intéressé pour un NAS home made + services auto hébergés.
    Pierre, si tu arrives à en dégoter une, pourrais-tu stp tester leur support sous linux ?
  • 29 avril 2016 - 14 h 39 min
    Le prix semble intéressant pour de la carte complète .
    La première version avec alimentation externe me semble pas mal .
    Reste a savoir la qualité de la vidéo sur ce type de solution .
    Perso ,je souhaite une carte graphique capable de 3D limité pour utiliser de vieux jeux PC et mes émulateurs Amigas .
  • 2 août 2016 - 17 h 16 min
    Je déterre un peu le sujet, mais je serais très intéresser de savoir si ce type de processeur: Pentium J3710 + 16Go de RAM serai suffisemment costaud pour faire une config. Linux Debian pour faire tourner des 2/3 VMs ?
    Avec un conso. Max TDP: 6.5 W, cela fait une machine pouvant tourner 24/24.
  • 18 août 2016 - 2 h 11 min
    Bonne question domos 👍
