Je sais qu’il n’est pas facile de choisir un MiniPC en ce moment, l’offre est gigantesque et la qualité de celle-ci est vraiment à la hausse. Ce qui rend vraiment difficile le choix d’un MiniPC. Je travaille à vous proposer une solution pour plus de lisibilité. En attendant, on repère quand même parfois de petites machines assez intéressantes comme ce Trigkey Speed S5. Proposé sur Amazon à 329€ avec son bon de réduction de 100€, il est très complet pour ce tarif.
Le Trigkey Speed S5, c’est d’abord un Ryzen 7 5700U, une puce 8 cœurs Zen2 qui propose 16 Threads de 1.8 à 4.3 GHz avec 19 Mo de cache et un circuit graphique Radeon VEGA 8 à 1.9 GHz. Pas le dernier né des processeurs AMD donc mais un processeur robuste avec un circuit graphique assez à l’aise pour effectuer des tâches assez variées. De la bureautique, du web et autres pratiques légères bien entendu mais également un peu de jeu 3D solide et des activités de création. Avec 15 watts de TDP, cela reste une puce très convaincante pour toutes ses activités même si elle est désormais dépassée par les solutions plus récentes… qui ne sont évidemment pas au même budget.
Sur cet engin, on retrouve également 32 Go de mémoire vive, intégrée grâce à deux slots SoDIMM DDR4-3200 pour avoir une gestion double canal rapide de la mémoire vive. Pour beaucoup, passer à 32 Go de mémoire vive semble inutile, et je le comprends parfaitement. Mais c’est un confort incroyable pouvoir jongler entre plusieurs programmes, d’ouvrir des onglets en pagaille et de faire cohabiter tout ce petit monde sans se poser de questions. Un confort rendu possible par cette mémoire qui parait démesurée de prime abord mais qui permet d’oublier assez vite des limitations classiques.
Le stockage est plus classique avec 500 Go de SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 de marque sur lequel est monté le système d’exploitation Windows 11 Pro. Un SSD rapide, donc, qui ne sera évidemment pas au niveau des derniers SSD du marché mais sans aucune commune mesure avec une vieille tour encore équipée d’un disque mécanique. Ce genre de système démarre en quelques secondes, sort de veille prolongée instantanément et propose des chargements de programmes et de jeux très performants. En plus de ce stockage de base, une baie d’extension SATA 2.5″ est présente. Il sera donc possible d’ajouter un stockage supplémentaire très facilement avec le matériel fourni.
Le tout entre dans un boitier très compact de 12.6 cm de large pour 11.3 cm de profondeur et 4.2 cm d’épaisseur qui propose une assez bonne connectique : pas moins de trois prises USB 3.2, un USB 2.0, un port Ethernet Gigabit, deux sorties vidéo en HDMI et DisplayPort mais également un USB Type-C qui proposera un signal vidéo DisplayPort et, évidemment un jack audio combo 3.5 mm. Bref, de quoi brancher facilement les périphériques habituels et jusqu’à 3 affichages en simultané. La partie sans fil est classique avec un module moderne proposant du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
Le Trigkey Speed S5 est livré avec un support VESA pour être accroché derrière un écran ou sur un meuble. Il propose également deux câbles HDMI, un court et un long. A 329€ sur Amazon, c’est un produit intéressant pour qui cherche à remplacer une tour un peu dépassée pour des usages familiaux. C’est également un excellent MiniPC de salon qui pourra jouer le rôle de console comme celui de magnétoscope multimédia. Enfin, comme premier PC pour un Collégien, Lycéen, il permettra d’utiliser tous les outils nécessaires pour sa scolarité et même de jouer ou d’être créatif en photo, 3D ou vidéo. Pour ce tarif, c’est un excellent équilibre de performances et de fonctionnalités.
Voir l’offre sur Amazon
A noter que si les 32 Go vous paraissent inutiles, il existe une autre version de cette même machine équipée d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H plus performant sous architecture « Zen3 » mais avec 16 Go de mémoire vive DDR4 et le même équipement annexe… au même tarif sur Amazon grâce à un coupon de 120€.
« Je travaille a vous proposer une solution pour plus de lisibilité » : j’ai bien hâte de lire ça, vu que je cherche un mini PC pour remplacer celui du bureau. Comme tu le dis, il y a vraiment trop de choix, on se sent noyé.
J’ai pu choisir facilement un mini PC pour mettre sous la TV car le besoin est limité, mais pour travailler, c’est autre chose.
Après multiples réflexions, lectures attentive de tous les commentaires sur MiniMachines, j’ai fini par acheter le Trigkey S5 5800H.
J’ai éliminé la possibilité d’un achat en Chine, n’ayant pas envie que mon MiniPC se transforme en presse-papier à la première panne.
Et les commentaires sur Amazon en contiennent beaucoup, des retours de panne…
Du coup, j’ai préféré l’acheter chez eux.
Premières impressions, le PC est vraiment petit, et bien plus silencieux que je ne le pensais.
C’est simple, en utilisation courante, le petit ventilateur produit juste un léger souffle.
Si je lance un programme plus exigeant, le souffle devient un peu plus audible, mais vraiment c’est super tolérable.
Côté réactivité, un point très important pour moi et qui m’avait fait éliminer le N100 que j’avais peur de trouver un peu faiblard, et bien je suis super content.
Entre ce PC et mon 2ème PC à la maison équipé en Intel 2500K à 4.7 GHz, je ne vois pas de différence.
Vraiment je suis enchanté. Si la fiabilité est bonne et que ce petit PC tient quelques années, l’achat aura été bon :)
Nous verrons ce que cela donnera !
Encore merci à Pierre pour toutes ses réponses à mes questions !
J’ai également acheté la version 5800 il y a de cela 2-3 mois et c’est une excellente machine.
L’ajout d’un disque 2.5 pouces se fait en 5 minutes et le disque est bien reconnu.
La machine est trés réactive ( bon, je pars d’une machine vieille de près de 15 ans, donc c’est normal ) et fonctionne trés bien.
j’ai juste eu 2-3 fois un souci sur la carte wifi qui ne fonctionne plus sans prévenir ( je déplace beaucoup la machine ). Il suffit de retirer la carte et de la remettre pour que tout fonctionne. Donc pas trop grave.
Pour ceux qui cherche une nouvelle machine, c’est une bonne option
J’avais acheté cette machine pour un enfant étudiant, qui n’en a plus besoin. Cette UC va remplacer un PC doté d’un i5 7500 incompatible W11 doté de 3 écrans.
J’ai lu qu’il peut gérer 3 écrans, mais il n’y a que 2 ports vidéos à l’arrière : DP et HDMI ?
Donc le troisième écran doit se raccorder sur une prise USB ?
j’ai commandé un hub usb doté doté d’un port hdmi, mais c’est en USB C, ça va donc faire un bidule raccordé sur l’avant du boitier en plus des 5 éléments sur les ports arrières (réseau,2 vidéos, alim, hub USB).
J’espère ne pas m’être planté, l’appli métier utilisé a indiqué ce matin l’incompatibilité avec W10 à la fin du mois.
@Emmanuel: « , deux sorties vidéo en HDMI et DisplayPort mais également un USB Type-C qui proposera un signal vidéo DisplayPort »
Oui, c’est ok. La prise USB Type-C est pourvue d’un DisplayPort. Faut juste faire attention à ce que les écrans soient bien avec les bonnes entrées (1 HDMI et 2 en DP).
Merci de cette confirmation
yapuka attendre la livraison des câbles, parce comme d’habitude avec AMZ, j’ai choisi des produits annoncés comme livrables demain 22/04, mais à la validation, avant paiement, ça passe à vendredi 24/04 …
