Un nouveau châssis pour le Zotac ZBOX pico PI430AJ
Le MiniPC Pico PI430AJ de Zotac a été présenté en mai dernier avec la particularité d’employer un système de refroidissement Frore Airjet.
Le PI430AJ propose un système de refroidissement particulier, un système signée Frore Airjet qui déplace de l’air grâce à des ultrasons. De quoi construire une solution à la fois passive et active avec une circulation d’air réelle mais sans pièces mécaniques pour le faire. Avec le gros avantage, donc, de ne toujours pas faire de bruit.
La minimachine présentée en mai avait alors un haut de châssis lisse, semble t-il en plastique, par dessus le système Airjet. Le MiniPC pico PI430AJ comptait donc alors uniquement sur ce dernier pour refroidir le processeur Intel Lader Lake-N embarqué. Le nouveau châssis semble désormais être en plusieurs composants dont au moins une partie en métal, avec des ailettes travaillées pour participer à la dissipation du processeur.
Une puce Intel N300 affichant un TDP de 7 watts plutôt bien accompagnée avec deux variantes. D’abord un barebone vendu avec 8 Go de mémoire LPDDR5 soudé mais sans stockage ni système d’exploitation. Une second pico PI430AJ sera, quant à lui, livré avec toujours 8 Go de LPDDR5 mais également un SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 de 512 Go avec une licence de Windows 11. A noter que dans les deux cas le port M.2 sera compatible à la fois avec les unités SATA et NVMe. Il est à noter qu’en mai dernier Zotac annonçait la présence de solutions équipées de 16 Go de mémoire vive, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à d’autres configurations. Il n’est en effet pas plus compliqué pour la marque de glisser des puces ayant le double de densité de stockage sur la chaine de production.
Le boitier évolue également en format, du moins en hauteur. Le pico PI430AJ  mesure toujours 11.5 cm de large pour 7.6 cm de profondeur mais passe de 22 à 23.8 mm en épaisseur. La connectique ne bouge pas d’un poil. La face avant abrite un port USB 3.2 Type-C, deux USB 3.2 Type-A et un lecteur de cartes MicroSDXC.
A l’arrière, on note la présence d’un DisplayPort 1.4 et un HDMI 2.0, un Ethernet Gigabit et un port jack audio combo 3.5 mm. L’alimentation en 5 volts est propriétaire. L’engin est toujours livré avec un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
J’attends de pied ferme les tarifs de cette minimachine. En attendant, sa présentation est en ligne sur le site de la marque.
Zotac s’associe à Frore System pour son ZBox Pico PI430AJ
6 commentaires sur ce sujet.
  • 19 octobre 2023 - 14 h 47 min
    ils ont remplacé le système de refroidissement car les chiens devenaient fous et les chauves souris se voyaient partout en présence d’une unité refroidie par airjet….
    bon ok je sors…
    un peu de légèreté ça fait du bien
    le mini pc à l air très bien par contre surtout avec un n300
  • 19 octobre 2023 - 14 h 48 min
    *les chauves souris se cognaient partout…pardon c’est mon t9 qui a fourché
  • Ron
    19 octobre 2023 - 17 h 04 min
    Alors, c’est un produit « Airjet » Zotac… Pico MK2, c’est comme ça que je le perçoit ?
    Alors, Mark II, bah, ça veut dire que c’est un produit revu et corrigé selon moi !
    Bon point, c’est toujours un produit Airjet, donc Airjet si c’est reconduit, ça veut dire que c’est efficient ; Bref, ça fonctionne, et ça c’est franchement sympa !
    Alors, si on vise 2024, on espère qu’on aura des SOC AMD au dessus du N100 !
    Un AMD Ryzen 5 7540U par exemple ; 6 cores (12 threads) basse consommation, avec pour nom de code Phoenix 2 ! Gravure TSMC au top (4nm) !
    Bien le TDP de ce SOC AMD est configurable (15W ~ 30W), donc, 15W de TDP par défaut, ça doit le faire !
    Bon, c’est peut être dommage de se priver de la spécification haute (30W de TDP), mais si c’est clairement mentionné à l’achat, pour moi, il n’y a rien à redire !
    Positionnement en face des solutions Intel Alder Lake : Un N100 dopé assez proche d’un I3-N305 (TDP de 15W) !
    _
    Sans technologie Airjet, c’est jouable aussi pour Zotac !?
    Après on peut envisager une machine avec un mode « Boost » qui exploiterait un refroidissement actif traditionnel !
    Et avec 2 réglages de TDP.
    a) 15 w de TDP : On aurait quand même une machine relativement silencieuse, parce que la solution de refroidissement caloduc-ventilateur serait réglée au plus bas !
    b) Le réglage TDP 30 W, quand on a besoin de plus de performances serait bien sûr disponible, ceci avec un inconvénient supposé : Plus de décibels !
    Bref, 2024 pour moi… Ce sera des solution AMD Phoenix 2 sur mini PC :
    – Ryzen 3 7440U -> 4 cores (8 threads)
    – Ryzen 5 7540U -> 6 cores (12 threads)…
    _ _
    Fin 2024 : Les remplaçants des Alder Lake N vont-ils arriver ? Possible ;)
    Voilà, supposition tout ça, parce que rien n’est écrit à l’avance !!
  • 19 octobre 2023 - 19 h 07 min
    +1 pour le N300
    -1 pour l’absence de port USB en face arrière.
  • 19 octobre 2023 - 22 h 07 min
    @zwaq: il faut se rendre compte de la petitesse du boitier aussi… Quand on voit les photos, c’est difficile de caser des ports USB supplémentaires sur 11,5 cm… Il ne reste que les petits côtés de 7,6 cm mais il faut bien aérer…
    Si tu tournes le boitier à 90°, tu auras les USB sur le côté :)
  • 21 octobre 2023 - 0 h 44 min
    @aka_mgr: Mais 2 c’est trop chiche :(
