Mise à jour : Le TRIGKEY Speed S3 en Ryzen 5 3550H en version 16/500Go évolutif est en promotion à 329€ sur Amazon en ce moment avec une case à cocher de 100€. Cela reste un excellent MiniPC du quotidien, silencieux, efficace et évolutif.
Bilelt d’origine : Le TRIGKEY Speed S3 est une solution au fort goût de déjà-vu, sa coque, l’emplacement de sa connectique et son équipement interne sont presque totalement identiques au Beelink SER3. A son bord, on retrouve donc les même processeur AMD Ryzen 7 3750H et Ryzen 5 3550H, de 8 à 16 Go de mémoire vive DDR4 et un stockage SSD de 256 à 512 Go.
Le TRIGKEY Speed S3 mesure 12,6 cm de large pour 11,3 cm de profondeur et 4 cm d’épaisseur… soit exactement les côtes du Beelink SER3. Son équipement est identique avec toujours un processeur Ryzen et secondé par un circuit graphique Radeon RX Vega.
La mémoire vive est de 8 Go de base mais deux slots SoDIMM sont disponibles pour un maximum de 64 Go. Le stockage est confié à une solution M.2 2280 PCIe NVMe de 256 Go évolutive. Un emplacement de 2.5″ SATA 3.0 est également disponible pour étendre les capacités de l’engin.
Le refroidissement est géré par un double caloduc en cuivre et des ailettes refroidies par un ventilateur typique de ce genre de solution. La connectique est très complète avec le même ensemble de ports que celui du Beelink : quatre ports USB 3.0, un USB 3.1 Type-C avec sortie DisplayPort, un port jack audio combo, un Ethernet Gigabit et deux HDMI 2.0. De quoi piloter 3 écrans en simultané et connecter assez d’éléments pour se substituer à une tour classique. La marque mentionne un port Thunderbolt 3 sur la prise USB Type-C… ce qui n’est évidemment pas le cas. Les puces AMD n’ayant pas de support natif de ce format particulier, c’est probablement une mauvaise interprétation de la prise en charge du simple support vidéo de la prise USB Type-C. La partie sans fil est constituée d’un module Wifi5 et Bluetooth 4.0.
Difficile de voir un intérêt dans ce TRIGKEY Speed S3 face au Beelink SER3. Les deux modèles sortent probablement de la même usine d’assemblage et les carte-mères comme la totalité des composants sont probablement identiques. Le seul point positif dans cette sortie sera peut être de pousser à une petite concurrence sur les tarifs entre les deux modèles.
