La Topton N11 fait partie de cette série de cartes mères au format Mini-ITX qui se développent avec des puces dédiées à la base aux solutions mobiles. A l’instar des cartes de MiniPC, ces séries reprennent les puces intégrées dans les portables pour proposer de nouveaux usages sédentaires.
Ici la Topton N11 embarque un processeur AMD Ryzen 7 7840HS mais elle est censée être déployée également avec des puces Ryzen 5 7735HS, Ryzen 5 7640HS et Ryzen 9 7940HS. L’idée de cette solution est assez simple, avec une belle connectique, elle permet aussi bien de se construire un NAS qu’un routeur évolué ou même un petit serveur maison très complet. La puce est abritée sous une protection en cuivre mais le dispositif de refroidissement sera compatible avec la norme Intel LGA-1700. Ce qui ouvre la possibilité d’un large éventail de solutions de refroidissement.
Le format Mini-ITX permettra une intégration facile dans un des nombreux boitiers commerciaux existants et, suivant ses envies et ses besoins, il sera possible d’optimiser son offre pour répondre à de nombreux scénarios. L’alimentation étant un ATX 24 broches + broches classiques qu’on choisira en fonction de l’équipement embarqué. La base est donc un très bon processeur mobile qui embarque un circuit graphique compétent.
Ce qui ouvre des usages variés allant du MiniPC classique à la machine multimédia en passant par le PC de jeu ou la solution embarquant de multiples containers. Avec deux slots de mémoire vive au format SODIMM DDR5-5600 et même la possibilité d’embarquer de la mémoire ECC, il sera possible de pousser l’engin facilement vers 64 Go de RAM.
La partie stockage de base est confiée à deux ports M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 X2 distribués de chaque côté de la carte.
Cela permettra de monter le système de l’engin tout en stockant également programmes ou médias de manière efficace.
Mais là où la Topton N11 commence à se démarquer sérieusement de la concurrence est dans la possibilité de profiter de deux connecteurs SFF-8643, plus généralement employés dans le monde des serveurs, qui autoriseront le branchement de 8 solutions SATA 3.0 en plus du port SATA 3.0 de base de la carte. De quoi monter un petit serveur de stockage de type NAS très performant avec des capacités de redondance évoluées.
Autre surprise intéressante, la présence de quatre ports réseau Ethernet 2.5 Gigabit confiés à des puces Intel i226-V. Ce qui autorisera là encore des constructions réseau très variées qui pourront aller de la gestion de plusieurs réseaux internes et externes au pilotage d’un système multi caméras avec enregistrement et traitement des flux.
En plus de ces éléments de base, on retrouve un slot PCIe-x16 pour une carte d’extension classique type carte vidéo ou carte d’acquisition et toute la connectique classique : un USB4, un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, trois USB 3.2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm. Différentes brochages et ports sont intégrés à la carte et ne sont pas visibles sur le panneau arrière. Un brochage USB 3.2, un autre en USB 2.0, un TPM, un COM, un connecteur de façade avec LEDs et boutons ainsi que des connecteurs de ventilation. Deux vrais ports USB 2.0 internes pour brancher divers éléments dont des solutions de sécurité sont également disponibles.
La carte est annoncée comme pouvant être livrée à la mi-mars avec une livraison gratuite à partir de 558€ pièce sur AliExpress en version Ryzen 7 7840HS. Les autres puces ne sont pas encore annoncées. D’autres versions sont proposées en bundle avec des câbles SFF et/ou avec un dissipateur adapté au socket. Des options avec ou sans mémoire vive et stockage sont également proposées.
Je ne serais pas surpris de voir cette référence apparaitre ailleurs, sous d’autres marques, d’ici les semaines qui arrivent. Difficile de savoir quelle est la qualité du produit, ses compétences et si son prix va se réduire à terme.
Minisforum AR900i : une carte mère Mini-ITX sous Core i9-13900HX
Source : AndroidPC.es
Ba c’est ce que j’attends depuis des années. (a la rigueur juste 64G de ram max ça me semble un peut juste dans qu’elle que années avec des VM).
Le prix me semble pas si élevé en comparaison d’autre solution comme ASRockRACK (qui on certes on une IPMI).
Ce qui m’inquiète plus c’est le SAV.
à quoi ca peut servir ? un serveur plex ?
Je crois qu’il y a aussi des gens qui travaillent avec les machines.
@bot_drawer: Plex c’est ça https://fr.wikipedia.org/wiki/Plex_(logiciel)
Un proxmox la dessus avec assez de RAM, ca va etre que du bonheur pour se faire son propre « cloud souverain » personnel!
@cpc_valium: Les 64G de ram vont être limitant. (après dépend de l’usage)
@bob:
Oui je sais, d’où ma remarque : un APU pour un meilleur encodage vidéo
