Topton D6 : un MiniPC Ryzen 7 7730U à moins de 340€
A ce prix, le Topton D6 est livré sans mémoire ni stockage mais c’est une base intéressante pour qui veut recycler un peu de matériel.
Le Topton D6 embarque une base solide même si il est intéressant de faire quelques remarques préliminaires sur le Ryzen 7 7730U d’AMD. Parce que cette puce, aussi « 77 » qu’elle soit est en réalité une version un peu plus ancienne d’un processeur juste affublé d’une mise à jour technique sur sa partie graphique.
Le Topton D6 n’en démérite pas mais il faut garder à l’esprit que le Ryzen 7 7730U est un clone quasi parfait du Ryzen 7 5825U. Les deux puces sont des 8 cœurs pour 16 Threads bénéficiant de la même architecture AMD Zen 3. Les deux modèles sont associés à un circuit Radeon Vega 8 à 2 GHz. Ils proposent une fréquence de base de leurs cœurs à 2 GHz avec un mode Boost à 4.5 GHz et un TDP de 15 watts. Aussi, même si le 7730U est « sorti » en 2023 avec la présentation de la dernière gamme de processeurs mobiles chez AMD, il s’agit en fait d’une puce lancée au début 2022.  Cela n’empêchera en rien l’engin de proposer d’excellents services avec de bonnes capacités de calcul et un bon circuit graphique. Mais il ne sera simplement pas au niveau des solutions Zen 3 et RDNA qui équipent le reste de la gamme 2023 d’AMD.
Le Topton D6 est proposé à moins de 340€ en mode barebone. On pourra équiper la puce avec un maximum de 64 Go de mémoire vive DDR4-3200 sur deux slots So-DIMM. Le stockage sera confié à un module M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 et un second module de même standard mais au format M.2 2242. De quoi monter facilement deux unités de stockage à bord. Pas de baie d’extension 2.5″ SATA, ce qui laisse une machine assez peu épaisse au final : 3.75 cm de haut pour 11.4 cm de large et 10.6 cm de profondeur. Il est livré avec un adaptateur VESA classique.
La connectique n’en est pas moins complète avec en façade deux USB 3.0 Type-A et un bouton de démarrage et au dos un Jack audio combo 3.5 mm, deux sorties HDMI, un port Ethernet (non détaillé mais que je suppose Gigabit), deux USB 2.0 Type-A et un USB 3.0 Type-C avec prise en charge du DisplayPort pour adresser au maximum trois écrans. L’alimentation est assurée par un jack dédié et le Topton D6 propose un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
Bref, une minimachine correcte pour le prix surtout si vous avez un peut de ram DDR4 qui traine dans un tiroir et un SSD NVMe qui l’accompagne. Alors vous pourrez recycler l’ensemble dans un MiniPC efficace et pas trop cher. Les modèles équipés sont proposés à partir de 385€ en 8/256Go et 415€ en 16/256 Go. A 435 €, on obtient une version 16/512 Go. Au delà, c’est moins intéressant.
Des modèles équipés de Ryzen 7 5700U et Ryzen 5 5600H sont également proposés tous deux à 295€ en mode barebone, 346€ en 8/256 Go et 395€ en 16/512 Go.
A découvrir sur AliExpress
Source : Androidpc.es
17 commentaires sur ce sujet.
  • 9 mai 2023 - 8 h 34 min
    Le prix est intéressant, mais le design est pas très heureux… Est-ce que la carte mère est au format NUC ? Apparement la connectique à l’arrière est la même que sur l’Akasa Newton, est qu’on peut donc changer le boîtier ?
    Merci.
  • 9 mai 2023 - 9 h 23 min
    @   : Aucune idée et impossible de répondre à cette question pour le moment.
  • 9 mai 2023 - 10 h 05 min
    Donc AMD veut concurrencer Intel sur la complexitude des gammes de ses processeurs :-)
  • 9 mai 2023 - 10 h 43 min
  • 9 mai 2023 - 11 h 27 min
    J’imagine qu’il faut s’attendre à la douane donc ça avoisinera sûrement les 500€ au total.
  • 9 mai 2023 - 11 h 41 min
    @Cinos: Non. Comme surligné et depuis plusieurs années maintenant, le prix d’AliExpress reflète la TVA.
  • 9 mai 2023 - 11 h 48 min
    @   : C’est courant, ça? Des boitiers / cartes-mères interchangeable sur minipc?
    Pour moi, vu les emplacements spécifiques de chaque connecteur, chaque boitier est fait sur mesure.
  • 9 mai 2023 - 11 h 51 min
  • 9 mai 2023 - 11 h 52 min
    « La petite nuance entre les deux modèles est que le 5825U est associé à un circuit Radeon Vega 8 à 2 GHz tandis que le 7730U propose un Vega 12 à la même fréquence. « .
    Même pas! Qu’ils aient sortie un nouveau die spécifique, augmenter de 4 CU alors que Cezanne n’en avait que 8, m’aurait sacrément surpris.
    Alors en vérifiant, il s’avère que non, c’est toujours un Vega 8 :(
    https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-7-7730u
  • 9 mai 2023 - 11 h 59 min
    @TiTi: Oui j’ai corrigé, il faut attendre que le cache se déploie…
  • 9 mai 2023 - 13 h 25 min
    44€ de frais de port………………….
  • 9 mai 2023 - 14 h 49 min
    @Pierre Lecourt: Si c’est pas déjà fait, vous pouvez aussi corriger votre article du 6 janvier (les tables), lié dans cette actu ;)
    Elle est peut-être en bookmark de certain lecteur, vu que c’était une bonne référence assez claire.
  • 9 mai 2023 - 15 h 07 min
    deux ports USB2.0 en 2023 c’est non pour moi … Sérieusement c’est de la pingrerie
  • 9 mai 2023 - 15 h 48 min
    @anteverse: Encore une fois, c’est ce qui est proposé nativement par ce proc. Si cet APU les mets à disposition gratuitement, ça serait idiot de ne pas en faire profiter l’utilisateur final.
    Des contrôleurs USB2 sont souvent intégrer dans les proc AMD, aux côté d’autres contrôleurs USB 3 et 4.
    Ils sont souvent utilisé pour la mise à jour du bios, et doivent probablement être beaucoup plus faciles à intégrer, tandis que multiplier des ports USB3 et 4 demanderait sans doute plus de compromis dans le design de la puce.
  • 9 mai 2023 - 15 h 49 min
    Je comprends pas pourquoi on ne voit pas apparaitre de mini machines avec du Mendocino dont Pierre avait parlé dans plusieurs articles?
    Au moins le circuit graphique est « contemporain » si le CPU ne l’est pas (Zen2 de mémoire).
  • 9 mai 2023 - 16 h 18 min
    @Strik9: Le circuit graphique n’a que 2 CU, donc à la limite, peu importe qu’il soit contemporain ou pas, il ne sera jamais destiné à autre chose que de l’affichage.
    Moi aussi je suis impatient de voire de petites machine utiliser ces 7020. Mais rien encore à l’horizon, me semble-t-il.
  • 9 mai 2023 - 17 h 22 min
    @TiTi:
    Moi c’est vraiment pour le décodage hardware du AV1, au moins on sera tranquille pendant quelques temps pour des « mediacenter ».
    D’ailleurs, je viens de me rendre compte que les Mendocino sont bien en VCN3.1 et décode bien le AV1 contrairement aux RDNA2 6XXX entrée de game (6400 et 6500) qui sont en VCN3.0.33 et qui elles, ne décodent pas le AV1 en hardware. Enfin, d’après https://www.x.org/wiki/RadeonFeature/
    C’est vraiment moche de la part d’AMD que les 6400 ne décodent pas le AV1 en hardware…
