Le SZBOX GK3V Pro est un MiniPC noname pur et dur. Son boitier est un classique du genre et la marque en profite comme beaucoup d’autres avant elle.
L’apparition rapide de ce modèle me conforte dans l’idée que le processeur Intel N150 sera compatible à 100% avec les cartes mères Alder Lake-N, il s’agit ici probablement d’un changement de puce dans la ligne d’approvisionnement du fabricant. Rien de plus. L’engin semble être absolument identique aux versions précédentes sous processeur N100. Ce qui veut dire que très bientôt, nous allons être envahis de MiniPC équipés de processeurs Intel N150.
Ce SZBOX GK3V Pro est le quatrième MiniPC sous Intel N150 annoncé, même si la puce n’est toujours pas officialisée par Intel. Le boitier mesure 13 cm de côté pour 4.75 cm d’épaisseur et propose un slot SoDIMM monocanal en DDR4-2600 et un duo de stockage. Le premier est un M.2 2280 NVMe classique, quant au second, il s’agit d’une baie 2.5″ sans précision d’épaisseur.
La connectique présente un ensemble assez complet avec en façade trois ports USB 3.2 Type-A et un bouton de démarrage. À l’arrière, on retrouve un USB 2.0 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm, un Antivol type Kensington Lock, un Ethernet Gigabit et deux HDMI. Sur le côté, on note également la présence d’un port VGA. Le tout sera épaulé par un module délivrant du Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
Le GK3 Plus
C’est donc une machine absolument identique à un Nipogi GK3 Plus sous Intel N95 par exemple, on se rend d’ailleurs assez vite compte de la proximité du nom. Cette gamme de processeurs Intel N150 devrait rapidement débarquer sous les marques Ouvis, AceMagic, AceMagician, Kamrui, NiPoGi et T-Bao. Bref, tous les MiniPC fabriqués par… Shenzhen Shanminheng Technology Co., Ltd.
Ce SZBox est proposé à 153€ en import dans une version 8/256 Go. Ce qui n’est pas une bonne affaire au vu des prix des solutions N100 disponibles sur le marché. La différence de performances entre les deux puces n’étant, à priori, pas énorme.
Source : AndroidTVBox
pas mieux que le N100….surtout avec de la DDR4 :)
C’est moi où de plus en plus de Mini PC font l’impasse sur l’USB-C ?
Je comprends que l’USB-C n’a pas réussi son pari de remplacer l’USB-A et que les constructeurs favorisent ces derniers.
Mais quand je vois des machines qui préfèrent avoir un deuxième port HDMi ou ethernet, un port display port voir un port VGA plutot qu’un port USB-C j’ai vraiment du mal à saisir l’intéret.
@mareek: Ce design de boitier date des Celeron, la présence d’un usb type-C n’était donc pas spécialement illogique/ Mais sinon pour la majorité de l’offre actuelle, l’USB type-C est majoritairement présent.
J’ai posté sur cet article mais j’aurais pu le faire sur celui du NucBox G3 Plus, du GMK NucBox G2, du Maxtang MAX-N100 ou du Beelink Mini S12 Pro. La moitié des Mini PC présentés sur la page d’accueil de minimachines.net n’ont pas de port USB-C.
Je ne sais pas s’il s’agit d’une tendance de fond ou juste que les boîtiers sont recyclés à l’infini depuis 10 ans.
@mareek: Le point commun ici est plus la destination entrée de gamme des machines que le reste.
SZBOX GK3V Pro : N150 / 150€
GMK NucBox G3 Plus : N150 / de 130 à 230€
GMK NucBox G2 : N100 / 120€
Maxtang MAX-N100 : N100 / 180€
Beelink Mini S12 Pro : N100 / 180€
En Intel « N », grosse concurrence et prix plancher. Si tu regardes juste les gammes au-dessus en positionnement sur la page d’accueil, tu trouveras des ports USB Type-C : Beelink EQ14, Geekom A5, AM06Pro, BMax B5A Pro…
Sur une machine à 150€ ou moins, les quelques dollars du coût de l’USB Type-C sont un luxe. Sur une machine au-dessus de 200€ c’est juste la normale.
