BMAX B5A Pro : un MiniPC Ryzen 7 5825U à prix plancher
Le BMAX B5A Pro se saisit du Ryzen 7 5625U sous architecture Zen2 pour proposer un MiniPC classique aujourd’hui à moins de 200€.
En mai 2023 sortait le B5 Pro chez BMAX, une minimachine assez sobre sous Core i5-8260U. En septembre 2024, c’est presque sous le même nom qu’apparait un MiniPC sous Ryzen 7 5825U. Le BMAX B5A Pro est un engin tout aussi classique, qui compte sur cette puce peu gourmande pour construire un engin sobre et discret.
Le BMAX B5A Pro embarque donc une solution 8 cœurs et 16 Threads sur une architecture Zen 3 dont la fréquence débute à 2 GHz et peut grimper à 4.5 GHz. Le circuit graphique est un RX Vega 8. Il s’agit d’une puce surtout employée dans des ultraportables en 2022 et qui est apparue que sur de rares MiniPC chez Minisforum et T-Bao en 2023.
C’est un étrange choix de la part de BMAX de revenir sur ce type de processeur puisque de nombreux autres sont disponibles. Mais cela s’explique sans doute par son TDP très bas de 15 watts seulement. Une consommation légère qui va permettre au MiniPC de fonctionner en silence avec une ventilation limitée au minimum. Cela peut être également l’opportunité de disponibilité d’un lot de puces débarqué sur le marché et sur lequel la marque a sauté pour lancer ce produit.
La machine permet de faire circuler de l’air du haut du ventilateur vers des ailettes situées vers l’arrière. Un double caloduc conduit la chaleur du processeur et de larges ouvertures sur le côté permettent de laisser le reste de l’équipement à une température stable. Associé au processeur, on retrouvera 16 Go de mémoire vive DDR4 sur deux slots SODIMM en double canal. On pourra faire évoluer ce poste vers 64 Go. Le stockage de base est constitué d’un module M.2 2280 NVMe PCIe mais un emplacement 2.5″ SATA 3 est par ailleurs disponible. La partie sans fil est un classique Wi-Fi6 et Bluetooth 5.0.
La connectique du BMAX B5A Pro n’a rien de particulier, on retrouve en façade deux USB 3.2 Type-A, un USB Type-C avec données et DisplayPort, un jack audio combo 3.5 mm et le bouton de démarrage. À l’arrière, un Ethernet Gigabit, deux USB 2.0 Type-A, une sortie HDMI 2.1 et un DisplayPort. Le tout entre dans un châssis de 12.5 cm de large pour 11.2 cm de profondeur et 4.4 cm d’épaisseur.
J’étais assez partagé sur cette minimachine. En particulier à cause de son tarif de commercialisation initial. L’engin était vendu à 349€.  Il a rapidement baissé à 310-320€ mais se battait alors encore contre beaucoup d’autres modèles concurrents dans cette catégorie de prix.
A moins de 200€ sur AliExpress avec le code BFFR30, dans cette version Ryzen 7 5825U 16/512 Go, la donne change. C’est un excellent prix pour un modèle de ce niveau de performances.
Voir l’offre sur AliExpress
28 commentaires sur ce sujet.
  • 5 novembre 2024 - 11 h 21 min
    il est entre 211 et 242€ en promo sur AliExpress WareHouse Espagne
  • 5 novembre 2024 - 11 h 25 min
    @Pierre:
    je n’ai pas compris ta remarqye concernant :
    comme le MiniPC AMR5 par exemple au même prix qui sera devant en terme de calcul sur la grande majorité des usages pour une consomamtion équivalente …
    Il me semble que le processeur ryzen7-5825u est :
    – un peu plus recent que le 5800u
    – 100Mhz de plus (2.0 GHz vs 1,9Mhz, et en mode turbo : Up to 4.5 GHz vs Up to 4.4 GHz)
    – TDB de 15W identique
    si tu peux m’éclairer, merci
  • 5 novembre 2024 - 11 h 36 min
    @FlyDutch: En pratique le 5800U et le 5825U c’est la même puce en terme de résultats même si en monocore la 5800U semble un poil meilleure. Le truc du ARM5 c’est la possibilité de pouvoir le pousser en mode performance via sa molette, ce qui permet de le forcer a aller vite, ce n’est pas tant les puces qui sont différentes dans ma phrase que la machine entière.
    Le AMR5 offre plus de souplesse d’usage : plus de performances ou une consommation en baisse. Ce n’est ptet pas très clair, je vais modifier.
  • 5 novembre 2024 - 15 h 53 min
    Merci Pierre, ton commentaire est beaucoup plus clair, ha la fameuse molette !!!!
  • 5 novembre 2024 - 16 h 19 min
    @FlyDutch: Ma bonne amie, molette.
  • 26 novembre 2024 - 21 h 26 min
    « Ne peut pas être livré à cette adresse » … en Belgique !
    Ce n’est pas la première fois que j’ai ce message sur un bon plan ou un prix très différent sur la Belgique.
    C’est surprenant de sociétés qui livrent de toute façon depuis un dépôt quelque part en Europe.
  • 27 novembre 2024 - 10 h 27 min
    j’ai un PC de bureau avec un AMD ryzen 5 2400g (W10 à jour et 16Go de ram), et 2 écrans 24″.
    J’ai régulièrement des ralentissements sur de gros fichiers PDF (du style CCTP de 50 Mo avec des plans de bâtiments).
    Forcément, ne pouvant pas jouer ni sur le format ni sur le logiciel de traitement du fichier, je m’interroge sur une évolution de l’UC, qui est actuellement une tour, parce qu’en 2019, j’ai acheté une tour basique pour y poser les éléments nécessaires à un PC orienté bureautique.
    J’ai cherché des infos sur le Ryzen 7 5625U, mais je n’ai rien trouvé permettant une comparaison entre les deux procs.
    Alors, j’évolue en passant sur ce type de miniPC qui libérera de l’espace sur le bureau ou j’ajoute une petite carte graphique, ou je commence par un nettoyage du système afin d’effacer toutes les scories de 5 ans d’usage de Windows 10 ?
    Je peux aussi tenter la bascule vers un linux, mais lequel ?
    Merci d’avance de vos avis
  • 27 novembre 2024 - 10 h 52 min
  • 27 novembre 2024 - 11 h 36 min
    @Emmanuel:
    Plusieurs éléments de réponses :
    1a/ comparaisons des cpu:
    https://www.cpubenchmark.net/compare/3183vs4788/AMD-Ryzen-5-2400G-vs-AMD-Ryzen-7-5825U
    30% de gain en mono processeur
    52% de gain en multiprocesseur
    Ce sont des données bruts.
    Actuel: 4 cœurs / 8 Threads
    5825u: 8 cœurs / 16 Threads
    1b/ à cela s’ajoutera :
    – meilleurs performances du SSD certainement en sata pour ton PC actuel versus SSD NVMe PCI 3.0 voir 4.0
    – petite améliorations de la vitesse de la mémoire RAM (DDR4 ou DDR5 avec des fréquences un peu plus élevées)
    1c/ dépense énergétique
    Un point à ne pas négliger : ton cpu actuel dépense 65W de TDP, ce 5825u n’en dépense que 15!
    2a/Windows
    il est vrai que 5 ans d’utilisation de Windows 10… c’est long…
    une réinstallation propre du système Windows devrait être faites
    Cela permet de « gommer » l’accumulation des patchs en utilisant une image dernière mouture de l’OS.
    À savoir que la dernière version de Windows 10 est la 22h2 et sera en fin de vie le 14/10/2025, au profit de la version :
    Windows 11 qui est en 24h2 actuellement avec une fin de vie annoncée en 2027
    Et Windows 12 semble imminent .
    2b/ Linux
    C’est vrai qu’il y a tellement de choix ….
    Ma préférence va à la distribution Elementary OS qui est basé sur Ubuntu mais avec une très grande simplicité et facilité d’installation et utilisation intuitive. Il vient de sortir leur dernière version 8 cette semaine !
    Côté distribution Linux : il n’ y pas le choix il faut que tu en essayes certains Fedora, Linux Mint, Ubuntu, Xubuntu …. Pour voir celle qui te conviendra le mieux.
    La plus part permettent d’utiliser la distribution directement sur la clé USB de boot/ installation ce qui te permet de te faire déjà une idée.
    En conclusion :
    cours terme:
    Re installation de ton Windows en ayant sauvegarder tes données avant
    Comme tu as 16go de ram, Windows 11 peut être un bon choix vue la fin de vie de Windows 10 en 2025
    Moyen terme:
    Dual boot ou 2 OS différents (Windows et Linux) pour effectuer une transition en douceur vers Linux
  • s@s
    27 novembre 2024 - 11 h 54 min
    Ce sont des erreurs de typo, ou on parle bien de différents CPUs ?
    Dans l’article on parle d’un « Ryzen7 5825U » dans le titre, ensuite deux fois d’un « Ryzen 7 5625U » et d’un « Ryzen 5 5825U » à la fin.
  • 27 novembre 2024 - 12 h 38 min
    @s@s:
    Je pense problème de typo
    Mais la -1ere version de l’article parlait bien d’un Ryzen 5
    Mais les dernières versions sont en Ryzen 7 5825u 8c/16t
  • 27 novembre 2024 - 12 h 56 min
    @FlyDutch:
    J’ai commandé 6 BMAX B8 Plus (Core i5-12600H / 24Go / 512Go) chez eux et impossible d’avoir une facture … j’ai enfin optenu gain de cause en faisant du forcing auprès d’Aliexpress.
  • 27 novembre 2024 - 13 h 54 min
    @s@s: En fait j’ai maj le billet. Le truc c’est que BMax a annoncé au départ la machine avec une puce « Ryzen 5 5625U » et a ensuite proposé le Ryzen 7 5825U, en pratique je n’ai jamais vu le Ryzen 5 être commercialisé.
  • 27 novembre 2024 - 18 h 22 min
    @CyberFox:
    Mais sur l’article, ce matin, c’était un Ryzen 7 5625U
    Forcément que je ne trouvais pas d’infos sur ce proc,
    avec un Ryzen 7 5825U, c’est nettement plus facile de trouver des infos ;)
  • 27 novembre 2024 - 18 h 41 min
  • 27 novembre 2024 - 20 h 11 min
    Bonsoir !
    Vous en pensez quoi pour faire de lui un serveur jellyfin ? Du point de vue transcodage ?
  • 28 novembre 2024 - 8 h 27 min
  • 3 décembre 2024 - 8 h 37 min
    Petit commentaire sur la commande Ali chez « BMAX Flagship Factory Store », annoncé comme étant expédié de France (!!!), en ayant passé la commande le 27 novembre (2024), a ce jour (3 décembre) elle est toujours en attente d’expédition!!! Et en discutant avec « l’agent » d’Ali la date de livraison est donnée pour le 12 Mai 2025!!!
    Donc, une bonne machine à priori (les specs sur le papier font le job), à un tarif intéressant (on retrouve cette combinaison chez pas mal d’assembleurs pour un prix du même ordre de grandeur), mais à ne SURTOUT PAS commander chez ce vendeur, ça sent l’arnaque ;)
  • 4 décembre 2024 - 13 h 51 min
    j’ai tenté le coup, à 193€ via paypal.
    Commande passé hier annoncé pour le 12 Décembre aussi chez Flagship. Expédition annoncée sous 10j max sinon la commande sera remboursée.
  • 11 décembre 2024 - 0 h 35 min
    J ai reçu le mien (193€ via paypal). Me conseillez vous de re-installer l’OS ?
  • 11 décembre 2024 - 9 h 53 min
    @Alex: Autant éviter de prendre le risque non ?
  • 11 décembre 2024 - 20 h 20 min
    Expédié d’Espagne le 8 décembre
    Reçu aujourd’hui
    C’est vraiment tout petit par rapport au ZOTAC de 2015 qu’il va remplacer.
    Vous voulez dire quoi ? Il y a des chances de bloatware, spyware et autres ?
  • 11 décembre 2024 - 20 h 24 min
  • 12 décembre 2024 - 10 h 07 min
  • 12 décembre 2024 - 11 h 06 min
    je me rappelle de cette news
    Merci, je vais installer un win 11 tout neuf alors mais pas acheter chez microsoft directement
  • 12 décembre 2024 - 23 h 58 min
    Je me pose des questions par rapport aux drivers. Est ce que Windows sera en mesure de les trouver tous ou certains sont spécifiques à la mini machine ? (uniquement disponible sur le site de la marque par exemple…)
    Sur le site de BMAX il y a un lien onedrive vers un zip de 558Mo daté du 11 oct 24 qui contient tous les drivers du B5A Pro (SN:G7R1).
    mais si je dois utiliser un ou plusieurs des drivers du zip lors de la ré-installation de l’OS, je me demande ce que cela peut impliquer en terme de risque ?
  • 14 janvier 2025 - 11 h 17 min
    Ca y est je l’ai enfin installé.
    Le ventilateur se déclenche assez souvent, pour les amateurs de silence ça risque d’être un problème. Dans mon cas, il sera installé derrière l’écran sur support VESA donc ça devrait passer inaperçu.
    Pour les drivers, la carte wifi/bluetooth n’avait pas été détecté par windows, je suis donc passé par les drivers du site de BMAX. Je l’ai fait après l’installation d’un antivirus donc on va espérer que ça suffise.
    J’ai par contre utilisé un outils de recherche et mise à jour des drivers et plusieurs n’étaient pas à jour ( d’ailleurs si quelqu’un a un bon outils dans ce genre de préférence gratuit, celui que j’ai trouvé ne permet que 2 mises à jour par jour).
    Voilà, je suis plutôt satisfait de l’achat.
  • 14 janvier 2025 - 11 h 19 min
    le bios est basique/simpliste et c’est un uefi sans souris
