Steam Deck : -20% sur la console 256 Go IPS qui passe à 335€
La Console PC de Valve est en promotion avec 20% de réduction sur le modèle « 256 Go IPS » de base qui passe à 335.20€ au lieu de 419€.
Le Steam Deck IPS 256 Go est à nouveau en promotion avec 20% de remise sur son tarif de base. Un geste sympathique de Valve qui propose cette ristourne qui fait tomber son prix à 335.20€
Les modèles OLED ne bougent pas de tarif, seule la version 256 Go « LCD » est en promo. Un modèle qui pourra être secondé par une bonne carte MicroSDXC supplémentaire pour embarquer plus de jeux. Ce modèle 256 Go pourra éventuellement être transformé en version 512 Go ou plus en modifiant son SSD assez « facilement » en suivant la  vidéo ci-dessous par exemple.
Cela demande un peu de doigté, mais ce n’est pas forcément très compliqué. Au vu des prix des SSD NVMe régulièrement en promo cela peut avoir du sens. Évidemment, on n’aura pas droit à un affichage de la qualité de celui proposé par les écrans OLED de la gamme, mais le prix est clairement différent.
En bonnes cartes MicroSDXC, je ne peux que vous conseiller la Sandisk Extreme 512 Go à 69.90€, ce n’est pas la moins chère mais elle fonctionne très bien avec la console. La Samsung EVO Plus 512 Go est également efficace et si elle n’est pas aussi rapide, elle est également plus abordable. Comptez 34.49€ en 256 Go et 45.99€ en version 512 Go. Ces modèles sont suffisants pour un usage ludique mais si vous comptez utiliser la console pour d’autres usages, notamment en la basculant sous Windows par exemple, un modèle plus endurant comme les Samsung Pro Plus sera plus indiqué. Cela reste, encore une fois, plus abordable que la Sandisk Extreme. 27.99€ pour la 256 Go et 49.99€ pour la 512 Go.
50 commentaires sur ce sujet.
  • 17 mars 2023 - 16 h 15 min
    on peut aussi update avec une SSD la 64 Go. C’est plus complexe mais largement faisable.
  • 17 mars 2023 - 16 h 32 min
    Donc si tu as les fonds et le temps de jouer, tu la prendrais ?
  • Fck
    17 mars 2023 - 16 h 44 min
    J’ai craqué pour la version 64 … depuis le temps que ça me titille.
    En plus j’ai un SSD 2230 de 128Go qui dors dans un tiroir donc je vais l’utiliser pour installer Windows dessus.
  • 17 mars 2023 - 17 h 07 min
    @Thomas: Rien que pour mon côté collectionneur, assurément.
  • 17 mars 2023 - 18 h 48 min
    « Je n’ai toujours pas craqué pour ma part. Pour deux excellentes raisons. La première étant que je n’ai pas spécialement les fonds pour le faire… La seconde étant que je n’ai absolument pas du tout le temps pour en profiter. »
    On a sensiblement les mêmes « problèmes » … ^_^
    Cela dit, s’il est possible de passer de la version eMMC à du SSD sans trop de difficultés, je vais peut-être sauter le pas… ou pas.
    Enjoy !
  • 17 mars 2023 - 19 h 26 min
    @Lionel: Hésitez pas à vous cotiser, mon anniversaire c’est le 7 mai, je trouverais le temps ensuite.
  • 17 mars 2023 - 21 h 17 min
    @Jean: c’est sérieux ? Il suffit juste de remplacer la 2230 eMMC par une 2230 NVMe et réinstaller le système ? C’est super simple en fait …
    @Pierre Lecourt: moi c’est une grosse semaine avant. 😁
  • 18 mars 2023 - 12 h 02 min
    Je viens de voir la vidéo pour passer de 64gb à 512gb. Autant dire que je regrette l’achat de la 256gb…
    Par contre le choix coté ssd nvme en 2230 est effectivement pas super. Je croyais voir des versions adapté des 2280 980 de samsung et consor… Comment se fait il que cette taille est si peu utilisé ? (enfin pour le moment)
  • 18 mars 2023 - 12 h 15 min
    Salut,
    J’ai cette console depuis 2 mois, cette annonce est la première qui me fait regretter mon achat; j’aurais du attendre!
    Mais même au prix original, c’est une super affaire si ce mode jeu correspond à vos besoins.
    Sinon Pierre, je ne suis pas d’accord avec toi. Perso, je vous conseille la version 64go à compléter avec une SD rapide de la taille qui vous convient. Ca sera toujours moins cher que n’importe quelle autre solution à base de ssd ou de changement de ssd (changement qui peut impliquer des dommages collatéraux…). Regardez tous les tests sd vs ssd de la steam deck, il n’y a aucune raison d’utiliser un ssd, sauf pour accélérer un peu l’os. Donc pour du jeu, ca ne vaut pas le coup d’investir dans un ssd. Si vous avez une utilisation pc classique de la steam deck, oui ca peut être intéressant d’avoir un ssd (et encore 64go peuvent suffire si vous gardez l’os de base en mode bureau). Une utilisation windows sur sd n’est pas très pertinente car ca va ramer et user la carte sd, donc dans ce cas aussi il vaut mieux un ssd
  • fck
    18 mars 2023 - 14 h 33 min
    @Guillaume18
    Sauf que les cartes SD tombent en panne beaucoup plus rapidement, il suffit aussi de chercher pour s’en rendre compte ;)
  • 18 mars 2023 - 16 h 15 min
    @fck en effet et comme je le disais je ne conseille pas d’utiliser une SD pour mettre un OS! L’OS va faire énormément d’écriture disque ce qui va user prématurément la carte SD.
    Pour stocker un jeu, c’est autre chose. Tu écris une fois le jeu puis tu feras des accès en lecture seulement pour y jouer, ce qui n’usera pas la carte sd. C’est typiquement l’utilisation d’une carte SD sur une nintendo switch et à ma connaissance il n’y a pas tant de problèmes que ca.
    Mais il est clair que je ne conseille pas de prendre du noname ou des contre façons pour mettre dans le steam deck ou autre appareil.
    Et puisqu’on en est à discuter de tout ca, sur la steam deck je conseille de mettre les prefix des jeux sur le stockage principal (emmc) et le jeu sur la SD. Comme ca la sauvegarde du jeu (le plus important donc!) reste sur un stockage plus fiable.
    Enfin c’est ma vision et mon approche. Vu que j’ai recyclé une ancienne carte SD, ca me semblait la solution la plus logique et la plus économique.
  • 19 mars 2023 - 14 h 40 min
    Pour la version en mémoire eMMC, il s’agit de quel standard de cette mémoire ? Car s’il s’agit du dernier, on doit en théorie avoir des performances équivalentes à un bon HDD sata donc pas ce qu’il y a de plus optimal mais un truc acceptable « en attendant ».
  • 19 mars 2023 - 19 h 09 min
    @Pierre : à titre perso, j’avais pris pour mon Noël la version toutes options en me disant que j’allais pouvoir la transformer en vrai petit PC « de poche ».
    Coté puissance, rien à redire : même Cyberpunk 2077 passe (pas fou-fou mais ca passe), l’écran étant d’une résolution parfaitement raisonnable, même pour vos yeux : à 50 cm de distance, du 1280 ou 1980 c’est kif-kif (pour moi en tout cas).
    Par contre :
    – mon but était de jouer à des CRPG comme PathFinder:KingMaker ou Wrtah of the Righteous et là problème : dans de rotation de l’écran en mode gamepad et des soucis de réponse
    – elle est LOURDE : 700 grammes a bout de bars, c’est lourd sur une longue session de jeu .
    J’ai donc du la renvoyer, à regret.
    Le remboursement s’est bien passé, rien à dire sur Valve la dessus
  • 20 mars 2023 - 0 h 31 min
    @Baervar: « dans de rotation de l’écran en mode gamepad et des soucis de réponse »
    Pas compris
  • 20 mars 2023 - 8 h 55 min
    Hello. J’ai la version 64GB depuis un peu plus de 2 mois.
    J’ai trouvé un SSD 2230 (un samsung) de 512 GB sur ali à 50€ que j’ai installé il y a 2 semaines.
    Le plus compliqué c’est d’ouvrir la coque (même avec un médiator et une vieille CB c’était pas évident).
    Le SSD permet surtout de se simplifier la vie quand on veut bidouiller un peu (installations des stores alternatifs par exemple comme GOG Galaxy ou Rockstar Club).
  • 20 mars 2023 - 10 h 17 min
    Ne pas craquer, ne pas craquer …
    @all : à quoi correspond le « Bundle de profil exclusif de la communauté Steam » ?
  • 20 mars 2023 - 11 h 24 min
    @Lionel, oui, c’es serieux. Il faut un peu bricoler mais ça se fait assez facilement. Au reboot avec la nouvelle SSD, cela demande si on veut restaurer. Franchement, ça m’a pris 20 min en prenant mon temps.
  • 20 mars 2023 - 11 h 25 min
  • 20 mars 2023 - 11 h 34 min
    @Jean: Merci pour le retour, j’avais trouvé des vidéos, mais celle-ci me semble plus propre.
    Ce qui me fait halluciner, c’est le fait que soit le slot soit compatible eMMC et NVMe simultanément…
  • 20 mars 2023 - 11 h 39 min
    @Lionel: oui c’est le même connecteur et c’est compatible. Et c’est bien cool :D
  • 20 mars 2023 - 18 h 18 min
    @Essep: Logique que tu n’es pas compris , je n’ai pas été clair !
    Reprenons : mon but était de jouer à des CRPG comme PathFinder:KingMaker ou Wrtah of the Righteous .
    Les problèmes rencontrés avec ces 2 jeux :
    * impossible de faire varier l’angle de vision de l’affichage 3D afin de mieux voir l’action : c’est une limitation du jeu lorsque les contrôles se font au Game pad . En mode clavier + souris, on peut faire varier l’angle d’affichage (rotation autour des héros) afin de mieux voir . C’est une limitation du jeu, pas de la console, mais vu que ce sont mes 2 jeux principaux, c’est limitant pour moi.
    * Problème de réponse : au début, j’ai eu parfois des incohérences entre le mouvement des sticks et celui affiché .
    Peut-être lié au jeu ou à mes attentes.
    Au final, il a été difficile de « rentrer dans le jeu » avec le Steam Deck .
    Mais surtout, mon principal problème a été le poids de l’engin sur des sessions de jeux un peu longues.
    D’où le renvoi à Valve, à regret toutefois.
    Pour des jeux où les sessions de jeux sont plus courtes, et sans demande graphiques trop fortes, la console me parait bien adaptée et son ergonomie (hors le poids) plutôt bonne .
  • 20 mars 2023 - 18 h 21 min
    @Lionel: <>
    De ce que j’ai compris, sur les serveurs Steam, tu as un badge « spécial Steam Deck ».
    Pas bien important pour moi personnellement, mais si on aime, on ne compte pas :)
  • 20 mars 2023 - 20 h 56 min
    @Baervar: les trackpads ne sont pas justement là pour remplacer la souris ? Il ne sont pas utilisables dans tous les jeux ?
    @Baervar: 😅
  • 21 mars 2023 - 15 h 13 min
    Ah bah voila… j’ai finalement craqué !
    La Switch pour mes filles, la SteamDeck pour moi :)
    Hâte de la recevoir.
    Le point extrêmement positif pour moi, c’est de voir ce que la communauté réussi à faire autour de cette petite machine.
    La base Linux permet vraiment de faire de belles choses et d’optimiser bien plus la bête que certaines de ses concurrentes sous Windows
    Et que dire du suivi réalisé par Steam ?
    Perso, on sent qu’ils ne sont pas la pour abandonner leur produit de si tôt !
  • 23 mars 2023 - 9 h 45 min
    @Loïc: Pourquoi !!!
    C’est le dernier jour et j’ai résisté jusque là. Pourquoi me tenter encore et encore ?
    (Oui je cherche une excuse pour craquer).
  • 23 mars 2023 - 18 h 02 min
    Bon, j’ai pris la version 64Go aussi … 🤐
    Plus qu’à attendre une offre sur un NVMe pour augmenter sa capacité.
  • 15 septembre 2023 - 0 h 36 min
    – Ca fait cher pour un petit jouet !
    – Mais non, tu peux avoir tous les jeux steam dessus.
    – Tu te vois faire “Cyberpunk 2077“ en 1280 sur 7“ alors que tu pourrais le faire en 3440 sur un 50“ ?
    – Ok ce n’est pas terrible mais tu peux y jouer dans le bus.
    – Tu trouves que son scenario sera toujours immersif dans ces conditions ?
    – Peut-être pas, mais il y a d’autre jeux.
    – Tu veux dire les petits jeux très simples qu’on voit dans la vidéo juste au-dessus pour éviter de nous montrer
    qu’un Half Life ou un Wolfenstein perdrait tout son intérêt sur du portable ?
    – Oui, mais ils sont bien ces petits jeux.
    – Surement mais il y a des consoles émulatrices chinoises qui t’apporterais le même plaisir pour 15 euros.
    – Tu exagère, faire ses jeux AAA sur cette console portable ça équivaut à un vrai PC !
    – L’équivalence est la même que voir un film sur son smartphone plutôt que dans une salle de cinéma ?
    – Tu as un lien pour ta console chinoise ?
  • 15 septembre 2023 - 9 h 34 min
    moi je lorgne sur la loki mini pro.
    pour 349$ mais sans taxe donc au final pas si loin….
    ça commence à devenir tentant pour faire une console émulation portable au top.
  • 15 septembre 2023 - 9 h 43 min
    Depuis que j’ai ma Steam Deck, je ne joue pratiquement plus sur le PC :)
    Version 64 update en 1To
    Ajoute d’une micro SD 1to avec batcero (arcrade ému) full ROMs !
    Franchement, un vrai couteau suisse! Aucun regret !!!! Fonçez !
    Dernièrement, je joue même à StarField en passant sur le XBOX Pass sur ma SteamDeck ! Et ça marche parfaitement :)
  • 15 septembre 2023 - 12 h 50 min
    je lorgne plutôt sur la loki mini pro qui est en preco à 349$ mais faut rajouter les taxes !
  • 15 septembre 2023 - 15 h 14 min
    @dgrgt: un vrai PC qui permet de jouer à Cyberpunk 2077 en 3440 à 380€ ?
    Tu as un lien, ça m’intéresse ?
  • 15 septembre 2023 - 16 h 33 min
    @dgrgt: Un PC pour jouer à « Cyberpunk 2077 » 3440p à 380€. Tu as un lien, ça m’intéresse énormément. 🤣
    Je suis curieux de voir comment tu peux expliquer le succès commercial et populaire (communauté) de cette machine du coup.
    Visiblement, tu n’as pas compris ce qu’est le Steam Deck ni à qui il s’adresse. Il n’est pas pour toi, soit. Ça n’en fait pas une machine pour personne.
    Il est tout à fait apte à faire tourner des jeux récents (et moins récents) dans des conditions confortables et avec un bon niveau d’immersion.
    Ça sera toujours moins bien que sur une machine à 2000€ c’est sûr, mais comparer le Deck à ce type de machine est … maladroit ?
    Et le comparer à une console chinoise tout autant (je pars du principe que tu parles de machines dédiées à l’émulation de vieux titres).
    Enjoy !
  • rea
    15 septembre 2023 - 17 h 54 min
    Perso mon steam deck c’est 50% en mode portable et 50% docké sur mon bureau en 1080p les performances sont franchement pas dégueu.
  • 16 septembre 2023 - 23 h 29 min
    @ Lionel Liinel
    – Un PC pour jouer à « Cyberpunk 2077 » 3440p à 380€. Tu as un lien, ça m’intéresse énormément. 🤣
    Plutôt que de rire ironiquement en étant content de toi, relis bien car tu n’as pas compris le sens, je parle d’immersion et de rendu.
    – Je suis curieux de voir comment tu peux expliquer le succès commercial et populaire (communauté) de cette machine du coup.
    – Pourquoi veut tu que j’explique ça et quel est l’intérêt ?
    Il y a une communauté ? He bien tant mieux, mais qu’est-ce que cela change ?
    (Même Dyson a une communauté)
    – Visiblement, tu n’as pas compris ce qu’est le Steam Deck ni à qui il s’adresse. Il n’est pas pour toi, soit. Ça n’en fait pas une machine pour personne.
    Si, ça sert à faire tourner des jeux PC en perdant tout le suc du jeu.
    Clairement je ne suis pas console, mais je n’ai jamais dit que cette machine n’était pour personne.
    (Je ne sais pas où tu as vu ça)
    – Il est tout à fait apte à faire tourner des jeux récents (et moins récents) dans des conditions confortables et avec un bon niveau d’immersion.
    Immersion sur 7“ ?
    Pour toi c’est aussi immersif de voir un film sur son smartphone plutôt que dans une salle de cinéma ?
    – Ça sera toujours moins bien que sur une machine à 2000€ c’est sûr, mais comparer le Deck à ce type de machine est … maladroit ?
    Il n’y a pas de comparaison à faire.
    Cette machine n’est PAS faite pour du AAA. Même Skyrim qui a 12 ans perd tout son sens sur un écran aussi petit.
    Il reste quoi ? Des “petits“ jeux ? Cette console est probablement très bien pour des jeux de plateforme (par exemple), mais je trouve que ça fait un peu cher juste pour un “mario“.
    – Et le comparer à une console chinoise tout autant
    Ben au moins tu peux faire du mario pour 15 euros.
    – Enjoy
    En espérant que tu seras moins “moqueur“ la prochaine fois, je te prie d’accepter mes salutations les meilleurs.
  • 18 septembre 2023 - 11 h 15 min
    @dgrgt: Ce que je comprends surtout dans ton premier commentaire, c’est que ceux qui achètent le Deck sont au mieux mal conseillés et au pire trop stupides pour réfléchir 15 secondes et comprendre qu’il ne correspond pas à leurs attentes.
    Je suis désolé si ça froisse ton égo, mais tes attentes ne sont pas les attentes des autres (ie ton interlocuteur virtuel).
    Tu parles d’immersion, mais tu sais la plupart des gens n’ont pas besoin de plus que la surface d’une page de livre pour être pris dans une histoire. Si pour toi les seuls jeux PC qui ont droits de citer sont ceux qui tournent « en 3440 sur un 50“ » (avec détails à fond et en 240Hz) très bien. Ça n’en fait pas une règle absolue.
    Et en suivant ton raisonnement, toutes les machines portables type Legion ou RoG en 16″ ne sont pas non plus adaptées à du jeu PC alors ?
    Pour en revenir au Deck, même si j’aurais aimé avoir des bandes noires un peu plus fines et un écran un poil plus grand (8/9″), l’immersion est très suffisante pour de nombreux jeux :
    – Combat : Street Fighter 6 (comme quoi cette machine ne fait pas tourner que de « vieux jeux »), Mortal Kombat, Injustice, etc
    – Plateforme : Ori, Unravel, …
    – Courses (arcade) : Dirt, NFS, …
    – Hack’n slash : Diablo 4, Hadès, Darksiders Genesis, …
    – Point and click, aventures : Sable, Chants of Sennaar par exemple ^_^
    Même si ça sera toujours mieux sur un écran plus grand, et le Deck peut tout à fait faire tourner Skyrim (et d’autres jeux) sur un écran extérieur, pour tout un pan de la ludothèque PC, il propose une immersion suffisante à mon goût en mode « portable ».
    « Cette machine n’est PAS faite pour du AAA. » : personne n’a dit le contraire, à part toi dans ton dialogue virtuel. Mais résumer les jeux PC aux seuls AAA est très réducteur.
    D’ailleurs, passer de “Cyberpunk 2077“ en 3440 sur un 50“ » (config à 2000 € environ) à « faire du mario pour 15 euros » pour discréditer une machine à 400€ est plutôt… osé ?
    J’insiste, mais cette machine répond à un besoin, qui ne semble pas être le tien, sinon elle n’aurait pas trouvé son public : jouer dans de bonnes conditions « portables, mais pas que » à des jeux PC (j’ajouterai pour ma part : pour 400€).
    Et le fait qu’AMD sorte une gamme d’APU dédiés et que des grands constructeurs proposent leurs machines sur ce format valide bien ce besoin du public, ne t’en déplaise.
    Enjoy !
  • 18 septembre 2023 - 13 h 39 min
    @Lionel: À partir du moment où il énonce que Skyrim *doit* se jouer sur grand écran (« immersiiiiiif ») mais qu’un Mario ça passe sur du 7 pouces (pas i »mmersiiiiiif » ?), c’est une rhétorique inepte qui ne mérite pas d’être débattue. :)
  • 18 septembre 2023 - 21 h 52 min
    @Lionel
    Pourrais-tu annoncer a Gaor fils de Crao que, hormis son inélégance naïve, une rhétorique inepte est antinomique ?
    En te remerciant.
  • 18 septembre 2023 - 22 h 23 min
    Bon allez, la récré est finie. Personne n’arrivera a comprendre les attentes des autres mais tout le monde a le droit de respecter les choix de chacun.
  • 23 septembre 2025 - 11 h 27 min
    @Thomas: il y a pas mal de bons modèles en réalité, le Kingston NV3, le Corsair P310, le WD SN770M, le Corsair MP600 Mini par exemple.
  • gep
    23 septembre 2025 - 11 h 49 min
    est ce que comme mini machine, occasionnellement en portable, elle vaut le cout versus les offres actuelles ? Il faut un deck avec ou on peut directement brancher un clavier et une sourie ?
  • gep
    23 septembre 2025 - 11 h 50 min
    …et est ce qu’elle marche si on retire la batterie ? quelqu’un aurait cette info ? Il faut une batterie fonctionnelle pour lancer cette steam?
  • 23 septembre 2025 - 11 h 52 min
    Vous pourriez préciser que c’est la MAJ d’un article de Mars 2023.
  • 23 septembre 2025 - 11 h 59 min
    @Katarn: Je le fais en général quand cela apporte un éclairage au contenu. Ici ce n’est pas le cas. C’est juste une promo.
    @gep: Cela fonctionne avec un hub sans problème (ou une solution Bluetooth).
  • 23 septembre 2025 - 14 h 02 min
    Vraie interrogation de ma part :
    Le steak deck, en promo est il tjrs pertinent en 2025?
    Je suis très tenté… mais j’ai peur que le hardware ne commence à vieillir et qu’on ne puisse plus lancer tant de nouveautés que cela.
    Au hasard, civ7, clair obscur…
  • 23 septembre 2025 - 15 h 42 min
    @Neurobioboy: clairement le Steam Deck est à la peine si on désire jouer à des jeux récents. D’autant plus si ce sont des jeux utilisant l’Unreal Engine 5 (comme Clair Obscur).
    Pour autant est-ce que la machine est toujours pertinente en 2025 ? Oui, son expérience utilisateur est excellente et la machine peut pratiquement TOUT faire tourner jusqu’aux jeux de 2023 environ. C’est la machine ultime pour trancher dans son backlog de jeux Steam et jouer aux indés du moment (*tousse* Silksong *tousse*).
  • 23 septembre 2025 - 15 h 43 min
    @Neurobioboy: J’oubliais également que le service GeForce now y fonctionne parfaitement pour faire tourner les jeux trop exigeants (comme Clair Obscur).
  • 23 septembre 2025 - 15 h 50 min
    @Gaëtan: Merci beaucoup pour ta réponse!
    ralalala je suis super tenté pour le prix…
    Le lien est-il affilié? si en plus Pierre touche une comm je risque de craquer pour la baonne cause, soutenir son boulot! ^^
  • 23 septembre 2025 - 16 h 22 min
  • 24 septembre 2025 - 12 h 04 min
    J’ai craqué pour mon SteamDeck, il y a un an environ et je ne regrette vraiment pas mon choix.
    Je joue tranquille dans le canapé avec un thé bien chaud à mes jeux indés ou typés console. A titre de comparaison, ma fille joue à Stray sur la Switch qui est vraiment moins beau que sur SteamDeck.
    Après pour jouer à Baldur Gate 3 ou des FPS je démarre mon PC fixe meme si ça tourne correctement sur SteamDeck, c’est vraiment une comparaison d’écran et de mode de jeu (clavier/souris).
    Ajoute à ça le fait que je l’emmène partout avec moi (je bosse parfois en déplacement), je ne lui préfère vraiment pas les autres portables trop chers pout l’usage malgré tout.
    Petit bémol sur la batterie qui ne tiens pas plus d’une heure et demi sur Stray par exemple mais le double sur des jeux indé ou un prince of persia (le dernier).
