Illustration par James Gilleard
N’hésitez pas a suivre @mistermatoscom pour suivre les soldes en temps réel
Supers bons plans du jour :
Jeu PC : 3 out of 10 : Season Two
Aventure / Un joueur / Comédie – Anglais – Windows
Vous pouvez utiliser le code créateur MINIMACHINES lors de votre paiement
Nouveautés et baisses de prix :
Ecouteurs Bluetooth 5.0 Aukey EP-T16S
Ecouteurs Bluetooth 5.0 – 10 mètres de portée – AAC / HSP / A2DP – Oreillette 3 heures d’autonomie – 11 heures d’utilisation avec le boitier de charge – IPX5 – contact tactile pour décrocher / changement de musique et pause / reprise – passage d’appel – 3 paires d’embouts livrées.
Imprimante 3D Creality Ender 3
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + TPU.
Niveau Laser vert 3 x 360° Popoman ✊ FR-MTM350B
Cochez le code promo sur la page pour obtenir ce tarif.
Laser vert triple : 3 x 360° – Batterie amovible 5200 mAh – charge via USB – alimentation via batterie externe possible pour plus d’autonomie – Mode impulsion pour grande portée – Autonivellement – support magnétique + support fourni – Support 1/4″ vis – IP54 – Malette de rangement.
SSD Portable Sandisk Extreme 500 Go USB Type-C 1050mo/s
SSD Externe – résistant à l’eau et à la poussière IP55 – connexion USB Type-C autoalimenté – 500 Go – 1050 Mo/s en lecture -1000 Mo/s en écriture – AES 256 bits – 0.97 x 5.26 x 10.08 cm
SSD Portable Sandisk Extreme 500 Go USB Type-C 550Mo/s
SSD Externe – résistant à l’eau et à la poussière IP55 – connexion USB Type-C autoalimenté – 500 Go – 550 Mo/s en lecture – AES 128 bits – 9,62 x 4,96 x 0,88 centimètres
SSD Samsung 870 QVO 1To 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – MLC 4-Bits – Lecture 560 Mo/s – Ecriture 530 Mo/s – 7 mm – Garantie 3 ans.
Portable 14" Asus Zenbook UX425EA i5-1135G7 8Go/512Go
Portable 14″ FullHD IPS – Core i5-1135G7 – 8 Go DDR4 soudés – 500 Go M.2 PCIe NVMe – Iris Xe – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – 2 USB Type-C Thunderbolt 4 – 1 USB 3.0 – HDMI – Lecteur MicroSDXC – Ergolift – 9h autonomie mixte – Webcam + infrarouge – clavier rétro éclairé – Numpad 2.0 – 2 haut-parleurs Harman Kardon SonicMaster – 319 x 208 x 13.9 mm – 1.17 Kg
Enceinte portable sans fil Bluetooth Philips TAS3505
Enceinte Bluetooth – 5 watts – Autonomie 10 heures – charge 2.5 heures – Etanche IPX7 – micro intégré avec prise en charge des appels – 5.6 x 5.6 x 12 cm – 480 grammes
Smartphone Poco M3 4/64 Go Noir
Ecran 6.53″ IPS – 2340 x 1080 pixels – 19.5:9 – Gorilla Glass 5 – MIUI 12 (Android 10) – Qualcomm Snapdragon 662– 4Go – 64Go + Lecteur MicroSDXC – Dual Nano SIM – 4 Capteurs au dos 48 + 2 + 2 MP + Flash LED – 8MP en façade – Capteur d’empreintes latéral – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo Hi-Res – Wifi5 MIMO – BT 5.1 – GPS – batterie 6000 mAh + charge rapide – Version Internationale. 215 grammes – 63,3 x 76,8 x 9,4 mm. Protection fournie.
Lien vers l’ODR de 30€
Caméra de sécurité Xiaomi Mi Home Security Camera 1080p
Camera Wifi et Bluetooth – FullHD 20ips H.265 – 170° d’angle de vision – base orientable magnétique + sticker – détection de mouvement – communication audio avec micro et HP intégrés – IPS65 – fonctionne de -20 à 50°C – compatible Amazon Alexa et google Home – Lecteur MicroSDHC + stockage Cloud
Ecran 21.5" ACER K222HQLbd FullHD
Ecran 21,5″ FullHD – Dalle TN – 5ms – entrées DVI et VGA – HDCP – 50.8 x 20.7 x 39.1 cm – Support VESA.
Un petit écran FullHD entrée de gamme pas cher pour différents usages.
Carte MicroSDXC Sandisk Extreme 128 Go
Carte MicroSDXC + Adaptateur SD – 128 Go – Class10 – U3 – V30 – A2 – 160Mo/s en lecture – 90 Mo/s en écriture.
Micro Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go
Micro clé USB qui peut rester en permanence sur le port USB de votre machine. USB 3.1 – débit max 130 Mo/s – 64 Go – peut s’attacher à une dragonne ou un porte clé.
Ruban LED RGB Fokoos 5m + telco
Ruban LED avec adhésif – 5M – coupe possible – RGB + blanc – Télécommande et alimentation livrée.
Bracelet Podomètre Xiaomi Mi Band 6 Version Locale
Bracelet connecté Bluetooth 5.0 – noir – capteur cardiaque – Oxymètre – podomètre – sommeil – Réveil – notifications – Ecran 1.56″ couleur AMOLED – 5ATM – chargeur magnétique – Nouveaux modes sportifs – 14 jours d’autonomie. Version Locale (chinois et Anglais mais de nouvelles langues seront disponibles à la sortie du bracelet à l’international). Compatible Android et IOS.
Lot 4 prises connectées Refoss (Alexa, Google Home et app)
Lot de 4 prises pilotables et programmables – Livrées avec une application Homekit permettant une programmation journalière et le déclenchement à distance – compatible avec les assistant vocaux Google Home et Amazon Alexa – programmation de scénarios – Wifi 2.4 Ghz – 220Volts 16A – Format compact – interrupteur présent sur la prise pour un contrôle direct.
Testées et approuvées par bibi.
Lot 4 prises connectées Meross (Alexa, Google Home et app)
Lot de 4 prises pilotables et programmables – Livrées avec une application permettant une programmation journalière et le déclenchement à distance – compatible avec les assistant Amazon Alexa, Echo, Echo Dot, Google Assistant, Google Home, Nest Hub et SmartThings, – programmation de scénarios – Wifi 2.4 Ghz – 220 Volts 16A – Format compact – interrupteur présent sur la prise pour un contrôle direct. Prises FR.
Smartphone Poco X3 Pro 8/256 Go Version Globale
Ecran 6.67″ 2400 x 1080 pixels – HDR10 20:9 – 120 Hz adaptatif – Gorilla Glass 6 – MIUI 12 et Android 11 – Qualcomm Snapdragon 860 – 8Go – 256Go UFS 3.1 – Dual Nano SIM + Lecteur MicroSDXC – 4 Capteurs au dos 48 MP +8 MP +2 MP + 2 MP + Flash LED – 20 MP en façade – LED de notification – Capteur d’empreintes – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo HiRes – infrarouge – Wifi5 MIMO – BT 5 – GPS – batterie 5160 mAh + charge rapide 33 Watts – Version Internationale. 215 grammes – 165.3 x 76.8 x 9.4 mm.
2G: GSM B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20
LTE TDD: B38/B40/B41(2535-2655MHz)
Smartphone Poco X3 Pro 6/128 Go Version Globale
Ecran 6.67″ 2400 x 1080 pixels – HDR10 20:9 – 120 Hz adaptatif – Gorilla Glass 6 – MIUI 12 et Android 11 – Qualcomm Snapdragon 860 – 6Go – 128Go UFS 3.1 – Dual Nano SIM + Lecteur MicroSDXC – 4 Capteurs au dos 48 MP +8 MP +2 MP + 2 MP + Flash LED – 20 MP en façade – LED de notification – Capteur d’empreintes – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo HiRes – infrarouge – Wifi5 MIMO – BT 5 – GPS – batterie 5160 mAh + charge rapide 33 Watts – Version Internationale. 215 grammes – 165.3 x 76.8 x 9.4 mm.
2G: GSM B2/B3/B5/B8
HP Chromebook x360 hybride tactile 12" Celeron N4020 4/32 Go
Chromebook – Celeron N4020 – 4Go / 32 Go – Ecran 12″ IPS tactile 1366 x 912 pixels – 235 nits – 13H d’autonomie – 2 x USB 3.1 Gen1 Type-C – 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A – 1 x jack audio combo – Lecteur de cartes MicroSDXC – Webcam 720p – enceintes stéréo – Wifi5 – Bluetooth 5.0 – 27,2 x 21,6 x 1,73 cm – 1.35 Kg
Webcam Logitech Brio Ultra HD Pro
Webcam pro – UltraHD à 30 images par seconde / FullHD à 60 images par seconde – réglage du champ de vision – zoom x5 possible – USB – floutage d’arrière plan logiciel – fonction de reconnaissance faciale sous Windows Hello – 10.2 x 2.7 x 2.6 centimètres – 170 grammes
Smartphone Poco F3 8/256 Go Version Globale 5G
Ecran 6.67″ AMOLED – 2400 x 1080 pixels – 20:9 – 120 Hz adaptatif – HDR10+ – Gorilla Glass 5 – MIUI 12 et Android 11 – Qualcomm Snapdragon 870– 8Go – 256Go – Dual Nano SIM – double enceintes Dolby Atmos – 3 Capteurs au dos 48MP + 8MP + 5MP + Flash LED – 20 MP en façade – LED de notification – Capteur d’empreintes – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo – infrarouge – Wifi6 – BT 5.1 – GPS – NFC – batterie 4520 mAh + charge rapide 33 Watts – Version Internationale. 196 grammes – 163,7 x 76,4 x 7.8 mm. Protection fournie.
5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78
4G: FDD-LTE Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66
4G: TDD-LTE Bande 38, 40, 41
3G: WCDMA Bande 1,2,4,5,8
2G: GSM 850 900 1800 1900 MHz
Smartphone Poco F3 6/128 Go Version Globale 5G
Ecran 6.67″ AMOLED – 2400 x 1080 pixels – 20:9 – 120 Hz adaptatif – HDR10+ – Gorilla Glass 5 – MIUI 12 et Android 11 – Qualcomm Snapdragon 870– 6Go – 128Go – Dual Nano SIM – double enceintes Dolby Atmos – 3 Capteurs au dos 48MP + 8MP + 5MP + Flash LED – 20 MP en façade – LED de notification – Capteur d’empreintes – USB Type-C – Jack audio stéréo – double enceintes stéréo – infrarouge – Wifi6 – BT 5.1 – GPS – NFC – batterie 4520 mAh + charge rapide 33 Watts – Version Internationale. 196 grammes – 163,7 x 76,4 x 7.8 mm. Protection fournie.
Vélo électrique pliant Xiaomi Bike
Vélo électrique pliant – Xiaomi – 45 Km d’autonomie – 3 vitesses – 25 Km/h vitesse max – roues 16″ pneus Kenda – moteur 250 watts – éclairage avant et arrière – 15 Kilos – 129 x 54 x 101 cm.
Vidéoprojecteur Xiaomi Mi smart Compact FullHD
Vidéo projecteur Xiaomi – FullHD 1920 x 1080 pixels – HDR10 – Diagonale de 60 à 120″ – Certifié Netflix – Focus automatique – Dolby Audio + DTS – Enceintes intégrées -Wifi5 – Compatible Google Assistant – Android TV 9.0 – télécommande
Écouteurs Bluetooth 5.0 Aukey EP-T21
Oreillettes Bluetooth 5.0 – 5H d’autonomie solo – 25H avec le boitier chargeur – Micro intégré – passage d’appel – contrôle tactile – IPX4 – 118 grammes
Cliquez sur la case PROMOTION sur la page pour obtenir une baisse de tarif.
Disque dur externe USB 3.0 Seagate Expansion 6 To
Disque dur externe 3.5″ – 6 To – USB 3.0 – Pratique pour des sauvegardes de données – transfert de fichiers – stockage multimédia – 8 x 1.5 x 11.7 cm – 400 Mo/s max – Livré avec câble USB 3.0.
Bracelet Podomètre Xiaomi Mi Band 5 Version Globale
Bracelet connecté Bluetooth 5.0 – Android – IOS – Podomètre – nouveaux capteurs cardiaque – sommeil – Réveil – notifications – Ecran 1.2″ couleur AMOLED – 5ATM – nouveau chargeur magnétique – Nouveaux modes sportifs – 20 jours d’autonomie. Version Locale.
Version Locale = chinois et Anglais d’origine mais la langue de votre smartphone sera automatiquement mise à jour vers le bracelet quand vous le connecterez. Si votre smartphone est en Français alors votre bracelet basculera en Français.
SSD Samsung 870 EVO 1 To 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – 2 400 TBW – Lecture 560 Mo/s – Ecriture 530 Mo/s – 7 mm – Intelligent Turbo Write– Garantie 3 ans – Logiciel Magician 6 inclus.
MiniPC Chuwi Herobox N4100 Fanless 8/256Go + M2 2280 et 2.5" SATA 3.0
MiniPC Fanless – Celeron N4100 Fanless – 8 Go DDR4 – 256 Go de eMMC – Port M.2 2280 SATA 3.0 – Baie 2.5″ SATA 3.0 – Wifi5 – Bluetooth 4.0 – 1 x Ethernet Gigabit – 2 x USB 3.0 – 2 x USB 2.0 – 1 x HDMI 2.0 – 1 x VGA – 1 x Micro SDXC – 1 x Type-C – Adaptateur VESA – 18.76 x 13.83 x 3.73 cm – Windows 10.
Pour plus d’info vous pouvez lire ce billet de présentation.
Vidéoprojecteur Wanbo T2 Max FullHD
Vidéoprojecteur FullHD 1920 x 1080 – portable – Ecran 40 à 120″ – focus manuel – correction trapézoïdale – Android – port USB – Entrée HDMI – sortie jack 3.5 mm stéréo – enceinte 3 watts – Wifi4 et Bluetooth 4.0 – télécommande – La société Wanbo fait partie de l’écosystème Xiaomi.
Prendre le modèle avec adaptateur Allemand (DE) pour une compatibilité avec nos prises CE.
Grand Merci à Vindivinz
Répéteur Wifi4 Xiaomi
Répéteur basique Wifi4 – Permet de prolonger un signal Wifi vers une pièce aveugle facilement – Configuration via appli mobile en Anglais – Prise US/CN, penser à un adaptateur.
Switch TP-Link 5 ports Gigabit LS105G
TP-Link LS105G Switch Ethernet Gigabit 5 ports RJ45 metallique 10/100/1000 Mbps
MiniPC Apple Mac Mini M1 8/256 Go
Nouveau modèle – MacMini 2020 – Silicon M1 – 8 Go / 256 Go – 13.3″ 2560 x 1600 pixels – Wifi6 – Bluetooth 5.0 – 2 ports USB Type-C Thunderbolt 3 – 2 ports USB 3.0 Type-A – Sortie HDMI – Ethernet Gigabit – sortie casque – Mac OS Big Sur – 19.7 x 3.6 x 19.7 cm – 1.2 Kg – multiples coloris
SSD 500Go Western Digital Blue SN550 PCIe NVMe
Western Digital Blue SN5500 – 500 Go – SSD interne M.2 2280 PCIe NVMe – 2400 Mo/s en lecture – 1950 Mo/s en écriture – Garanti 5 ans
Récepteur Bluetooth 5 NFC Aukey BR-C16
Récepteur Audio Bluetooth 5.0 – Sortie jack pour se relier à un ampli (Câbles RCA fourni) ou un casque ou autre (câble jack 3.5mm fourni) – gère deux sources en simultané – Compatible NFC pour un appairage facilité – Installation possible sur autoradio – Micro intégré pour passage d’appel – Batterie interne 18H d’autonomie – recharge par USB.
Switch Ethernet 16 ports Netgear GS316 Gigabit
Switch Ethernet – 16 ports Gigabit – non manageable – Boitier métal – 10.1 x 2.6 x 28.6 centimètres – 800 grammes
Imprimante 3D Artillery Sidewinder-X1 (stock Allemagne)
Imprimante 3D – facile a assembler – écran LCD – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – silencieuse – Double Axe Z – Carte Mère MKS Gen L – Dimensions utiles 300 x 300 x 400 mm – ABS + PLA + TPU.
SSD 2.5 pouces Crucial MX500 500 Go SATA III
SSD 2.5″ – SATA III – 500Go – 3D NAND – AES 256-bit – 560 Mo/s en lecture – 510 Mo/s en écriture – Garantie 5 ans.
Carte SDXC Sandisk Extreme 128 Go
Carte mémoire SDXC – Classe 10 – U3 – V30 – 150 Mo/s en lecture – 70 Mo/s en écriture
Pack de 4 Thermomètres et Hygromètres Mijia Bluetooth
Pack de 4 Thermomètres et Hygromètres seconde génération LYWSD03MMC – Ecran LCD – fonctionne sur pile bouton – très faible consommation – Bluetooth 4.2 BLE – connexion avec Applications Mijia – Permet de déclencher des scénarios domotiques – envoi de notification (haute température, humidité trop basse) – 43 x 43 x 12.5 mm.
Outil rotatif POPOMAN avec 58 accessoires
Outil rotatif 8 Volts – Vitesse variable de 8000 à 30 000 tours – chargeur UQSB Type-C – 380 grammes – 58 accessoires + valise.
Montre connectée Xiaomi Mi Watch Global - GPS
Montre connectée – Ecran rond 1.39″ AMOLED 454 x 454 pixels – 326 PPP – Bluetooth 5.0 – GPS – 100 écrans différents – Menus en français – 16 jours d’autonomie – Notifications – Alarmes – Chrono – Météo etc… 117 modes sportifs (marche, course, nage, vélo) – suivi cardiaque / podomètre / sommeil – 5ATM – 32 grammes
SSD Samsung 870 EVO 500 Go 2.5"
Carte Wifi6E M.2 2230 Intel AX210NGW + Bluetooth 5.2
Carte Wifi6E Intel AX210NGW / 802.11ax – 2.4Ghz / 5Ghz – Bluetooth 5.2 – MU-MIMO – M.2 2230 Key A et E – Attention uniquement compatible Windows 10 64 bits. Parfait pour mettre à jour une machine en Wifi4 ou 5.
Ecran Xiaomi Ningmei 27" GN276CQ 2560 x 1440 courbe 144Hz
Ecran 27″ – Courbure 1500R – 2560 x 1440 pixels – 144 Hz – 4ms — Pied pivotant réglable en hauteur et en inclinaison 3 x HDMI – 1 x DisplayPort – 3.7 Kg – LED –
Affinity Photo / Designer / Publisher à -50%
Affinity propose une remise de 30% sur ses excellentes applications Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher pour Windows, MacOS et iPad. Des versions d’évaluation sont disponibles pour juger de la très bonne qualité de ces applications. Déjà peu chères en temps normal, à 27.99€ c’est une excellente alternative aux solution Adobe.
Je suis passé aux 3 solutions ces dernières semaines de confinement. Abandonnant la suite Adobe complètement. Non seulement l’économie est très importante mais la qualité des outils est juste dingue. C’est un vrai bon plan. Vous voulez un vrai logiciel de retouche photo ? Une vraie solution de publication ou une excellente solution de dessin vectoriel ? Foncez !
Montre connectée Amazfit GTS
Montre connectée – Ecosystème et appli Xiaomi – Ecran 1.65″ 348 x 442 pixels – 341 DPI – Verre Corning Gorilla Glass 50 mètres immersion – 12 suivis sportifs – GPS + Glonass – Capteur cardiaque – 14 jours d’autonomie classique – 25 heures en mode GPS – podomètre – météo – notifications complètes – calories – bracelet simili cuir interchangeable. Bluetooth 5.0 BLE – boitier en aluminium.
Pour plus d’infos vous pouvez lire ce billet
MiniPC et PC de Bureau :
MINISFORUM UM700 Ryzen 7 3750H 16/512 Go + 2.5"
MiniPC – AMD Ryzen 7 3750H – Radeon Vega 10 1400 MHz – 16 Go DDR4 évolutif 32 Go sur 2 slots SoDIMM – 512 Go M.2 2280 PCIe NVMe– Emplacement 2.5″ SATA – Intel AX200 Wifi6 + Bt 5.1 Intel M.2 2230 – 3 sorties vidéo : HDMI 2.0 – DisplayPort – USB Type-C avec DisplayPort – 2 ports Ethernet Gigabit – 3 ports USB 3.1 Gen1 (1 avec charge, 1 USB Type-C) – Jack 3.5mm combo casque et micro – Microphone en façade – Port antivol – ouverture facile – Support VESA – Alim externe – 128 × 127 × 46 mm.
Pour plus d’infos sur cette minimachine vous pouvez lire ce billet.
MiniPC Minisforum Deskmini DMAF5 Ryzen 5 3550H 16/512 Go
MiniPC – AMD Ryzen 5 3550H – Radeon Vega 8 – 16 Go DDR4 double canal – 512 Go M.2 2280 PCIe NVMe – emplacement 2.5″ SATA libre – Wifi6 + Bt 5.0 M.2 2230 – 4 USB 3.1 – 1 USB Type-C data + DisplayPort – HDMI 2.0 – DisplayPort – Double Ethernet Gigabit – Jack audio combo – micro en façade – support VESA – 12.8 x 12.7 x 4.5 cm – 0.5 Kg
MINISFORUM UM700 Ryzen 7 3750H 8/256 Go + 2.5"
MiniPC – AMD Ryzen 7 3750H – Radeon Vega 10 1400 MHz – 8 Go DDR4 évolutif 32 Go sur 2 slots SoDIMM – 256 Go M.2 2280 PCIe NVMe – Emplacement 2.5″ SATA – Intel AX200 Wifi6 + Bt 5.1 Intel M.2 2230 – 3 sorties vidéo : HDMI 2.0 – DisplayPort – USB Type-C avec DisplayPort – 2 ports Ethernet Gigabit – 3 ports USB 3.1 Gen1 (1 avec charge, 1 USB Type-C) – Jack 3.5mm combo casque et micro – Microphone en façade – Port antivol – ouverture facile – Support VESA – Alim externe – 128 × 127 × 46 mm.
Tablettes et Smartwatch :
Montre connectée Xiaomi Redmi Noire / Blanche ou bleue
Montre connectée Xiaomi redmi Watch – 1.4″ 323 DPI tactile – 7 modes sport – 5ATM – Bluetooth 5.0 – 7 à 12 jours d’autonomie – Capteur cardiaque – podomètre – sommeil – 120 fonds d’écran – 35 grammes. Menu en anglais.
Périphériques PC et Composants :
SSD M.2 Crucial P1 1 To NVMe PCIe
SSD M.2 2280 – PCIe x4 NVMe Gen 3 – 3D NAND – 2000 M0/s Lecture, 1750 M0/s Écriture – Garanti 5 ans.
Clavier Gaming Corsair K60 Pro RGB + mécanique Cherry Viola
Clavier Corsair K60 Pro – Mécanique Cherry Viola – RGB ICUE – Châssis aluminium brossé – Pavé numérique – anti-Ghosting –
SSD PNY XLR8 CS3030 250 Go M.2 PCIe NVMe
SSD M.2 PCIe NVMe – 2280 – 3500 Mo/s en lecture – 1050 Mo/s en écriture – TLC – Garanti 5 ans
Clavier sans fil Logitech K400 Plus
Clavier sans fil avec pavé tactile – AZERTY – mise en pause automatique – raccourcis système et pilotage audio (volume) par touches spécialisées – compatible avec plusieurs systèmes dont Windows et Android.
SSD Crucial BX500 480Go SATA III 2.5"
SSD 2.5″ SATA III – NAND 3D – Lecture 540 Mo/s – Ecriture 500 Mo/s – 7 mm – Garantie 3 ans.
Ecran externe BlitzWolf BW-PCM4 15.6" UltraHD
Ecran Externe portable – 15.6″ – UltraHD 3840 x 2160 – 1 port USB Type-C pour l’alimentation – 1 port USB Type-C pour transfert de données et alimentation – 1 port HDMI – un port USB 3.0 Type-A – Sortie jack audio 3.5 mm stéréo – double enceintes stéréo – OSD – béquille pour position verticale – télécommande – 35.5 x 22.4 x 0.95 cm.
Souris sans fil Elite Knight AUKEY GM-F5 16000 DPI
Souris sans fil avec dongle + câble USB Type-C – 16000 DPI capteur PMW3335 – molette – 8 boutons – Fonctions RVB –
Bricolage, DIY et Imprimantes 3D :
Imprimante 3D Longer LK4 Pro
Imprimante 3D a assembler – écran LCD 4.3″ couleur tactile – plateau chauffant – Lecteur de cartes – Reprise en cas de panne de courant – Détection de fin de filament – – Double Axe Z – Carte Mère et système Open source – température d’impression 190 – 250 °C – Dimensions utiles 220 x 220 x 250 mm – ABS + PLA + BOIS.
Boutique officielle de Longer sur AliExpress.
Audio et Photo :
Anker Enceinte Bluetooth Portable Soundcore Motion+
Son Hi-Res – Bluetooth 5.0 Qualcomm APTx – 20 watts – 50 Hz à 40 kHz – IPX7 – USB Type-C – batterie 6700 mAh – 12 heures d’autonomie – 8,1 x 7,9 x 25,7 cm – 1.05 Kg
Haut parleurs Creative GigaWorks T20 Series II
Logitech GigaWorks T20 Series II – Haut Parleurs filaires – Stéréo – 2 X 14 Watts RMS – 2 câbles jack Audio 3,5 mm en parrallèle pour brancher 2 sources – Prise Casque et bouton volume en façade – 137,0 x 90,0 x 194,0 mm
Poignée de stabilisation Zhiyun Smooth 2
stabilisateur sur 3-axes pour smartphones 65 – 86mm – 7.4V – 2500mAh – 17 heures d’autonomie – USB / Focus rapide – permet de recharger le smartphone – 204 – 102 – 41.5mm – fonctions timelapse / panorama et tracking d’objets. Livré avec Dragonne.
Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 avec réduction de bruit
Casque Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP – Connexion filaire possible câble livré 1.2 m – Diaphragmes 40 mm – 7 Hz / 20 000 Hz – Charge rapide (15′ pour 8h) – autonomie de 30 heures en réduction de bruit – Réduction de bruit désactivable facilement – Micro intégré pour passage d’appel + assistants vocaux – écouteurs pivotant pour rangement dans un sac facilité.
Casque a réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0
Casque Bluetooth 5.0 à Réduction de Bruit Active – CVC 8.0 – 30 heures d’Autonomie – Charge rapide 5 minutes de charge pour 2 heures d’écoute – confortable – Oreillettes pivotantes – Connexion filaire possible – câbles fournis.
Cochez la case Promo sur la page pour obtenir ce tarif
Oreillettes Bluetooth Aukey EP-T31
Oreillettes Bluetooth 5.0 – capteur de proximité infrarouge : les écouteurs mettent en pause la musique automatiquement lorsque vous les retirez – TWS – 4H d’autonomie solo – 28H avec le boitier chargeur témoin de charge LED – port USB Type-C et charge sans fil – contrôle tactile – Faible latence – 10 mètres de portée – Micro intégré – passage d’appel et assistants vocaux – IPX5
Stabilisateur de smartphone Cinepeer C11
Stabilisateur 3 axes – portrait et paysage – Plusieurs modes – Panorama – supporte des smartphones jusqu’à 200 grammes et 6″ de diagonale – 12 H d’autonomie – Permet également de recharger votre smartphone – 440 grammes.
Barre de son Bluetooth Xiaomi Mijia Redmi
Barre de son Bluetooth 5.0 – 30 watts – 4 Ohms – 80 Hz ~ 20000Hz – Entrée SPDIF Coaxial – Entrée Ligne stéréo RCA – Entrée Jack 3.5 mm.
Stabilisateur smartphone Hohem ISteady X
Stabilisateur pour smartphone sur 3 axes – Léger 249 grammes – compact – supporte les smartphones de 280 grammes maximum – épaisseur de 11 mm et largeur de 55 à 90 mm – alimenté par une batterie 18650 2000 mAh pour 8 heures d’autonomie – Livré avec trépied a visser. Calibration automatique.
Loisirs et extérieur :
Tapis de marche WalkingPad C1 Ecosytème Xiaomi
Tapis de marche pliable silencieux – faible encombrement – vitesse automatique ou programmable – télécommande + app – supporte 110 Kg – structure en aluminium et ABS – stockage sur 0.45M² et 14.55 cm d’épaisseur – roulettes pour déplacement facile – 25 Kg – Protection enfant.
Pompe à pneu de voiture 70mai
Mini pompe automatique sur batterie – Détection de la pression – Arrêt automatique une fois la pression atteinte – 25 Litres minute – capable de regonfler jusqu’à 5 pneus de voiture standard sur une seule charge – compatible voiture, camion, moto, vélo… – embouts fournis et intégrés dans le châssis – recharge sur allume cigare.
Gadgets et Jouets :
Tablette LCD Xiaomi Mijia 10"
Tablette LCD 10″ signée Mijia – plusieurs niveaux de pression – un loquet de protection contre l’effacement – stylet ultra léger – 318 x 225 mm – pile CR2025 amovible – châssis ABS.
Ce type de tablette LCD permet de dessiner ou de d’écrire sur la surface grâce à un stylet fournit. Pratique pur dessiner, créer des schémas, des plans ou de prendre des notes. Une sorte d’ardoise électronique. Cette technologie ne permet pas de sauvegarder les contenus produits mis à part en prenant en photo le résultat.
@PierreLecourt : Toujours sympa de parcourir ces bons plans…
Sais tu quelle(s) différence(s) on peut trouver entre la trottinette Mi Pro (dont j’ai lu le test) et la Mi Pro2 proposée dans tes bons plans?
Je vais , bientôt j’espère, avoir un trajet “93 petite ceinture vers bibliothèque F Mitterrand” et j’aimerais à la fois éviter le métro mais aussi remiser ma voiture au garage… J’hésiterais même à investir sur un G30… Merci !
Vente flash terminée pour le Casque audio Philips SHP9500, dommage, snif.
elle me tente tellement cette tablette Tablette Android Lenovo Tab P11 4/128Go mais pas vu de test encore dessus
@Emmanuel:
j’ai une réponse de gearbest : ayant modifié le nom de facturation, c’est un nouveau compte qui a été créé :(
donc j’ai retrouvé le suivi, commande expédiée, en cours de livraison, tout va bien ;)
Je viens de recevoir le pack de 2 webcam Mi à ~30€ sur Gearbest.
Elles sont de très bonne qualité, mais le support n’est adapté que pour des écrans ultra fins (je dirais 5-6mm max), ce qui fait que ça ne tient pas sur les écrans de portables plus normaux et donc pas du tout sur les moniteurs de bureau.
A part les double-face-scotcher ou imprimer un support intermédiaire, attention à la déception possible si vous achetez ce produit.
@Pierre : tu devrais peut être préciser cette contrainte dans l’annonce ; je ne sais pas si les autres webcam sont pareilles (du coup, je regrette d’avoir été impulsif et de ne pas avoir acheté autre chose)
Hello, dernier jour pour des promos sur le site dell. Il est proposé 10 % avec un code promo sur des portables d’entrée de gamme, puis 15 % au dessus.
Gearbest plus jamais. Fini !!!
Il m’ont jamais répondu sur le site depuis septembre. J’ai ouvert un litige paypal, ils m’on balader avec des délais !! Prévenu la veille de la clôture du dossier qu’ils me remboursaient ! Du coup j’ai fait confiance, et j’ai pas poursuivit la réclamation.. Grosse erreur !! Aucunes trace de remboursement du téléphone, et je n’ai plus aucuns recourt !!
Des gros escrocs.
@patou73: Même chose avec le livreur français d’Aliexpress…..en galère depuis deux mois ! Ils ont reconnu la non livraison mais je n’ai toujours pas reçu le certificat ! Ils perdent aussi facilement les certificats que les colis !
Bonjour.
Je viens de voir cette promotion (en lien avec des commentaires sur le pipo W12) avec un vendeur qui semble en France : https://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=a2g0o.detail.0.0.26974428sA5X2w
Je n’ai jamais commandé sur ce site et me demandais si c’était sérieux ou pas comme annonce.
Merci de vos avis
Bonsoir
Merci pour les bons plans.
Je viens de commander le package perceuse + visseuse à chocs.
En effet ayant fait tomber ma visseuse à chocs dans un seau d’eau vendredi matin, il me fallait une remplaçante en urgence …
résultat, je vais avoir un format de batterie supplémentaire dans mes caisses à outils ;)
J’avais prévu une commande sur aliexpress de produits compatibles avec les batteries Makita. Mais AMZ a l’avantage de la livraison en 48 h (livraison mardi si commande durant le week end).
donc ce sera du popman /teccpo
Pour les lampes Torche Convoy S2+, il ne faut pas oublier que la pile (une correcte, pas vendue chez Aliexpress) vaut plus chère que la lampe.
Bonsoir,
à lire les déboires avec Gearbest ou AliExpress, je commence à douter sur ma dernière commande GB : livrée à une adresse d’un autre département à en croire le suivi colis, pas de réponse à mes messages de la part du vendeur, impossible pour l’instant de faire une réclamation à GB (la commande n’est pas terminée/n’apparaît pas dans la liste proposée).
Quel est le délai avant “fin de la commande” pour faire réclamation ? N’y a-t’il pas risque de ne plus pouvoir faire une réclamation après ?
@Pierre : s’il faut, je peux fournir un N° de commande et le suivi qui va avec…
J’ai rarement eu des soucis avec eux, mais là…
Bonne soirée !
@Emamnuel:
Colis reçu cet après midi.
Première impression : la visseuse à choc à l’air puissante
La visseuse / perceuse est assez légère, petite limite : pas de mode percussion, mon ancienne AEG a donc toujours son utilité.
Je teste en vrai demain matin sur des démontages d’armoires.
@Celimo:
Je ne sais plus où j’ai eu l’info mais il y a cette référence là qui serait bien :
https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr-18650-30q-3000mah.html
Je viens juste d’en recevoir – pas eu le temps de tester
Je peux juste dire que la commande s’est bien passée :-)
Et sinon merci Pierre pour les bons plans par lesquels j’ai connu / commandé cette lampe :-)
Bonsoir,
Je recherche une tablette 10″ principalement pour de la vidéo (streaming ou pas) donc idéalement Widevine L1.
Pour un peu de jeu léger (type puzzle, Peppa Pig) aussi.
Pas besoin d’un monstre de puissance en bref.
Les critères principaux sont un bon écran (IPS FullHD) et un Android pas trop vieux (mais certifié Google).
Vous auriez quelques références à me conseiller ? Merci
Cela fait plusieurs fois que Didier Raoult mentionne les montres connectées Chinoises (même celles pas très chères, dans les 35 €) comme pouvant être “TRÈS UTILES” dans le suivi des patients COVID.
Dans une des dernières vidéo de l’IHU : timecode 14 min 59 secondes : https://www.youtube.com/watch?v=uFYdsNa5QyA&t=1311s
Il est précisé que la montre doit fournir :
– Saturation (Oxygène)
– Fréquence respiratoire
– Électrocardiogramme (ECG) avec la mesure du QT corrigé
Le QT corrigé ?
Est-ce que quelqu’un peut faire le point sur les montres chinoises et nous désigner quelles sont les modèles qui fournissent les données si utiles (QT corrigé, Oxygène, … ).
@Julien
Il y a encore des gens qui écoutent ce qui dit ce “mec” ?
@Julien & @Franck
Le point Godwin n’est plus très loin attention …
Quelques articles intéressants sur le sujet : https://www.montre-cardio-gps.fr/covid-19-challenge-ou-chance-pour-les-montres-connectees-et-montres-gps/ et https://www2.u-trail.com/vos-montres-garmin-peuvent-detecter-les-symptomes-du-covid/
Ceux qui sont déjà équipés de modèles compatibles peuvent aussi participer aux recherches en cours : https://innovations.stanford.edu/news/covid-19-wearables-november-progress-update
Ce que j’ai compris : c’est surtout la variabilité de la fréquence cardiaque (pendant le sommeil/au repos il me semble) qui semble indiquer une potentielle infection. Il faut donc des appareils mesurant de manière fiable cette donnée.
Les études sont encourageantes mais ne sont pas encore terminées. Certains parlent de 50% de cas détectés avant apparition des symptômes : ça fait quand même 50% qui passent au travers … Pour d’autres c’est 90%. Bref c’est encore très flou donc peu fiable. Pour moi le dépistage systématique reste la priorité.
Enjoy !
Bonjour.
Portable Lenovo Ideapad L340- 15,6′ – I5-9300HF – 8/256Go – GTX 1650 4Go
Quelqu’un(e) sait si on est sur la gamme grand public, ou sur une gamme intermédiaire avec une construction plus qualitative (clavier principalement) ?
Bonjour, les “Lenovo ThinkPad” sont plus pour le marché professionnel (je pense donc plus résistants) : https://www.coolblue.be/fr/conseils/quelles-sont-les-differences-entre-les-gammes-produits-lenovo.html
Est ce que Lenovo a envoyé la tablette P11 pour le test Mm ?
Il n’y a toujours rien sur la toile, et Mm.net et bien placé dans les recherches quand on tape la référence dans son moteur favori.
Hâte de voir ce test !
Bonjour, je recherche une tablette Android (taille 1O pouces environ) avec écran OLED, avec un bon rapport qualité/prix, est-ce que quelqu’un a un bon plan ? Merci
Bonjour, je voudrais partager une bonne nouvelle : Des téléviseurs OLED de “petite” taille existent :
TV OLED LG 48CX6 2020 (HDMI 2.1) 1790,00€-22%(Solde Boulanger)= 1390,00€ https://www.lg.com/fr/tvs-oled Diagonagle : 121 cm , Dimensions TV sans pied (L×l×H) 1071 / 46,9 / 618 mm .
Dans la même catégorie, il y a aussi : OLED Sony KD-48A9 (HDMI 2.0)
@Julien:
Merci. Mais là, on tape dans la gamme “Pro”, et en neuf les tarifs sont conséquents…
On doit pouvoir trouver une qualité de construction correcte entre deux (Genre “petite” gamme “gamer”).
@Lionel:
Merci beaucoup pour cette réponse très intéressante qui concerne la détection très précoce (je ne connaissais pas cette approche). Je pense que ma question reste posée puisqu’elle se situe plutôt au niveau du suivi de certaines constantes (O2, ECG avec QT corrigé) pendant le traitement ou juste après le traitement (persistance de la maladie, apparition d’effets secondaires, apparition de séquelles).
Bonjour, je vais prochainement recevoir le projecteur t2 max. Si mon mur peint en blanc ne me donne pas satisfaction est ce que cet écran de projection est adapté au wanbo? https://www.amazon.fr/dp/B0040YPYSU
Si vous en connaissez un autre avec trépied plus adapté je veux bien la référence ^^ Merci d’avance
La license Win10 pro est vendue sur Amazon MARKET par Digital FR (Nom commercial:XINLONG DI ZHAO QUNLI, adresse commerciale à Milan…)
Autant en prendre une à 2€50, ce sera tout aussi litigieux :-)
@[email protected]: J’en suis à ma 8e chez eux, zéro soucis depuis 4 ans.
Hello,
Merci pour ces bons plans. De mon côté j’aimerais m’offrir un écran portable pour ma config eGPU. J’ai vu le Blitzwolf PCM4, en 4K non tactile. Le moins cher que j’aie pu trouver est sur Banggood à 220 euros (en incluant les frais de port). Serait-il possible d’avoir un bon plan sur cet écran (de préférence livré en Suisse) ?
Cheers, et merci pour les articles et bons plans, j’apprécie vraiment ce site.
Je dois acheter une petite TV box pour accéder à Disney+ et Netflix (pas cher, Full HD et pas prise de tête).
Est-ce qu’il y a un modèle à conseiller qui pourrait faire partie de tes bons plans ?
Merci.
@Artano: La Fire TV Lite correspond à ton besoin. https://amzn.to/2N0IPR7
La Fire TV a une telco pour 10€ de plus https://amzn.to/2Na1slu
@Emmanuel:
un petit retour après quelques jours d’utilisation du pack Popoman :
visseuse à choc performante, puissante, la batterie tient bien la charge
la perceuse est un peu limitée en terme de puissance, en perçage de bois ancien et sec elle avoue vite ses limites et se bloque facilement si vous utilisez des forets de diamètre supérieur à 8 mm sans pré-perçage.
Par contre les embouts de vissage fournis sont risibles, et plutôt que de finir d’enfoncer la vis dans le bois, ils préfèrent s’arrondir :(
Préférez les embouts Lidl, ils sont bien plus solides.
