Le SiPeed NanoKVM-Pro propose de piloter un ordinateur à distance en employant une connexion sur IP. Que ce soit via Internet ou en réseau local, cela permet de contrôler confortablement une machine distante. Depuis un autre ordinateur en employant souris, clavier et écran, comme si vous étiez en face de la machine qui peut être aussi bien située dans votre sous-sol ou dans un établissement distant.
Ce type de KVM est différent des simples sessions sécurisées, car ils permettent le pilotage d’une interface de la même manière qu’un utilisateur le ferait avec un clavier en main. Cela peut paraitre anecdotique, mais en réalité les usages sont très différents. Par exemple, avec un MiniPC ou une lame serveur qui va gérer le démarrage avec une impulsion clavier, il sera possible de lancer la machine à distance. L’usage de la souris sera également complet et si votre matériel présente un problème de réglage de BIOS par exemple, il sera possible de le corriger à distance. Mieux encore, il peut simuler une clé USB avec une image ISO de telle sorte que vous pouvez, sans avoir à vous déplacer, réinstaller une image système complète sur un ordinateur après avoir fait booter la machine sur le KVM. Lancer l’installation et remettre le BIOS en état à la fin de l’opération.
Le SiPeed NanoKVM-Pro se présente sous plusieurs formes. Un boitier est d’abord proposé pour piloter des solutions de type portable ou MiniPC. Ce dernier propose une molette de navigation pour piloter un petit écran LCD tactile qui indique différents éléments : l’IP de la machine contrôlée, le détail de la définition vidéo transmise et le nombre d’images par seconde envoyées, l’usage du processeur ainsi que d’autres éléments techniques : ports connectés, DNS, heure…
A l’arrière, on retrouve un certain nombre de ports : deux UART exploitables en ports série, un Ethernet Gigabit, un connecteur ATX pour piloter l’alimentation, un port USB Type-C d’alimentation, un second pour simuler le clavier et la souris. Et enfin des ports d’entrée et sortie HDMI pour intercepter le signal vidéo à transmettre. Ce modèle sera capable de transmettre un signal UltraHD et proposera une faible latence mesurée entre 50 et 100 ms.
L’interface permet également de piloter différents usages qui peuvent aller de la présentation d’un logo à une image du contenu transmis. Ce qui peut être pratique pour surveiller localement ce qui est effectué sur la machine distante. L’affichage d’une horloge ou la mise en avant d’infos techniques sur la machine sous surveillance et même l’emploi de LEDs RGB est possible… Il est donc facile de faire en sorte qu’un serveur qui serait manipulé à distance, signale d’une manière très lisible son état. Le SiPeed NanoKVM-Pro peut également se connecter à d’autres NanoKVM pour piloter des machines en série. Proposé en précommande à 79$, ce modèle mesure 6.5 cm de large comme de profondeur pour 2.6 cm d’épaisseur.
La version carte ATX de la même solution est proposée à partir de 69$ pour les PC au format tour. Elle proposera, en gros, les mêmes services, la molette de contrôle en moins, et se connectera sur un simple port PCIe.
L’interface diffère un peu évidemment, cependant les usages sont les mêmes. Ici le débit est moindre avec un Ethernet 10/100 seulement, même si le Wi-Fi6 est intégré par défaut avec une antenne amovible.
Un microscopique écran d’un demi pouce OLED est présent et on retrouve, sinon, des connecteurs quasi identiques à la version boitier. Certains éléments sont traités en interne comme le pilotage de la machine via son panneau de commande ou l’USB. La sortie vidéo se fait depuis le PC directement vers l’entrée HDMI de la carte.
L’ensemble de ces solutions sont Open Source et documentées sur Github avec les autres produits de cette famille de KVM sur IP.
Les prix sont en dollars US, sans taxes et il faut compter sur dix à quinze dollars en supplément pour le port directement sur le site de Sipeed. Les frais de paiement Paypal sont à la charge de l’acheteur, ce qui fait une « taxe » supplémentaire de 5% sur le total final.
Très sympa, le boîtier Desk est même mimi, et je trouve ça pas très cher, non ?
J’ai 2 NanoKVM (cube) et franchement, ils sont top et hyper pratiques !
C’est vraiment pas mal par rapport à la concurrence, les pikvm et blikvm sont bien plus cher. J’ai pris 2 nanokvm pcie (non pro) pour mes 2 serveurs.
Je suis preneur de retour d’expérience sur ces produits. Peut-être plutôt via le forum pour ne pas polluer ce fil ?
En fait j’aime bcp l’idée
Par contre cela remplace t’il une ILO ou IDRAC?
Pour un pro c’est facile de se reposer sur dell ou hp pour quelques euros de plus
En gros si j’ai bien compris, la version PCIe c’est pour ajouter l’équivalent d’un IPMI à n’importe quel PC ? Si c’est ça c’est pas mal du tout en effet.
@Dick76:
Pour le moment personne ne l’a ce NanoKVM Pro, on est sur les précommandes.
Les autres NanoKVM qui sont sorties, sont tres bien, le logiciel progresse petit à petit via entre autre le côté open source. Il y a des petits souris sur certains caractères spéciaux non pris en charge (ça se règle lentement).
La modèle Pro charge du RISC-V vers ARM qui offre plus de puissance, le support de l’OS de NanoKVM et du PiKVM. Et ce que j’attends, c’est la gestion des autres nanoKVM via le Pro, ça va être super.
@Etienne:
Il faut parler de KVM IP et non d’IPMI qui est quelques chose de bien plus importante en fonctionnalité.
Le NanoKVM Pro ou non, permet de rediriger le flux vidéo capturé avia l’HDMI, de monter des ISO, d’avoir clavier souris et aussi de contrôler via les pins ATX le PC.
L’IPMI (idrac, Ilo, et autre nom marketing des constructeurs) c’est un ordinateur dans l’ordinateur avec sa puce BMC et sa propre solution graphique, a un système de gestion bien plus complet avec de la supervision de la machine (température, voltage, vitesse ventilateur), snmp et accès a distance via SSH, etc.
@gUI:
C’est un KVM IP, non une sorte d’IPMI, cf plus haut.
[…] gros avantage de ce type de solution, comme je vous l’ai déjà expliqué avec JetKVM ou le SiPeed NanoKVM-Pro, c’est que cela évite de passer par un logiciel sous un système d’exploitation, ce […]
