Raspberry Pi AI Camera : un module codéveloppé avec Sony
La nouvelle Raspberry Pi AI Camera veut offrir des capacités de reconnaissance d’images à monsieur et madame tout le monde.
Raspberry Pi poursuit son travail avec Sony qui assemble déjà ses cartes de développement sur ses lignes. La marque change et positionne ici le géant Japonais comme un fournisseur et partenaire de développement avec une exploitation intelligente d’un de ses capteurs d’images qui embarque son propre circuit d’IA.
La nouvelle Raspberry Pi AI Camera est annoncée aujourd’hui avec en plus des fonctions de capture d’images classique des solutions de traitement du signal image accessibles. Tant en termes de tarif que d’usages.
La documentation de Sony
Avec 12.3 mégapixels, le capteur peut engloutir  jusqu’à 10 images par seconde en 4056 x 3040 pixels. Elle grimpera à 40 images par seconde avec un 2028 x 1520 pixels. Elle proposera une focale manuelle, un champ de vision sur 76° et une compatibilité avec l’ensemble des cartes Raspberry Pi. A son bord, on retrouvera un microcontrôleur RP2040 et le capteur d’images Sony IMX500.
Ce dernier est présenté comme un « Intelligent Vision Sensor », comprenez par là qu’il propose son propre circuit de calcul pour le traitement des images. Un « NPU » que l’on pourra piloter grâce à un simple code Python et qui permettra des tâches assez variées.
De la reconnaissance d’objets à 30 images par seconde par exemple ou de quoi suivre un chemin, des indications pour se guider. La Raspberry Pi AI Camera offrira également des possibilités assez larges en matière de robotique, par exemple. On se souvient de la proposition des cameras Jevois par exemple qui proposaient ce même type de fonctionnalités dès 2017.
Les petits plats ont été mis dans les grands avec des possibilités de conversions de codes existants, des outils pour prendre en charge des développements sous TensorFlow et PyTorch sont proposés par exemple et on peut imaginer une communauté d’utilisateurs assez active.
La taille du module reste raisonnable avec 2.5 cm sur 2.4 et 1.2 cm d’épaisseur mais surtout la fonction de gestion de l’IA se fait au travers de la nappe CSI et non pas via le port PCIe. Ce qui libère la solution pour d’autres usages. Mieux encore, le système Sony embarqué sur la Raspberry Pi AI Camera consomme beaucoup moins d’énergie pour un même calcul que ce que demanderait le SoC d’une Pi.
Reste un détail : la caméra coûte tout de même 80€, ce qui n’est pas réellement le produit le plus abordable du marché. Il faudra donc bien faire son deuil de ses économies ou envisager cela comme un investissement super raisonnable pour pouvoir détecter des LEGO ou autres projets ambitieux pour craquer. À noter que le AI Kit de Raspberry Pi est une alternative qui permet d’ajouter la caméra de votre choix. Avec l’avantage d’utiliser ses 13 TOPS pour d’autres choses que de la reconnaissance d’images… mais en encombrant le port PCIe et donc uniquement sur la RPI5.
2 commentaires sur ce sujet.
  • 1 octobre 2024 - 9 h 32 min
    En dehors des passionnés, ce n’est pas plutôt le monde pro qui pourrait être intéressé ?
    Si la reconnaissance d’image est facile à utiliser avec l’écosystème qu’ils fournissent, cela permettrait à de petits magasins d’installer à bas coût des caméras de surveillance capable de détecter des comportements anormaux et de lever un indicateur, par exemple.
    (sans comparaison avec les systèmes de surveillance centralisée des villes, qui sont en train de devenir -eux- des outils de répression à échelle totale).
  • 1 octobre 2024 - 11 h 11 min
    @StarDreamer: Il n’y a effectivement plus trop de nuance chez RPi entre les clients pro et les clients particuliers aujourd’hui.
