Bon Plan : Batterie Xiaomi 10 000 mAh 5.1V et 2.1A à 12,94€
Les batteries Xiaomi sont assez réputées pour trois choses. Primo, elles collent plutôt bien avec ce qu’elles annoncent contrairement à beaucoup d’autres. Leur capacité est plus proche des 10 000 mAh annoncés que des 3000 par exemple. Elles sont plutôt très bien finies et elles sont très souvent contrefaites. Cette offre à moins de 13€ pour ce modèle compact en 10 000 mAh concerne un modèle original.
La batterie est ainsi mise en vente chez le vendeur Chinois GearBest. Le modèle 10 000 mAh est une évolution de la précédente batterie Xiaomi que l’on connait bien, la 10 400 mAh. Chose étonnante pour un fabricant Asiatique, la marque a baissé la capacité de son modèle en privilégiant un autre point pour se mettre en avant. La compacité.
Xiaomi 10 000 mAh
Je m’intéresse pas mal au business des batteries ces dernières années, pour pas mal de raisons et parce que c’est un bon thermomètre du marché Asiatique sur certains secteurs. Xiaomi est en proie à un problème très important de contrefaçon sur son marché local comme à l’exportation et la raison de ce changement de format s’explique probablement par la lutte contre celle-ci. A vrai dire, pour en avoir parlé avec un grossiste de Shenzhen, les stocks de batteries 10400 contrefaites étaient énormes au moment du passage vers un nouveau design chez Xiaomi. Leur nouvelle batterie, plus compacte, remplaçant l’ancien modèle, leur a permis de couper la mauvaise herbe sous le pied des faussaires.
Impossible de réutiliser les boîtiers déjà fabriqués en masse, perte sèche. Impossible de ré-employer les cellules des batteries 10 400 mAh dans les batteries 10 000 mAh, perte sèche. Impossible de glisser une copie de la nouvelle batterie dans les emballages contrefaits de l’ancienne, perte sèche. L’ensemble des stocks de copies a donc du être écoulé au petit bonheur, aux touristes de passage et surtout à l’exportation… Les acheteurs locaux qui préfèrent Xiaomi plutôt que les milliers de solutions que leur propose le marché sur place, préfèrent généralement le dernier modèle en date.
Sauf que depuis quelques mois, l’exportation de batteries commence  à être très surveillée, la faute à des soucis majeurs de fonctionnement de modèles de mauvaise qualité. Les autorités Chinoises exigent des documents spécifiques avant d’accorder le droit à l’exportation et les refus sont nombreux. Du coup, beaucoup de matériel copié, chez Xiaomi comme chez d’autres, a été mis hors-circuit.
Xiaomi 10 000 mAh
Bref, cette nouvelle batterie Xiaomi 10 000 mAh n’est pas encore trop touchée par la contrefaçon, chat échaudé craint l’eau froide, les copieurs ont peur que la marque change de design du jour au lendemain sans rien leur dire.
Minimachines
GearBest propose ce modèle 10 000 mAh à 12,94€, frais de port compris. C’est une bonne batterie externe avec une prise MicroUSB pour la recharger et une prise USB classique pour connecter le câble qui ira vers la solution de votre choix : Smartphone, tablette, camera, lampe… Elle mesure 91 mm de long sur 60.4 mm de large et 22 mm d’épaisseur. Elle pèse 207 grammes.
Xiaomi 10 000 mAh
Cette batterie Xiaomi se recharge en 5 heures environ et dispose de nombreux circuits de protection pour éviter de se transformer en bombe artisanale.
Minimachines
Voir la fiche technique.
Merci à Clément pour l’info.
39 commentaires sur ce sujet.
  • 8 avril 2016 - 11 h 48 min
    Est-ce que ce genre de produit tient bien la charge dans le temps? Par exemple, peut-on la charger, la laisser dans un tiroir pendant 3 mois et l’utiliser directement?
  • 8 avril 2016 - 11 h 59 min
    @TomTom: Il y a nécessairement une décharge mais il m’est déjà arrivé de sortir une batterie après des mois de prise de poussière et qu’elle m’offre au moins la moitié de sa capacité oui.
  • 8 avril 2016 - 12 h 40 min
    Pierre, tu as un probleme de lien tracké, a la fin de ton article sur « Voir la fiche technique. »…
  • 8 avril 2016 - 12 h 53 min
    @TomTom:
    Toute batterie a une résistance interne qui va lentement (mais surement) la vider.
    La technologie li-ion n’a pas d’effet mémoire (tu peux la recharger quand tu le souhaites) mais et très très sensible aux décharges profondes.
    Idéalement il ne faut pas descendre sous 10% de batterie et faire des recharges lente (5h …) pour avoir une batterie increvable !
    Si tu laisses une li-ion 3 mois dans un tirroir : attention aux variations de température (surtout le froid) et il faut la charger à fond avant de la stocker !
    Si passer ces 3 mois elle a encore plus de 10% de charge => il n’y aura eu aucune dégradation.
    Si elle sera aller en dessous : elle va perdre en capacité et verra sa tension s’effondrer plus rapidement dans les tensions basses (le passage de 90%=>80% prendra 5min quand le passage 40%=>30% prendra 30 secondes ….)
    Concernant la décharge de cette technologie de batterie dans le temps : ma batterie de perceuse a fait 6mois d’hiver au chaud et a toujours le voyant vert qui s’allume (donc >50% de capacité).
  • 8 avril 2016 - 13 h 25 min
    promo déjà fini…
  • 8 avril 2016 - 15 h 39 min
  • s@s
    8 avril 2016 - 15 h 41 min
    @Paulin ARBOUX: « Si tu laisses une li-ion 3 mois dans un tirroir : attention aux variations de température (surtout le froid) et il faut la charger à fond avant de la stocker ! » : une source pour valider tes dires ?
    Car ma source (http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries) indique qu’il faut charger à 40% avant le stockage, valeur que j’avais déjà lue ailleurs…
  • 8 avril 2016 - 17 h 02 min
    @s@s:
    Pareil, j’avais 50% en tête
  • 8 avril 2016 - 17 h 52 min
    @s@s:
    Aucune source situable mais ce fut le boulot de mon frère pendant 18 mois de faire subir tous les tests possibles et imaginables à des batteries li-ion pour des PDA/tablette (prise de commande à distance pour la restauration).
    Service R&D interne, pas de publication, clause de secret professionnel tous ça :x.
    Pour la pratique, sur de courte durée (cad les fermetures annuelles ou pour les restaurant saisonniers) l’effet de perte de capacité maximale est négligeable (une batterie a encore 90% de sa capacité max au bout de 5 ans : la duré de garanti des bêtes) … Au passage ta source site des chiffres qui sont estimés (…) sur une période de 1ans.
    L’impact des décharges profondes est bien plus préjudiciable. Une batterie lio-ion à une auto décharge d’environ 10%/mois. Ainsi si elle est stockée pour 1 ans avec 40% de charge initiale, elle ne sera plus qu’a 11% … et à cette capacité la perte de capacité max est plus importante qu’une décharge à 28% (base 100% au moment du stockage).
    Il faut voir plusieurs chose :
    – durée de stockage prévue. Plus c’est long plus il est conseillé de la charger avant stockage … Pour trois mois cela ne change pas grand chose. Et stocker une batterie plus d’un an est une stupidité notoire sauf (!!) si on les recharges régulièrement …
    – condition de stockage. L’effet de ton lien existe mais principalement à de forte température (et c’est encore pire avec des températures négatives !!) mais dans des conditions normales de stockage (5 à 25 C°) : c’est négligeable.
  • 9 avril 2016 - 15 h 43 min
    J’avais lu un site spécialisé dans les batteries qui conseillait de stocker les li-ion au frigo avec 40% de charge. Une dizaine de degrés est une température qui limite bien l’auto-décharge. Et, bien sûr, d’éviter a tout prix les décharges profondes.
    Désolé, je n’ai plus le lien en question…
    En tout cas, ça rassure de voir les infos concordantes !
  • 19 avril 2016 - 15 h 14 min
    Merci pour vos réponses. Je me pose cette question car je n’ai clairement pas vraiment besoin de ce genre de choses, à part très ponctuellement. Du coup, si je dois constamment recharger une batterie que je n’utilise pas, ça en limite l’intérêt.
    Dans le même genre, j’ai des piles rechargeables épatantes qui sont garanties à 75 ou 80% de charge après 3 ans dans un tiroir (ou ailleurs). Et si je n’ai jamais testé une période aussi longue, j’avoue que plusieurs après la recharge, elles sont complètement opérationnelles; et de fait c’est très agréable de ne pas avoir à s’en soucier :)
  • 3 juin 2016 - 16 h 34 min
    Merci pour le bon plan
  • 4 juin 2016 - 5 h 23 min
    Je ne connaissais pas ce revendeur, et il fait des prix intéressants sur le lockpick. J’espère que le free shipping ne cache pas une taxe-arnaque.
  • 4 juin 2016 - 15 h 12 min
    @ Pierre Lecourt: Merci je viens de commander :)
    Question: pense tu que la batterie soit compatible avec le macbook ? (en utilisant un adaptateur usb C vers usb A) ou ce n’est pas assez puissant ?
  • 5 juin 2016 - 0 h 32 min
    Commandé aussi, merci Pierre et Elmir.
  • 6 juin 2016 - 16 h 47 min
    Merci.
    Commandé pour madame qui a découvert (avec enthousiasme) le concept ce we avec la 10400 mAh du fiston.
  • 6 juin 2016 - 16 h 49 min
    @Will : Produits qui ont l’air sympa, mais pas le même budget…
  • 7 juin 2016 - 11 h 11 min
    Merci Pierre, j’en ai pris 3 ;-)
    Cordialement.
    PS. j’ai même retiré ma commande sur aliexpress pour passer par ton lien :D
  • 7 juin 2016 - 11 h 29 min
    @Loïc: ≧◠◡◠≦✌
  • 13 juin 2016 - 15 h 08 min
    Bien reçu le nouveau modèle avec un délai de livraison très court. La notice est en chinois. Le produit est expédié depuis la Hollande.
  • 23 août 2016 - 21 h 25 min
  • 8 septembre 2016 - 12 h 24 min
    La capacité de 10Ah s’explique par le fait qu’au delà il n’est pas possible de lui faire prendre l’avion. En Chine, grand pays, on utilise beaucoup l’avion ET les batteries rechargeables.
  • 8 septembre 2016 - 12 h 27 min
    @StarLord: C’est vrai, j’avais pas tilté !
    En fait il suffit d’écrire autre chose sur la boite ^^
  • 12 septembre 2016 - 19 h 58 min
    Bon on va couper court à toutes les hypotheses
    Une batterie pour stockage se charge à 90% (tjs eviter de taper le 100% car celà abime l’interieur gaz)
    La laisser refroidir
    L’entourer de papier absorbant (voir toilette), la placer dans un sac plastique style poubelle
    Et bas defrigo sans toucher les parois du frigo
    C’est parti pour > 12 mois à 6°
    Quand vous la retirer, lallaisser 1H a temperatrue ambiante pour ensuite s’en servir
    Cordialement. Ingenieur Polytech specialisé en energie biochimie.
  • 13 septembre 2016 - 11 h 49 min
    Je cherche actuellement une batterie portable pour y connecter mon rasp pi en mode « autonome » (utilisation de la caméra pour faire des photos et au final un timelapse).
    Combien de temps pourrait tourner mon rasp (avec raspbian + caméra) avec cette batterie ?
    Sinon, j’ai également vu cette batterie qui me semble pas mal :
    http://www.dx.com/p/3000mah-solar-powered-dual-usb-li-ion-polymer-battery-power-bank-w-led-flashlight-silver-279614#.V9fKlXkkq71
    Qu’en pensez-vous ?
  • 13 septembre 2016 - 18 h 10 min
    Bonjour ! Merci pour le lien , commander ce jour et code promo toujours en vigueur! Cordialement.
  • 13 septembre 2016 - 19 h 01 min
    Je me suis toujours demandé si on pouvait faire des mod de netbook en intégrant ces batteries aux capacités extraordinaires dans les pc pour booster leur autonomie.
  • 13 septembre 2016 - 19 h 59 min
    @prog-amateur: J’avais fait un billet dans ce sens sur Blogeee et un EeePC à l’époque… depuis les machines sont plus minces et cela n’a plus trop de sens a de chercher a leur coller une batterie si épaisse. IL vaut mieux apporter une batterie dans son sac et la rajouter en cas de besoin que de coller une excroissance de ce type sur un engin fin.
  • 15 septembre 2016 - 1 h 03 min
    @Pierre Lecourt: Merci. J’avoue… y a pas si longtemps je voulais recycler un Asus Vivobook S200E en remplaçant sa carte mère par celle du Voyo V3 et avec une batterie externe fine de Xiaomi USB type-C.
    Mais la complexité de l’assemblage (surtout comment déporter les connecteurs et connecter l’écran) m’ont découragé… avant de pouvoir me rabattre sur le Xiaomi Notebook Air !
  • Mat
    24 octobre 2016 - 16 h 52 min
  • Mat
    24 octobre 2016 - 17 h 03 min
    Et je crois qu’il est conseillé de les stocker a 70% de charge . Règle généralement suivie par les constructeurs. (lors du premier démarrage d’un materiel neuf, les batteries sont habituellement chargées a 70%.)
  • 24 octobre 2016 - 17 h 29 min
    Plutôt surpris par vos commentaire .
    Ayant commandé une toute petite batterie prévue pour une manette PS-3 .
    J’ai reçut trois semaines après ma commande un mail m’indiquant l’expédition puis quelques jours après un mail m’indiquant que pour des problèmes de sécurité aérienne mon colis avait changé d’emballage et de Numéro d’expédition .
    A ce jour cette batterie non reçut semble se trouver depuis un bon mois a Roissy Charles de Gaulle en dédouanement (si elle est arrivée) .
    Les emballages XAOMI serait t’il plus fiable ?
    J’imagine mal ma batterie LiPo un élément de 360 mA être une bombe face a une batterie de Smartphone ou de Tablette .
  • 24 octobre 2016 - 18 h 52 min
    J’en ai une c’est un très bon produit, je l’ai utilisée cet été en voilier c’était parfait :
    – Dans la journée je la chargeais avec un mini panneau solaire (évidemment il faut du soleil !)
    – et la nuit elle chargeait ma tablette de navigation et mon téléphone
  • 25 octobre 2016 - 3 h 57 min
    @Mat : peu importe la logique, les compagnies aériennes chinoises sont focalisées sur les milliampères. 10000 écrit sur la boîte sont le maximum au dessus duquel tu laisses ta batterie au contrôle. D’autre part, pas de batterie dans la valise. La batterie chinoise Xiaomi à 10000 mAh sur la boîte c’est juste pour prendre l’avion en Chine.
  • s@s
    25 octobre 2016 - 9 h 31 min
    Une commandée hier soir. Merci Pierre pour le bon plan !
  • 25 octobre 2016 - 18 h 45 min
  • 25 octobre 2016 - 19 h 35 min
    @thierry95830: J’en ai reçu un identique (même usine qui fabrique pour une autre marque) et un test est prévu.
  • 26 octobre 2016 - 14 h 36 min
    commandé, merci Mr Pierre
  • 27 décembre 2016 - 17 h 36 min
    Commandé le 6 décembre reçue aujourd’hui 27 décembre
    Beau matériel
    Nickel pour 13€
    Merci Pierre
