Pipo X10, un nouveau MiniPC avec écran… au format 10,8 pouces
Après les Pipo X8 et Pipo X9, voici le temps de la version 10,8 pouces. La marque reprend une nouvelle fois son concept de minimachine de salon affublée d’un écran légèrement incliné sur le dessus avec le Pipo X10. Quelques gros changements techniques en vue, l’engin passe au Cherry Trail et apporte quelques modifications bienvenues au système.
Mise à jour : Le Pipo X10 est désormais disponible à l’achat pour 171,83€, l’engin nous réserve deux surprises. Une bonne avec l’intégration d’une batterie 10 000 mAh en interne. De quoi jouer le rôle d’onduleur en cas de coupure de courant. Une mauvaise avec l’ajout d’un ventilateur dans la solution ! L’engin n’est donc plus fanless et ceux qui attendaient cet engin aprticulier pour jouer le rôle de Media Center, comme c’est mon cas, en sont donc pour leurs frais.
Billet original. Le Pipo X9 tournait sous  Atom Z3736F, le nouveau modèle emploie, quant à lui, un Atom X5-Z8300, une puce quadruple coeur prévue au départ pour les tablettes qui propose quatre threads et qui est cadencée de 1.44 à 1.84 GHz. Elle affiche un SDP de 2 watts est, d’après la fiche technique d’Intel, reste limitée à 2 Go de mémoire vive.
Pipo X9s
Le Pipo X9S
On a vu qu’en fait la puce était parfaitement capable de prendre en charge 4 Go de ram, certains fabricants de machines ayant testé ce produit sur des tablettes prenant en compte cette capacité. C’est donc au tour de ce Pipo X10 de tester cette fonctionnalité. La solution va y gagner en performances et en nombre d’onglets ouverts.
Pipo X10
Pipo X10
Le stockage évolue également avec 64 Go de eMMC embarqués extensible via un port MicroSD. La connectique change également un peu puisque les processeurs Cherry Trail prennent charge l’USB 3.0. Un  port à ce format fait donc son apparition dans les quatre ports embarqués. Le Wifi reste un classique 802.11b/g/n sur une antenne externe associé à un Bluetooth 4.0. L’Ethernet est également coincé en 10/100 sur ce modèle. Le reste de la connectique comprend une sortie audio jack 3.5 m traditionnelle et une sortie HDMI non détaillée. Une paire d’enceintes stéréo est également intégrée au châssis.
Pipo X10
Pipo X10
L’écran évolue enfin vers un modèle de presque 11 pouces avec 10,8 pouces affichant en 1920 x 1200 pixels. Tactile et capacitif, cet écran est là pour piloter des contenus sans avoir à recourir systématiquement à un écran de télé dans une utilisation en TV-Box. Pratique pour les amateurs de musique, ce type d’engin sait parfaitement décoder des fichiers lossless et les envoyer vers un ampli via son port HDMI ou en employant un DAC USB. C’est la solution que j’utilise sur une de mes machines, malheureusement avec un engin qui ne peut pas accepter la carte DAC USB en interne. Peut être qu’avec ce châssis plus grand, il sera possible de glisser d’une manière ou d’une autre le DAC à l’intérieur ?
Le Pipo X10 fait tourner Windows 10 et Android 5.1 en multi-boot. Il mesure 22 cm de large pour 15 cm de profondeur et 6.2 cm à son point le plus haut.
Minimachines
Le Pipo X10 est annoncé pour une expédition fin Juillet début Août à 171,83€ chez GearBest.
41 commentaires sur ce sujet.
  • 13 avril 2016 - 15 h 35 min
  • 13 avril 2016 - 15 h 39 min
    J’espère que l’écran n’est pas TN.
    Enfin, dommage de ne pas avoir profité du vide à l’intérieur de l’engin pour permettre d’installer un disque dur ou SSD au format 2.5″ (mais j’imagine que le chipset Intel choisi ne permet pas de SATA).
    13 avril 2016 - 16 h 38 min
    Svp, juste une petite batterie pour l’alimenter le temps d’un repositionnement… du salon à la cuisine ! Pas possible ??
  • 13 avril 2016 - 16 h 39 min
    Pas vraiment convaincu par le concept. Une béquille bien pensée aurait rendu la machine plus polyvalente.
  • 13 avril 2016 - 16 h 46 min
    Y’a un réel avenir pour ce type de solutions… accroché au mur d’une salle d’attente pour afficher le numéro du suivant :p
  • 13 avril 2016 - 16 h 51 min
    @Altab: Mais sans connectique, sans prise HDMI plein format, sans 4 USB… C’est une alternative :)
  • PJL
    13 avril 2016 - 17 h 20 min
  • CHP
    13 avril 2016 - 17 h 28 min
    Mouais…
    J’attendais au moins un x5-z8500 ou z8700… et au moins 4Go de RAM. Même pour plus cher.
    Là, on peut pas réélement parler de « gros » gains de perfs par rapport à un X9.
    Au prix envisagé, je passe mon tour sur ce modèle.
  • CHP
    13 avril 2016 - 17 h 43 min
    @Xo7:
    J’ai essayé sur mon X9. Mais rien à faire…. J’ai pas réussi à trouver la commande du 5V. Et pour convertir du 3.7V (BAT) vers le 12V en entrée, les modifications necessaires coutent plus cher que la machine.
  • 13 avril 2016 - 18 h 53 min
    @PJL: Pipo Store n’est pas un magasin officiel… La puce est prévue pour fonctionner dans des tablettes de 8mm d’épaisseur et il semble pas utile de la ventiler. On va rester prudent et optimiste donc…
    @CHP: Il y a bien 4 Go de ram et on va attendre la prochaine version pour un plus gros CPU :)
  • 13 avril 2016 - 21 h 01 min
    J’ai vu le X9 utilisé comme interface de caisse dans un restaurant, il était antenne en bas sur un mur ;)
  • 13 avril 2016 - 21 h 10 min
    perso j’ai acheté en précommande un x8 (7 pouces)il y a quelques mois pour gérer uniquement ma musique associé à un bon dac usb. La solution, bien moins performante, est très satisfaisante, sauf l’écran trop petit pour Foobar, mais voilà qui devrait être corrigé avec ce modèle. Le x8 est passif mais chauffe beaucoup.
    bref ce concept me fait toujours craquer ! pour un usage spécifique c’est l’idéal
  • 13 avril 2016 - 21 h 25 min
    Le seul intérêt que je vois à ce concept c’est de le positionner en fixe dans une cuisine pour consulter des recettes et écouter de la musique…
    Pourquoi pas… ça éviterait de dégueulasser sa tablette ou son smartphone…
  • 13 avril 2016 - 23 h 35 min
    @Drax940: Et même pas une petite photo pour bibi ?
  • 14 avril 2016 - 9 h 01 min
    @Pierre Lecourt: Arf! Je n’ai pas le réflexe du blogueur, sorry
    Si quelqu’un passe par le resto « Le Surf » à Capbreton… ;°)
  • 14 avril 2016 - 11 h 41 min
    A l’inflation de l’écran est venu s’ajouter celle du prix. J’ai eu mon X8 en septembre dernier à 80$ sur GB…
    Alors certes nouveau processeur et écran plus grand et mieux défini, mais c’est aussi 120% plus cher… donc plus du tout la même proposition. Dommage car je continue de trouver le concept excellent et très bien exécuté (je m’en sers tous les jours ou presque).
  • 14 avril 2016 - 12 h 48 min
    trop bien , j utilise dans mon commerce le x8 depuis septembre et c est quand même petit comme caisse mais ça fait le job, vivement qui’il soit dispo, un presque 11 pouce ça va nous changer la vie et le format un peu penché est juste parfait pour faire une caisse tactile a tres bon marché
  • 14 avril 2016 - 12 h 49 min
    @tomsellleck: Difficile de comparer le prix d’un produit déjà présent sur le marché et mis en concurrence avec un produit pas encore sorti et sujet à bouleversement cela dit…
  • 14 avril 2016 - 12 h 50 min
    @tomsellleck: C’était une opération spéciale avec un nombre limité de machines. Après la promo le prix avait augmenté de > 50%.
    De plus c’était la version sous W8.1, sous W10, elle était bcp plus cher.
    Donc en réalité entre le Pipo X8 et X10, il n’y a qu’un billet de 20 de différence. Très loin de ton fantasme de 120% d’augmentation.
  • 14 avril 2016 - 12 h 52 min
    @ludivix: Ah ben je veux bien un retour sur l’usage caisse moi :)
  • 14 avril 2016 - 13 h 20 min
    je l’utilise avec le site de caisse en ligne http://caisse.enregistreuse.fr/
    c est perfectible mais pour mon activité ça fonctionne et l import export de données est payant mais vraiment pas cher je trouve.
  • 14 avril 2016 - 15 h 00 min
    Exactement ce que je cherche pour faire une tablette mural pour contrôler ma DOMOTIQUE jeedom + SARAH
  • 19 avril 2016 - 12 h 15 min
    […] Pipo X3 et le Pipo X10 dont on a déjà […]
  • 29 juillet 2016 - 11 h 46 min
    Dommage pour l’histoire du ventilo surtout que je vois pas ce qu’il y a de plus que dans une tablette embarquant le même proc :(
    Mon T100 va continuer à jouer ce rôle de média center fanless…
  • 29 juillet 2016 - 11 h 52 min
    @JP67: J’vais quand même essayer d’en recup un et voir si on peut pas virer le ventilo pour le remplacer par un plus gros dissipateur… J’y comptais moi sur ce truc !
  • 29 juillet 2016 - 12 h 21 min
    Bonne base pour une petite machine de jeux .
    Pour le ventilo ,reste a voir les décibels ,mon petit Shultle en Celeron n’a jamais été bruyant avec un ventilo ben conçut .
    4 Go de Ram c’est bien ,les 64 Go tiennent t’il compte d’un Dual boot ou y a t’il possibilité d’avoir une version exclusivement Windows 10 .
  • 29 juillet 2016 - 12 h 25 min
    Windows 10 devient payant à partir d’aujourd’hui, alors avant d’acheter vérifiez bien que la licence est activée… je ne sais pas si ça concerne les configs avec écran tactile
  • 29 juillet 2016 - 12 h 50 min
    @Pierre : ça me faisait de l’œil aussi.
    Branché sur l’ampli HDMI comme player audio sans la télé ^^
    Le gros défaut de la T100 c’est la résolution différente avec la télé, et le resize pose des problème notamment dans kodi quand j’éteins la télé (enfin surtout quand je la rallume).
    A suivre.
  • 29 juillet 2016 - 12 h 53 min
    @DAVID: C’est à partir de demain, enfin ce soir 00h00m1s quoi
  • 29 juillet 2016 - 17 h 29 min
    Question bête : en quoi c’est un problème la licence ? C’est parce que vous ne voulez pas pirater ? À ce compte là, vous avez payé tous vos logiciels ? Vous ne regardez que des films de vos vacances ?
    Ce n’est pas pour vous agresser, c’est pour comprendre. Les NAS, c’est pour stocker les photos de tata Lucette ?
    C’est du non dit, du tout le monde le fait mais personne n’en parle ?
  • 29 juillet 2016 - 18 h 47 min
    @StarLord: C’est une précision intéressante il me semble que de montrer cette position tout à fait inhabituelle.
  • 30 juillet 2016 - 21 h 54 min
    Je dirais que la licence, on s’en moque… en plus c’est du dual boot… les fan geek du robot pourront donc oublier w10, ce système tellement mauvais que tout le monde crache dessus et veux absolument rester sous w8, w7 voire même XP… LOL
    Sinon, plus sérieusement, pour w10, il va falloir faire attention aux petites chinoiseries livrées sous W8. C’est tout.
    Repartons du pipo…
    Mon dernier pipo x9 est passé sous w10 il y a belle lurette. Et j’ai viré le robot pour être á l’aise.
    Mais pour le X10, pas de souci … il est déjà sous W10 activé (ou a activer… ca change rien c’est transparent comme processus…)
    et si ça vous chiffonne tant que ça, il doit me rester un bon W95 au fond d’un tiroir
  • PJL
    2 août 2016 - 14 h 31 min
  • 2 août 2016 - 16 h 41 min
    J’ai reçu mon pipo x9s. Absolument identique au x10 mis à part la taille de l’écran et le fait qu’il soit uniquement fourni avec Win10 (pas d’Android).
    A priori, il dispose d’un port USB3 (à moins que la couleur ne soit là que pour faire joli). Je n’ai pas encore testé voir si la différence de perf est avérée
    Par contre, dommage: je pensais qu’il était fanless comme le x9 et pourtant ils ont ajouté un ventilateur. Tant pis. Ceci dit, il n’est pas trop bruyant.
  • PJL
    22 octobre 2016 - 11 h 53 min
    Est-ce qu’il gère le double écran en bureau étendu sous Windows 10 ?
    Ce serait pour gérer un standard.
    Sur l’écran tactile, le standard et sur l’écran classique, une session Citrix.
    Toutes les photos que j’ai vu montre un double écran mais avec le même affichage sur les 2 écrans.
  • PJL
    24 novembre 2016 - 16 h 02 min
    Je repose la question sur la série des Pipo X.
    Peuvent-ils gérer le double écran ?
  • PJL
    16 décembre 2016 - 12 h 12 min
  • 20 mars 2017 - 17 h 00 min
    Commandé essentiellement pour faire jukebox audio / mediacenter et enfin remplacer un vieux laptop.
    Après quelques jours avec le X9s (Win10 z8300 4Go), le bilan est mitigé…
    Le positif:
    – Bel écran : bon contraste et bonnes couleurs surement un peu survitaminées), tactile irréprochable malgré un vide entre dalle LCD et couche supérieur…pas « full laminated »
    – Licence W10 activée, pas de crapware détectés. Mises à jour de Windows 10 déroulées sans accroc (pas de perte de fonctions ou autre problème). Petit nettoyage à prévoir pour supprimer les fichiers de MAJ. Installation du « language pack » FR sans souci, mais quelques traductions restent en anglais.
    – Kodi tourne de manière assez fluide malgré quelques crashs de l’interface
    – Bascule entre écran tactile et HDMI automatique quand on allume l’écran externe en HDMI. Fameux pour jongler entre borne audio et un petit film sur Kodi.
    – Stabilité: pas de reboot ou comportement étrange. Les températures restent sous les 68°C. Le throttling est surement actif par moments.
    Le moins bien:
    – Lent ! Beaucoup de tâches simples sont lentes. Throttling cpu en cause?
    – Connection Ethernet reste éteinte en sortie de veille. Pas trouvé de réglage « Power management » dans le pilote comme empêcher windows de la désactiver
    – Puissance de certains ports USB insuffisante pour brancher un disque USB ou Hub usb et deux manettes XB360…mais OK pour un DAC usb de chez Audiophonics!
    – Qualité des boutons Power et Volume +/-, imprécis et bruyants…mais je chipote!
    A tester / approfondire:
    – Débit du stockage interne
    – Portée du wifi inconnue
    – Steam streaming: impossible de streamer un jeu depuis un autre PC pour l’instant: erreur inconnue, mais ma configuration est sûrement impossible.
    – Performances sur certains jeux pourtant modestes: Broforce tourne au ralenti parfois injouable ; impossible de lancer Rocksmith
    – App Replay officielles et HDCP: aucune idée.
    Un problème général de performance semble exister sur ma machine: lenteur généralisée en Web, beaucoup de jeux sont injouables, certains ne se lancent pas.
    Je vais creuser la piste du throttling / surchauffe.
    Je suis preneur de conseils et évidemment si vous avez des questions / idées d’usage à tester, communiquons!
    Message également posté sur le forum pour centraliser les retours pipo X9s (à base de Z8300)
    http://forum.minimachines.net/Thread-Pipo-X9s-Ecran-tactile-et-Atom-x5-Z8300
  • 20 mars 2017 - 17 h 31 min
    @sylvain: Merci du retour :)
  • 26 juin 2017 - 12 h 18 min
    bonjour
    j ai acheté un pipo x10 pro et sur android impossible d’activer le micro.
    quand j’active la commande de google now par vocale pas interaction comme ci le micro n’est pas activé.
    j’ai fais le nécessaire dans les paramètres de langue et saisie!
    Quelqu’un peut m’aider.
    cordialement
  • PJL
    25 août 2017 - 16 h 42 min
