What’s up dock : Orico 10 en 1, un dock USB Type-C premier prix
Le Dock Orico 10 en 1 est une de ces solutions entrée de gamme qui peut changer totalement l’usage de votre matériel.
La série What’s up dock a ralenti faute de produits à tester mais je reste intéressé par ces produits et leur usage. Une promo sur le Orico 10 en 1 me donne l’occasion de publier rapidement un petit billet à ce sujet.
Le Orico 10 en 1 est un de ces docks USB Type-C aux compétences basiques mais efficaces qui va apporter une foule de possibilités à une machine portable en échange d’un investissement minimal. On est loin des qualités d’un produit haut de gamme avec des vitesses largement supérieures mais, à moins de 30€ prix public, le petit dock ne joue pas du tout dans la même catégorie de tarif.
Le Orico 10 en 1 propose avant tout un usage pratique si vous utilisez votre portable de manière sédentaire et mobile. Avec une simple connexion en USB Type-C il offrira une foule de possibilités. La première étant de recharger votre ordinateur, sa connexion interne permet de recevoir et distribuer jusqu’à 100 Watts  en Power Delivery 3.0. De telle sorte qu’en positionnant un chargeur vers l’USB Type-C du dock et le câble de celui-ci vers votre machine portable, vous la rechargerez d’emblée.
Mais aussi et surtout, la transmission des données en provenance de votre portable sera alors partagée vers un ensemble de différents ports. Vous voulez conserver un clavier et une souris sur votre bureau et ne plus utiliser ceux de votre ordinateur portable une fois assis devant ? Il sera possible de les connecter à l’un des trois port USB 3.0 Type-A du dock. Si vous utilisez des périphériques Bluetooth, ces ports permettront d’employer d’autres accessoires comme une Webcam, une tablette graphique ou de brancher un stockage USB 3.0 externe.
Dans ce mode sédentaire peut être qu’il serait judicieux d’utiliser un écran plus grand ? Le dock propose une sortie HDMI et un port VGA. Cela permet de retrouver une configuration de bureau classique avec un ensemble d’enceintes stéréo via le jack audio disponible et une connexion Ethernet Gigabit. Un seul câble à brancher et pendant qu’on recharge son portable, on a un dispositif de PC classique prêt à l’emploi.
Le Orico 10 en 1 propose également deux lecteurs de cartes séparés en MicrosDXC et SDXC. Des éléments qui permettront de compenser d’éventuelles absences de ce type de lecteur sur votre machine d’origine. Un détail qui peut être très pratique en mode sédentaire mais également rendre de grands services en mobilité. L’objet ne prenant pas une place folle dans un bagage (13.2 x 4.44 x 1.7 cm), il peut compenser l’absence de ports classiques sur un ultraportable moderne pourvu surtout de ports USB Type-C.
Bref, le Oricio 10 en 1 n’est pas le plus rapide du marché, probablement pas le mieux construit non plus, mais il peut être un excellent allié au quotidien. Il est proposé en promotion à 20.99€ aujourd’hui sur Amazon avec une case à cocher baissant son tarif de 30%.
21 commentaires sur ce sujet.
  • to
    3 mars 2023 - 18 h 04 min
    Un truc tout bête mais hyper pratique serait qu’on puisse débrancher le cable usb-c pour le rangement
  • 3 mars 2023 - 18 h 21 min
    @to: Tu veux dire un port USB Type-C femelle sur le dock lui même et un câble détachable ? Oui ! Ca permettrait également de changer le câble pour un autre, plus long.
  • 3 mars 2023 - 20 h 08 min
    Ou remplacer le câble car c’est souvent le point faible. j’ai déjà eu un dock de ce type dont le câble était arrivé avec une pliure bien marquée due à un packaging disons « trop optimisé », ça fonctionnait beaucoup moins bien du coup… merci au délai de rétractation :)
  • 3 mars 2023 - 21 h 01 min
    J’en avais acheté un de ce style pour le boulot, afin d’éviter de débrancher et rebrancher trop de câbles quand je partais ou revenais de réunion.
    Puis le Covid est arrivé, je l’ai réinstallé chez moi, et depuis je l’utilise en télétravail, c’est très pratique !
    Et finalement, ma boîte a investi dans des solutions multi écran ou tout passe aussi par l’USB C.
  • 3 mars 2023 - 21 h 28 min
    De toutes les façons, pas la peine de s’exciter: il n’y en a plus…
    Merci Pierre quand même pour l’info. Bon week end.
  • 3 mars 2023 - 22 h 46 min
    J’en avais pris un équivalent dans les bons plans de minimachines il y a bien 3ans il fonctionne comme au 1er jour merci Pierre
  • 4 mars 2023 - 0 h 35 min
    j’ai toujours peur de brancher ces truc bas de gamme a un pc pro! Y’a des garanties sûres sur ces type de produits?
  • bob
    4 mars 2023 - 2 h 30 min
    En fait c’est la mise à jour de la vieille dockstation qui coûtait un rein.
  • 4 mars 2023 - 8 h 13 min
    J’ai la version sans VGA mais avec HDMI 60fps et il fonctionne très bien .
    En plus la finition est plutôt bonne, la coque est assez lourde et j’imagine robuste du coup!
  • JCB
    4 mars 2023 - 11 h 56 min
    A voir la chauffe avec ce genre de dock 1er prix.. elle peut être excessive
  • 4 mars 2023 - 17 h 58 min
  • GdB
    4 mars 2023 - 19 h 59 min
    Arf… J’arrive trop tard, dommage! Plus disponible.
  • 4 mars 2023 - 22 h 46 min
    Je cherche ce genre de produit mais qui peut fournir du 4k@60FPS
  • 5 mars 2023 - 20 h 40 min
  • 6 mars 2023 - 9 h 03 min
    @JCB:
    ça ne doit pas chauffer, c’est quasiment passif.
    @Eiceys:
    En USB-c alt-mode c’est le PC qui dicte la résolution maxi : il faut une machine assez récente, maxi 4-5ans pour un haut de gamme (DP 1.3/1.4 mini pour avoir de l’UHD à 60Hz)
    La moitié des lignes DP habituelles est utilisable en alt-mode, donc il faut diviser par deux la BP indiquée.
    Le thunderbold n’a pas ce problème et gère deux écrans UHD 60Hz de base (mais c’est presque 10x plus cher !)
    Attention au 60Hz pas cher, ce n’est en général pas de l’USB-alt-mode : la partie vidéo utilise les 4 canaux haute vitesse et seul le canal USB2 est utilisé pour câbler tout ce qui est USB: (réseau, son, carte SD, clés USB se retrouvent branché sur un port USB2 via un hub USB 2 intégré : donc 50mo/s partagé par tout ce qui est USB !)
  • 6 mars 2023 - 23 h 41 min
    Je viens de tester la version à 11€, elle est également compatible avec la Switch. C’est pas le cas de celle à 25€ avec le réseau.
  • 7 mars 2023 - 10 h 32 min
  • 7 mars 2023 - 12 h 43 min
    @Eiceys: idem et compatible nintendo switch pour l’instant je reste sur le ugreen 7 in 1 en 4K@60hz qui est compatible, mais moins de ports et plus chère 42€ sur amazon. je trouve ça chère a 30€ j’aurais acheté…
  • 7 mars 2023 - 12 h 45 min
    @NotMe: on pert le TF et SD et vu les commentaires ça fait peur
  • 7 mars 2023 - 13 h 04 min
    @NotMe: merci du retour pour la switch :)
  • 8 mars 2023 - 16 h 17 min
    L’article n’est pas livrable en belgique :(
