Avec le début de commercialisation de ce netbook très haut de gamme, on a désormais tout le détail de ses spécifications du OneGX1 Pro. Le dernier joujou en date de One Netbook est un engin de 7″ de diagonale qui embarque un processeur Intel Tiger Lake Core i7-1160G7 de onzième génération. Une puce qui propose un circuit graphique Intel Iris XE avec 96 Unités d’Execution.
Pour le moment, trois modèles sont en précommande chez GeekBuying avec une disponibilité prévue d’ici quelques jours :
-One Netbook OneGX1 Pro en 16/512 Go avec Wifi pour 1175.99€ disponible à 1148.72€ avec le code GX1PWF1
-One Netbook OneGX1 Pro en 16/512 Go avec Wifi et 4G pour 1209.59€ disponible à 1182.32€ avec le code GX1Pro4G
-One Netbook OneGX1 Pro en 16/512 Go avec Wifi et 5G pour 1453.19€
A ce prix de base, vous pourrez ajouter en option les manettes de jeux Bluetooth qui se connectent directement à la machine pour une meilleure jouabilité. Elles sont vendues 41.99€.
La livraison est effectuée via DHL et le port est en plus.
Sur AliExpress ce sont quatre références qui sont disponibles dans la boutique officielle de One Netbook :
-One Netbook OneGX1 Pro en 16/512 Go avec Wifi pour 1178.80€
-One Netbook OneGX1 Pro en 16 Go / 1 To avec Wifi pour 1238.62€
-One Netbook OneGX1 Pro en 16/512 Go avec Wifi et 4G pour 1212.50€
-One Netbook OneGX1 Pro en 16/512 Go avec Wifi et 5G pour 1455.96€
Les frais de port sont offerts mais aucune information n’est présente sur l’expéditeur. Seule la mention du transporteur standard AliExpress est présente. Le délai de livraison estimé est situé au 3 Janvier.
Le OneGX1 Pro proposera de varier les fréquences de son processeur qui pourra fonctionner de 9 à 20 Watts de TDP en passant par du 15 watts, ces réglages seront accessibles à l’utilisateur via le BIOS de la machine. Le Core i7-1160G7 sera refroidi pas une solution comportant des caloducs et un double ventilateur soufflant l’air réchauffé par des ailettes en cuivre vers l’extérieur. Les deux ventilateurs seront indépendants et permettront de refroidir la machine au gré des besoins en s’activant ou en restant silencieux.
Le processeur Intel proposera un circuit graphique Intel Iris Xe avec 96 EU dont les performances devraient profiter au concept même de cette minimachine orientée jeu. Avec 16 Go de DDR4 4266 et 512 Go de SSD PCIe NVMe, cet engin se présente comme une des solutions les plus compactes et les plus performantes du marché. Le OneGX1 Pro ne proposera que peu d’évolution mais la marque a tout de même prévu un emplacement de stockage secondaire M.2 2242 pouvant accueillir, au choix, un SSD supplémentaire ou un modem 4 ou 5G.
L’écran reste un IPS de 7 pouces 16:10 en 1920 x 1200 pixels, ce qui donne une densité de 323 pixels pouce. Il est évidement tactile, capacitif et supporte jusqu’à 10 points de contact. One Netbook confirme que la dalle prendra également en charge les stylets actifs de type GPP avec 2048 niveaux de pression. L’ensemble de la machine mesure 17.3 cm de large pour 13.6 cm de profondeur. Son, épaisseur ne dépasse pas les 2.1 cm pour un poids global de 623 grammes. Le châssis entier est réalisé en aluminium usiné pour proposer le meilleur ratio poids et sécurité à l’ensemble.
A l’intérieur, One Netbook a glissé une double batterie de 6000 mAh 46.2w en 3.7 volts qui pourra être rechargée en 5, 9 ou 12 volts. Elle supportera la charge rapide jusqu’en 65 watts via Thunderbolt. La solution prend en charge le Power Delivery 3.0 et sera compatible avec le chargement depuis une batterie externe. Un module Wifi6 est présent ainsi qu’un Bluetooth 5.0
La connectique proposée est très complète au vu du gabarit de la solution : pas moins de deux ports USB Type-C en Thunderbolt 4.0, un plus classique USB 3.0 Type-A, une sortie MicroHDMI, un port jack audio 2.5 mm combo et un lecteur de cartes MicrosDXC. La présence de ces deux ports USB Type-C assurera à la solution un usage sédentaire plus simple. On pourra connecter le OneGX1 Pro à un hub et retrouver instantanément un clavier, une souris, un accès Ethernet rapide, un ou plusieurs écrans externes et les périphériques USB souhaités pendant que le même et unique câble rechargera le netbook.
Le clavier est un QWERTY rétroéclairé RVB avec la possibilité d’assigner 7 réglages de couleurs différents. Le OneGX1 Pro proposera ainsi un mode permettant de mettre en avant les touches dédiées au jeu par exemple. Le clavier, comme la LED RGB arrière, pourront également être désactivés pour conserver un aspect plus sobre à l’ensemble.
A ce propos, j’ai pu discuter avec les équipes de One Netbook au sujet d’un éventuel clavier AZERTY. Le minimum de commande est de 3000 unités pour pouvoir profiter d’une option de ce type. Autrement dit, il faudrait qu’un distributeur Français s’engage à commander 3000 machines pour avoir cette option un jour. Spoiler Alert : Cela n’arrivera pas.
Enfin, le OneGX1 Pro proposera le fameux système de manettes détachables de la marque qui permet de transformer le netbook en une console de jeu portable. Cette solution, connectée en Bluetooth, permet de porter la machine comme une sorte de Nintendo Switch avec les manettes sur les côté. Elle offrira des boutons de contrôle classique en plus de deux mini Joysticks Alps. L’ensemble embarquera des moteurs de vibration et des batteries autonomes. De telle sorte que l’on pourra jouer également sans le netbook en portant juste les manettes raccordées l’une à l’autre en connectant l’engin sur un écran externe par exemple. Enfin, il sera possible de jouer à deux en séparant les deux manettes dans les jeux compatibles.
en gros, il y a 15 ans j’utilisais ma nintendo DS comme ordinateur de voyage (jeux, films, musique, livres, mail et internet) et on arrive a l’inverse: un ordinateur comme une grosse DS.
Geekbuying liste déjà les prix des différentes configurations : https://fr.geekbuying.com/search?keyword=one%20netbook%20onegx1
@Pilef sauf erreur ce n’est pas le Pro mais l’ancienne version Onegx1 ?
[…] les choix de One Netbook, votre portefeuille et la dissipation assumée par ce nouveau gabarit. Le One Netbook GX1 Pro embarque un Tiger Lake Core i7-1160G7 qui monte jusqu’à 20 watts de TDP dans un gabarit 7 […]
D’accord donc en gros, on n’aura jamais d’azerty, dommage :/
3000 units ? C’est pas énorme non plus…. Moi, c’est pour le OneMix3Pro en Azerty que je craquerais sans trop même regarder à la dépense …
Bien conçut mais un peu cher aussi face a un netbook plus grand .
Une GPD x86 en plus gros et au double du prix aussi .
Perso ,je pense qu’a ce prix il serai plus sage d’avoir un processeur en dessous et une vrai carte graphique si c’est une Bonne Console .
J’ai acheté une GPD WinMax en début d’année. i3/16GB/500DD. Tout tourne très bien dessus, émulateurs et tout. Skyrim. Witcher 3, même au plus bas, rame à mort.
Je l’ai eu en promo à 600euros. Mettre le double.. je me prends une Switch.
