Le Pi400VGA est un lien entre passé et présent, un moyen de connecter un écran VGA à votre Raspberry Pi 400 sans avoir à rajouter des accessoires compliqués. Il se connecte tout simplement au dos de votre interface 40 broches et propose de l’autre côté un port VGA et un port jack.
Après la solution pour ajouter un petit écran directement derrière son Pi 400, voici le Pi400VGA qui permet de rajouter une prise VGA pour connecter un vieil écran à son MiniPC-Clavier. L’idée est excellente et Laurent nous permet de nous l’approprier en publiant les infos nécessaires à la réalisation du projet… même si évidemment, la réalisation de celui-ci, ne sera pas facile.
Pourquoi connecter un écran VGA à son Raspberry Pi 400 ? Pour la simple et bonne raison que de nombreux produits VGA existent toujours sur le marché. Soit des écrans, vidéoprojecteurs ou téléviseurs anciens, soit des machines plus spécialisées. Autant de matériels en général laissés un peu à l’abandon mais qui ne demandent qu’a revivre au travers d’un produit comme le Pi 400 justement. Entre les écrans cathodiques réemployés dans des bornes d’arcade et les machine-outils totalement fonctionnelles mais à l’électronique totalement dépassée (ou hors service) comme les solutions de vidéo surveillance, les fraiseuses, les presses d’imprimerie ou les vieilles CNC, ce type de montage peut totalement changer la donne. D’autant que ce petit ajout permet également de conserver un affichage HDMI pour profiter d’une solution double écran.
La création de la carte, l’ajout des différents composants et de la broche de connexion comme du connecteur VGA, tout cela a un coût élevé. Outre les compétences nécessaires et l’achat des éléments, le produit a beau être intégralement documenté, il ne sera donc pas accessible à tous. Laurent propose donc de vous le monter et vous pourrez acheter ce produit sur Ebay pour 9€ avec 2.3€ de frais de port.
Sa version est intégrée dans un boitier imprimé en 3D, avec une reprise des couleurs du clavier du Raspberry Pi 400 en prime. Ce n’est pas cher payé pour ce type de montage et le Pi400VGA peut vraiment redonner vie à de nombreux produits.
Un truc a acheter c’est sur ,pas cher en plus .
Il y a plus qu’a commander ,un PI 400 et ce boitier .
et une question a 2 Euro = fait t il du 15khz ? si oui c est la bombe pour l emulation de borne d arcade et d utiliser un ecran de borne d arcade (cathodique)…
utiliser le gpio pour ça est une bonne idée, je sais pas si il y a des masses d’interessé quand un adaptateur hdmi vers vga coute le meme prix et offre une résolution bien meilleure
Je comprends la réalisation.
Toutes mes PI (et autres SBC) sont reliées à des écrans VGA (des récups et vieux stocks).
Cela m’aura presque coûté plus cher d’acheter des adaptateurs HDMI-VGA que les cartes elle mêmes ….
Après, si c’est trop cher, rien n’empêche de se faire graver un lot de PCB, de s’imprimer un boitier, d’acheter les pièces, de monter tout ça …etc…
(c’est tellement plus simple d’acheter auprès du gars, et j’espère qu’il prends de la marge pour valoriser son travail).
Et puis, contrairement aux produits chinois, c’est dans le look du PI400.
@gogogadgeto:
oui ça peut fonctionner en 15khz
il suffit d’utiliser le mode dpi custom (dpi_mode=87), et définir les timing (ex : hdmi_timings=506 1 8 44 52 240 1 6 10 6 0 0 0 60 0 9600000 1)
perso je ne l’ai pas testé, mais il y a une personne qui m’avais acheté une carte VGA_Zero pour ça , et elle était très contente .
J’ai en tête de faire une version Péritel de cette interface
j’ai bien reçu cet adaptateur tout à fait judicieux.
Je modifie config.txt : ok
je ferme mon raspy : ok
je débranche mon écran hdmi : ok
je branche l’adaptateur et mon ecran vga par dessus : ok
je rallume mon raspy : son voyant s’allume, mais l’écran vga ne répond pas !?!?
help
bonjour,
nombreuses tentatives :
il faut dans les préférences, activer le GPIO
ce qui a changé : le jack de son est maintenant opérationnel
la définition de l’écran a changé (c’est maintenant en vga, alors qu’avant j’étais sur ma télé en HD)
mais toujours rien d’affiché sur l’écran vga
à suivre
Est ce que ça fonctionne avec tous les écrans vga led
