NanoPC-T6 : FriendlyElec reprend le flambeau de Banana Pi ?
La carte NanoPC-T6 de FriendlyElec propose un RK3588, deux ports Ethernet et trois HDMI dont un en entrée…
La carte de développement NanoPC-T6 de FriendlyElec reprend énormément des caractéristiques de la BPI-W3 d’origine. Banana Pi présentait hier une version réarrangée de sa carte de développement sous RK3588 qui faisait sauter pas mal de composants pour une intégration des ports sur une face unique.
Un choix qui faisait disparaitre certaines spécificités intéressantes de ce modèle. Aujourd’hui, on découvre la NanoPC-T6 de FriendlyElec qui ressemble énormément au précédent modèle de la BananaPi.
Banana Pi BPI-W3 version 2022
Certaines choses sont différentes, notamment dans l’intégration des composants et de la connectique. D’autres sont tellement identiques que c’est à se demander si une partie du travail de développement n’a pas été faite en commun… Ou si Rockchip n’a pas tout simplement proposé des plans d’intégration pour sa puce qui ont été repris par les deux marques.
NanoPC-T6
Il n’en reste pas moins que la NanoPC-T6 ressemble beaucoup à ce que proposait la BPI-W3, dans la forme comme sur le fond. On retrouve le RK3588 associé à 16 Go de mémoire vive LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage de base en eMMC. La carte propose deux ports Ethernet 2.5 GbE, deux sorties vidéo HDMI 2.1 et une entrée HDMI 2.0.
 Minimachines-05-2023
Deux ports M.2 sont également présents. Un 2280 NVMe pour du stockage supplémentaire, un autre M.2 2230 pour un module réseau Wi-Fi et Bluetooth. Un petit socket pour un module Mini PCIe et même un lecteur de MicroSIM pour un module 4G sont également disponibles. Compatible avec Android 10, Ubuntu 22.04, Debian 11 et FriendlyWrt qui est une version maison d’OpenWrt, la carte ouvre de nombreuses perspectives.
FriendlyElec propose en outre un boitier en aluminium sur mesures, mesurant 11.45 de large pour 8.6 cm de profondeur et 3 cm d’épaisseur. Le tout pèse moins de 400 gammes et proposera une certaine robustesse pour des emplois industriels en plus d’une dissipation efficace. FriendlyElec affirme que ses tests ont montré un SoC restant sagement à 62°C lors d’un usage intensif, ce qui est loin d’être le maximum que puisse encaisser le RK3588. Il est également à noter que le RK3588 du NanoPC-T6 limitera sa fréquence sans aucune dissipation. Si l’emploi d’un ventilateur n’est pas forcément nécessaire, le recours au châssis ou à un petit dissipateur collé sur la puce semble donc être indispensable.
Le NanoPC-T6 est présenté à partir de 100$ sur le site de la marque. Il s’agit d’une version 4/32 Go. Des versions 8/64 Go devraient être lancées à 120$ tandis que le modèle 16/256 Go se positionne de manière très intéressante à 149$. Comme d’habitude, le constructeur ne charge pas trop le prix de son boitier sur mesures. Comptez 20$ de plus pour l’obtenir. Vous pouvez même leur commander une carte Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 Realtek RTL8822CE à 18$ et ainsi qu’un capteur Infrarouge à 2.90$ et une alimentation 12V/2A à moins de 10$.
La documentation technique.
Les spécifications du NanoPC-T6 :
  • SoC – Rockchip RK3588
    • CPU – Octa-core processor with 4x Cortex-A76 cores @ up to 2.4 GHz, 4x Cortex-A55 cores @ 1.8 GHz
    • GPU – Arm Mali-G610 MP4 GPU with support for OpenGL ES 1.1, 2.0, and 3.2, OpenCL up to 2.2, and Vulkan 1.2
    • AI accelerator – 6 TOPS NPU
    • VPU – 8Kp60 H.265/VP9/AVS2 10-bit decoder, 8Kp30 H.264 decoder, 4Kp60 AV1 decoder, 8Kp30 H.265/H.264 encoder,
  • System Memory – 64-bit 4GB, 8GB, or 16GB LPDDR4X at 2133MHz
  • Storage
    • 32GB, 64GB, or 256GB eMMC flash (HS400 mode)
    • M.2 NVMe 2280 SSD socket
    • MicroSD card slot up to SDR104 mode
    • Footprint for SPI flash, useful for network boot
  • Video
    • Output
      • 2x HDMI 2.1 ports one up to 8Kp60, the other up to 4Kp60
      • 2x 4-lane MIPI-DSI up to 2560×1600 @ 60 Hz compatible with MIPI DPHY 2.0 or CPHY 1.1
      • 1x USB-C (DisplayPort 1.4) up to 4Kp30
    • Input
      • 1x HDMI 2.0 input port up to 4Kp60
      • 2x 4-lane MIPI-CSI compatible with MIPI V1.2
  • Audio
    • 3.5mm stereo audio jack (ALC5616)
    • Digital audio via HDMI or DisplayPort
    • 2.0mm PH-2A connector for analog microphone input
  • Networking
    • 2x 2.5GbE RJ45 ports via Realtek RTL8125BG controllers
    • Optional WiFi and Bluetooth via M.2 module
    • Optional 4G LTE connectivity via mPCIe module + microSIM card slot
  • USB – 1x USB 3.0 Type-A port, 1x USB 3.0 Type-C port with support for DisplayPort Alt. mode up
  • Expansion
    • 40-pin GPIO header with up to 28x GPIOs, 6x UART, 1x I2C, 2x SPI, 8x PWM, 2x I2S
    • M.2 Key-M socket with PCIe 3.0 x4 (typically used with an NVMe SSD)
    • M.2 Key-E socket with PCIe 2.1 x1 and USB 2.0 host (typically used with a wireless module)
    • mini PCIe socket and microSIM slot for cellular connectivity
  • Misc
    • Power, MASK (for eMMC update), and Reset buttons
    • 2-pin connector for battery for the HYM8563TS RTC
    • 5V fan connector
    • 2x user LEDs
    • 1x IR receiver
    • Power on mode select jumper
    • 3-pin 3.3V debug header (1,500,000 bps in firmware)
  • Power Supply – 12V/2A via DC jack (5.5×2.1mm)
  • Dimensions – 110 x 80 mm (8-layer PCB); mounting holes for heatsink; mounting holes in all four corner
  • Weight – 85.9 grams
  • Temperature Range – 0°C to +70°C
Source : CNX Softtware
10 commentaires sur ce sujet.
  • Tom
    10 mai 2023 - 17 h 33 min
    Quelle est environ la consommation moyenne de ce processeur, svp ?
  • 10 mai 2023 - 18 h 17 min
    @Tom: Le TDP est de 12 watts.
    10 mai 2023 - 18 h 37 min
    Entre friendlyelec et bananapi mon choix est vite fait. ..
  • Tom
    10 mai 2023 - 18 h 45 min
  • 10 mai 2023 - 19 h 21 min
    Jolie petite carte .
    Pas mal de petit plus sympathiques comme un emplacement pour SDD M2 et un pour une carte WIFI .
    Les deux emplacement se trouvant en dessous ,je pense que les deux emplacements de vis a coté du processeur doivent être réservé a un futur système de refroidissement passif ou ventilé .
    Pour 120 Euros la carte est bien fournie .
    BREF ,de quoi faire une bonne Petite Machine ARM pour LINUX ou ANDROID .
  • 10 mai 2023 - 20 h 56 min
    Voilà qui est super intéressant !
  • 11 mai 2023 - 7 h 48 min
    Si cette carte est compatible pfsense, ça peut être très intéressant pour monter un routeur/firewall
  • 11 mai 2023 - 13 h 16 min
    NanoPi : à fuir, sauf si vous êtes ingénieur à la nasa.
    J’ai acheté le R4SE, ils ont un bootloader incompréhensible et une procédure avec buildroot encore plus obscure, qui fait que ni la mémoire eMMC ni la carte SD ne peuvent booter une simple image de la distribution de votre choix.
    Résultat, vous êtes bloqués sur les 2 distributions qu’ils proposent, et qui d’ailleurs ne seront suivis qu’un an.
    Ne comptez pas installer quoi que ce soit d’autre dessus.
  • bob
    11 mai 2023 - 16 h 41 min
    La semaine qui arrive nous aurons une Orange Pi 5 Plus avec un RK3588 (pas S) pour 120€.
    Une console portable de jeux est aussi prévue avec ce même processeur, mais n’étant pas joueur…
  • 11 mai 2023 - 18 h 45 min
    @LGFS31:
    Faut attendre une distribution de dietpi ad hoc.
    Db
