Le châssis de ce MoreFine S100 1on le connait déjà. C’est celui, entre autres, de certains Vorke V2 sortis en… 2016 sous processeurs Intel Skylake. Nous voilà désormais avec une puce Kaby Lake R Core i5-8250U. C’est à dire au même niveau que les nouveau Vorke V2 Pro qui proposent la même puce dans le même châssis.
Le MoreFine S100 est présenté comme un barebone, un engin que l’on peut acheter nu, et qu’il faudra équiper en mémoire vive et en stockage. On peut également se le procurer en différentes versions de DDR4 allant de 4 à 16 Go et de 128 à 256 Go de SSD. A priori l’engin dispose d’un slot M.2 proposant au choix du SATA ou du NVMe.
L’engin devrait accepter un stockage au format M.2 et, si on se base sur le Vorke V2 comme référence, son châssis pourrait accueillir un stockage 2.5″ SATA supplémentaire. Ce qui n’est pas sûr car même si le châssis le permet il faut que la carte mère le propose ce qui n’est pas spécialement notifié sur la fiche technique pour le moment2. Mis à part un « Expandable 1TB 2.5 inch HDD SSD » dans le sous titre de la fiche produit.
Avec un Core i5-8250U l’engin devrait offrir de belles performances dans un usage bureautique et multimédia. Il s’agit d’une puce développant 15 watts de TDP avec quatre coeurs et huit threads. Elle tourne de 1.6 à 3.4 GHz et embarque 6 Mo de mémoire cache et un chipset graphique Intel HD 620 tournant au maximum à 1.1 GHz. Le refroidissement est assuré par un ventilateur situé sous le châssis largement ouvert.
On retrouve exactement la même connectique sur ce MoreFine S10 que sur le Vorke V2 Pro : Quatre ports USB Type-A, deux au format USB 3.0 en façade et deux en USB 2.0 à l’arrière. Un port USB 3.1 Type-C est également présent à l’avent à côté d’un jack audio 3.5 mm classique. On retrouve une prise HDMI 2.0 et un port Ethernet Gigabit. L’engin propose également un Wifi5 et du Bluetooth 4.0. Un port antivol Kensington Lock complète la face arrière.
L’ensemble mesure 12.9 cm de large pour 12.5 cm de profondeur et 3.6 cm d’épaisseur. Il pèse 750 grammes et il est livré avec un adaptateur VESA pour l’accrocher facilement au mur ou derrière un écran. Je n’ai aucun doute sur le fait que ce MoreFine S100 est un clone pur et simple du Vorke V2 Pro sortant de la même usine. Ce qui ne veut pas dire qu’il est identique, simplement que Vorke n’a plus l’exclusivité de son châssis et de sa carte mère.
Reste le tarif. Le Vorke est proposé aujourd’hui uniquement en PC complet sous Ubuntu et non pas en barebone a équiper, il est disponible à environ 350€ avec 8 Go de DDR4 et 128 Go de SSD SATA 3.0. Un peu plus de 355€ en version PCIe NVMe.
Le Morefine S100 en version barebone est à 315€ et sera intéressant si vous avez des composants a recycler par exemple. La version la mieux équipée en 16 Go de DDR4 et 256 Go de SSD grimpe à 450€ ce qui est beaucoup moins pertinent.
Découvrir le meilleur prix de ce MiniPC
Je comprendrais jamais que le lecteur de carte sdxc soit pas présent de base dans le châssis…indispensable pour tout usage normal de son pc je trouve
@Ocman: C’est une remontée que je fais régulièrement…
Le Vorke coûte seulement 30€ de plus que le barebone ? Pas cher payé pour 8 gigs de RAM et 128 de stockage…
Des specs honnêtes, ça fait envie
Vite qu’ils fassent pareil avec des procos AMD
J’ai le MiniPC Vorke V2 Pro i5-8250U – 8/128Go. Bien coté performance mais attention son ventilateur se fait entendre dès qu’on sollicite un peu la machine. Ce n’est pas un mini PC silencieux surtout si vous le placer sur votre bureau a coté de votre écran.
[…] le connait déjà pour des productions antérieures… En 2019 la marque proposait un PC noname Morefine S100 sous Core i5-8250U sur un design déjà vu. En Juillet dernier, la marque lançait un autre MiniPC sous AMD Ryzen 9 […]
