Minisforum UM870 Slim : un MiniPC sous Ryzen 7 8745H
Le Minisforum UM870 Slim débarque avec une puce que l’on n’a pas encore croisée sur ce marché du MiniPC. Un Ryzen 7 8745H garanti sans NPU.
Tout juste annoncé par Minisforum, le UM870 Slim prend la suite d’autres modèles que l’on a déjà rencontrés. Les UM680 et UM760 desquels il se différencie surtout par un choix de processeur différent.
Le UM870 Slim propose un Ryzen 7 8745HS, une puce présentée début août par AMD comme étant un processeur d’abord adressé au marché chinois, dans la gamme de processeurs « Hawk Point » mais dépourvu de NPU. On retrouve un circuit Zen4 8 cœurs et 16 threads à 4.9 GHz, un circuit graphique Radeon 780M sous RDNA 3 avec 12 CU à 2.6 GHz, une gravure en 4 nano et 24 Mo de mémoire cache. Bref une puce moderne qui se différencie uniquement des autres pas son absence de circuit spécialisé dans l’IA. Il s’agit d’une solution développant 45 Watts de TDP par défaut même si ici Minisforum le pousse un peu plus loin.
Je ne sais toujours pas pourquoi cette puce existe. S’agit-il d’une manière pour AMD de limiter ses pertes en commercialisant des puces dont la fabrication du NPU n’a pas été réussie ? D’une commande spécifique du marché ? D’un moyen d’adresser des processeurs moins chers pour gagner un marché où l’usage de l’IA n’est pas  essentiel ? Difficile de répondre.
De larges ouïes d’aération sur les côtés de l’engin pour le laisser « respirer »
En attendant, Minisforum s’empare de ce processeur pour son UM870 Slim et cela permet de construire un engin intéressant. La puce est intégrée dans un boitier très classique de 13 cm de large pour 12.6 cm de profondeur et 5.4 cm d’épaisseur. Une solution de 670 grammes avec support VESA pour être fixé sur un écran. La puce est accompagnée de deux slots SODIMM de DDR5-5600 pouvant grimper au maximum à 96 Go de mémoire vive. Le stockage est confié à un double port M.2 2280 NVMe PCIE 4.0 x4 et un petit port M.2 2230 accueille un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.3.
La partie avant propose un bouton de démarrage, deux USB 3.2 Type-A et un jack audio combo 3.5 mm en plus d’un bouton de reset de BIOS.
Sur la partie arrière, on retrouve un jack d’alimentation en 19V, 6.32A et 120 Watts, un Ethernet 2.5 Gigabit, trois sorties vidéo en HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et USB4. Ce port au format Type-C permettra également de transférer données et alimentation avec un Power delivery. Les deux derniers ports USB sont proposés au format 2.0, probablement pour sauvegarder des lignes PCIe afin de conserver deux stockages en NVMe PCIe 4.0 x4.
On note que le processeur est placé au-dessus de la carte mère, ce qui permet de positionner les ailettes de refroidissement loin de la connectique et donc d’éviter de laisser l’air ambiant stagner à ce niveau. Le système de refroidissement est une reprise des autres modèles Slim de la marque. On retrouve un dispositif de refroidissement directement en contact avec le processeur qui transporte la chaleur qu’il émet vers les ailettes. Celles-ci sont ensuite refroidies par de l’air frais poussé par le ventilateur.
À noter que Minisforum pousse la puce dans l’ensemble des TDP officiellement supportés. Le Ryzen 7 8745HS est pensé pour fonctionner à 45 watts dans son mode par défaut. Il peut être porté officiellement jusqu’à 54 Watts et baissé à 35 watts pour adresser des besoins spécifiques. Processeur mobile, il peut ainsi basculer à 35 watts pour économiser de la batterie et grimper à 54 watts sur secteur pour lancer des calculs lourds. Une manoeuvre qui passera probablement par une action dans le BIOS et qui devrait avoir un impact sur le bruit de sa ventilation.
Livré en plusieurs versions, disponible en argent et en noir, ce Minisforum UM870 Slim est présenté à 349€ en version barebone et à 499€ en version 32Go/1To sous Windows 11 sur le site Français de la marque. Néanmoins, le stock ne devrait être approvisionné qu’en janvier 2025.
Le Ryzen 7 8745H, un processeur qui ne propose pas de NPU
10 commentaires sur ce sujet.
  • 28 novembre 2024 - 17 h 00 min
    « On retrouve un circuit Zen4 8 cœurs et 16 threads à 4.9 GHz, un circuit graphique Radeon 780M sous RDNA 3 avec 12 CU à 2.6 GHz » -> Le site de minisforum stipule qu’il s’agit d’une Radeon 760M.
  • 28 novembre 2024 - 17 h 54 min
    C’est bien une 780m qui est dedans.
    Je l’ai commandé il y a quelques jours. Très sympa, très silencieux et chauffe moins fort que le Minisforum 773 lite que j’avais et qui va faire le bonheur de ma compagne désormais 😉
  • 28 novembre 2024 - 18 h 06 min
    Pour Pierre. Les 4 premières pages des actus citent les processeurs suivants :
    – Ryzen 7 7735HS
    – Core i5-8260U
    – Core i5-8260U
    – Intel N150
    – Intel N100
    – Core i5-12450H
    – Core i7 1255U
    – Ryzen 7 5825U
    – Ryzen 7 5800U
    – Core i9-13900H
    – Ryzen 7 7840HS
    Et je ne parle pas des Snapdragon X !
    Est-ce qu’il serait possible de les noter par rapport à une échelle pour situer les performances car j’avoue que je vais systématiquement consulter le site cpubenchmark pour avoir une idée de la puissance du processeur. Et si je peux me permettre une suggestion, j’apprécierai sur la page d’accueil un tableau récapitulatif des derniers mini PC cités avec l’indication du processeur, du tdp, de la ram, de la capacité disque et d’un indice de performance. Ou d’un indicateur comme « bureautique », « création », « possibilité de jeux »…
  • 28 novembre 2024 - 18 h 15 min
    @An’h Onÿm:
    Il me semble que le GPU 760M va avec le petit frère du Mini PC présenté ici
    À savoir le :Ryzen™ 5 7640Hs, avec 6 cœurs et 12 threads, 54 W TDP
    @Pierre:
    Sur la page il parle de: «
    …avec l’architecture Zen 4 et Ryzen™ Al »
    Tu es sûr qu’il n’y a pas de NPU?
    Ou ils font encore du Marketing…assez mensonger
  • 28 novembre 2024 - 18 h 47 min
    @FlyDutch: Ah en effet, désolé pour mon premier commentaire.
  • 28 novembre 2024 - 18 h 58 min
    @lolo: Bien sûr, je t’en prie.
    @Zwitefli: Tu pourrais filer le 780M à ta compagne tout de même !
    @FlyDutch: Ben c’est ça qui est drôle avec les NPU, c’est que les cœurs des circuits graphiques peuvent les remplacer sans trop de peine.
  • 28 novembre 2024 - 20 h 46 min
    D’après les rumeurs de la semaine dernière, il y aurait prévu des ryzen series 200, avec 2 modèles Ryzen 7 255 et ryzen 7 260. Ils embarqueraient une partie graphique en 780M RDNA3.
    Speculation est que ce sont des Hawk Point Refresh (ou rebrand des Ryzen 8745HS et 8845HS) avec partie NPU désactivée. Il serait alors logique que le 260 ait qd même un NPU comme le 8845.
  • 28 novembre 2024 - 20 h 52 min
    @PierreLecourt : Oh bah non, c’est moi le geek !! 🤣
    @FlyDutch : non, pas de NPU, c’est pour ça qu’il est bien moins cher (et je me fiche de l’IA, ça m’arrange bien 😊)
  • 28 novembre 2024 - 22 h 29 min
    @Piere : on aruat des équvalent tarifaires entre une puce, à puissance équvalente, avec NPU et sans histoire de jauger la pertinence de l’investissement ?
    PEso je comptais m’acheter un nv Desktop à la mi 2024. Gros report en l’état en attendant : W12 et ses nv fonctionnalités IA intégrées, des cheapset AMD avec du NPU a taro abordable tt en proposant un iGPU performante.
  • 30 novembre 2024 - 16 h 28 min
    Est-il possible de connecter un eGPU (type Razer Core X + RTX 4060) au port USB4 ?
