Minisforum UM560 : un nouveau MiniPC sous Ryzen 5-5625U à 349$
Le Minisforum UM560 est une nouvelle minimachine de la série Venus. Il proposera un processeur Ryzen 5-5625U et un format barebone.
Le Minisforum UM560 est une nouveauté intéressante à deux titres. D’abord parce que la marque le distribuera nu, ce qui permettra de l’équiper de composants de son choix. Ensuite parce qu’il emploie un AMD Ryzen 5 5625U. Une solution très complète et peu gourmande qui devrait combler les besoins d’une majorité d’utilisateurs.
Le Minisforum UM560 introduit également une nouveauté intéressante chez le constructeur, l’emploi d’un bloc d’alimentation GaN 65 Watts compact et efficace. Pour le reste, on retrouve un MiniPC assez classique, construit pour tous les usages de ce type de machine : du PC d’appoint à la machine de bureau familiale en passant par une solution de salon, un PC de caisse ou d’entreprise ou le cerveau d’un affichage numérique ou d’un robot quelconque.
Son AMD Ryzen 5 5625U propose 6 coeurs et 12 Threads avec une fréquence de base de 2.3 GHz et un mode turbo à 4.3 GHz. Il dispose de 16 Mo de mémoire cache L3 et embarque un circuit graphique Radeon RX Vega 7 à 1.8 GHz. Avec un TDP de 15 watts sur cette machine de 4.65 cm d’épaisseur refroidie activement, la puce devrait proposer un bon niveau de performances pour tout type d’usages non spécialisés.
Le reste du boitier mesure 12.8 cm de large pour 12.66 cm de profondeur, suffisamment de place pour abriter une connectique assez large mais également offrir un accès facile aux composants. Ainsi, le boitier peut accueillir deux barrettes de mémoire SoDIMM DDR4 pour un maximum de 64 Go en double canal. Le stockage sera classique avec un slot M.2 2280 NVMe PCIe associé à une baie d’extension 2.5″ en SATA 3.0 qui pourra abriter un SSD ou un disque mécanique au choix. Ma marque ne précise pas d’épaisseur maximale sur ce poste.
Le Minisforum UM560 pourra connecter jusqu’à 4 moniteurs grâce à deux ports HDMI et deux ports USB Type-C proposant du DisplayPort. Un de ces ports, au dos de l’engin permettra en plus de chainer des périphériques en transmettant données et vidéo en même temps mais également en proposant une alimentation PowerDelivery. Un seul câble servira donc à alimenter le moniteur, lui transmettre des infos vidéos et un éventuel support USB et audio.
Le reste de la connectique comprend un Ethernet 2.5 Gigabit, deux USB 2.0 et deux USB 3.2 Type-A, trois USB Type-C donc et une prise jack audio. Les version équipées de stockage seront disponibles avec une licence de Windows 11 Pro préinstallé.
La grille tarifaire est la suivante :  La version Barebone du Minisforum UM560 sans mémoire vive ni stockage est annoncée à 349€. Le premier modèle complet en 8/256 Go est à 429€, la version 16/256 Go à 469€. Un modèle 16/512 Go est prévu à 489€ et enfin une version 32/512 Go est présentée à 559€.
L’engin est livré avec un pied pour une position verticale mais également un support VESA pour le poser au dos d’un écran ou des patins en caoutchouc afin de le disposer de manière classique.
10 commentaires sur ce sujet.
  • 31 mai 2022 - 14 h 36 min
    GaN 645 Watts => GaN 65 Watts, je crois.
  • 31 mai 2022 - 17 h 09 min
    C’est ce pied la qu’il faudrait pour le HX90G, l’esthétique est ok, la stabilité ok et la circulation d’air ok
    Il faut que les gens qui ont des bonnes idées chez MinisForum parlent à ceux qui en ont des mauvaises :)
  • 31 mai 2022 - 17 h 13 min
    Bonne petite machine. Et surtout grille tarifaire qui mérite des éloges: le doublement de la ram et du stockage ne relève pas de l’extorsion ou du racket. Bravo Minisforum :)
  • 1 juin 2022 - 7 h 50 min
    Parfait. Mais il ne decode pas le av1 non?
    Et le top sersit un ir blaster pour l’utilisation mediacenter avec allumage à distance.
  • 1 juin 2022 - 13 h 33 min
    @Pierre : perso j’attends un PC de ce type avec un AMD Ryzen 5 5600U et sa gestion de l’USB 4.0 et du DDR5
  • 1 juin 2022 - 13 h 36 min
    je crois m’être planté dans la ref de mon dernier poste : j’attends le mm type de PC avec un AMD Ryzen 5 6600U
  • 3 juin 2022 - 1 h 07 min
    wifi 6 ? quelle puce ?
    PCIe 4 ?
  • 4 juin 2022 - 20 h 21 min
    Cette machine m’intéresse mais savez-vous si on peut mettre un SSD de 1 To sur la baie d’extension PCIe 3.0 et de quel type ? Savez-vous quelles normes sont supportées par l’HDMI et le Displayport ? Et enfin quelles cartes (realtek ?) sont utilisées pour l’ethernet et pour l’audio ? Je n’arrive pas à avoir ces informations sur leur site !
  • 6 juin 2022 - 23 h 30 min
    @Pierre Freycenet: J’ai eu une réponse du site. Pas de problème pour mettre un SSD encore plus gros que 1 To (standard PCIE3.0x4). L’HDMI est du 2.0 et le Displayport du 1.2 mais je ne sais pas si c’est en version a ou b ! Et l’ethernet est de l’Intel i225-V. J’aurai aussi aimé savoir quelle fréquence on peut mettre comme SODIMM DDR4 et s’il y a une marque recommandé pour mieux fonctionner avec de l’AMD 5000U. Si quelqu’un sait, merci d’avance.
  • 18 mai 2023 - 1 h 19 min
    je viens de recevoir ce UM560 (16 GB/512 GB) pour remplacer au pied levé un NUC 5i5RYH (un i5 de 2016) qui me servait depuis 7 ans de serveur web et qui vient de cramer.
    Largement dimensionné par rapport à mes besoins (une db et quelques sites hébergés) je pense qu’il me suffira pour les 7 prochaines années
    la construction semble correcte et n’a pas à rougir face au NUC d’Intel
    Détail qui ne finit pas de me surprendre : j’ai repris le ssd nvme de mon NUC cramé (sous linux mint), je l’ai mis dans l’UM560 qui a démarré sans moufter !
