Longer LK4 Pro : une imprimante 3D accessible et performante
Longer n’est pas une marque d’imprimante 3D très connue en France et ce modèle en particulier n’a pas eu droit aux honneurs de beaucoup de tests. Pourtant, c’est un excellent modèle proposé à un prix défiant toute concurrence.
La Longer LK4 Pro est une imprimante 3D peu connue, enfin moins connue que d’autres marques ayant eu le droit à plus d’éclairages ces derniers mois. Et pourtant, cette imprimante est très présente au travers de son clone, la Alfawise U30 Pro dont je vous ai déjà parlé par le passé.
La U30 Pro je la connais bien, c’est mon imprimante 3D préférée. Elle est très efficace, facile à monter, silencieuse, simple à utiliser et toujours prête à l’emploi. J’imprime aujourd’hui principalement avec elle et je ne regrette pas du tout mon investissement. Seulement, Alfawise n’est pas le constructeur de cette imprimante, le véritable « papa » de la solution c’est Longer. La U30 Pro ce n’est rien d’autre qu’une Longer LK4 Pro rebadgée au nom de la marque Alfawise.
Longer LK4 Pro
La Longer LK4 Pro est donc identique en tout point, il s’agit d’un modèle de bureau assez classique au volume d’encombrement de 40.2 cm de large pour 42.5 cm de profondeur et 50.5 cm de haut. Elle propose une aire d’impression classique : 22 cm de large maximum sur 25 cm de hauteur. De quoi imprimer des objets conséquents avec plusieurs types de filaments. La buse de l’imprimante monte à 250°C max, ce qui est suffisant pour prendre en charge les filaments PLA, l’ABS et les matières type « Wood ». Des filaments plus ou moins chargés de particules de bois pour un rendu semblable à une sculpture dans la matière. La finesse des couches est classique avec un choix possible de 0.1 à 0.4 mm et  des vitesses d’impression pouvant atteindre en théorie 120 mm/s. En pratique, dépasser les 80 mm/s peut s’avérer hasardeux, il est également possible de descendre à 30 mm/s.
L’imprimante propose un plateau chauffant en aluminium (100°C) couvert par une plaque de verre qui offre une très bonne surface d’accroche1. La buse et le fonctionnement global de l’imprimante sont classiques avec un montage pas à pas expliqué par une documentation en papier plutôt claire. Il est possible également de trouver en ligne des vidéos montrant l’opération à effectuer étape par étape pour la Longer LK4 Pro ou la LK4 classique.
Longer LK4 Pro
Les points forts de ce modèle sont nombreux, à commencer par un circuit électrique entièrement en 24 volts au lieu de 12 volts. Les opérations de chauffe du plateau et de la buse sont bien plus rapides en 24 volts et l’imprimante est plus facile d’emploi grâce à cela. La présence d’un grand écran tactile couleur semble au début assez gadget mais il est bien pensé et efficace. Il permet une prise en main immédiate et facilite surtout la vie de l’utilisateur au quotidien. Pour niveler le plateau par exemple, un menu permet de déplacer rapidement la buse sur 5 points de contrôle afin de réaliser l’opération de calibration sans problèmes.
Longer LK4 Pro
Une option permet de basculer l’imprimante en français
Les menus de choix d’impression comme le contrôle de celle-ci sont également clairement lisibles, ce qui est assez agréable au quotidien. Les températures des différents éléments sont clairement affichées, les durées d’impression, les différents réglages, tout cela est très lisible. La partie logicielle de l’imprimante est Open Source Marlin et la carte mère est pilotable par une solution externe en USB comme un montage Octoprint. L’ensemble modifiable, profitant de nombreux développements, est surtout très efficace et agréable.
Longer LK4 Pro
On retrouve les grands classiques en terme d’impression : par exemple, on pourra reprendre une impression interrompue par une coupure de courant, la Longer LK4 Pro permet également de détecter une fin de filament et de relancer l’impression une fois le plein fait. Des petits détail qui, sur une imprimante à ce tarif, sont franchement bienvenus.
Longer LK4  Pro
Mais ce qui est peut être le plus intéressant sur ce modèle à destination des particuliers, c’est la présence d’une électronique de qualité dans la machine. On retrouve des drivers TMC 2208 qui vont permettre un déplacement de la buse plus précis et plus doux, sans les à-coups bruyants des électroniques basiques. Cela apporte une meilleure qualité d’impression mais également un fonctionnement autrement plus silencieux. Si la ventilation reste soutenue, bien qu’il soit possible de remplacer les ventilateurs livrés par des modèles plus haut de gamme et plus silencieux, les bruits de mouvement de l’ensemble disparaissent quasiment complètement par rapport à une imprimante classique. Cela n’a l’air de rien mais ce sont ces bruits les plus perceptibles à l’usage. Si vous enfermez votre imprimante dans un placard ou un meuble, dans un garage ou un atelier, le bruit des ventilateurs sera très assourdi par une cloison ou une porte. Par contre, les mouvements de votre buse resteront sonores sur un modèle entrée de gamme. Avec la Longer LK4 Pro, ceux-ci seront parfaitement inaudibles. C’est un vrai luxe en appartement, un grand confort dans une maison également, on ne rechigne pas à lancer un projet d’impression de plusieurs heures avec ce type de modèle.
Tous les contenus concernant les Alfawise U30 et U30 Pro s’adaptent à la Longer LK4 Pro
Autre point positif, la communauté est importante. Entre les modèles Longer et les modèles Alfawise, ces imprimantes sont très suivies, les pièces détachées sont nombreuses, leurs cartes mères étant identiques, les développements sont communs. Il existe également une tonne d’améliorations possibles pour leur usage. Par exemple, la conception de base de la Longer LK4 Pro propose un lecteur de cartes MicroSD et un port USB de type-B, comme sur les imprimantes papier. Problème, ce lecteur de cartes est situé à l’arrière de l’engin ce qui oblige souvent à des circonvolutions autour d’un engin calibré…
nappe
On peut trouver sur Thingiverse des adaptateurs à imprimer pour déplacer ce lecteur vers l’avant de la machine grâce à une petite nappe disponible sur Amazon, par exemple. De la même manière il sera possible d’améliorer les impressions en imprimant un conduit de ventilation mieux pensé. Ces éléments, construits pour la Alfawise U30 sont parfaitement compatibles avec les Longer LK4 Pro.
Il est également possible de monter des extensions plus ou moins pratiques. Un capteur de nivellement « 3D Touch » qui permettra de faciliter la calibration du plateau, par exemple, même si ce n’est clairement pas indispensable. Un changement de l’extrudeur est également envisageable, c’est peut être la pièce la moins qualitative de ce kit. Le modèle livré est efficace mais on gagnera à penser à son changement dans la durée par un modèle plus puissant et efficace. Cela peut varier suivant votre usage mais si vous comptez imprimer très souvent, le recours à un extrudeur plus haut de gamme pourra être un bon investissement2 dans la durée.
Pourquoi ce billet ? Parce que l’imprimante est en promo sur AliExpress en direct de la boutique de la marque. Le Longer LK4 Pro peut ainsi se négocier à un prix très intéressant. Il est possible de commander l’engin depuis un entrepôt en europe ou en France, ce qui évitera un temps de livraison trop long. A ce tarif, si ce n’est pas la meilleure imprimante du marché, c’est en tout cas certainement un des meilleurs rapport qualité / usage / prix. L’engin est robuste, entièrement en métal, bien construit et évolutif. Il se pilote facilement et sa qualité d’impression, si elle demande des efforts de réglages pour arriver à un résultat parfait, est très satisfaisante. La grande communauté autour de ces produits Longer/Alfawise permet de trouver de nombreuses ressources et beaucoup d’aide. Un excellent modèle pour débuter l’impression 3D ou pour compléter une première imprimante.
L’imprimante est proposée sur le boutique Aliexpress de Longer avec une livraison depuis divers entrepôt Européens. Ce prix prend en compte la TVA à l’importation du produit et vous n’aurez donc aucune surprise à la livraison. J’ai commandé la mienne sur cette même page et elle a été livrée en 5 jours sans aucun problème.
  1. Trop bonne aux dires de certains ! C’est parfait pour certaines grandes pièces à imprimer mais pour les plus petites, il est souvent recommandé soit de changer de plateau (une autre plaque de verre) ou de le recouvrir de scotch de peintre par exemple.)
  2. Le changement d’extrudeur prend 5-10 minutes.
77 commentaires sur ce sujet.
  • 18 octobre 2020 - 16 h 13 min
    Salut. Je l’ai depuis juin et franchement c’est parfait pour se faire la main et apprendre à imprimer en 3d. A ce prix là, ça vaut le coup. Bonne communauté entre ce modèle et l’alfawise U30 pro. On peut également tripatouiller marlin, donc pour moi parfait.
  • 18 octobre 2020 - 18 h 06 min
    Pareil de mon cote premiere imprimante 3d c est top(j ai une U30pro ).
    j ai pas essayer Marlin dessus mais il y a plein d amélioration à apporter ou pas la mienne n a aucune modif pour le moment et la qualité est sympa même pour de petite figurine je trouve.
    18 octobre 2020 - 19 h 56 min
    Pierre, par rapport à une Creality Ender-3 Pro qui est quasi au même prix ? Ça se vaut ? Il me semble que c’est le modèle que tu m’avais recommandé selon mes critères (débutant en imprimante 3D mais bidouilleur sans soucis)
  • 18 octobre 2020 - 20 h 34 min
    @gUI: C’est clairement la même famille de machines. On retrouve en gros les mêmes éléments de base mais la Ender 3 Pro est toujours avec une gestion sur écran LCD basique avec bouton rotatif. Ca marche aussi bien mais c’est parfois pénible a manipuler. Perso j’ai la Ender 3 également et j’avoue qu’elle ne me sert plus beaucoup. Pour des pièces très longues souvent, je la laisse tourner tout e la nuit. a noter qu’elle n’a pas de TMC par défaut, elle est donc beaucoup plus bruyante que la Alfawise U30Pro / Longer L4K Pro.
    En Mai quand je te conseillais la Ender 3 Pro c’est parce qu’elle était en promo ( vers 160€ de mémoire contre 170€ comme aujourd’hui ) et les concurrentes comme la U30 Pro étaient à plus de 220€. Aujourd’hui clairement la Longer L4K Pro est une meilleure affaire.
  • bob
    18 octobre 2020 - 21 h 23 min
    Plutôt que de s’emmerder avec le transfert de fichiers sur une carte, une petite Raspberry avec octoprint ? Et une cam a 4€ ?
  • 19 octobre 2020 - 1 h 46 min
    Et klipper ?
    19 octobre 2020 - 7 h 50 min
  • 19 octobre 2020 - 10 h 38 min
    @F0rth: Arrête de klipper ?
  • 19 octobre 2020 - 10 h 51 min
    Petite question: si je commande depuis l’entrepot en Espagne, il n’y a donc pas de frais de douane ?
  • 19 octobre 2020 - 11 h 21 min
    @Popol: Ben, non jamais depuis un entrepôt européen.
  • 19 octobre 2020 - 13 h 09 min
    Promo excessivement intéressante, mais quel risque de frais de douane (et surtout à quel hauteur dans le cas s’un tel achat), car cette même imprimante se trouve actuellement à 21O€ sur amazon (alors oui on va me dire 60€ de plus, mais 30€ de tva + les frais de douane ça va vite faire quelque chose de très proche).
  • 19 octobre 2020 - 13 h 26 min
    @MrPatate: Le stock est en Espagne…
  • fpp
    19 octobre 2020 - 13 h 38 min
    fpp@Pierre Lecourt: Combien on parie que je n’arrive pas à la faire marcher ? :-)
  • 19 octobre 2020 - 13 h 49 min
    @fpp: Tu es un cas :D
  • fpp
    22 octobre 2020 - 16 h 40 min
    Pour ceux qui hésiteraient après avoir vu des vidéos de montage datant de la sortie du LK4 Pro en 2019, dans lesquelles même des ténors du domaine s’offusquaient de la quantité de travail laissée à l’acheteur, oubliez !
    En effet le packaging L4K Pro de l’automne 2020 a fait d’énormes progrès (sans doute grâce auxdits ténors râleurs) : quasiment tout est déjà assemblé, il ne reste que le minimum incompressible pour que ça rentre dans le carton… Et la doc’, traitée de « honteuse » à l’époque et qui a été complètement refaite, est maintenant plutôt simple à suivre pour ce qui reste.
    Il s’agit principalement d’insérer l’axe des X (déjà monté, avec la tête d’impression et les courroies) sur le portique (monté aussi), avant de visser les deux montants sur la base (dans le bon sens si possible :-), puis le moteur 2 sur le montant de gauche et le end-stop Z sur le rail.
    Le reste est très classique :
    branchement des divers connecteurs de la pieuvre (bien identifiés dans la doc)
    réglage du plateau (déjà monté, avec des molettes de bon diamètre)
    le menu « Leveling » de l’écran tactile est très pratique pour ça.
    NB: quelques mesquineries de 2019 sont restées au niveau outillage :
    il y a le jeu de clés nécessaire au montage, quelques serre-câble, mais pas de pince plastique ni coupe-filament par exemple, en revanche la spatule est revenue :-)
    L’échantillon de filament livré est de plus en plus anémique… mais grâce au capteur on peut en changer en cours de route.
    Si c’est votre premier montage d’imprimante 3D, ça peut être une bonne idée de commencer par celle-ci. Comme le dit un des experts youtubeurs, faut pas avoir peur de la mention « PRO », au contraire : ça ne coûte pas beaucoup plus cher et les fonctions rajoutées sont en fait beaucoup plus utiles aux débutants :
    * écran tactile avec menu bien pensé
    * reprise sur arrêt électrique
    * reprise sur fin de filament
    * quasi prémontée
  • fpp
    22 octobre 2020 - 16 h 59 min
    fpp@Pierre Lecourt: oui c’est de notoriété publique, mais tu sais quoi ? J’ai lancé au hasard un gcode de test qui était sur la carte SD, et pour le moment… ça imprime :-)
  • fpp
    22 octobre 2020 - 17 h 36 min
    …avec un changement de filament au milieu, en prime ! :)
  • 22 octobre 2020 - 20 h 10 min
    Merci pour ces avis. Du coup il est possible d’imprimer avec du filament flexible ? C’est peut être ce qui pourrait me freiner pour se lancer.
  • 22 octobre 2020 - 20 h 26 min
    @dem1980: Se lancer en se disant qu’on va imprimer du Flexible c’est l’échec assuré. Le soucis du flexible c’est que c’est…. flexible. Donc le filament l’est également.
    Pousser un matériau élastique c’est compliqué, il faut donc non seulement un extrudeur de très bonne qualité mais un chemin absolument parfait de la poussée jusqu’au plateau sans la moindre gène ni le moindre recoin où le filament pourrait s’étendre au lieu d’aller vers la buse. C’est un vrai défi que d’imprimer en filament flexible?. Il vaut mieux ne pas commencer par là donc.
  • 23 octobre 2020 - 9 h 50 min
    Je comprends.
    Mais si j’achète une imprimante 3D j’espère ne pas vouloir en acheter un autre 1 an après car il me manque une option.
    Cela serait dommage pour mon porte monnaie et pour l’environnement (achat obsolète et inutile).
    J’hésite entre ce modèle très accessible ou une Artillery Genius ou une Artillery X1.
    La L4K Pro est accessible.
    La Genius fait la même taille mais elle possède plus d’option : elle gère le filament souple, le support de type ultra base, double axe z,…
    La X1 est une Genius avec une taille plus grande.
    La L4K Pro est à 145 euros, la Genius à 240 euros et la X1 à 310 euros.
    Si je prends la L4K Pro c’est pour m’en servir en l’état, je ne souhaite pas rajouter 100 euros pour l’optimiser sinon autant prendre un modèle déjà optimisé :)
  • 23 octobre 2020 - 10 h 22 min
    @dem1980: Toutes les imprimantes « gèrent » le filament souple… en théorie. Maintenant pour arriver a imprimer du filament souple, c’est une autre paire de manche. Que ce soit avec une entrée de gamme ou du très haut de gamme.
    Forcément, tu auras plus d’options avec une imprimante 3D à 310€ qu’avec une autre a 250 ou 150€, ça me parait assez logique. Sauf que dans le cas de la Longer L4K Pro c’est normalement un modèle vendu entre 200 et 220€sur le marché Chinois qui est ici proposée à un tarif très intéressant. Elle n’est pas du tout comparable à un modèle à 150€ habituel, largement au dessus.
  • 23 octobre 2020 - 10 h 32 min
    Bonjour à tous,
    Pour ma part, j’ai pris la version LK4 PRO avec 1KG PLA en Espagne pour 163,50€ car depuis république tchèque, il n’y avait pas de suivis de colis
    Avec l’application d’un coupon, je l’ai eu pour 156,18€.
    Au final, mon colis part depuis la république tchèque avec un suivis, a n’y rien comprendre :p
    Quelqu’un peut me dire pourquoi lorsque j’ai tenté de passer par PayPal, le panier est passé en USD et il y avait 7 à 8 $ de frais supplémentaire?
    Merci @Pierre Lecourt
  • 23 octobre 2020 - 14 h 37 min
    Aliexpress ajoute toujours des frais avec Paypal.
    Même si tu achètes une bricole à 5 euros ca ajoute genre 1 euros de frais Paypal.
  • 23 octobre 2020 - 23 h 35 min
    @Izn0:
    Bonjour j’ai commandé de l’entrepôt espagnol j’ai eu un numéro de suivi tchèque mais au final c’est un numéro de suivi Dhl est ça part d’Allemagne.
  • 23 octobre 2020 - 23 h 48 min
    @RAPHAEL ROBACH: Si j’ai tout suivi les commandes sont tellement nombreuses qu’ils passent les ordres suivant les départs au plus rapide. Du moment que ça part d’Europe, c’est le même résultat. Pas mal de gens ont reçu la leur en 5-6 jours : a en juger les retours sur Twitter, Le week-End va être studieux. :D
  • 25 octobre 2020 - 23 h 29 min
    @Izn0: Bonjour,
    j’ai commandé le même pack LZ4 PRO + 1kg PLA, que j’ai payé 156,07€ par PayPal, et effectivement expédié depuis CZ alors que commandé sur ES. Déjà arrivée en France, livraison prévue demain.
    Merci Pierre pour le bon plan et les explications détaillées.
  • 29 octobre 2020 - 19 h 57 min
    Bonjour , est ce tout les pla/ans se valent ? Des adresses ?
    Merci pour vos conseils !
  • 30 octobre 2020 - 6 h 55 min
    Bonjour à tous.
    Je viens compléter les informations après en avoir commandé une sur AliExpress :
    – commandée avec départ d’Allemagne et livraison rapide et sans le moindre soucis ;
    – à toutes les modifications citées par « fpp » j’ajoute que le duo « port USB / Lecteur de carte micro-SD » n’est plus derrière mais sur le côté gauche quand on fait face à l’imprimante ;
    – les ventilateurs sont TRÈS bruyants, mais comme dit par « Pierre », une porte fermée suffit à en masquer le bruit. J’ai placé de la mousse sous chaque pied de l’engin, pour que la table arrête de servir d’ampli. aux vibrations transmises par les pieds.
    Petit conseil : retendez juste un peu la courroie de l’axe Y (dépl. avant-arrière du plateau) si vous obtenez un brusque décalage de couche. Et prévoyez 4 petits bouts de mousse donc.
    J’ai fini par utiliser Cura pour « trancher ».
  • 30 octobre 2020 - 12 h 47 min
    Salut Pierre et merci pour ce bon plan,
    Pour ceux qui galèrent avec l’accroche du plateau, dans la plupart des cas c’est lié à la propreté du plateau et tous les corps gras seront vos ennemis, et comme votre corps produit des corps gras naturellement (pellicules cheveux, etc…) vous êtes principalement responsables de cette mauvaise accroche ^^.
    On peux corriger ca avec des produits dédiés ou de la laque à cheveux sur le plateau mais rien ne vaut un bon nettoyage et pour ca l’alcool modifié (j’utilise du 70%) c’est top car pas trop agressif et super efficace, bien plus que l’alcool à 90 qui contient souvent des additifs ou le produit vaisselle par exemple…
    Depuis que je nettoie mon plateau soigneusement avec ca je n’utilise la laque uniquement sur les petites pièces très difficile à imprimer uniquement « par sécurité ».
    Ah et un autre truc lavez vous les mains avant d’utiliser votre imprimante et évitez de vous gratter la tête au dessus du plateau (je pense ne pas être le seul à observer de très près les impressions en cours ;) )
    Au passage un mélange de 70% de l’alcool isopropylique/30% d’eau fera aussi merveille sans vous ruiner pour le nettoyage de vos claviers, écrans, périphériques, téléphones, etc (l’astuce vient pas de moi, c’est à la base une solution conseillée contre le virus qui nous pourrit la vie)
    Le plateau en verre en plus de faciliter le contrôle de propreté vous permettra aussi d’avoir une finition aussi lisse que le verre.
    ps: pour imprimer les filaments TPU sachez qu’il y a plusieurs duretés et que ce n’est pas simple à imprimer avec les extrudeurs classiques, le recours à un extrudeur direct drive est souvent la solution la plus confortable.
    une vidéo sur le sujet qui fait la promo d’un extrudeur conçu en France et qui devrait bientôt être disponible ;) : https://www.youtube.com/watch?v=_kHqHChovlo
  • 30 octobre 2020 - 12 h 53 min
    J’ai le clone de la LK4 pro, la Alfawise U30Pro acheté l’en dernier via ce site (merci Pierre) et j’en suis ravi.
    J’ai les soucis de tous débutants et c’est une très bonne machine pour appréhender le sujet de l’impression 3D.
    J’ai beaucoup appris
    A ce prix là, il n’y a pas photo, on peut y aller.
  • 30 octobre 2020 - 19 h 14 min
    Je l’ai achetée pour mon frère, malheureusement je n’avais pas pu passer par le lien d’affiliation (bloqué par le boulot – si j’avais su que la promo durerait, j’aurais attendu un peu…).
    J’ai commandé en demandant une livraison depuis l’Espagne, je ne sais pas trop si elle est arrivée d’Allemagne ou de République Tchèque, en une semaine environ.
    Il s’éclate ! Et il est assez bluffé par la qualité des pièces sorties sans réglage particulier.
    Reste à rentrer un peu plus dans les détails, j’attends avec impatience l’article de Pierre sur le sujet.
    Dès que je réussis à trouver un chez-moi avec un peu plus d’espace, j’en prends une pour moi aussi :-D !
  • 30 octobre 2020 - 22 h 11 min
    Merci, grâce à vous je suis passé à l’action vu le prix.
    Commandé le 25/10 depuis la pologne étiqueté en allemagne, livré par la poste, bref arrivée ce midi en 5 jours, montage rapide et impression déjà lancée.
    Très content de cet achat.
    Merci minimachines
  • 30 octobre 2020 - 23 h 00 min
    @elNico: Je l’ai commandée aussi, pour faire une série de billets sur l’impression 3D.
    Je suis donc preneur de vos retours.
  • 30 octobre 2020 - 23 h 21 min
    @Pierre Lecourt
    Des billets avec une imprimante 3D. Pourquoi pas des pièces aussi?
    C’est du propre!
    « La contrefaçon .. articles 442-1 et 442-2 du code pénal … trois millions de francs d’amende » comme il y avait écrit autrefois.
  • 30 octobre 2020 - 23 h 25 min
    @TREZA: Tiens c’est pas idiot ! Justement j’ai recu ma presse OpenPress, je vais faire des plaques de billets
  • 1 novembre 2020 - 14 h 29 min
    Merci beaucoup pour toute la richesse du site et tous les bons plans. Concernant l’impression 3D, quelle est le bouquin ou le site de référence pour bien commencer ?
    Bonne journée
  • 1 novembre 2020 - 21 h 56 min
    Je n’arrive pas à avoir le lien d’affiliation ainsi que le « coupon » comme indiqué. J’avais ne pas avoir l’ahabitude qsur aliexpress Pierre…désolé ;)
    J’essaye pourtant avec un navigateur, chrome, un peu regardant sur la protectino de mes données. Donc il devrait laisser passer les liens etc..
    Un petit conseil?
    Parce que j’aimerai vraiment profiter de cette offre pour démarrer.
    PS: des ref pour du filament pas trop mal a prendre ne même temps? Genre PLA tout bête.
  • yv
    2 novembre 2020 - 0 h 16 min
    Merci pour ce bon plan. Même remarque que Soupe primordiale : quelques ressources mour les débutants ? J’arrive à imprimer mais ne sais pas trop comment gérer le wrapping, une fois sur deux la première couche ne tenait pas. Je me place maintenant très près du plateau, la dilatation fait que ça frotte un peu aux premiers tours puis je monte ou descend en live le plateau, ce qui semble efficace. Mais il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas encore dans le flux de matière.
  • 2 novembre 2020 - 3 h 27 min
  • 2 novembre 2020 - 18 h 38 min
    @Milouz:
    Je pense que les coupons ont changé. En ce moment ça parle de tarif pour le 11 Novembre. Donc peut être la même remise sera appliquée à ce moment là.
    Ou alors j’ai pas tout compris, ce qui est possible aussi :)
    Il semble y avoir des envoies depuis France. Enfin, en tout cas marqué en tant que tel. Mais pas de combo Imprimante + bobine possible.
    Miloue
  • yv
    7 novembre 2020 - 17 h 45 min
  • 15 novembre 2020 - 19 h 17 min
    Acheté sur Ali suite reco, reçu rapidement avec 1kg de PETG (pas si mal pour commencer)
    Deux choses à partager: n’imprimez pas de PETG sur la doublure de plateau fournie, ca colle à mort et c’est irrécupérable. J’ai été chez brico me faire couper 235×235 de verre en 3mm, j’ai poli les bords au papier de verre, ca fait un bon plateau à PETG pour 4€.
    Après une vingtaine d’aller-retour avec la microSD le lecteur a rendu l’âme, 20mn pour démonter la carte mère, me rendre compte que pas grand chose à tenter en DIY « simple », une nouvelle carte mère commandée, avec une « rallonge microSD » pour servir de fusible la prochaine fois, vraiment bête et dommage.
    Une pièce de plastique de quelques milimètres qui défaille, empêchant le fonctionnement d’une imprimante achetée pratiquement que pour un usage de réparation, c’est d’une ironie…
    Merci à Pierre pour le bon plan néanamoins, 3 ans que j’attendais une bonne excuse pour dépenser des sous et bouffer l’espace qui restait dans l’atelier ;)
  • 14 décembre 2020 - 18 h 51 min
  • 15 décembre 2020 - 7 h 47 min
    Bonjour.
    Total débutant dans le monde de l’impression, j’attends la mienne au pied du sapin.
    Vous me conseillez quoi comme filament pour commencer (avec un lien affilié, c’est mieux), sachant que au début, ca sera surtout pour imprimer quelques figurines ou ca : https://www.thingiverse.com/thing:4542200
  • 16 décembre 2020 - 15 h 26 min
    J’ai plus qu’à mettre la pulsion d’achat sur le dos d’un de mes fils….
  • 17 décembre 2020 - 15 h 16 min
    @Barbu Raleur:
    Regarde sur Amazon la marque ICE Filaments : https://www.amazon.fr/s?k=ice+filaments
    Ils sont très bien, j’en ai utilisé plus de 10 bobines, aucun pb.
    Pour le TPU, regarde la marque Eryone.
    Pierre pourra modifier mon commentaire avec un lien affilié.
  • 22 décembre 2020 - 2 h 43 min
    Bonjour à tous,
    une question pour ender il existe des kit d’extensions pour augmenter la taille de son imprimante à moindre frais https://enderextender.com/collections/ender-extender-kits
    il me semble que cela peut valoir le coup si on veut imprimer du plus gros ex :
    – « ender 3 pro » à 150€ + Ender Extender 400XL (For Ender 3 PRO) 159$ hors Frais de port + douane soit 240€
    TOTAL 390€ pour du 400x400x400
    – « ender 3 pro » à 150€ pour le kit Ender Extender 400XL (For Ender 3 PRO) $239.00 (280€) 400x400x500
    TOTAL 430€ pour du 400x400x500
    Cela parait raisonnable non ?
    L’un d’entre vous aurait-il déjà vu passer un équivalent pour la marque longer ?
    merci
  • 22 décembre 2020 - 10 h 13 min
    Bonjour Pierre,
    Merci pour tous ces conseils et avis, toujours précis et intéressants.
    Un conseil pour un extrudeur  »haut de gamme », sans doute en direct drive ce qui semble mieux pour du filament flexible ?
  • 22 décembre 2020 - 10 h 30 min
    Bonjour, je serait intéressé par un imprimante 3D, celle la me fait de l’œil,
    Par contre j’hésite entre imprimante 3D a résine, que me conseillez vous?
    ELEGOO MARS 2 ou longer lk4 pro
  • 22 décembre 2020 - 11 h 43 min
    @haze: ça dépend surtout de ce que tu veux faire avec. Une imprimante SLA (résine) te fait des pièces très bien finies mais très peut résistantes. Une imprimante FDM (filament) fait des pièces moins biens finies mais avec une variété de matières plus importante et les avantages qui vont avec (souple/élastique avec du TPU, plus résistantes avec de l’ABS etc…)
    Il faut aussi prendre en compte le cout de la matière et la taille des impressions.
