On avait déjà parlé de ce Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 début octobre avec une présentation assez succincte de sa version Intel. On découvre désormais les détails de la version AMD Ryzen. Avec 1.08 Kg sur la balance, l’ultraportable est assez impressionnant en terme de capacités et d’encombrement. L’engin propose un processeur performant, un affichage haut de gamme et reste enfermé dans un châssis fin et élégant.
L’écran du Lenovo Yoga Pro 14s Carbon 2022 est un 14″ OLED en 2880 x 1800 pixels qui affiche un rafraichissement de 90 Hz. Un écran 16:10 qui proposera une colorimétrie 100% DCI-P3 avec un espace d’affichage entouré de bordures fines occupant 91% de la surface totale de la machine.
La luminosité de l’écran est importante avec 600 nits, ce qui assurera une exploitation correcte dans toutes les conditions d’usage.
Exploitant un châssis métallique et allégé grâce à de la fibre de carbone, l’engin embarque un processeur AMD Ryzen 7 5800U, une solution Zen 3 avec 8 cœurs et 16 Threads cadencés de 1.9 à 4.4 GHz avec 16 Mo de cache L3 et proposant un circuit graphique Vega 7. Une puce développant un TDP de 15 watts, calibrée pour des usages assez larges d’utilisation mobile et bureau. Sa mémoire vive sera de 16 Go de LPDDR4X-4266 et il sera accompagné de 512 Go de stockage SSD PCIe NVMe. Un ensemble parfaitement adapté à des tâches assez complètes, là encore, et ne devrait pas être trop bruyant puisque Lenovo annonce un fonctionnement en 28 décibels.
A bord, l’engin propose une batterie 61 Wh qui se rechargera rapidement grâce à un chargeur 65 Watts Power Delivery exploitant une connectique USB Type-C. Une connectique qui est peut être le point faible de cet engin puisqu’il ne propose que des ports USB Type-C, et un port jack audio stéréo combo. Pas de port USB Type-A ni de sortie HDMI. Il faudra passer par des adaptateurs. On retrouve également une webcam 720p avec un interrupteur de confidentialité et une détection de visage, un Wifi6 et du Bluetooth 5.1.
Le clavier est un classique de Lenovo avec une course de touche de 1.3 mm et un bas légèrement arrondi « Accufeel » de la marque. La diagonale ne permet pas de glisser de pavé numérique sur le châssis, Lenovo entoure donc l’engin d’enceintes stéréo.
Prix de la bestiole ? 7299 Yuans en Chine, soit un équivalent de 950€ HT. Cette version est donc plus chère que le modèle Intel Core i5-11320H qui était annoncé à 5299 Yuans soit 700€HT environ.
Source : Notebookcheck
« Lenovo annonce un fonctionnement en 278 décibels. »
C’est une coquille ou la valeur des décibels a changé ? ;)
J’ai été choqué d’apprendre récemment que Lenovo ne réservait plus le nom « Yoga » aux portables à écran tactile et charnière 360°. J’avais conseillé un Yoga Slim en pensant que c’était comme ça, et la pauvre personne s’est retrouvée avec non seulement une charnière 180° « seulement » mais pas d’écran tactile.
Et pour bien brouiller les pistes, ils font des IdeaPad Flex, alors qu’avant les IdeaPad étaient les versions à charnière classique des Yoga (ou vice-versa).
Du coup je ne vois plus où est la logique à leur marketing, c’est un véritable fouillis.
278 décibels, ça doit piquer au réveil :)
@Jarre: Sachant qu’une fusée au décollage génère 180 décibels, tes tympans exposent direct.
Et si le pc était au pied du lit tu risque avoir un goût de merde au fond de la gorge. :)
« Prix de la bestiole ? 7299 Yuans en Chine, soit un équivalent de 950€ HT. Cette version est donc plus chère que le modèle Intel Core i5-11320H qui était annoncé à 5299 Yuans soit 700€HT environ. » ça surf sur la vague ryzen ou alors il y a une réelle différence de prix/pour qui se justifie ?
@youri_1er: prix/perf*
Avec les 28 décibels le risque est moindre. :)
Sympathique machine. Juste pour le référencement naturel, je glisse mes mots-clés habituels : ce PC serait super sous GNU/Linux avec un clavier ortholinéaire en bépo, mais je radote. :D
Machine très intéressante en effet, mais la définition est un peu le cul entre 2 chaises, avec un équivalent 900p.
Pour les OS capables d’une mise à l’échelle fractionnaire efficace, ça devrait aller, mais pour les autres, ça risque d’être un peu bâtard.
J’ai un macbook Pro qui a cette définition, et macOS se débrouille parfaitement, mais sous Ubuntu, tout est très très gros sous un facteur 2x. Et le fractionnaire n’est pas toujours stable.
