Le stockage fusionné d’Archos ou l’invention du RAID -1
Le stockage fusionné d’Archos, cette méthode qui permet d’étendre la mémoire centrale d’une tablette en lui ajoutant une carte MicroSD en mélangeant ces espaces en une seule unité de stockage, nécessitera quelques nouvelles habitudes. Ce procédé interroge sur la viabilité des données stockées sur ces 2 unités logiques fusionnées.
Archos propose une nouveauté intéressante de la part d’un constructeur, la marque Française n’est pas mauvaise en développement et son excellent Archos Vidéo Player nous le rappelle volontiers. Pour l’heure, il s’agit d’une option directement intégrée dans les tablettes de la marque, activable via un menu, qui permet non pas d’étendre la capacité de mémoire mais de la transformer.
Archos-101-Magnus
L’Archos 101 Magnus embarque 64 Go de base, et pourra étendre cette mémoire avec une MicroSDXC de 128 Go
Un problème lié aux unités logiques sous Android, la mémoire centrale, celle installée d’office sur les appareils, n’est pas considérée de la même manière que la mémoire externe d’une carte SD. Certaines opérations, et en particulier l’installation d’applications, ne sont pas possibles sur une carte SD.
D’où un problème récurrent, surtout sur les solutions entrée de gamme ne comportant qu’un faible stockage embarqué, cet espace de base devient vite saturé et il est impossible d’y ajouter des applications même si on dispose d’une grande quantité d’espace libre sur sa carte.
L’idée d’étendre le nombre de gigaoctets de libres de base grâce au stockage fusionné semble donc logique et pour certains usages c’est même la meilleure solution. Archos, avec cette technologie, va permettre d’ajouter des cartes de 128 Go à des machines n’embarquant par défaut que peu de mémoire.
Minimachines.net 2015-03-11 09_54_00
C’est le logiciel d’Archos qui fait le travail de migration, c’est lui qui décide où seront stockées les éléments, en définissant pour chaque installation ou chaque  téléchargement, la destination de vos données. On peut supposer que le logiciel privilégiera l’espace libre et positionnera les éléments les plus importants « là où il y a de la place ».  Aucune information de prise en compte d’une quelconque sensibilité des éléments à sauvegarder n’a été mentionnée, vos précieux documents de travail seront traités de la même manière que tout le reste.
Un tri basique sera tout de même fait, et les fichiers d’applications seront traités en priorité sur le stockage interne de la machine, généralement plus rapide, de manière à accélérer leur installation. Bien entendu quand ce premier stockage sera plein, le système de stockage fusionné ira remplir la carte mémoire. Les photos et vidéos seront, quant à elles, déplacées prioritairement vers la carte SD.
Minimachines.net 2015-03-11 09_51_00
On comprend alors qu’il ne sera pas possible de revenir facilement en arrière. Désactiver cette option nécessitera au mieux une suppression de beaucoup d’éléments, au pire une réinitialisation complète après une sauvegarde. Sauvegarde rendue difficile par l’impossibilité d’extraire la carte MicroSD intégrée. Le recours à une sauvegarde sur ordinateur via un câble MicroUSB vers USB ou une clé USB via un adaptateur pour tablettes semble la solution la plus pratique. Le divorce matériel entre carte SD et mémoire de base devra donc être anticipé et une suppression inopinée de ladite carte aura des conséquences importantes sur la bonne marche de votre tablette.
Evidemment Android lui même, le système d’exploitation, ne sera pas déplacé mais nombre d’applications seront impossibles à exécuter. Ce qui amène à une question concernant la viabilité du processus, notamment pour un usage professionnel. Archos précise que son stockage fusionné est plutôt une application grand public, sous entendu, pour des données « sans valeur ».
Minimachines.net 2015-03-11 09_49_27
Car si l’idée est bonne et peut se justifier pour certains appareils, c’est ni plus ni moins que l’invention du RAID -1 (moins un). Le RAID, ce système de stockage redondant destiné a fiabiliser votre stockage, se décline en plusieurs numéro. LE RAID 1 est la duplication des données sur 2 unités de stockage de manière à en avoir en permanence une copie en cas de défaillance technique.
Avec ce stockage fusionné, Archos propose un RAID -1, un RAID qui divise les données sur 2 éléments de stockage. Quand on connait la durée de vie des carte MicroSD entrée de gamme et l’usure de leurs capacités de sauvegarde, cette invention logicielle semble tout sauf à conseiller pour les professionnels comme pour les particuliers soucieux de leurs données.
Bien sur, il existe des solutions de stockage synchronisé dans les nuages mais en cas de panne matérielle de votre carte MicroSDHC de 32 Go par exemple, votre tablette sera inutilisable tant que vous n’aurez pas fait un énorme ménage dessus.
Minimachines.net 2015-03-11 09_38_33
Une capture d’écran faite par Frandroid au MWC montre un message d’avertissement sur l’installation du stockage fusionné sur un engin d’Archos. Une petite phrase indique clairement : « Aucune donnée ne sera perdue » mais cela ne concerne que l’étape de transition de celles-ci. L’installation du stockage fusionné, la copie des fichiers après le tri entre applications et données ne posera pas  de soucis à priori. Mais en cas de panne de carte MicroSDHC, c’est l’ensemble du dispositif  qui est mis alors en danger.
Cette bonne idée d’Archos est à surveiller, il y a là une bonne solution pour les petits budgets puisque cela évite au constructeur d’implanter un gros espace de base dans l’engin. Au passage on évite également de payer une lourde taxation pour la copie privée en intégrant le stockage dans la tablette. Mais ce stockage fusionné doit rester à mon sens cantonné à des engins réellement destinés au jeu et au multimédia : Perdre films et applications de jeux que l’on pourra re-télécharger n’est pas très grave. Par contre, rendre une tablette inopérante pour plusieurs heures alors qu’on comptait dessus pour exposer un travail à un client est autrement plus problématique.
64 commentaires sur ce sujet.
  • Ph
    14 mars 2015 - 22 h 31 min
    > Le support du Bluetooth étendus ou les codecs chez Samsung n’était qu’un exemple parmi d’autres. des fonctionnalités fournies de base avec l’ensemble des produits de la marque (donc y compris dans les produits à -100 €) et non pas seulement des produits haut de gamme puisque cela fait parti de Touchwiz de base… ^^
    Donne moi de vrais exemples. Surtout sur des produits à moins de 100€, je suis intéressé.
    > pourquoi il ne le fait pas avec toute la gamme Archos puisque développé UNE FOIS avec un produit, il peut être rentabiliser avec TOUS les produits de la marque…
    Tu penses vraiment que le bluetooth est fait de manière identique sur tous les produits Android existants… ?
    > Pour ce qui est de la différence entre eMMC et SD card, il y a tout de même une sacrée différence entre les deux technologies tant en matière de performance qu’en matière de coûts et c’est pas pour rien qu’à capacité égale, la première est TRÈS largement plus coûteuse tant en production et par conséquent à la (re)vente…
    La seule différence, est que l’eMMC est en avance sur la carte SD (plus facile à intégrer, et moins de perturbations des signaux).
    Du coup, ce n’est valable que pour le haut de gamme, le bas de gamme est toujours en retard, donc carte SD ou eMMC…
    > Car pour peu que Archos arrive à trouver des modules de 128 Go à 100 € en eMMC (peu vraisemblable) de qualité,
    Pourquoi peu vraissemblable ?
    En *France* (taxes de partout) le prix *public* d’une carte SD est de 90€.
    Si tu considère qu’il y a des différences technologiques entre eMMC et carte SD, alors a priori tu considère que l’eMMC est plus proche du SSD. Celui qui est dispo à 60€, prix public toujours.
    > ça laisse très peu de marge pour proposer une tablette complète avec autant de stockage à 200 €, prix de vente publique !!!
    Personne n’a jamais dit qu’elle était à 100€.
    > Puisque cela impliquerait que Archos arrive à produire la tablette complète à moins de 50 €
    On peut faire ça sans trop de problème en vrai…
    > Pour ce qui est de la gestion de l’Ethernet et du ArchosRemote, c’est effectivement très vieux puisque ça date plus ou moins du temps de l’Asus Transformer TF101 et peu ou pro du temps de la Gen8 ou peu de temps après, et j’ai participé au fil de discussion diffusant le pack des drivers Ethernet sur XDA… LOL
    «  »pack de drivers » » ? Genre, make menuconfig dans le kernel puis make modules ? Je suis fier de toi.
    La gen8 est sorti « juste » un an avant la TF101.
    Après c’est pas compliqué Archos a fait les premières tablettes Android.
    > Je ne vois pas trop ce que vient faire le multi core avec unionfs, et si tu sais ben faudra que tu m’expliques, hein ??? ;-) :-D
    Tu dis que faire de l’unionfs c’est déjà fait.
    Je te réponds que l’innovation est sur téléphone, tu dis LOL, je te réponds que le multicore, c’était déjà sur desktop avant d’être fait sur téléphone.
    > Pour ce qui est des risques pour les données utilisateurs, je me fous royalement de l’article car si tu avais pris le temps de lire la réactions de utilisateurs ci-dessus tu verrais les problèmes et les risques que tu leurs fais prendre quant à la fiabilité des SD Card…
    http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html#filesExternal « This can be a removable storage media (such as an SD card) »
    Dans la doc officielle Android, cet espace dit que ça peut être une carte SD.
    Sur les téléphone Android One (genre support officiel Google, excuse du peu), cet espace n’est QUE une carte SD, c’est juste pas possible de l’avoir en interne.
    > Je possède majoritairement des produits Samsung sous différentes versions d’Android et je sais parfaitement comment ils se comportent avec les données utilisateurs, alors que l’accès à la SD card par les applis a été bloqué depuis Jelly Bean ou Kitkat, je ne sais plus exactement, comme ça de tête… Et donc il faut passer par des bidouilles et à la condition d’être root…
    C’est faux. C’est depuis KitKat, et l’accès est juste un peu plus restreint.
    Vérifie la taille du répertoire Android de ta carte SD ?
    > Je ne sais pas avec quelle version d’Android le S5 était fourni à la base, donc ce ne sont que des spéculations de ma part, naturellement…
    D’instinct je dirais qu’il était en Lollipop, au pire KitKat
    > Je ne connais pas la politique des autres constructeurs pour ce qui est du root, mais je sais par expérience que Archos, LUI, est totalement contre puisque tous ces produits ont un bootloader verrouillé depuis au moins la Gen7 et/ou Gen8. Donc, ça fait un bail et je ne pense pas que Archos ait changé sa politique de ce côté… PTDR
    Les bootloaders de tout les produits sortis depuis un an (au moins, je miserais plus sur 2) sont ouverts.
    Et j’ai publié les roots de certains produits Archos.
    > Il peut m’arriver de me tromper, mais jusqu’à présent et pour ce qui concerne Archos et ses produits je ne pense pas avoir été démenti durant son histoire Android jusqu’à ce jour… lol
    Merci.
  • 14 mars 2015 - 22 h 45 min
    @Arobase: T’es tellement à la ramasse que ça en devient risible … Et je ne comprend même pas où Phh trouve la patience de répondre à tes absurdités surplombées de LOL et autre PTDR qui reflètent parfaitement ton niveau.
  • 15 mars 2015 - 1 h 22 min
    @Brad,
    Puisque tu n’es pas concerné et que les réponses ne t’intéressent pas, dans ce cas passe ton chemin et ne perd pas ton temps à répliquer… pour rien…
  • 15 mars 2015 - 3 h 17 min
    => Désolé, mais je ne suis pas un commerçant, ni un industriel, et je ne tiens pas de blog, ni de sites technologiques et donc, je ne reçois pas de produits de constructeurs qu’il s’agisse de Samsung ou non…
    Donc, je ne peux pas savoir ce que chaque produit embarques comme fonctionnalités spécifique aux produits, sinon qu’il y a un « tronc commun »…
    Après, c’est clair qu’un produit à -100 € et avec 512 Mo de RAM ne permettra pas d’offrir du Picture in Picture, des applis flottantes, du split écran, etc… quoique… ;)
    ==> Bien évidemment que non puisque la majorité des constructeurs se contentent du code source de base, alors que d’autres offrent une meilleure implémentation du BT et le player multimédia et les codecs… comme Samsung… ^^
    Tout comme le seul argument de Archos en sa faveur était le player multimédia…
    ==> Même dans les produits low-cost, c’est l’eMMC qui est utilisé en interne et même cette gamme de produit est limitée en mémoire de stockage interne à cause du surcoût que cela génère. Donc, cela démarre à 4 Go, 8 Go dans la majorité des produits, 16 Go ou 32 Go quand le fabricants est particulièrement généreux, et le maximum que j’ai pu voir, à ce jour, c’est avec le Teclast X10HD 3G Dual Boot Windows 8.1& Android 4.4 qui offre 64 Go partagé entre Windows 8.1 et Android 4.4 pour un prix variant entre US $289.99 – 331.99 / pièce suivant que l’on prend le clavier ou non… Et naturellement c’est les « prix chinois » en import… ^^
    ==> Tu as un lien pour ce qui concerne l’eMMC 128 Go à 60 € prix public ???
    ==> Moi non plus Je n’ai jamais dis qu’elle était à 100 € ! Relis moi correctement !
    Bien que je m’étais trompé en pensant qu’elle était à 200 € en HD, je viens de voir que le modèle avec 128 Go de stockage SERAIT à 300 €, mais en Full HD, donc l’un dans l’autre… ^^
    ==> Je demande à voir et surtout la qualité qu’on obtient à ce tarif… lol
    ==> Merci mais NON, c’est pas du tout ça puisque le résultat devait être un fichier ZIP « flashable via un revovery » pour que les utilisateurs n’aient pas à se taper justement la compilation d’un kernel à la mano ni l’installation des modules par la même voie… et donc, il y avait un script qui faisait cela en automatique et comme par hasard, Archos et Asus ont intégré l’Ethernet dans leurs ROM peu de temps après… :p
    Asus l’a fait d’une façon plus propre puisqu’il a intégré également l’UI qui ne s’affichait que si un adaptateur Ethernet était détecté… ;)
    ==> Quand on voit le résultat, il ne vaut mieux pas s’en vanter : gen7 et Gen8, de véritables catastrophes !!! :(
    ==> Samsung a sorti son GTP100 7″ en 3G la même année de la sortie de la gen8. Ce n’était certes pas le même prix mais au final, si je l’avais acheté plus tôt, ça m’aurait épargné de mettre 250 € à perte/à la poubelle dans la Gen8 en 7″ !!!
    ==> Là encore, tu devrais prendre le temps de me relire, sérieux !!! ^^
    Il y a une grosse différence entre faire de l’Unionfs avec des HDD alors qu’avec des (micro)SD, c’est super risqué !!!
    Et non, il n’y avait pas de LOL, car le sujet est hyper sérieux et c’est prendre de très gros risques à l’envers des utilisateurs…
    ==> Cela n’a strictement rien à voir avec l’usage que tu envisages puisque dans ce cas de figure c’est au pire les données des applis qui peuvent y être stockées, voire l’appli et si la SD card n’est pas disponible ou est défectueuse, ces datas sont perdues et il faudra réinstaller l’appli qui réinstallera ses données.
    Le système en lui-même est épargné dans tous les cas de figure et les données sensibles également… normalement !
    Ce qui n’est pas du tout le cas si tu fais un unionfs entre la mémoire interne et la SD externe !
    ==> Bravo, tu m’as pris en défaut… LOL
    ==> Bref, que ce soit sous Jelly Bean ou sous Kitkat, je rootais systématiquement mon système dès que le root était disponible, car pour moi sans root c’est tout simplement invivable donc je n’ai pas eu le temps de voir ce qui était stocké sur ma SD card avant le root.
    ==> Par contre, je viens de basculer le Kitkat rooté de mon GNote 3 à Lollipop (non rootable) et là ça a été radicale puisque la mémoire interne s’est transformé en : storage/emulated/0 pour les applis cherchant à accéder à la SD card externe… ^^
    ==> Le répertoire Android de ma carte SD, c’est ce qu’il y avait avant quand j’étais encore sous Kitkat rooté… ^^
    ==> Lollipop n’était pas préinstallé puisqu’il est arrivé plus tard, donc au mieux effectivement du Kitkat…
    ==> Hola ! :)
    Ça a du être une révolution violente chez Archos, dit-donc !!! ;)
    Comme quoi, j’ai bien fait de tanner Archos durant toutes ces dernières années même si j’ai conscience que je n’étais pas le seul à avoir provoquer cette révolution…
    Et donc, mon action n’a pas été vaine !!!
    C’est bien, mais je ne suis pas certain que cela suffira pour que les anciens archosiens reviennent chez vous. Tant qu’à jouer la carte « produits français », vous devriez jouer sur le terrain de la qualité plutôt que du pire low-cost…
    Samsung est temporairement en difficulté et donc c’est sur son terrain que vous devriez l’attaquer : le juste milieu, de la qualité sans que ce soit forcément du très haut de gamme car le low-cost est trop saturé et vous ne tiendrez jamais que ce soit face aux autres grands constructeurs ou à l’inverse face aux vrais chinois qui offriront toujours mieux que vous avec un meilleurs prix et un meilleur support…
    Allez Bye & good luck ! ;)
  • 15 mars 2015 - 22 h 08 min
    @Phh,
    Deux derniers points qui j’espère permettront de finaliser cette discussion :
    1) La technique de root : j’espère qu’il ne s’agit pas du SDE et qui invalide la garantie Archos, car j’ai beau cherché sur le net les solutions de root pour Archos, et je ne trouve que des solutions externes provenant la plupart du temps de Chine (Vroot et Kingo Root)… ^^
    2) « Je suis impatient » de voir la sortie des Archos Magnus afin qu’ils se fassent désossés par ifixit afin que l’on fasse à quoi s’attendre en terme de stockage interne… ;) :p
  • Phh
    15 mars 2015 - 22 h 39 min
    On va arrêter avec les réponses point à point.
    Tu n’as clairement pas lu ce qu’était la fusion Archos.
    En ce qui concerne le « prix public de l’EMMC », tu devrais pas avoir trop de mal à imaginer que ça n’a aucun sens.
    Faire des packs de drivers ethernet, je suis fier de toi, mais c’est juste trivial quand on contrôle le système qu’on fournit. Ce qui est le cas d’Archos.
    Le problème pour l’ethernet tient plus de l’intégration avec Android.
  • uko
    16 mars 2015 - 5 h 37 min
    @Arobase:
    Tu sembles avoir des arguments intéressants à mettre en avant, si je peux me permettre un ou deux conseils:
    – Evite les « LOL », les « PTDR » et les « ^^ » à outrance. Ils nuisent gravement à la crédibilité de ton discours: Tu passes pour un kevin ou un pitre.
    – Si tu veux attaquer un professionnel sur son terrain, fais le uniquement avec des arguments vérifiés, pas des spéculations. Quand tu admets ne pas avoir d’exemple pour étayer ce que tu avances comme un fait, ou quand tu expliques t’appuyer sur des extrapolations pour spéculer sur ce que tu présentais comme un fait établi dans ton messages précédent, c’est l’ensemble de ton propos qui perd en crédibilité.
    Pour le reste, je suis d’accord avec ta conclusion: Je regrette qu’Archos se soit engagé sur la voie de l’ultra low-cost, et j’espère (sans savoir si ça sera commercialement viable) qu’ils parviendront à proposer des produits plus qualitatifs à l’avenir.
  • 17 mars 2015 - 6 h 59 min
    @Phh,
    SI, SI j’ai parfaitement bien compris le principe de la fusion Archos, je te rassure même si ma perception ne doit pas te plaire ! ;)
    Pour ce qui est du prix public de l’eMMC, là encore je sais très bien que cela n’a aucun sens et c’est bien pour cela que j’ai pas compris pourquoi tu as mis cela dans le panier… donc désolé pour uko mais de ce fait, je ne peux pas m’en empêcher : LOL+MDR+PTDR ;)
    Pour ce qui est de l’Ethernet, je te rappelle juste l’historique, c’est qu’à l’époque, AUCUN constructeur (et donc ni même Archos) ne proposait cette option dans leurs tablettes, et pour les devs indépendants n’ayant pas accès aux codes source complets des constructeurs, c’était la seule façon de procéder et c’était donc la seule façon d’intégrer l’Ethernet. A partir du moment où le ou les constructeurs l’ont intégré eux-même, cela n’avait effectivement moins de sens, bien que très souvent il manquait toujours quelques drivers pour certains adaptateurs USB –> Ethernet !
    Donc, pour les devs indépendants, c’était une solution toute simple pour rajouter ce que les constructeurs n’avaient pas intégrer quand de nouveaux adaptateurs sortaient sur le marché…
    Beaucoup de devs indépendants sur XDA ont donc repris ce « Ethernet Drivers pack » pour l’intégrer dans leurs custom ROMs, et j’avais même proposé le patch pour avoir l’UI, mais personne n’a été capable de l’intégrer dans leurs ROMs… ^^
    Pour ce qui est de ta réponse :
    « LOL
    « »pack de drivers » » ? Genre, make menuconfig dans le kernel puis make modules ? Je suis fier de toi. »
    J’espère que c’était un mode ironique en essayant de rabaisser ma contribution, car tu devrais savoir que ce n’est pas aussi simple que cela, puisque tu ne peux pas récupérer un kernel quelconque et lancer la commande indiquée ci-dessus depuis ton PC pour avoir les drivers/modules dans le bon format alors que tu serais en mode x86 sur ton PC et qu’il faut générer des drivers/modules compatibles ARM !!!
    Donc, il faut déjà récupérer la bonne version du kernel pour la ROM, télécharger également un Toolchain compatible avec le SOC destinataire (SOC NVidia à l’époque), et lancer certaines commandes pour compiler le tout, récupérer uniquement les drivers nécessaires et en faire un fichier ZIP compatible avec le recovery…
    A partir du moment où tu possèdes la totalité du code source Android+Kernel pour le produit sur lequel tu veux installer l’ensemble, c’est effectivement « plus simple », même s’il faut connaitre la structure des fichiers de configuration pour générer le firmware, une machine assez puissante et quelques heures devant soit pour compiler le tout, alors que l’Ethernet drivers Pack était fourni avec les sources et le script qui faisait tout cela de façon automatique, et donc adaptable pour les autres tablettes, avec quelques modifications, et dans la mesure où les constructeurs refusaient d’intégrer cette option dans leurs ROMs par défaut !!!
    Je ne suis pas du genre à rechercher la gloire (et je suis plutôt discret sur ma participation que ce soit sur XDA ou autres), mais il faut accepter aussi de rendre à César ce qui est à César surtout quand il fait tout cela de façon bénévole… ^^
  • 17 mars 2015 - 7 h 19 min
    @uko,
    Si tu ne l’as toujours pas compris, je suis également un Pro du développement et de très très très longue date, même si depuis plusieurs années, la partie développement ne représente plus qu’une petite partie de mon activité dans l’informatique.
    Je suis même rangé dans la catégorie sénior que j’assume très bien, et donc je sais de quoi je parle et pour me prendre en défaut, il faut se lever vraiment de très bonnes heures… ^^
    Ma façon de communiquer est justement et simplement une stratégie pour voir comment mon ou mes interlocuteurs vont réagir et comment ils vont être capable de présenter leurs contre arguments et pour voir s’ils sont crédibles…
    Il m’importe peu de paraitre pour un kévin ou un pitre car à mon âge et avec mon expérience, je n’ai plus grand chose à prouver, ce qui est loin d’être le cas de mes contradicteurs…
    Je sème quelques pierres ou des miettes de pain et j’observe les réactions car dans la majorité des cas, je sais par avance comment mes contradicteurs vont réagir.
    J’ai parfois de bonnes surprises, mais le plus souvent et malheureusement ça conforte plutôt mon sentiment de départ…
    Beaucoup d’enthousiasmes et peu de maturité et ni de véritable esprit pratique puisque le plus souvent peu de véritables pré-tests en grandeur avant de lancer les produits sur le marché, et donc c’est les utilisateurs qui servent de cobaye et qui se prennent des râteaux, en particuliers chez Archos !!! ^^
    Donc, pas très professionnel en fait… :/
  • 17 mars 2015 - 7 h 26 min
    Pour finir, dans le cas d e l’Ethernet ou certaines autres fonctions, dans le pire des cas ça ne fonctionne pas mais cela n’a aucun impact sur la stabilité ou la fiabilité de la ROM, alors que avec unionfs, c’est une autre paire de manche car est-ce qu’il (le développeur Archos) a prévu un Plan B, si cela ne fonctionne pas ou si les utilisateurs veulent revenir en arrière ??? ^^
  • Phh
    17 mars 2015 - 8 h 59 min
    Ok, on va faire au plus court.
    Pour moi, tu n’as as compris ce qu’est l’Archos Fusion, mais pour prouver que j’ai tort, c’est facile:
    Compare l’Archos Fusion en terme d’avantages et inconvénients à un Android One.
  • 17 mars 2015 - 21 h 54 min
    Voici deux produits basés sur de l’Android normal et avec la surcouche Touchwiz de Samsung avec de la RAM entre 512 Mo et 768 Mo et 4 Go de stockage interne et forcément une micro SD externe pour moins de 100 €
    http://www.boulanger.fr/smartphone_samsung_galaxy_trend_lite_bla/p_66258_707536.htm
    http://www.darty.com/nav/achat/gps_communication/telephone_mobile/telephone_portable/samsung_gxy_pocket_2_bl_ls.html
    Le Samsung Galaxy trend 2, donc un peu plus cher mais specs toujours autant à la ramasse :
    http://www.amazon.fr/dp/B00PHPO9AA/ref=asc_df_B00PHPO9AA25116878/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00PHPO9AA&linkCode=df0
    Pour ceux qui veulent avoir de la marque sans dépenser une fortune et sans que cela soit une usine à gaz : téléphone et un peu de smart phone… ^^
  • 18 mars 2015 - 8 h 26 min
    @Arobase: Allez tu es démasqué, avoue que tu bosses pour Samsung ! :) Sans rire j’ai eu 2 Samsung, un ACE et le mini S3 …. et plus jamais ! Entre la tonnes de bloatware et touchwizz auquel je ne me suis jamais fait … Et la qualité de fabrication pas forcement au top. Sans parler que le Mini S3 m’a lâché (une espèce de tache de pixels morts) juste après la fin de la garantie …
    Alors que j’ai une Archos 8 Gen9 qui commence a bien dater, mais elle tourne encore très bien, et pourtant c’est les enfants qui s’en servent et ils la maltraitent. Par contre c’est sur que les finitions ne sont pas top, le plastique grince et ça manque de rigidité.
    De toute manière maintenant si je veux du lowcost, je prend direct du chinois de chine, problème reglé
  • 10 juin 2015 - 16 h 17 min
    […] surtout les avancées technologiques d’Archos, son stockage fusionné qui avait donné lieu à de nombreux commentaires intéressants ici même entre développeurs dont c… , ce type stockage  est en passe de devenir une nouvelle norme dans Android […]
