Le MiniPC AMR5 sous Ryzen 5 Pro 5675U à 259€ !!!
Le MiniPC AMR5 Ryzen 5 Pro 5675U est proposé habituellement à 289€ en promo, avec ce prix de 259€ il est vraiment très abordable.
Ce « nouveau » AMR5 est identique au précédent modèle. Seule la puce AMD embarquée évolue avec un Ryzen 5 Pro 5675U à la place des précédents processeurs 5700U. C’est une puce que l’on a croisé dans un autre MiniPC déjà, le NiPoGi AM16.
Sorti sous Ryzen 5 5600U, ayant évolué vers le Ryzen 5 5700U, le AMR5 reste un excellent MiniPC proposé à un tarif souvent très intéressant par de multiples marques et revendeurs. On le trouve en général à 329€ en version 16/512 Go sur le marché. L’arrivée de ce modèle Ryzen 5 Pro 5675U ne change donc pas spécialement la donne même si ce nouveau processeurs apporte de légères modifications techniques.
  Ryzen 5 Pro 5675U Ryzen 5 5700U
Nombre de cœurs/Threads
architecture
6C/12T
Zen3
8C/16T
Zen2
Fréquences Base / Turbo  2.3 / 3.6 GHz 1.8 / 3.3 GHz
Mémoire cache L2 : 3Mo / L3 : 16 Mo L2 : 0 / L3 : 8 Mo
Circuit graphique Radeon 7 – 1.8 GHz Radeon 8 – 1.9 GHz
TDP 15/25 W 15/25 W
Le 5675U est d’architecture Cezanne « Zen 3 » au contraire du Ryzen 5700U en architecture Lucienne de type « Zen 2 » . Une solution plus récente donc mais une « optimisation » d’AMD pour rester dans les mêmes eaux de performances… Ainsi le nombre de cœurs passe de 8 à 1.8 GHz pour le 5700U à 6 cœurs cadencés à 2.3 GHz pour la nouvelle puce. Les nouveaux Ryzen embarquent également un circuit graphique Radeon Vega 7 à 1.8 GHz au lieu d’un Vega 8 à 1.9 GHz. La mémoire cache évolue également de manière importante.
Au final, les deux solutions se tiennent en terme de performances globales. En monocoeur le 5 5675U sera plus à son aise tandis que que la situation s’inversera en multi cœur. Si vous cherchez une machine pour jouer les modèles 5700U seront toutefois un poil plus convaincants dans les tests. En pratique, pour avoir eu les deux en main, cela joue à quelques images par seconde près.
En pratique ce type de puce permet tous les usages classiques d’un PC de bureau et même plus. Il est possible de jouer avec cette puce, pas aux titres les plus récents dans le plus grand confort mais à beaucoup de jeux 2D et 3D en détaillant moins les scènes et en jouant avec la définition d’affichage. Les usages de bureautique, de navigation web, de retouche photo, de dessin, de musique et même de modélisation 3D ou de montage vidéo seront possibles. La programmation comme les loisirs multimédia seront également accessibles. Ce qui rend cette machine parfaite pour des usages aussi bien familiaux que comme premier PC d’un collégien, lycéen et même d’un étudiant.
Pour le reste de la machine, c’est un vrai copié collé de la solution précédente. On conserve le même système de molette permettant de basculer entre divers profils d’usage. D’une solution économe en énergie est discrète à un modèle haute performances mais plus gourmand et audible en ventilation. Et un mode « automatique » qui jouera entre les deux extrêmes suivant vos besoins. Une manipulation de la molette permettra la bascule d’un mode à l’autre à la volée, sans redémarrer l’engin. C’est une reprise des systèmes classiques installés sur les ordinateurs portables pensés pour s’activer en fonction de l’autonomie souhaitée et adaptés à l’usage d’un MiniPC sédentaire.
La coque magnétique permet de mettre à jour facilement l’engin en ôtant un panneau de côté sans outil. On découvre en dessous deux slots de mémoire vive SODIMM équipés de 16 Go de DDR4 et évolutif jusqu’à 64 Go. Le stockage de base est un M.2 2280 NVMe PCIe et un second emplacement M.2 2280 NVME est disponible pour étendre les capacités du MiniPC AMR5 très facilement.
La connectique ne change pas non plus et reste toujours aussi complète. Sur la face avant, on détaille un Jack audio combo 3.5 mm, deux ports USB 3.0 Type-A et un port USB 3.0 Type-C proposant du DisplayPort 1.4. Sur la partie arrière, le MiniPC propose deux ports USB 3.0 Type-A supplémentaires, une sortie DisplayPort 1.4 et une sortie HDMI 2.0. Un port Ethernet Gigabit est proposé en plus du module Wi-Fi5 et Bluetooth 5.0 embarqué.
Le MiniPC AMR5 Ryzen 5 Pro 5675U est proposé par Geekbuying à 329€, un tarif qu’on pourra baisser à 259€ avec le code NNNFR57 à entrer dans son panier. Le stock est situé en Allemagne. Habituellement vendu 289€, ce tarif est vraiment excellent pour ce produit.
Voir l’offre sur Geekbuying
MiniPC AMR5 : le Ryzen 7 5700U 16/512Go à 329€
5 commentaires sur ce sujet.
  • 27 août 2024 - 10 h 31 min
    Bonjour Pierre,
    J’avoue me perdre dans le monde des processeurs et leur dénominations.
    Par rapport à un N100, il y a une grosse différence ?
    Est-ce que cela permet des usages supplémentaires ? Ou juste plus de confort ?
    Merci pour ton retour !
  • 27 août 2024 - 10 h 56 min
    @Florent Martin:
    Le ryzen est bien plus performant.
    Par ailleurs, le n100 te limite à 16 go quand le ryzen peut aller jusqu’à 64 go.
    Par contre, le ryzen consomme plus donc si ton PC reste longtemps allumé ou si le bruit est important pour toi, le N100 a l’avantage.
  • 27 août 2024 - 11 h 05 min
    @Florent Martin: C’est surtout plus rapide en calcul multi core et en débits mais aussi en terme de gestion 2D/3D. La puce radeon est plus efficace pour les jeux. Cela dépend donc de ton usage général.
    @B Dh: Le N100 n’a une limitation que diplomatique à 16 Go, il supporte sans soucis les 32 Go de ram. Par contre il est Monocanal.
  • 27 août 2024 - 17 h 25 min
    Merci pour vos retours, ce mini PC a donc un bon rapport qualité-prix par rapport aux N100 actuels je trouve.
  • 28 août 2024 - 13 h 55 min
    @Pierre Lecourt: ah oui c’est vrai tu l’avais déjà dit. ça m’était sorti de la tête.
