J’avoue avoir été surpris lorsque le Overclock 4C est apparu en fin d’année dernière sous Intel N95. La puce la plus logique aurait dû être le N100. Moins gourmand en énergie, moins consommateur en watts, il correspondait largement aux besoins demandés par MeLE pour construire cette minimachine.
Je suppose qu’il s’agissait de remplir un cahier des charges précis qui demandait le type de performances et le prix proposés par le N95 alors. Comme je l’écrivais en novembre, si le N95 pouvait être encaissé par ce format de MiniPC, il était possible d’imaginer tout type de processeur Alder Lake-N derrière, du N100 au N305.
Le MiniPC est particulièrement intéressant pour tous ceux à la recherche de la solution la plus compacte possible. Avec 17.8 cm de large pour 9.4 cm de profondeur et 2.1 cm d’épaisseur, il peut se glisser derrière un écran plat fixé au mur ou dans une boite à gants. Être accroché sous un bureau ou même glissé dans un bagage pour pouvoir intervenir n’importe où.
L’objet est très complet avec des éléments inattendus comme la présence d’un slot SODIMM en DDR4-3200. On pourra faire évoluer la mémoire vive malgré la taille assez faible du dispositif. On retrouve également un port M.2 2280 NVMe PCIE 3.0 x4 également compatible avec des SSD SATA3. Un stockage interne de 256 Go de eMMC 5.1 est également disponible par défaut.
La connectique est très complète avec, pour commencer, un port USB type-C Power Delivery qui permettra une alimentation sur secteur ou sur batterie. On retrouve également un USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge du DisplayPort, des données et du PowerDelivery, deux USB 3.2 Gen 2 Type-A, un USB 2.0 Type-A, deux sorties vidéos HDMI 2.0, un Ethernet Gigabit et un jack audio combo 3.5 mm. Bref, de quoi construire un PC complet et multi écrans dans un encombrement minimaliste. Un lecteur de cartes MicroSDXC sera présent mais avec un débit USB 2.0, il sera assez lent. La connexion au réseau sans fil se fera via un module Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2.
A noter que contrairement au MeLE Quieter4C sous Intel N100, ce modèle Overclock 4C n’est pas fanless. Un petit ventilateur est embarqué et un caloduc conduit la chaleur vers de petites ailettes. En cas d’intégration, il faudra veiller à laisser cette partie de l’engin à l’air libre.
L’engin est listé sur Amazon France en version N100 16/512 Go à 299.99€, un modèle 32/512 Go y est également visible à 369.99€. Dans les deux cas, n’oubliez pas que le stockage est composé en partie de 256 Go de eMMC et donc d’un SSD M.2 2280 de 256 Go seulement.
Source : AndroidPC
J’ai peut-être pas tout compris mais…
…Du coup, pourquoi « Overclock »?
@CHP: Alors là…
@CHP:
Je suppose que cette version permet d’avoir des es valeurs les Power Limit 1 (PL1) et Power Limit 2 (PL2) du CPU poussé au max. Et également de maintenir la fréquence overboost bien plus longtemps que la version fanless…
@sidero:
Hummm… Connaissant les N100, les valeurs PL1 et PL2 sont fixes et correspondent à des temps de maintien précis en mode turbo. Mais en effet, le fait de tenir le CPU « au frais » évite de faire baisser la fréquence turbo trop vite ou de passer en »throttling ».
Donc, on reste sur des valeurs recommandées par Intel pour ce processeur. Rien à voir avec quelque overclocking que ce soit. plutôt de l’Overpowering et encore, faut voir l’intérêt… sur un N100?
Nota :
L’overclocking c’est quand on dépasse la fréquence max du constructeur
L’overpowering c’est quand on dépasse le TDP max du constructeur pour rester plus longtemps en mode turbo.
Bonjour, je lis ce site depuis 2/3 ans mais j’ai du mal a me décider. Pour un usage bureautique/web, faut mieux acheter un bmax b4 plus ou celui-ci? Le prix de celui ci étant équivalent d’un bmax b8 plus je me pose des questions.
@DM: La bonne question a se poser c’est l’usage. Si c’est pour de la bureautique / web, le deux feront l’affaire. Apres est-ce que tu as besoin de plus de ressources . D’un stockage plus important ? d’évolutivité ? De silence ?
Il y a bien d’autres options que ces deux modèles particuliers qui peuvent te correspondre.
Je ne pense pas a l’évolution sur ce type de matériel. Le stockage n’est vraiment pas un problème. Si besoin j’ai du stockage a distance.
J’ai essayé le rpi mais ne convient pas.
J’ai besoin de « windows », office et d’un navigateur. De pouvoir lancer des applications de divertissements de type Disney/canal/Netflix. Que me conseillez vous ?
@DM:
Pour 300€
Si le besoin est la compacité : Le MeLE est très bien.
Si vous cherchez un peu plus de performances : le AMR5 à 290€ : https://www.minimachines.net/actu/le-minipc-amr5-passe-au-processeur-ryzen-5-pro-5675u-128329
Sinon un engin comme le Minix Z100 « fanless » est également une piste d’un point de vue confort : il coute 239.90€ aujourd’hui https://amzn.to/3xRvpyA et fonctionnera sans faire le moindre bruit.
