LaserPecker Pro : une nouvelle graveuse compacte
En Mars dernier, je vous présentais une graveuse laser originale et compacte, la LaserPecker. La marque à son origine vient de sortir une version Pro plus aboutie de ce même concept. Plus chère mais également plus complète, elle permet de graver efficacement en mobilité.
La graveuse LaserPecker Pro est une évolution du premier modèle. Comme cette première, elle reprend un concept de gravure laser autour d’une tête qui déplace un laser plutôt qu’un système d’axes qui déplacent la tête avec un laser fixe. Cela limite les dimensions accessibles en gravure mais demande un engin beaucoup moins encombrant.
Vendu en kit, le LaserPecker Pro reprend donc le même concept que son prédécesseur mais propose une solution plus complète. D’abord parce que l’objet est livré avec un bouclier transparent pour protéger les yeux du laser mais ensuite et surtout parce qu’il emploie un pied motorisé permettant de prendre en charge une mise au point en relief. On garde la même solution avec un laser qui se déplace sur une surface située à une distance établie. Cela peut être un objet vertical puisque l’objet peut se fixer sur un pied photo classique. Mais surtout, avec son kit fourni, le laser est désormais capable de se concentrer sur des objets aux formes variées.
loupe soleil
Le principe de la gravure laser fait penser au fonctionnement d’une loupe qui fait le focus du soleil et concentre ses rayons sur un point précis. Quand le point et fait, la puissance du soleil suffit a marquer du bois ou enflammer du papier. Quand on décale ce focus d’un simple centimètre, la puissance des rayons n’est plus suffisamment concentrée pour réussir a accumuler suffisamment de chaleur. Sur une graveuse laser cela fonctionne de la même manière. On fait le focus sur une distance précise où le laser sera efficace. Si on déplace ce focus en reculant ou en avançant l’objet à graver de 1 cm, le laser devient inopérant. Cela oblige donc à graver des objets parfaitement plats
LaserPecker Pro
Le LaserPecker Pro corrige ce défaut en proposant une alternative. Son pied va déplacer en hauteur la source d’émission du laser de manière à s’adapter aux changements de hauteur d’un objet. Ce dernier pourra alors être gravé finement même si il est courbe par exemple. La tête du laser pilote directement via un autofocus la hauteur du pied motorisé pour compenser tout relief.
LaserPecker Pro
Cela devient donc un objet idéal pour du marquage artisanal. On pourra graver cuir, bois, papiers ainsi que certains plastiques et tissus facilement. Même sur des objets finis et pas forcément plans.
LaserPecker Pro
Ajoutez à cela la possibilité de concevoir un mode d’utilisation public grâce à un écran permettant de protéger les yeux du laser pouvant être mis en scène, et vous avez un objet qui permet à un artisan de marquer ses productions facilement avec une image, un texte ou un logo.
LaserPecker Pro
Le LaserPecker Pro se pilote avec une application dédiée via Bluetooth et permet même à un néophyte de graver des objets sans avoir besoin d’une formation particulière outre les indications de sécurité indispensables à la manipulation de ce type d’engin. Vous pourrez positionner l’objet à graver au bon endroit en voyant un repère de l’espace qu’il occupera tracé par un laser non actif. Tout mouvement repéré dans le champ de l’appareil bloquera immédiatement l’alimentation du laser pour éviter tout accident. Des lunettes de protection font également partie du kit afin de permettre une manipulation plus rapide en usage privé. Utile, par exemple, si vous voulez graver des séries ou marquer un objet à la verticale.
LaserPecker
Evidemment, ce fonctionnement a un revers, la surface que le laser peut graver sera beaucoup plus faible qu’un système de graveuse sur rail. Virtuellement, ce type de graveuse classique et beaucoup plus encombrante n’a pas de limites théoriques à la surface qu’elles peuvent graver. Si vos rails font 3 mètres de large et de long alors la tête du laser pourra se balader sur une surface de 3 x 3 mètres. Ici la limitation est un carré de 10 centimètres sur 10. C’est beaucoup moins mais cela correspond à un usage très différent de ce type d’objet.
LaserPecker Pro
Simple, facile à utiliser et exploitable sur batterie grâce à sa prise USB Type-C, le LaserPecker Pro vise clairement un marché d’utilisateurs plus qu’un public de bricoleurs. Le prix s’en ressent; L’objet est actuellement vendu en précommande à 420.52€ sur Geekbuying. Un prix de lancement qui a droit à un code promo 4RNT8DFD qui le fait passer à 402.24€ en ce moment.
Découvrir le meilleur prix de cette graveuse laser
5 commentaires sur ce sujet.
  • 16 avril 2020 - 8 h 34 min
    Merci pour cette news Pierre. Finalement ce n’est pas plus cher que la première version si l’on achète le coffret protecteur.
    Penses-tu d’ailleurs que celui-ci soit de qualité suffisante pour bien protéger les yeux ?
    Pendant la gravure, ce qui est dangereux c’est de regarder le rayon lui-même à la sortie du boitier ou même la réflexion du laser sur le produit gravé est dangereuse ?
    Très sympa comme produit, et il évolue à grande vitesse !
    Si seulement on pouvait le brancher à un PC, je n’aime pas du tout le côté piloté par une application smartphone…
  • 16 avril 2020 - 10 h 26 min
    @Florent Martin: Ces matériaux trasparents correspondent aux longueur d’ondes des laser et servent a bloquer ce qui pourrait atteindre ta rétine.Le matériaux correspond à la longueur d’onde du laser et doit être le même que celui qui sert a faire des lunettes.
    Les deux sont dangereux, regarder le point concentré lorsque le laser est à pleine puissance, regarder un rayon qui se reflète sur un objet et évidemment recevoir le laser directement dans l’oeil.
  • 16 avril 2020 - 11 h 28 min
    Merci Pierre.
    Au début j’avais pensé que le stand de mise au point faisait la mise au point en continu, pour améliorer la focalisation sur un objet courbe.
    J’ai l’impression qu’il n’en est rien, et que le stand fait la mise au point une seule fois avant la gravure, ce qui du coup limite un semblant son intérêt.
    Mais j’imagine que c’est déjà bien pratique, et qu’en plus graver sur un objet avec trop de courbures doit entraîner trop de déformations.
    La boite me semble vraiment bien conçue et bien pratique. Très tentant comme outil même la zone de surface gravée est bien réduite.
  • 16 avril 2020 - 13 h 03 min
    Bon ben du coup j’annule ma commande de la première version, qui n’avait pas bougé depuis un mois…
    Et je vois qu’il y a une version (Pro au lieu de Pro Deluxe) sans le pied motorisé, qui revient à peine plus cher que la v1 (~ 250€ hors promo). Je me demande le surcoût du kit se justifie pour un usage occasionnel…
  • 22 octobre 2021 - 23 h 10 min
    […] en liogne. Des petits modèles sur un bras comme la Ortur Laser Master aux solutions comme la LaserPecker Pro qui gravent en déplaçant le laser d’une manière […]
