Kuu X13 : un 13.5″ sous Core i3-1005G1 en 2256 x 1504 pixels
Le Kuu X13 est un nouveau modèle d’ultraportable 13.5″ qui affiche en 3:2 et en haute définition. Avec un bon équipement de travail, il se positionne comme une solution de travail mobile.
Le Kuu X13 est un ultraportable de la marque aux trois lettres évocatrices. Après plusieurs engins sortis en 2020 et des évolutions de ces premiers modèles, le X13 est une vraie nouveauté.
Kuu X13
Le Kuu X13 se distingue notamment par sa diagonale et les choix faits pour son affichage. L’engin est un 13.5″, un format assez rare et pour cause, il oblige à choisir une dalle en 3:2 avec un ratio hauteur/largeur différent des classiques 16/9 et 16/10. Plus orienté vers l’affichage de documents, de pages web et pratique pour certains usages comme la programmation, le 3:2 est moins populaire que les formats plus en largeur qui privilégient les usages multimédia. Mais cela n’est pas forcément un désavantage pour ce modèle. Il aura à se battre contre moins de concurrents potentiels.
Kuu X13
La dalle est de type IPS et propose une définition élevée de 2256 x 1504 pixels avec une colorimétrie certifiée 100% sRGB et entourée de bordures d’écran fines de 5 mm. Ce qui n’empêche pas la machine d’accueillir une webcam basique en 1 mégapixel et un micro pour la vidéo conférence.
Kuu X13
A bord du Kuu X13, on découvre un processeur Intel Ice Lake, un Core i3-1005G1 qui propose deux cœurs et 4 threads. Cette puce, gravée en 10 nanomètres, fonctionne en 15 watts de  TDP entre 1.2 et 3.4 GHz avec 4 Mo de mémoire cache. Elle embarque un circuit graphique Intel UHD classique. Autour de cette puce, on découvre 8 Go de mémoire vive DDR4L et 256 Go de stockage SSD au format SATA 3.0. Aucune information quant à une éventuelle possibilité de mettre à jour ces composants. Si on se doute que le SSD SATA sera amovible, il n’y a pas d’informations quant à un éventuel changement de mémoire vive. Ces montants ne sont pas ridicules et il sera possible de mener à bien la plupart des tâches classiques avec ce type d’équipement.
Kuu X13
La connectique est classique pour ce type d’engin avec un port jack de charge indépendant, deux ports USB 3.0 Type-A, un port jack audio 3.5 mm combo, un lecteur de cartes MicroSD, une sortie HDMI et un port USB Type-C proposant toutes les fonctions disponibles. Il pourra donc charger l’appareil, transferer des données USB ou Ethernet et porter un signal vidéo DisplayPort. Le Kuu X13 pourra donc piloter 3 affichages en tout, en comptant son propre écran et ses deux sorties vidéo. La partie réseau native sera assurée par un Wifi5 et un module Bluetooth non détaillé. Une paire d’enceintes stéréo est également intégrée au châssis.
Kuu X13
La partie clavier est confiée à un Chiclet QWERTY rétro éclairé. La course des touches est classique avec 1.35 mm pour une largeur de 19.05 mm par lettre. Le pavé tactile est large et profond et il propose un lecteur d’empreintes digitales pour piloter vos authentifications sous Windows. La batterie intégrée est une 5000 mAh 45.6 Wh donnée comme offrant environ 6 heures d’autonomie suivant les usages. La marque indique également que l’engin pourra bénéficier d’une charge rapide avec 80% d’autonomie. L’engin pèse 1.4 Kilo et mesure 18.6 mm à son point le plus épais, la marque ne précise cependant pas ni sa largeur ni sa profondeur.
Kuu X13
Le Kuu X13 est livré avec un Windows 10 Pro et il est stocké en Europe (Allemagne et Espagne) à 417.33€ en importation. Cela  fait de ce modèle une solution originale de part son format même si l’engin ne se démarque pas spécialement par le reste de son équipement. Avec son Core i3, sa mémoire vive et son stockage, l’ultraportable saura mener à bien tous les travaux classiques d’un PC sous Windows.
17 commentaires sur ce sujet.
    26 février 2021 - 16 h 16 min
    Bonjour, ma femme est une pro du clavier français, comment peut on transformer ce clavier querty sans quelle perde sa vitesse de frappe ?
    Mission impossible ?
  • 26 février 2021 - 16 h 57 min
    @Xo7:
    si c’est une pro….. elle doit sûrement pu regarder son clavier…
  • 26 février 2021 - 17 h 48 min
    Ils offrent des autocollants « With language keyboard stickers according to the order address »
    Ça change des autres constructeurs qui resquillent à chaque nouveauté en enlevant progressivement des fonctionnalités essentielles
  • 26 février 2021 - 19 h 55 min
    Beau petit Kuu !
    @xo7@ Sinon pour le QWZERTY, il existe le mode mode US-international. Une fois habitué on n’a plus envie de repasser sur du AZERTY et sincèrement la prise en main est très rapide. Je me suis aidé de ce tuto lors de mon passage vers du QWERTY : https://princessjumper.wordpress.com/2013/08/24/2/
  • 26 février 2021 - 21 h 32 min
  • 26 février 2021 - 23 h 52 min
    @RQDB: sinon tu as le clavier canadian francais… qui a des variables
  • 27 février 2021 - 11 h 38 min
    Je n’ai pas vu de précision si cette machine est fanless
  • 27 février 2021 - 17 h 14 min
    Passé à 687€ aujourd’hui…
  • 27 février 2021 - 18 h 40 min
    @Xo7 : depuis quelques temps les claviers QWERTY chinois sont en fait des clavier US internationaux. Il est possible très facilement de faire tous les caractères français avec par exemple ‘+e pour é ou ‘+a pour à etc. Ca demande une demi journée d’adaptation et quelques jours pour être productif.
    Sinon il reste la possibilité de coller des stickers FR sur les touches US mais on perd le retro-éclairage et c’est un peu mode aussi.
  • 27 février 2021 - 18 h 41 min
    *moche
    27 février 2021 - 20 h 15 min
    @Dadoo: @RQDB: impossible d’utiliser les quatre premières lettres de la dernière ligne du keyboard! Quelle ironie !
    27 février 2021 - 20 h 16 min
    @Xo7: Alors thanks !
  • 28 février 2021 - 20 h 03 min
    @Xo7:
    Le clavier est HS ou ce bug apparait lors du changement de langue ?
  • 4 mars 2021 - 9 h 34 min
    8go si c’est soudé, c’est quand même un vrai problème !
    Concernant l’écran, c’est à peine plus petit qu’une feuille A4 : 28,5cm x 19cm, avec une définition de 200dpi !
    Vu autrement en 16/9 : c’est la largeur d’un 12,5″ avec la hauteur d’un 15″ !
    C’est franchement idéal !
  • 8 mars 2021 - 18 h 18 min
    Très intéressant. Si c’était possible d’augmenter la RAM je me lancerai.
    Les dimensions sont 30 x 22.5 x 1.86CM.
    Je n’achète jamais des ordi azerty (obligé d’écrire en plusieurs langues).
    l’us int ou alors choisir le layout qwerty portugais c’est parfait pour moi.
    @fofo: tout à fait!
  • 26 mars 2021 - 16 h 24 min
    Je viens de recevoir le mien, assez sympa. Par contre, écran brillant, j’aime pas du tout ! D’habitude je pose une protection matte, mais là pas facile à trouver puisque ce modèle semble peu répandu. Des bons tuyaux pour trouver quelque chose de compatible ?
    Merci :-)
  • 8 avril 2021 - 8 h 52 min
    @Marou: le chassis est full metal pour le KUU alors que pour le Chuwi c’est un alliage…..le full metal c’est le top ;-)
