Kingnovy présente un MiniPC Intel N100 fanless spécial réseau
Compact, bien équipé et pas cher, ce MiniPC signé Kingnovy propose tout ce qu’il faut pour se transformer en machine réseau.
C’est FlyDutch qui me  signale ce MiniPC de la marque Kingnovy sur Amazon. Ce n’est pas le premier MiniPC du genre chez cette marque dont je vous parle mais celui-ci est assez intéressant pour séduire pas mal d’utilisateurs. Proposé en Barebone et en plusieurs déclinaisons de processeurs du N100 au N305, il est parfait pour construire une solution réseau.
Avec un fonctionnement passif, cette minimachine restera parfaitement silencieuse. Le processeur embarqué se positionne contre le haut du châssis au travers d’un petit élément en cuivre qui assure la jonction entre les deux éléments. Le châssis est fabriqué en aluminium extrudé d’ailettes afin de maximiser l’échange de chaleur avec l’air ambiant. Il est ainsi prévu pour fonctionner sans ventilation et donc sans bruit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La base d’une bonne station de gestion réseau ou d’un engin dédié à un usage domotique.
La connectique est assez complète, ramassée uniquement sur la façade, afin de permettre une intégration plus facile. Elle propose deux ports HDMI 2.0, deux USB 3.2, et deux ports Ethernet 2.5 Gigabit pilotés par des puces Intel i226-V. De quoi adresser deux réseaux distincts facilement. L’alimentation se fait via un jack 12V classique et le démarrage par un petit bouton en classique. Sur le dessus de l’engin on peut noter la présence d’un ensemble de 4 supports servant a monter un éventuel ventilateur 8 cm au dessus du châssis. Le boitier en lui même mesure 11.2 cm de large pour 10 cm de profondeur et 4 cm d’épaisseur en comptat les patins. (3.63 cm sans).
A noter que sous la machine on peut également retrouver 4 supports supplémentaires pour un petit ventilateur 4 cm (marqué en 2 en vert) pour améliorer la dissipation. Ce type d’ajout n’est pas obligatoire, surtout avec une minimachine ayant un Intel N100 à très bas TDP, mais peut avoir du sens si vous cherchez a cacher l’appareil dans un placard ou une gaine technique. L’ajout d’une ventilation évitera que la machine n’étouffe. Les autres éléments visibles, outre le patins de caoutchouc pour poser l’engin sont des supports VESA marqué 1 en jaune et un opercule en 3 en rouge. Ce dernier sera destiné a laisser des éléments dépasser du Kingnovy.
En effet si l’engin propose un port M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 pour  un stockage de base, il permet également de brancher deux stockages SATA 3.0 supplémentaires. Mais attention, ces stockage utilisent des câbles SATA 12 broches non standard et ils ne sont pas livrés avec la machine. On pourra donc potentiellement ajouter un ou deux stockages supplémentaires. La mémoire vive est montée sur un unique slot SODIMM qui autorisera officiellement de 4 à 16 Go de mémoire vive DDR5-4800 et officieusement jusqu’à 32 Go.
On remarque également la présence d’un port M.2 2230 pour une carte Wi-Fi de son choix, des brochages USB 2.0, un port COM et des « GPIO » qui sont en fait le plus souvent des reprises des éléments de « façade » : bouton démarrage, LEDs et boutons Reset de manière a déporter le MiniPC. A noter à ce propos que le BIOS autorise beaucoup de réglages « réseau » comme le Démarrage à distance (WOL), le démarrage à heures fixes ou le PXE. La partie arrière avant est montée par des vis permettant également des customisations techniques. Par exemple pour exploiter les brochages USB de l’engin ou pour monter des antennes Wi-Fi externe en la perçant. Il est possible de la dévisser pour l’usiner plus facilement.
Kingnovy précise que ce modèle est compatible avec de nombreux systèmes. Outre le classique Windows 10 ou 11, de nombreux outils spécialisés sous Linux sont compatibles avec cette machine qui propose des composants très classiques. Cela assurera par exemple des utilisations de pfSense, HomeAssistant ou FreeNAS… pour diverses fonctionnalités.
L’engin est proposé sur Amazon à 151.39€ en version Intel N100 Barebone, ce qui est un très bon tarif pour un engin fanless qui pourra être équipé facilement. Les prix en 16/512 Go sont moins intéressants à mon goût avec une facture qui s’alourdit à 231.77€. A noter que dans tous les cas, même si le site de vente est Amazon France, la livraison sera faite vers la fin du mois de mars ce qui sous entends un stock qui ne serait pas situé en France.
Je ne conseille évidemment pas cet engin à un néophyte mais si vous avez un projet Linux en tête, envie d’un PC dédié pour un usage précis et des composants qui dorment dans un tiroir… Cela peut être une bonne affaire.
Voir l’offre sur Amazon
69 commentaires sur ce sujet.
  • 5 mars 2024 - 20 h 32 min
    Intéressant comme machine, merci pour le partage. Juste dommage qu’il manque un port SFP pour y connecter directement la fibre. Pour une utilisation firewall type pfsense/opnsense, ce serait top,comme on pouvait en trouver sur les vieillissants pcengines APU6.
  • 5 mars 2024 - 20 h 36 min
    En plus du port sfp+ sus-mentionné, un port ipmi dédié (et sans licence) serait parfait.
  • 5 mars 2024 - 21 h 01 min
    Rajoutons un port console de type « cisco » pour parachever le tout.
  • 5 mars 2024 - 21 h 50 min
    @Vinz et @F0rth: Vous allez vite vous retrouver avec des tarifs beaucoup plus « classiques » ^^
  • 5 mars 2024 - 22 h 12 min
    Je ne connaissais pas le sata 12 broches. Je viens de Googler. Il y a t’il une ouverture afin de sortir ce câble vers l’extérieur afin d’y ajouter un disque sata. Ce n’est pas clair.
  • 5 mars 2024 - 23 h 44 min
    @Strik9: Pas clair ? C’est écrit en toutes lettres avec une photo !!!
    « Les autres éléments visibles, outre le patins de caoutchouc pour poser l’engin sont des supports VESA marqué 1 en jaune et un opercule en 3 en rouge. Ce dernier sera destiné a laisser des éléments dépasser du Kingnovy. »
  • 6 mars 2024 - 9 h 21 min
    @Pierre : Ben j’entends l’argument tarif, bien que l’APU6 n’excédait pas les 160-180€ jusqu’à la fin de sa commercialisation l’année dernière. Alors soit, le cpu AMD avait fait son temps. Mais je regrette vraiment qu’aucun constructeur ne prenne le relai de ces minimachines vraiment exceptionnelles. Pas encore du moins…
  • 6 mars 2024 - 10 h 25 min
    @Vinz: C’est pas tant l’APU que le SFP ou autres spécialités très particulières qui limitent par défaut la cible et donc la production de ces engins. Quand tu divise la conception de ces produits par 100 000 ou par 1000 clients, cela augmente d’autant les tarifs. Ca et le fait que ces composants soient puis difficiles a piloter que les simples connecteurs Ethernet Gigabit pour qu’ils aient du sens à l’usage.
  • 6 mars 2024 - 11 h 10 min
    Oh putain, pardon, lire sur son téléphone dans le lit après la journée de taf m’a fait loupé des lignes…
  • 6 mars 2024 - 11 h 12 min
    @Strik9: Tu m’amèmeras ton carnet !
  • 6 mars 2024 - 13 h 56 min
    Désolé mais je ne trouve pas ce que vous appelez des câbles SATA 12 broches non standard si quelqu’un veut bien me donner des liens ?
    Et dans ce cas où installe-t-on les disques ? (Parce que ce pc m’interesse bien pour un Yunohost avec du stockage.)
    Bonne journée.
  • PM
    6 mars 2024 - 14 h 26 min
    Très intéressant, pour usage basique (N100 !). Si sur le barebone on se limite à adjoindre RAM 16 Go (50EUR) (pas besoin ni wifi ni réseau); et qu’on branche un USB linux persistant, et stockage via USB, ça marche ? Le BIOS boote sans problème ? PS trouver (disponible) du N100 à ce prix là,… pas vu.
  • 6 mars 2024 - 14 h 47 min
    @Pierre : Si j’ai bien compris avec deux de ces câbles https://www.amazon.fr/dp/B07V4F5811 on peut ajouter deux disques SATA ? Pour de meilleures performances que ma Freebox Delta (sur laquelle j’utilise une machine virtuelle) je cherche un mini-pc silencieux et peu consommateur… çà pourrait être ce modèle ?
  • 6 mars 2024 - 15 h 54 min
    @Tux61: Je ne peux pas confirmer ou infirmer que ces câbles sont les bons mais… c’est l’idée oui :)
  • 6 mars 2024 - 16 h 59 min
    Bon, je cherchais un N100 fanless pour faire un mini NAS + server jellyfin. Là, je crois que je vais craquer. J’ai déjà failli sur la carte mère Asrock avec le N100 intégré et la charge DC, mais nue elle est à 160€.
    Là, les 2 port SATA pour des SSD « externes » + un NVME pour le système + port 2.5gbits pour la Freebox pop on est vraiment sur le device que je recherchais.
    Par contre, pffiou les SSD 4TO en SATA à 175€ c’est bel est bien fini, j’ai un poil merdé de pas les avoir pris il y’a 3 mois…
  • 6 mars 2024 - 17 h 36 min
    @Tux61: Quand on regarde les ports sata <> sur la photo (ports blancs) ça ne semble pas être bon (ton lien fait penser à certains ports sata pour des HP prodesk par exemple). Et donc je n’arrive pas à comprendre leur <> ni où l’on installe les disques sata !
  • 6 mars 2024 - 17 h 38 min
    @cauchy: les : au dessus signifient : non standard !
  • 7 mars 2024 - 11 h 52 min
    Sur Aliexpress la machine est 50€ plus cher (!) que chez Amazon, étonnant…
    On y trouve pas mal de photos et de croquis mais malheureusement rien sur les connecteurs SATA « 12 pins non standard » : https://fr.aliexpress.com/item/1005006140253663.html#nav-description
    Dommage, car elle me tente bien cette machine ;-)
    @Pierre : Comment pourrait-on obtenir des informations sur ce point ?
  • 7 mars 2024 - 11 h 57 min
    @Tux61: Comme moi habituellement, en galérant puis en finissant par acheter la machine puis en testant 50 câbles jusqu’à trouver le bon…
  • 7 mars 2024 - 12 h 03 min
    @Tux61
    Tu peux toujours tenter un mail sur la boutique Ali de Kingnovy
    Je le fais souvent pour plein de trucs (domotique, etc.), desfois ca marche, desfois pas
  • 7 mars 2024 - 14 h 42 min
    Je l’ai acheté courant 2023, sur aliexpress (à l’époque 135€), il était fourni avec un seul cable sata « 12 pins non standard ». La seule information sur le connecteur:
    SATA CABLE
    AUK022320B-150MM
    MERKEN 20230828
  • 7 mars 2024 - 23 h 50 min
    C’est clairement le mini-PC que j’attendais…. par contre je me pose la question du n305, surtout un proxmox, par rapport au n100… vous pensez que ca vaut le coup ?
  • 8 mars 2024 - 7 h 44 min
    Pour ma part j’ai le topton n100 avec 2×2,5Gb, il chauffe un peu mais fonctionne parfaitement en cluster pfsense depuis 2mois.
    Je recommande.
    Par contre, probleme avec la sonde de température : 25C en permanence-> c’est impossible.
  • 8 mars 2024 - 8 h 00 min
    @Jean:
    Le N305 a le double de core cpu (8x au lieu de 4x) et aussi le double de threads (8x au lieu de 4x)
    Donc potentiellement utile sous Proxmox où tu pourras lancer plus de VMs et de dockers nécessitant des cores
    Il coûte tout de même 106€ de plus, à toi de voir tes besoins /applications à faire tourner car il faudra aussi ajouter 32Go de ram en une seule barrette, le N100 le supporte, je l’ai sur la carte mère Asus mais je ne sais pas si cette machine le supporte
    Et aussi un SSD pour le boot et stockage des VMs, je suppose que le stockage de masse sera sur un NAS ou disque externe….
  • 8 mars 2024 - 10 h 08 min
    Concernant le cable « 12 PIN non-standard », j’ai interrogé le « KingNovy PC Store » sur Aliexpress : ils m’ont envoyé ce lien https://fr.aliexpress.com/item/1005003354242010.html et précisé qu’il fallait en commander 10. Aucune image concernant le produit malheureusement…
  • 8 mars 2024 - 10 h 47 min
  • 8 mars 2024 - 10 h 48 min
    @Tux61: En fait ce n’est pas la ref, ils ne te l’ont pas donnée. Ils t’on donné leur lien générique de paiement pour te vendre n’importe quoi. Tu commandes 10 x 1.16€ et tu recevras 1 câble chez toi. D’autres clients vont commander 5 x 1.16€ et ils recevront de la visserie ou une nappe.
  • PM
    8 mars 2024 - 14 h 14 min
  • 8 mars 2024 - 14 h 21 min
  • 8 mars 2024 - 15 h 17 min
    @flydutch
    Oui c’est un peu ca… le benefice de plus de core et de thread fait sens. Coté RAM sur amazon (cf lien de Pierre) il est vendu dans une config N305 + 32 GB de ram donc je pense que ca passe.
    Par contre oui il reste la question du connecteur sata pour avoir assez d’espace pour le stockage de masse des VM…. mais ca ferait une belle évolution par rapport au N54L qui tourne toujours dans mon sous sol depuis maintenant pas mal d’année..
  • 8 mars 2024 - 16 h 29 min
  • 8 mars 2024 - 17 h 19 min
    @Stephane : Merci !
    Je me demande par contre s’il sera possible de faire tenir dans le boîtier les 2 SSD de ma Freebox. J’ai comme un doute…
  • 9 mars 2024 - 23 h 34 min
    Personnellement je trouve dommage d’acheter ce type de boitier pour y mettre tout de suite 2 disques dur externes qui vont trainer à l’exterieur, à moins que ce soit pour un usage ultra particulier. De mon point de vue, si le besoin est de brancher plein de disque, autant prendre un boitier plus grand pour englober les 3 disques (2SATA + MNVE) pour que ce soit plus propre.
  • 10 mars 2024 - 0 h 16 min
    Nu il est à 150€, et en 16Go/500, il est à 230€ soit 80€ de plus. J’ai regardé sur le net (Gros Bill notamment) et c’est loin d’être facile d’avoir le combo MNV2 PCI de 500Go + 1 barette de 16G DDR5 pour moins de 80€.
    Du coup un peu surpris que tu trouves cela cher. Je serais intéressé de connaitre tes bons plans :D
  • 10 mars 2024 - 1 h 28 min
    @Lexi: Tu compares des composants avec d’autres marques qui n’ont probablement rien à voir. Les SSD et RAM intégrés dans ce type de machine ne sont pas les mêmes, il s’agit de références ODM achetées en très grandes quantités. Les versions des MiniPC d’autres marques en Barebone sont en général à 40€ des versions 16/512 Go.
    Maintenant la situation des SSD et de la RAM évolue… et les tarifs également.
  • 10 mars 2024 - 20 h 38 min
    J’ai craqué ;-)
  • 12 mars 2024 - 0 h 24 min
    @Tux61:
    Comment as tu fais pour cracker ? Je viens d’essayer de commmande sur Amazon et je me retrouve avec le message qu’ils ne sont pas en mesure de me livrer parce que le colis excède les 150€ hors UE.
    J’ai l’impression du coup que l’on n’a pas trop le choix et que l’on doit choisir la version nue pour ne pas dépasser les 150€ même si cela revient par la suite plus cher en achetant sois même le combo RAM + SSD
  • 12 mars 2024 - 8 h 19 min
    @Lexi: Bizarre… C’est peut-être pour cela que le prix est passé juste sous cette barre de 150€ depuis l’article de Pierre ? J’ai commandé effectivement cette version nue.
  • 12 mars 2024 - 8 h 25 min
    Trouvé sur le site d’Amazon : « En raison de la réglementation fiscale en vigueur, l’achat d’articles destinés à être livrés en France ou à Monaco n’est pas rendu possible sur les boutiques Amazon lorsqu’ils sont expédiés depuis un pays hors UE et que la valeur totale de la commande dépasse 150 € »…
  • 12 mars 2024 - 15 h 04 min
    En effet, j’ai eu le même résultat en tentant d’acheter le N305 -> pas possible..
    Plus qu’à espérer qu’on aurait un vendeur en Europe :)
  • 12 mars 2024 - 21 h 45 min
    @jean:
    Le prix ne sera pas le même mais oui. Ils ont mis des sacrés batons dans les roues. Cela va donner un coup de boost au marché européen.
    @Tux61:
    Yes, je me suis fait la même réflexion. Le vendeur, il est malin. Maintenant les vendeurs chinois vont devoir que des objets à moins de 150€.
  • 18 mars 2024 - 23 h 39 min
    J’ai suivi beaucoup d’articles et de review sur tout un tas de mini pc à base de N100. Finalement j’ai craqué pour de l’occasion pour un mini pc type hp/lenovo/dell et un i5 8500t pour moins de 100€. J’arrive à un conso de 4/5w idle. Finalement il reste pas beaucoup d’avantage aux pc N100, mais tout de même, le fanless par exemple, et l’AV1 si vraiment on veut tirer en longueur la machine.
  • 29 mars 2024 - 17 h 21 min
    Bonjour à tous, j’ai reçu ce mini PC ce matin. Je l’ai complété avec 32 Go de RAM Crucial et un NVME WD Red de 4 To. J’ai installé Proxmox, une VM et un conteneur LXC pour l’instant et cela fonctionne plutôt bien. :)
  • 3 avril 2024 - 17 h 11 min
    Bien reçu aussi hier ma commande (soit un délai de 23 jours). Ce mini-pc est vraiment tout mignon ! Comme je le supposais il est impossible d’y faire tenir un disque SATA à l’intérieur. J’y ai installé 16 Go de RAM Crucial et un NMVE WD Blue SN580 de 1 To. Le BIOS est incroyablement complet : jamais vu autant d’options…
    Le boîtier massif est d’une belle construction. Par contre il est vraiment chaud : presque 44°C !
    A noter que le PC est livré avec le ventilateur : je me demande du coup s’il ne vas pas falloir l’installer…
    Est fourni également une petite plaque métallique pour fixer le PC au dos d’un écran.
    J’y ai installé un Nextcloud. Très content de mon achat en tous cas. Merci Pierre
  • 3 avril 2024 - 18 h 19 min
    @Tux61: La boiter à 44°C c’est qu’il fait bien son boulot ! Ton CPU est à combien ?
  • 3 avril 2024 - 21 h 22 min
    @Pierre : oui ?
    Voici ce que donne « sensors » :
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0: +39.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0: +39.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1: +39.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 2: +39.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 3: +39.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    acpitz-acpi-0
    Adapter: ACPI interface
    temp1: +27.8°C (crit = +110.0°C)
    nvme-pci-0100
    Adapter: PCI adapter
    Composite: +54.9°C (low = -40.1°C, high = +83.8°C)
    (crit = +87.8°C)
    Sensor 1: +76.8°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
    Sensor 2: +50.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C)
  • 3 avril 2024 - 21 h 33 min
    @tux61: C’est parfait :) pas besoin de le ventiler pour le moment en tout cas, a moins de 40°C c’est excellent. Le SSD est un peu chaud mais vraiment rien de dramatique.
  • 3 avril 2024 - 21 h 38 min
    Merci pour l’info Pierre
  • 4 avril 2024 - 7 h 18 min
    De mon côté j’ai des températures un peu plus élevées depuis que j’ai rajouté des vm.
    Le CPU est à 40-45 degrés et le SSD à 55 degrés avec un radiateur BeQuiet MC1.
    Je réfléchi à rajouter un petit ventilo, mais le pin 4 broches ne me semble pas standard (au format micro).
  • 4 avril 2024 - 9 h 20 min
    @Sagresinho: Ca reste très raisonnable hein. Ce sont des CPU prévus pour tourner normalement beaucoup plus haut sans soucis. La T°Junction du N100 c’est… 105°C. Plus du double relevé ici.
