La machine est fabriquée par Foxconn, un des plus grands constructeurs mondiaux de solutions OEM. Elle est livrée sous Windows 10, ne coûte que 99$ et se vante de pouvoir rentrer dans une poche. Rien de très original, à priori, face au reste du marché et aux solutions de type MiniPC Ainol ou Voyo.
Le Kangaroo PC est également équipé d’un Atom Cherry Trail x5-Z8500 accompagné de 2 Go de mémoire vive et de 32 go de stockage. Rien de vraiment neuf non plus niveau moteur donc mais quelques points clé d’un point de vue usage et connectique.
La connectique externe se trouve dans un dock spécifique à l’objet.
On retrouve un lecteur de carte MicroSD pour étendre la mémoire de base, un port HDMI pour se brancher sur un écran, deux ports USB, le premier en USB 3.0 et le second en un classique USB 2.0. Plus original, la présence d’un lecteur d’empreintes digitales également intégré sur le coté de l’appareil pour identifier l’utilisateur via le système Microsoft Hello. L’alimentation se fera via un port MicroUSB classique.
Le Wifi intégré a le bon goût d’être au format 802.11AC au lieu de l’habituel b/g/n des minimachines de ce type. Un Bluetooth 4.0 est également de la partie.
Une petite batterie est présente pour offrir jusqu’à 4 heures d’autonomie à l’appareil loin de toute prise de courant dans un usage « casual ». Un usage qui ne veut pas dire grand chose mais qui devrait décrire du surf et de la bureautique. Cette batterie ne gonfle pas pour autant la taille du Kangaroo PC outre mesure, avec 8.05 cm de long pour 12.4 cm de large et 12.9 mm d’épaisseur pour un poids de 200 grammes nu (470 grammes avec son câble et son adaptateur) il s’agit d’une vraie minimachine.
Aucune trace de cette machine en Europe, encore moins en France. Il est possible que Foxconn trouve un débouché dans notre beau pays avec cet engin à 99$, hors taxes faut t-il le rappeler sur le marché américain, il pourrait se trouver en France à un bon tarif chez des revendeurs en ligne cherchant une solution de ce type. Foxconn n’étant pas un inconnu sur le marché, loin s’en faut.
D’autant qu’il s’agit d’un premier pas du constructeur sur ce marché, d’autres modèles devraient rapidement venir l’épauler avec plus de performances mais également des accessoires compatibles avec toute la gamme.
Source : Liliputing et Newegg
Le docking connector aurait quel usage sur cette minimachine ?
Interéssant tout de même ! Peut-être plus rassurant que du Pipo ou Ainol.
A quoi peut bien servir le connecteur « docking station » situé sur un des côtés ?
j’ai l’impression qu’il y à un ventillo… cf grille sur le coté !!!
d’autant que la rumeur gonfle sur cette génération d’Atom qui chaufferai…
@Dliryc: j’imagine que cela va de pair avec la batterie. Pour le coup j’imagine bien une docking station sur chaque TV/écran et on transporte juste le boitier d’un écran à l’autre, sans l’éteindre, ça peut être super pratique… Par exemple commencer à regarder un film ou une série le soir sur l’écran du salon en mangeant et regarder la suite dans la chambre. Ou commencer un jeu video à un endroit, mettre en pause et se reconnecter à un autre.
Pierre, des infos sur un éventuel dock?
C’est bien que les mini-machines de ce type arrivent enfin avec un Z8500 et non pas un Z8300. Théoriquement le Z8500 accepte plus de 2 Go de RAM (ce qui ne serait pas un luxe du tout) – je me demande bien si celle-ci est extensible ?
@humungus: A priori non,je crois que pour bénéficier de la licence Win10 OEM low cost il faut avoir un materiel de type tablette.
@Pierre Lecourt: A bien y regarder le croquis est bizarre: où sont la prise HDMI et les ports USB sur les plans de coupe? On a l’impression qu’il s’agit d’un produit différent…
A mon avis la photo avec les ports USB et le port HDMI représente le « dock ».
En fait la base ne contient aucun output hormis une prise dock prioritaire. Le reste des sorties (hdmi, usb, …) sont intégrées à un module supplémentaire qui vient se pluger sur le dock. Sur une autre source, j’ai pu voir qu’ils envisagent de pouvoir brancher ce PC sur une tablette type IPAD via une appli.
C’est confirmé en allant voir la page de liliputing ;)
@Pierre Lecourt
Cela fait plusieurs fois que tu parles de cette limitation de 2Go liée à la licence W10 low-cost. As-tu plus d’infos ?
La « non-sortie » des MeegoPad T06 et T07 en modèle 4Go de RAM est inquiétante. Les constructeurs ont-ils dû faire machine arrière car Microsoft a imposé de nouvelles conditions ?
Seule la TELCLAST X98 à 4Go de RAM serait passée à travers les mailles du filet ?
A-t-on espoir de voir du mini-pc à 4Go de RAM si la licence W10 coûte beaucoup plus cher et a donc des répercussions sur l’objet final ?
Mais en fait, l’ordi n’est pas branchable à un écran sans le dock !
Ceci dit l’idée est bonne. Dans une entreprise, suffit d’installer quelque part un combo écran/clavier/souris sur dock et chacun peut déplacer son mini pc dessus et avoir son poste de travail.
@ tom_selleck : Bonjour, j’ai l’impression que les ports HDMI et USB sont sur le « Docking » et non sur la minimachine directement.
Cdt
Côté proc c’est mieux que sur l’Ainol : un peu plus rapide, plus petit (14 nm contre 22 nm), on a l’AES et jusqu’à 8 Gio de MEV (contre 2Gio).
Mais, au moins, sur l’Ainol, le HDMI est intégré.
db
@Dliryc: J’ai des infos en off des fabricants mais rien d’officiel. Tu n’auras pas de licence W10 low cost si ta machine ne respecte pas un listing de composants basiques. Comme d’hab.
@Jean35000: ok effectivement, on le voit sur la troisième photo, que j’avais raté.
Du coup, sait-on si le doc sera vendu séparément et à quel prix? Sinon on ne voit pas bien l’intérêt de faire deux engins séparés…
@tom_selleck: je m’auto-répond (oui parfaitement) après une petite recherche il semblerait que le dock soit également vendu séparément, au prix de 39$. Mais pour le moment le dock seul est « out of stock » là où il était affiché.
Donc on passe à 140$ pour un miniPC utilisable, et encore.
L’acheteur qui veut de la mobilité avec 1 dock au bureau et 2 dock chez lui, ça va vite plomber la facture (100+40+40+40…).
@Jean35000: Surtout qu’à l’heure du Cloud, je ne vois pas trop l’intérêt d’une telle solution.
Ce sont les fichiers que l’on a besoin de déplacer, pas la machine AMHA.
@ Pilef : Bonjour, s’il y a dock, c’est bien pour la déplacer (ou la mettre dans un endroit fermant à clé après utilisation).
Cdt
Chers amis,
Je cherche désespérément une solution simple pour lire le contenu de mon imac 2010 (donc non airplay…) sur ma tv (non connectée…)
Les solutions chromecast etc peuvent m’aider ?
Ce Kangaroo éventuellement ?
Merci d’avance
@Jean35000: pas tout à fait, le bousin est quand même vendu avec 1 dock. Ce sont les docks supplémentaires qui coute(raie)nt 39$.
