Le MiniPC JX1 est à nouveau en stock et en promo. Cet engin à priori très classique dans sa fiche technique se démarque par son tarif très accessible, son format tout en longueur avec un choix intéressant au niveau de son implantation.
Le JX1 embarque un Celeron N5105 Jasper Lake proposant 4 cœurs et fonctionnant de 2 à 2.9 GHz avec 4 Mo de cache et un circuit graphique UHD avec 24 EU. Pas la puce la plus performante du marché mais une solution solide pour des usages simples en matière de bureautique, de multimédia ou de surf. La machine est refroidie de manière active avec un dissipateur en cuivre et l’exploitation d’un ventilateur qui se déclenchera uniquement en cas de besoin. Le MiniPC embarque 8 Go de mémoire vive DDR4 et propose un port M.2 2242 compatible NVMe et SATA 3.0 pour son stockage. Deux variantes sont disponibles avec un premier modèle livré avec 128 Go de stockage SATA 3.0 pour moins de 150€. Et une seconde version en 256 Go SATA 3.0 également à moins de 150€ avec un code promo indiqué en fin de billet.
Il semble évident que la version 128 Go est pour le moment moins intéressante que le modèle 256 Go grâce au code promo. Le positionnement prix de cet engin est très intéressant, d’autant que la licence Windows 11 est comprise dans le tarif. Avec ce type de matériel, il est possible de faire énormément de choses : Surf, bureautique, multimédia mais aussi du jeu dans une certaine mesure et même des travaux un peu avancés en terme de retouche d’images ou de composition. J’utilise depuis peu un engin de ce type pour contrôler divers équipements externes également : graveuse laser, imprimante 3D. Il est tout aussi envisageable d’employer ce type d’engin comme une base domotique efficace.
Ce qui distingue vraiment ce JX1 des autres MiniPC du genre, c’est sa disposition connectique. La totalité des ports est positionnée sur un unique côté. Seul le bouton de démarrage est sur la face « avant ». Le reste est placé sur la partie arrière. Une solution intéressante pour certains usages et notamment ceux qui veulent un MiniPC discret, accroché sous un bureau ou placé sur une étagère, par exemple.
On retrouve donc une alimentation 12V en USB Type-C, un port Ethernet Gigabit, un jack audio combo, un USB Type-C avec DisplayPort, une sortie vidéo HDMI 2.0 et trois ports USB 3.0. Un de ceux ci pourra éventuellement être rerouté vers un dock pour ajouter un lecteur de cartes ou un port USB plus accessible si vous en avez le besoin.
Le tout entre dans une solution de 16 cm de large pour 8.1 cm de profondeur et 2.15 cm d’épaisseur. Un module réseau sans fil est également intégré à l’ensemble avec un Wi-Fi6 et du Bluetooth 5.2. On accède au stockage via une trappe sous la machine.
Morefine M6
Bref, un MiniPC intéressant même si on ne sait toujours pas grand chose sur son créateur pour le moment. C’est du noname pur et dur et aucune photo de ses entrailles n’est disponible. Il est fort probable qu’il s’agisse d’un dérivé du MiniPC Morefine M6. Beaucoup d’éléments semblent correspondre. Le processeur est le même et la connectique est en partie identique. Certains ports ont changé de disposition mais l’ensemble propose les mêmes fonctionnalités. La prise d’air sur le dessus de l’engin est également au même endroit.
Le refroidissement du Morefine M6
Le processeur est le même et la photo du système de ventilation est identique…
Si tel est le cas, le JX1 proposerait d’autres avancées intéressantes avec en réalité 2 ports M.2, un 2242 en SATA et un M.2 2280 NVMe PCIe… Avec le gros avantage d’un prix plus léger. Le Morefine M6 avec le même équipement se négocie autour des 210€. Le format se retrouve également dans d’autres productions sur AliExpress : chez TopTon et en noname chez KingNovy.
MiniPC JX1 Celeron N5105 8/256Go + Windows 11 à 129€ chez Geekbyuing avec le code NNNFRSOLDEMJX1 .
Billet mis à jour.
Merci pour la news Pierre :)
Effectivement, le form factor est intéressant avec toute la connectique située sur une seule façade.
Par contre, dommage qu’il ne soit pas fanless comme le MeLE PCG02 Pro:
https://www.minimachines.net/actu/mele-pcg02-pro-113365
Mais ça fait plaisir de voir les constructeurs proposer des design qui sortent des sentiers battus….
est-ce que ça pourrait être suffisant pour faire du développement PHP en local : installer un LAMP et y accéder par SFTP ? Globalement, les caractéristiques sont supérieures à ce qu’on trouve sur des serveurs d’entrée de gamme (en processeur et RAM).
Ce n’est pas pour auto-héberger mais pour éviter de devoir démarrer des machines virtuelles sur mon poste de travail.
@Erwan: Oui sans aucun pb
Une idée de la consommation de ce mini-pc ?
@Kynn: En général c’est très faible, quasi rien en veille, 2-3 watts en idle et moins de 20 watt quand ils sont sollicités.
OK merci, on reste quand même bien au dessus d’un raspberry pi et du monde arm du coup (où la conso générale est plutôt de l’ordre de 3 à 5w).
J’étais allé voir la fiche du cpu sur le site d’Intel, ils y annoncent max 10W, mais c’est juste le CPU.
Merci pour le partage Pierre, ça reste intéressant, j’hésite :D. Cela remplacerait bien mes PI, à une époque où il est dur de trouver des PI avec 8go.
@Kynn:
Mais t’as 150% de perf en plus en single comme en multithread et pour quasi le même prix avec tous les avantages d’une archi x86:
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/compare/19721597?baseline=19717536
A toi de voir selon ton besoin. :-)
Pour un petit pc rétro game cela doit suffire, non ?
@Mattex:
Cela va dépendre de ce qu’on entend par retrogaming.
Jusqu’à la Playstation et peut être en forçant la N64.
@cinos:
selon toute logique, la N64 devrait passer, elle s’emule déjà très bien avec un pi400
@Mattex:
PS1 ce sera OK et les 16bits et 8bits + portables jusqu’aux NDS et PSP ce sera OK.
Pour la N64 ça dépend comment tu veux émuler la N64:
En high level emulation ça passera parfaitement. Si tu veux du low level emulation(parallel RDP), pour 100% de compatibilité, je suis pas sur que le iGPU de ce mini PC sera suffisant (même un UHD630 souffre dans certains jeux en x1).
Pour la dreamcast je pense que ça va passer avec Flycast ou Redream et pour la game cube 98% des jeux devraient passer aussi (mon pari c’est que Rogue Leader 2 ne sera pas fluide…mais c’est vraiment le jeu le plus dur à émuler de la GC..).
Une bonne partie des jeux PS2 devraient être jouable aussi mais pas les plus gros jeux (god of war 2…).
A voir également quels sont les performances sur un émulateur comme Saturn Mednafen (meilleur émulateur saturn à mon avis) qui est très dépendant du score single thread (perso Nights into Dreams est fluide chez moi avec un core i5 7500t…mais j’avais testé sur un vieux core i3 4160t et ça laggait à quelques endroits)…
hello
Je cherche le même genre de machine mais en 2.5 ou 10Gb ethernet / SFP+ pour le même genre de tarifs evidement…
@cinos: avis personnel pour du gaming retro il y a les consoles émulateurs dédiées à ça. Elles sont portables mais certaines ont un port HDMI. J’en ai plusieurs et elles marchent bien.
Je ne m’étais pas décidé, mais du coup j’hésite de nouveau :D.
Une idée de si c’est extensible à 16go de ram ? ça ferait pencher la balance pour moi.
@Kynn: Je pense que la mémoire est soudée.
@Pierre Lecourt: Ah, dommage, je demandais car dans la description, sur les photos, ils font apparaitre la mention « 8GB/16GB », sous entendant qu’il y a soit une possibilité d’étendre la mémoire, soit une version prévue avec plus de mémoire
Commander en janvier et toujours pas reçu.
Réponse ce jour du service commercial
Due to logistics reasons, the product is delayed in arriving at the warehouse, and the delivery will probably be arranged next week.
@Ali:
Idem, commandé le 06/01/2023 encaissé le jours même et commande toujours en traitement.
Il semble que la patience soit un bonus essentiel de la commande.
@Ali et @Grégoire: Vous avez des N°s de commande ?
(On me dit que ça doit partir la semaine prochaine)
J’ai bien reçu un autre mail de suivi à la suite de ma demande.
5796904 Order status (Lien):
We are glad to tell you that your order will be shipped in next week.
When it is shipped out ,we will send a message with a tracking number
J’ai demandé qu’ils tiennent les clients en attente au courant de l’avancée du truc. Cool qu’il l’aient fait.
@Pierre Lecourt: Merci
Bonjour Pierre
Pour le moment contrairement à Ali, aucune nouvelles de GeekBuying concernant ma commande Order No: 5796063 Jan 06, 2023 02:41:10
La patience à des vertus que l’on ignore parfois
Grégoire
J’ai relancé la demande !
@Grégoire:
J’ai encore reçu aujourd’hui le même mail que la semaine dernière.
Mais être informé ne veux pas dire que ça va plus vite.
When it is shipped out ,we will send a message with a tracking number .
Your patience is appreciated.
@Ali: Moi je veux bien les relancer mais j’ai surtout peur qu’ils annulent les commandes :/
Merci Pierre mais à force de faire attendre, et dans mon cas sans nouvelles, alors qu’ils ont encaissé le montant de l’achat, cela ne fais pas très Pro, selon moi?
Reste a récupérer les sous en cas d’annulation et là ce sera une autre paire de manches ;-(
@Grégoire: Dans le cas d’une annulation de leur part, tu es recrédité du montant via ta CB, c’est automatique. Si paiement via Paypal, idem.
MERCI Pierre cela a un coté rassurant . Si cela fonctionne . . . ;-)
Bon WE
@Pierre Lecourt: il m’avait déjà proposé d’annuler ou d’attendre encore je leur ai répondu que je souhaitais attendre encore.
Merci encore c’était pour prévenir tes lecteurs qu’il faut être patient pour cette achat là vu le faible stock.
Des qu’il arrive je ferai des photos de l’intérieur de la machine.
Le colis est parti me dis t-on !
je confirme @Pierre Lecourt pour ma part.
Sur 17track, le colis apparaît comme retourné à l’expéditeur.
Je suis vraiment pas loin de me le commander (la version 256gb coûte 169$ pour moi qui habite aux US). Vous confirmez que ça fait tout à fait le job pour faire de la bureautique/traitement de données/retouches photos ?
Aussi, est-ce que vous avez à tout hasard des avis sur le site Geekbuying? Ca marche bien ? https://www.geekbuying.com/item/JX1-MINI-PC-Windows-11-4K-Mini-PC-intel-N5105-WIFI6-Gigabit-LAN-US-518374.html
@Grégoire:
Colis reçu à l’instant, donc 7 semaines et demi entre la commande et la réception.
Pour info le mode d’emploi se trouve ici
http://meenhong.com/usermanual/JX1/JX1_User_Manual.htm
Merci Pierre pour ton intervention :-)
@Grégoire: Si tu as l’audace et le courage, je suis preneur d’une image des entrailles de la bestiole.
Voilà !!
Prend ce que tu veux
Il y’a aussi un port non utilisé
https://flic.kr/s/aHBqjAu8D7
@Ali: Woaw ! Super : Merci beaucoup ! effectivement un connecteur LCD libre. Cela explique le design de cette machine en fait. C’était probablement le design d’une solution All-In-One avec le LCD d’un côté et toute la connectique en dessous. Merci beaucoup Ali !
@Pierre Lecourt j’ai ajouté des photos du bios et énormément de truc sont paramétrables. J’installerai linux bientôt dessus des que j’ajoute un disque nvme car celui là a l’air lent.
Merci beaucoup pour cet article et pour les avis des divers commentaires, qui m’ont poussé à acheter ce mini ordinateur. Je l’ai pris avec pour objectif de l’utiliser occasionnellement, pour quelques programmes sous Linux.
Commande reçue il y a une semaine, après avoir été notifié de deux retards successifs pour l’expédition. C’était la première fois que je commandais sur Geekbuying.
Franchement, le rapport qualité/prix est excellent. Pour environ 150€, avoir 8Go *et* un SSD de 256Go *et* Windows 11, ainsi que des sorties HDMI et DP, c’est difficilement trouvable ailleurs !
Le boîtier est très compact et sera facilement rangé dans le tiroir étroit de mon bureau. Il ne chauffe pas grâce à la grille et au ventilo (qui tourne souvent, est un peu aigu de par sa taille, mais reste supportable). L’alimentation via USB-C est pratique, même si le câble fourni est très court.
La disposition des ports à l’arrière est pratique et propre, même si un port USB supplémentaire à l’avant aurait pu être pratique pour brancher une clef USB occasionnellement.
Vu le processeur, sous Windows 11, cet ordi ralentit parfois un peu. Il est moins fluide que mon NUC Core i3 de 2018. Mais je note y a eu beaucoup de progrès par rapport à mon mini-ordi MSI équipé d’un Atom, acheté vers 2015, dont les performances étaient catastrophiques même en utilisation ultra basique… et qui m’avait dégoûté des mini machines à prix cassé.
Dans l’ensemble ce JX1 tout à fait utilisable pour de la bureautique ; et même du multimédia, avec par exemple lecture de vidéos 1080p sur Youtube et jeu vidéo assez léger tournant en arrière plan (Mech Arena). Un agréable surprise, surtout vu mes appréhensions après avoir expérimenté la plateforme Atom.
Pour info, le disque est scindé en deux partitions de 118Go chaque. L’une (C:) contient Windows 11, et laisse environ 70Go de libre une fois les mises à jour effectuées. L’autre (D:) est vide.
Pour ma part, alors que je comptais effacer immédiatement Windows pour installer Linux, je vais finalement conserver Windows pour utiliser ce JX1 en double démarrage, avec Linux sur une autre partition. (Je trouve que Win 11 est rendu « utilisable » grâce à ExplorerPatcher, et pourra toujours servir sur ce qui est essentiellement une machine de secours pour moi.)
Bonjour, la solution graphique embarquée serait elle à même de permettre une utilisation en média center 4K HDR (lecteur depuis un NAS synology, sur réseau RJ45) ?
@Jerome73: Le N5105 sait tout lire mis à part le VP9 8K et le AV1 4K. Le h.264 10 bits est lu logiciellement mais fonctionne. Pour le reste aucun soucis en FullHD ou UltraHD.
@Pierre Lecourt: Merci et bonne journée !
[…] fois que je le vois vraiment en stock. Son tarif est raisonnable, c’est plus cher que les JX1 et JX2 de la marque que l’on a vu tomber jusqu’à 150€ à une époque. Mais […]
