Le LG Gram 16Z90Q est un engin qui, sur sa fiche technique, ressemble fort à une des machines annoncées pour 2023. Mais il profite pourtant d’un rabais sensible au cours d’une vente flash sur Amazon (1299.99€) et sur Boulanger (1229.99€).
Ecran 16 pouces donc mais poids plume, le LG Gram 16Z90Q ne pèse que 1.19 Kg grâce à un châssis en alliage de magnésium qui lui apportera de la robustesse. Ses dimensions ne sont pas délirantes non plus avec 35.4 cm de large pour 24.2 cm de profondeur et une épaisseur très contenue de 16.8 mm. C’est 3 à 4 cm de plus en largeur qu’un 14″ de nouvelle génération et moins de 2 par rapport aux anciennes machines. L’engin est beaucoup moins encombrant que les 15.6″ d’ancienne génération.
Par contre, il a tout d’une machine de 2023 : mis à part son processeur, un excellent Core i7-1260P, une puce 12 coeurs avec 4 coeurs Performances et 8 coeurs Efficients qui développe 16 Threads de 3.4 à 4.7 GHz avec 18 Mo de mémoire cache et un TDP oscillant entre 20 et 64 Watts, la puce est à même de répondre à tous les besoins en terme de calcul. Son circuit graphique Intel Xe cadencé à 1.4 GHz avec 96 Unités d’Execution va également permettre de nombreux usages ludiques et graphiques sans soucis. Ce ne sera pas au niveau d’une machine de jeu pure et dure et il faudra baisser la définition de l’écran, mais cela reste tout à fait possible de jouer à des titres récents sur ce genre de puce. L’ensemble est ventilé activement avec un système de dissipation classique de caloducs et d’ailettes très efficace tant en terme de refroidissement que de nuisances sonores.
Le LG Gram 16Z90Q est ici accompagné de 32 Go de mémoire vive LPDDR5 soudée à la carte mère et d’un SSD M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 de 512 Go. Un équipement plus que suffisant pour ce type de matériel. Si il sera possible de changer le stockage, cela ne sera pas forcément utile. Le recours à la connectique de la machine permettant un usage de stockage externe efficace. Au pire, l’ajout d’un second SSD au format M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 sera possible à côté du premier.
La coque de la machine propose en effet un ensemble de connecteurs très complet : Avec deux ports Thunderbolt 4 pour l’alimentation, le transfert de données et la vidéo en DisplayPort 1.4 et le Power Delivery. Elle se complète de deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A pour des usages plus classiques. Un lecteur de cartes MicroSDXC UFS est présent ainsi qu’un port HDMI 2.0 standard et une prise jack pour casque et micro. La partie réseau est confiée à un module Wi-Fi6E et Bluetooth 5.2 pour des transferts rapides.
Mais la pièce maitresse du LG Gram 16Z90Q est bien entendu son écran. Une dalle IPS de 16 pouces de diagonale qui affiche en 2560 x 1600, un format 16:10 avec 350 nits de luminosité qui assure une colorimétrie à 99% DCI-P3 sous une surface anti-reflet mate. Un écran parfait pour surfer confortablement, lancer des travaux créatifs, jouer ou profiter de contenus multimédia dans d’excellentes conditions. Le 16 pouces permettra également de piloter plusieurs écrans en station sédentaire avec ses ports HDMI et Thunderbolt. Tout comme il acceptera un réseau Ethernet avec un hub USB Type-C Thunderbolt ou non.
L’autonomie annoncée est gigantesque, à la norme Intel EVO, le portable va jusqu’à dépasser les 20 heures en test d’utilisation mixte d’après LG. Je serais plus réservé sur son autonomie réelle mais il me semble que l’engin pourra afficher jusqu’à 14 heures d’usage réel. Plus endurant en vidéo locale, moins sous une connexion Wi-Fi, en jeu ou en usage lourd. Mais proposant au moins toujours une bonne dizaine d’heures de travail réel. Le format compact du LG permet un usage de ses 16 pouces de diagonale en mobilité réelle. La batterie 80 Wh livrée est démontable, branchée via un connecteur calssique, et pourra éventuellement être remplacée à terme. Le chargeur est un modèle compact qui emploie un port USB Type-C avec 65 watts de puissance.
Le clavier est complet, AZERTY sur ce modèle, avec un rétroéclairage uniforme et une bonne lisibilité. Il propose un pavé numérique et un grand pavé tactile. La partie audio est confiée à une solution classique, stéréo mais au format DTS:X Ultra pour une spatialisation de l’environnement sonore. Le bémol de cette machine vient peut être d’un poste pas encore assez mûr pour le fabricant au moment de sa conception. Sa webcam embarquée est assez légère, un modèle 1080P pourtant mais qui semble assez décriée à l’usage dans des conditions de luminosité pas extraordinaires. Elle propose cependant une reconnaissance faciale par infrarouge en plus du lecteur d’empreintes intégré à son bouton de démarrage. Des fonctions de sécurité prises en charge par Windows 11 et sa fonction Hello intégrée.
Bref un bon portable qui offre de vraies capacités d’usages. Un engin efficace qui propose un processeur récent, beaucoup de mémoire vive et de capacités de stockage avec une vraie connectique robuste et une bonne autonomie. Le poids est contenu, le format également avec une dalle qui occupe 91% de l’espace disponible. Un engin de 2022 qui ressemble à ceux qui vont être déroulés toute cette année 2023 mais avec une vente flash qui le bascule de plus de 1649€ à 1299€. Le LG sous Core Intel de 13e Gen est probablement dans les starting-blocks et la marque cherche donc à nettoyer ses rayons du modèle de 12e Gen.
Si le LG Gram 16Z90Q vous intéresse, il est disponible en suivant ce lien sur Amazon à 1299.99€ et sur le site Boulanger à 1229.99€.
Je l’ai. Il n’y a qu’a lire reddit. Il a des vrais problemes de chauffe, et la ventalitation qui souffle pour un oui ou pour un non. De plus il est extrement salissant et la finition est douteuse. A part faire l’affaire des bloggeur avec des liens affilie, il pourra certainement decevoir, a moins d’avoir une utilisation bureautique legere [qui a egalement certaines problemes de chauffes….]
Aussi, le SSD est egalement tres penible a enlever, il faut faire tres attention [voir video youtube]
@Eiceys:
En effet, en recoupant avec notebookcheck, on apprend que le laptop est puissant mais bruyant. Il existe un mode silencieux, mais il bride tellement le CPU qu’il devient inutilisable. Cette gamme semble souffrir d’un problème de conception, tant c’est récurrent. C’est vraiment dommage, car à part ça c’est une belle machine.
@Eiceys: Décidemment tu fais une fixette sur ma vénalité…
@Pierre, non pas vraiment il faut bien vivre et j’ai aucun probleme que tu fasses de l’argent a l’aide du site, au contraire !! au sinon il y aurait pas de createur comme toi …
C’est juste une remise en question sur la qualite des articles que tu produisais avec une vrai expertise et investigation, cela me manque… :(
… tu es le premier a savoir que lire une fiche de description des caracteristiques de l’ordinateur ne suffit pas, et que pour recommander un article il faut avoir un feedback sur une vrai experience… tu ne l’as pas eu mais il y a de nombreuses sources a rapporter
Tu es capable du meilleur, tout le monde le sait !! beaucoup mieux que de nous pondre une fiche d’article digne d’un Darty
Quant a moi j’amene mon avertissement sur cet article, qui parait allechant, mais qui est bourre de defaults, ne me croyez pas, mais regardez Reddit et les test fouilles
@Eiceys: Mais j’ai justement parcouru des tests variés avant de publier. Pas sur Reddit car je ne connais pas les testeurs qui peuvent aussi bien être des particuliers que des gens payés pour casser du sucre sur telle ou telle marque. Plutôt des indépendants. Il suffit de fouiller comme tu dis et ma fouille m’a amené aux conclusions présentées dans ce billet.
Cela ne m’empêche pas de poser la question de cet achat, de présenter les points positifs et négatifs et de te laisser publier ce que tu veux en commentaire.
Il me semblait dans tous les cas intéressant de faire le parrallèle entre cette machine et les solutions découvertes au CES 2023.
40cm de diagonale, c’est plus vraiment portable. L’écran est si grand que du coup la partie opposée se retrouve avec trop de surface, ils ont fait ce qu’ils pouvaient pour masque l’espace avec un touchpad gigantesque.
Il va falloir que le siège voisin dans l’avion ou le train soit libre, ce qui avec une soufflerie pour évacuer 64W devrait être rapide.
Et puis on parle d’une machine qui coûte un SMIC.
La réponse est donc ‘non’ en ce qui me concerne.
Quand je vois le rapport performances / poids / autonomie de modèles 16 pouces récents comme celui-ci, je me prends à rêver de machines 14 pouces moins puissantes et totalement passives. On doit pouvoir arriver aujourd’hui à descendre sous le kg avec une autonomie réelle de + 20 heures, et un coût global raisonnable…
Les économies d’énergie et le bond de performances des tout derniers processeurs est assez hallucinant. Cela promet du très bon pour la suite dans les gammes 5 à 10W de TDP.
Une belle gamme légère et fanless pour le CES 2024 ?
Depuis un an, j’ai la version précédente de ce portable avec un Core I7-1165G7 et j’en suis très satisfait. Le ratio encombrement/autonomie/poids est sans équivalent et le ratio d’écran 16/10 est un très bon compromis entre usage bureautique et multimédia. Je n’ai pas remarqué de problème de bruit, le souffle du ventilateur en usage bureautique/lecture de vidéo est très léger.
Un détail qui pour moi n’en est pas un, il est possible dans l’utilitaire LG de donner un pourcentage de charge maximal ce qui est un très bon moyen de préserver la batterie quand on a une utilisation mixte sédentaire/nomade.
Mon seul véritable reproche est le toucher du clavier un peu trop ferme à mon goût.
J’ai lu que sur la dernière version objet de ce billet, LG a supprimé le lecteur d’empreintes du bouton d’allumage, c’est une régression un peu stupide tant ce système est pratique.
@pilef
Effectivement le probleme de chauffe et de bruit est arrive avec l’arrive de la 12em generation. il semble que le chassis n’a pas ete optimise, et cette 12e generation a aussi pose des problemes sur de nombreux ordinateurs…
Le seul probleme du lg 16 de 11e generation est un ecran vraiment trop brillant a mon gout
@Eiceys: Tout a fait d’accord avec toi. Beaucoup de caca consumeriste, rien que les titres me donne parfois envie de vomir. Mais aussi de vraies perles!
L’article de cette semaine sur le One Netbook 4S était tres bien. Pierre ne changera pas et de toute facon, d’un point de vue financier le peut-il vraiment? Je crois qu’il faut juste accepter ce site comme il est. Avec ses defaults et ses qualités. J’ai personnelement diminué mes critiques parce que si minimachines disparaissait, les perdants ce seraient nous! Peut-etre faut-il considérer les articles de qualité, disons de site généraliste grand public, comme un mal nécessaire a la survie du site…
@JB: Excellent commentaire. Espérons que les constructeurs feront preuve d’intelligence.
Dans mon cas, la version 14 pouces n’a qu’un défaut. La gestion de la batterie par le système réduit énormément sa capacité (fonctionne entre 20% et 70%). Le poids est exceptionnel (moins d’un kilo!). Tout pour moins de 1000 euros. L’ordi est silencieux la plupart du temps et ne chauffe qui si on le met longtemps sur les genoux, le canapé ou le lit.
