Le I-O Data Clip PC semble gros si on s’en réfère au format clé USB qui est celui visé par cette catégorie d’engins. En réalité la solution est très compacte avec 7,6 cm de long pour 4.6 cm de large et 1.5 cm d’épaisseur. C’est le ratio largeur par longueur qui pose problème. 46 mm de large c’est compliqué a utiliser pour une clé HDMI qui viendra boucher à coup sûr une autre connectique ou déborder sur d’éventuels boutons de contrôle d’un téléviseur.
A l’intérieur du I-O Data Clip PC, on retrouve un PC complet autour d’un processeur Intel Atom Cherry Trail X5-Z8550 associé à 2 Go de mémoire vive DDR3L, 32 Go de stockage eMMC, un wifi 802.11AC, du bluetooth 4.0, deux ports USB 3.0, un port jack combinant casque et micro et un lecteur de cartes MicroSDXC pour étendre le stockage.
L’alimentation est assurée par un port standard et un chargeur qui délivre du 5 volts dans la machine. Enfin, le tout est aéré par un minuscule ventilateur placé au dessus du châssis, à côté du bouton de démarrage.
Le I-O Data Clip PC est donc un tout petit PC mais qui parait énorme parce que les concepteurs de ce produit se sont peut être trompés de destination en lui collant une prise HDMI mâle au lieu de lui préférer une prise femelle.
Si ils avaient choisi cette voie de l’entrée HDMI, dans un format Micro, Mini ou même dans le format standard en agrandissant un chouilla cette coque, cela serait devenu un des plus petits PC du marché, un format MicroPC qui aurait été particulièrement intéressant à développer pour des solutions d’intégration
Le I-O Data Clip PC est annoncé au Japon pour 29 800 yens, soit la jolie somme de 250€. Bien trop cher face aux concurrents actuels sur le marché mais un prix qu’il faut rétablir à la valeur du marché local de l’archipel Nippon. Il est fort possible que des modèles semblables débarquent un jour sur le marché de l’export Chinois pour des prix moins importants.
Source : AndroidPC.es
Ce genre de solution serait elle valable dans le cadre d’un recyclage d’un netbook ??
@Joemakeaparty: Oui et non, il faut pouvoir convertir la sortie HDMI via un inverter pour la relayer sur l’écran du netbook.
Petite erreur à mon sens sur le type de prise HDMI : Cette machine est équipé d’un prise mâle, et non femelle. Vous écrivez l’inverse.
Trop cher et l’alim… en microUSB oui mais pas ca…
@Pierre Lecourt: Si la prise HDMI est le seul soucis, alors ce n’est pas très « grave », un convertisseur LVDS fait parfaitement le job et pour pas cher du tout
@Joemakeaparty: Yep mais primo il faut le caser et deuzio il faut l’alimenter…
@Pierre Lecourt: Ah oui, trop de « difficultés » en plus, je vais sagement attendre alors la suite de ton idée !!
Heureusement il y a ça dans la miniboutique pour deporter le fonctionnement
http://boutique.minimachines.net/boutique/adaptateur-hdmi-femelle-vers-hdmi-femelle
J’avais finalement opté l’année dernière, pour un Minix neo Z64 d’okaz. Pour du HTPC ça allais
par contre en utilisation Desktop Aie! Aie! le Z3735F. Je l’ai revendu à un KODIfan en Janvier…
Je cherche un poste secondaire valable sous Windows 10 cad minimum avec un Atom X7-Z8700 ou un Pentium N4200.
Voyo V1 ou V3 en fait :-) le V3(Atom) fanless aurait ma préference.
Mais bon! Gearbest me fais flipper si je dois le renvoyer pour un problème.
Si seulement Zotac pouvait nous sortir un Pico PC légerement plus performant que le PI330:
https://www.minimachines.net/actu/zotac-pico-pi330-43231
La connectique sur ce type de format est parfaite pour mon usage, jusqu’à de l’Ethernet :-)
Beau progrès quand même avec les Atom chez Intel : http://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=2326&cmp%5B%5D=2506
« soit la jolie somme de 250€ »
bon bah voila au revoir
2 usb3… Pour brancher clavier et souris… C est pas un peu too much 😉?
A 250€ j’aurais bien vu un petit hub usb offert 😉
@Holyver: le pire chez gearbest c’est la livraison… 2 commandes « perdu » par le transporteur, colis privé, chiant d’attendre 1 mois pour rien et un peu long à rembourser.. Du coup gearbest me faire perdre mon temps donc je ne commande plus chez eux
@nisya: C’est bon à savoir. Pour les commandes, je n’ai pas pris trop de risques. Je n’ai pour le moment commandé que 2 bracelets connectés Xiaomi MiBand2 avec envoi des Pays-bas.
Trop cher mon fils !
@Pierre, tu pourrais faire jouer tes relations en Chine pour faire venir le Kangaroo PC dans nos contrées ? Avec $ convertis en € ? :-p
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16856659001
