Geekbuying met en vente les graveuses laser Creality Falcon A1 et Creality Falcon A1 Pro avec une promotion et dans diverses déclinaisons. Comme plusieurs d’entre vous ont eu des sous pour les fêtes et cherchent à investir dans une graveuse, voici des prix actualisés.
Creality Falcon A1
Ces deux modèles visent un public d’utilisateurs à la recherche d’un outil plus complet qu’une simple graveuse de loisir. Puissantes, précises, rapides et efficaces, ces graveuses sont également plus chères à l’achat. Ce qui n’a d’intérêt que pour un usage poussé. Pour un artisan, un professionnel ou un fablab, pour un particulier ayant des usages complexes et variés, cela a du sens d’investir dans un de ces modèles. Pour un usage irrégulier ou de petits projets, c’est encombrant et beaucoup moins rentable. Même si la Creality Falcon A1 est proposée à moins de 400€, cela reste tout de même beaucoup plus cher qu’une solution entrée de gamme. Cela dit, en échange de cet investissement, ce type de graveuse est autrement plus performant, sécurisé et pratique à l’emploi que les modèles classiques.
La Creality Falcon A1 propose une tête laser de 10 watts de puissance optique qui permettra de graver et de découper différentes surfaces. La puissance embarquée permet de trancher dans 6 mm de bois et plus de 5 mm d’acrylique en un seul passage. Son rôle est surtout de permettre la gravure d’objets simplement et rapidement.
La Creality Falcon A1 Pro propose une tête laser optique deux fois plus puissante avec 20 w ainsi que la possibilité d’interchanger cette tête pour un laser d’un autre type. Un module 2 w Infrarouge qui sera parfait pour la gravure sur plastiques et métaux. La tête 20 w de la Pro proposera une découpe de 10 mm de bois et plus de 8 mm d’acrylique.
Ces modèles sont fermés, ils disposent de vitres ayant subi un traitement spécial pour protéger la vision et offrent donc un regard complet sur le travail de gravure. Cela permet de surveiller comment le travail se déroule mais également de laisser l’engin en activité dans une pièce sans avoir besoin de porter des lunettes spéciales. Les Creality Falcon A1 et A1 Pro peuvent donc être disposées dans des environnements ouverts, face à des utilisateurs, sans risques. Ce qui est idéal dans un atelier à plusieurs, un garage ou même pour travailler et proposer des gravures en face d’un public. Ce n’est pas le cas des graveuses entrée de gamme.
La Creality Falcon A1 mesure 56.7 x 46.8 x 19.6 cm
La Creality Falcon A1 Pro mesure 56.7 x 46.8 x 21.1 cm
Les fonctions de base sont évidemment toutes présentes et les machines sont livrées pré-montées pour une exploitation immédiate. Les matériaux classiques seront mordus par le laser de base embarqué en 10 et 20w : bois, papier, carton, plastiques compatibles, acryliques, cuir, verre, métaux… Suivant le modèle retenu, il faudra une ou plusieurs passes pour les différentes réalisations. Le laser IR optionnel sera réservé à des usages plus spécialisés comme le métal et le plastique.
Les machines proposent une grande surface de gravure de 38.1 x 30.5 cm. Ce qui permet non seulement de travailler de grandes surfaces, mais offre également la possibilité d’un pilotage très aisé de gravures de multiples éléments.
Une caméra est intégrée dans chaque graveuse, celle-ci permet de détecter les objets disposés sur son lit de gravure avec le logiciel proposé. Une fois l’image des zones à graver détectée, il ne reste plus qu’à positionner très simplement dans le logiciel l’image des éléments à graver. On pose huit morceaux de cuir dans la machine, on demande au logiciel d’intégrer le dessin à graver et l’ensemble va venir proposer par-dessus l’image filmée des morceaux de cuir ce qu’il est censé graver. La machine peut même ajuster des éléments qui ne sont pas parfaitement orientés à l’horizontale. Cela très facilement et rapidement, sans ajustements complexes. Quand tout est parfait, il suffit de valider la gravure et le tour est joué.
Une vidéo relativement courte qui présente les points clé de la Creality Falcon A1
Cette solution permet également de positionner précisément votre design sur un objet. Un sac en cuir, un morceau de bois ou autre, vous n’aurez qu’à positionner le rendu de votre dessin à graver exactement où vous le souhaitez pour obtenir le parfait résultat. Enfin, la caméra permet aussi de « scanner » des designs ou des dessins pour les reproduire directement au laser. Rapide et efficace, les graveuses permettent d’obtenir immédiatement des résultats convaincants et facilement répétables pour des séries.
Une extraction d’air est proposée et l’engin est livré avec un tuyau pour diriger les fumées vers l’extérieur. Pour une extraction plus complète, il faudra cependant ajouter une évacuation ventilée qui viendra repousser l’air et le filtrer de ses fumées. Par défaut, un équipement « Air Assist » fait partie des éléments livrés. Il permet d’obtenir une meilleure gravure, plus profonde et plus fine de manière assez simple. En soufflant sur la zone à graver, il chasse les fumées qui filtrent la puissance de la lumière du laser. La gravure est alors plus nette et plus profonde.
La version Pro ajoutera des fonctionnalités secondaires. Pas indispensables mais pratiques. Par exemple, la mise au point via un télémètre optique au lieu d’une mesure de hauteur par détection physique comme sur la classique. C’est beaucoup plus rapide mais cela n’a pas vraiment d’incidence sur le résultat des gravures.
Le modèle Creality Falcon A1 Pro ajoute également un petit écran sur le côté qui permettra une utilisation facile et rapide. C’est l’idéal pour un artisan qui veut pouvoir lancer en boucle des gravures sans passer par la case logicielle. En fixant des cales pour positionner un objet toujours au même endroit, il pourra répéter des séries de gravures sans quitter son atelier. Voire faire appel à des modèles enregistrés dans son historique ou sur une clé USB, ce qui pourra être très pratique pour des signatures, des séries ou autres.
Le petit écran indiquera au passage des informations sur la gravure en cours. Les réglages effectués de vitesse et de puissance de chaque étape, mais aussi le temps restant avant la fin de la tâche. Une autre manière pratique d’optimiser son temps à l’atelier. Les usages depuis un ordinateur ou un smartphone proposés par le modèle Creality Falcon A1 restent évidemment accessibles.
Deux Creality Falcon A1 pour deux profils différents
De nombreuses mesures de sécurité sont intégrées. La détection de toute flamme se fait au travers de la caméra et d’un capteur infrarouge. Cela va arrêter le processus de gravure en cas et le système va alors envoyer une alerte à l’utilisateur.
Les modèles de Creality Falcon A1 et A1 Pro sont proposés à différents tarifs sur Geekbuying avec des codes promo attachés suivant les options. Comme c’est assez compliqué, je vous ai fait un petit tableau.
| Modèle et Stock | Code promo | Prix avant promo / après promo |
| Creality Falcon A1 Pro 10 w – France | NNNPO1A |
499€ / 379€ |
| Creality Falcon A1 10 w + lit laser + kit rotatif – France | NNN4WT98 |
859€/ 549€ |
| Creality Falcon A1 10 w + Extracteur fumée – France | NNNAEMXJ |
639€ / 569€ |
A noter que la Creality Falcon 2 Pro est également en promo.
| Creality Falcon 2 Pro 20 w + Extracteur de fumée 150W + lit laser – France | NNNFRCFAP |
1199€ / 929€ |
Bonjour Pierre, aurais-tu un coupon pour uniquement l’extracteur de fumée ?
@Pierre Lecourt : tu écris :
« Geekbuying met en vente deux modèles de graveuses laser Creality Falcon A1 avec des codes promo intéressant. La première est un modèle 10 watts avec une licence LightBurn. La seconde est un modèle 150 watts avec un extracteur et purificateur de fumées. »
Ca prête à confusion, c’est le même modèle avec 10W de puissance de gravure, les 150W étant la puissance de l’extracteur. On le voit sur la copie d’écran. Parce qu’une graveuse à 150W à ce tarif, c’était plus que tentant !
@Max: Ah ah oui, tu as raison, je ne sais pas pourquoi j’ai laissé passé ça. Une erreur d’inattention ! Merci !
@Steph: Je demande :)
@Steph: J’ai ça
Mecpow P150 Extracteur de Fumée 150W avec Filtration à 3 Étages stocké en Pologne à 219€ qui passe à 199€ avec le code
NNNFRMP150.@Pierre Merci !
Le prix pour la 10W est alléchant…Mais ça serait mon premier graveur laser, et je me demande si le pack avec l’extracteur est suffisant, ou s’il faut le support (lit) pour gravure ?
Le support n’est pas donné, mais il semble indispensable non ?
@FM, le lit alvéolé n’est pas indispensable mais c’est un vrai plus pour travailler avec un graveur.
Perso je ne ferais pas l’impasse sur l’otption: l’essayer c’est l’adopter :-)
Merci Pierre pour les super tarifs. J’ai trouvé le cadeau de noël de ma femme ^^
@Pierre : petit piège, les deux machines n’ont pas la même surface de travail, pour l’A1 pro, le laser étant plus grand la surface de travaille est légèrement plus petite.
@Florent Martin: le lit alvéolé est générique se trouve à pas très cher.
J’ai reçu mon A1 aujourd’hui, j’attends de rentrer du boulot pour voir si un 400/400 rentre dans la machine ou un 330/330, faut compter dans les 30€
@JP:
Merci beaucoup pour ton retour !
Et que penser de l’aspirateur de fumées ?
@JP: merci pour l’info.
On pourrait avoir un dossier sur les Machines de découpe (sans laser) genre « Brother Scan N Cut cm600 ».
Pas de gravure, mais pas besoin d’extracteur pour ce type de machine !8v)
L’aspirateur de fumé me semble sur le principe obligatoire, mais le prix …
J’ai dessiné et imprimé un support pour filtre d’habitacle de voiture avec charbon actif bosh, ça fonctionne bien, ça semble filtrer en grand partie ( ça m’agresse moins lol ) mais ça laisse passer de la fumée encore et les odeurs.
Prochaine étape utiliser un veille aspirateur vapeur polti pour utiliser le filtre à eau.
Pour ne nid d’abeille, j’ai coupé donc celui que j’avais, de 40x40cm à 40*33.
En enlevant la plaque dessous ça passe.
Mais il fait 22mm de haut et c’est limite pour couper déjà du 3mm.
Celui vendu pour la Falcon a1 fait 16mm, donc je vais sûrement investir quand même.
Voilà mon retour.
Il y a un petit flou…
La tête laser IR 2W est incluse ou en option ?
Le laser IR 2w serait-il adaptable sur la A1 ? ;)
En tout cas très content de cette machine.
[…] marque s’est fait un nom sur d’autres segments : la gravure laser avec ses excellents modèles Falcon. Le monde du scan 3D avec des produits grand public et professionnels efficaces mais aussi les […]
[…] d’autres appareils à l’époque mais rien qui ne lui convenait vraiment. C’était soit trop grand, soit trop cher, soit les deux. L’idée pour lui était très simple. Graver la signature de […]
