Très compact, le Mecpow M1 propose dans un boîtier sécurisé un petit laser de 3.5 watts capable de graver des surfaces tendres ou de découper des matériaux légers.
Antoine m’avait contacté il y a un bon moment pour me demander conseil sur un petit graveur simple et compact, facile à employer, pour son entreprise d’ébénisterie. Je lui avais conseillé d’autres appareils à l’époque mais rien qui ne lui convenait vraiment. C’était soit trop grand, soit trop cher, soit les deux. L’idée pour lui était très simple. Graver la signature de son atelier sur de petits meubles, des cartons d’emballage et autres éléments. Rien de plus.
Le Mecpow M1 semble remplir exactement cette mission. Ce graveur est simple et compact avec 22 cm de large, 26.4 cm de profondeur et 19.4 cm d’épaisseur. Il propose une jupe pour filtrer son laser et protéger les yeux des gens qui gravitent autour. Cette jupe est une grosse évolution par rapport à la version précédente de ce type de graveur. Sur les premiers modèles, la jupe s’encastrait dans le corps de l’appareil et n’était retenue par rien. Il fallait l’ôter pour manipuler l’objet puis la remettre un peu « au petit bonheur ». Ce qui n’est pas des plus rassurant pour une barrière censée protéger la vue.
Sur le Mecpow M1, la jupe en plastique vers se soulève sur un axe et se rabat un peu comme la visière d’un casque de moto. Elle ne se balade plus au hasard et se repositionne toujours au même endroit.
Le graveur embarqué est faible, il s’agit d’un module de 3.5 watts qui ne servira qu’à découper du papier et éventuellement du carton ou à marquer ces matériaux. Il pourra également entamer du bois, suffisamment pour graver des essences assez denses, marquer des objets en bambou ou en MDF. Le laser peut également atteindre du cuir ainsi que des éléments dédiés à la pratique comme des métaux laqués. La découpe de morceaux de bois me parait inaccessible dans de bonnes conditions. Le gros avantage de ce type de laser est sa finesse de gravure, cela permet de dessiner des images complexes sur du bois sans le brûler.
Des options de tête laser en 5 watts offriront plus de puissance, ce qui permettra surtout un travail plus rapide. Un laser infrarouge en 1.2 watts adressera d’autres matériaux plus facilement. Des options pour surélever le laser et installer un outil rotatif existent mais me paraissent un peu inadaptées à ce genre de laser. Non pas que cela ne fonctionnera pas mais ce type d’usage réclame sans doute un appareil plus conséquent pour que cela soit réellement utile. Par défaut, le Mecpow M1 pourra travailler des objets de 4.5 cm d’épaisseur ou moins. Il sera évidemment possible de le placer en hauteur pour atteindre des objets plus épais en veillant bien à ce que le laser reste enfermé dans la coque de protection.
La surface de gravure est faible : 10 cm sur 10 seulement, cela correspond à la taille nécessaire pour apposer son logo ou une signature ou réaliser un petit transfert d’image facilement via Wi-Fi, USB ou carte MicroSD. Le Mecpow M1 prend en charge les logiciels habituels, dont LaserGRBL et Lightburn. Une évacuation des fumées est prévue par l’arrière et pourra se combiner soit avec un accessoire spécifique Mecpow P50, soit avec un simple montage d’une gaine annelée et d’un petit ventilateur pour évacuer la fumée vers l’extérieur.
Le Mecpow M1 en promo
Le Mecpow M1 est proposé à petit prix : 99€ seulement et peut même s’obtenir à 89€ chez Geekbuying avec le code GKB26MS10 . Le stock est situé en allemagne pour une livraison rapide.
Voir l’offre sur Geekbuying
Excellent pour décorer et préparer les souvenirs des cérémonies de mariage 💕 à venir en ce printemps 🥳
à ce tarif ça donne envie de s’équiper.
Merci de l’offre.
On peut graver des coques de smartphone avec ça ?
Merci pour l’info. Très Tentant.
« Associez-le avec un extracteur de fumée P50 (vendu séparément) pour un espace de travail plus propre. »
en promo pour environ 200€ avec la graveuse.
https://fr.geekbuying.com/item/Mecpow-M1-Classe-1-de-la-FDA-3-5W-Graveur-Laser-Extracteur-de-fumees-10003921.html
On peut utiliser des colonnes de levage (Réf. ? Fournis ?) pour graver un objet plus grand en enlevant un plateau à l’intérieur ou pour utiliser le module à rouleau rotatif (Mecpow G3 Pro à 60€)
Peut-on graver des PCB avec ce petit graveur ?
J’ai toujours l’aphawise C50, je vois que là c’est 2x + petit pour 2x + puissant ! 👍🏻
@Palermo: Difficile a dire. Peut être en plusieurs passages ?
C’est exactement ce que je voulais !!! Merci beaucoup, c’est commandé 🥳
@aka_mgr: Tous mes voeux en avance!
Commandé ! J’espère que l’affiliation a fonctionné.
Question : on pet enlever le « plancher noir » pour poser la graveuse au centre d’un plateau un peu grand ?
Merci.
@poulpator: Oui, c’est une pièce amovible parce qu’elle subit les assauts du laser et qui doit se changer de temps à autre (c’est un bout de métal tout bête). Sur la fiche produit, quand le graveur est utilisé avec une extension, tu peux le voir sans ce lit. Il y a juste un espace vide là où le laser travaille.
intéressant. J’ai un peu la même question que @Palermo vis à vis de la gravure de PCB.
Le prix est acceptable, ça reste assez compact et 100×100 mm², ça me convient.
On peut faire confiance à la protection fourbie où il faut quand même porter des lunettes ? 🤔
@Florent Martin: La protection filtre le même niveau de rayon que le plastique des lunettes. Pas de soucis donc.
Question de néophyte :
Un laser 5w ça change beaucoup ?
Rapidité, précision ?
J’avais vue celle-ci :
https://fr.geekbuying.com/item/SCULPFUN-iCube-Pro-Graveur-laser-5W-10001470.html
@Poulpator: Fondamentalement cela ne change pas grand-chose. Un laser 5W « mordra » plus la surface à graver, mais passer de 3.5 à 5 w ne change pas les possibilités réelles de ce type de machine. En fait cela permettra surtout de graver plus vite en faisant moins de passages ou en faisant avancer le laser plus rapidement sur les zones à graver.
Sur ces modèles, le côté « détaché » de la jupe de protection est vraiment pénible, je trouve.
Bonjour, reçu hier. Carton juste ouvert mais pas encore déballé.
(Bonne) Surprise à confirmer : la puissance cochée sur le carton est 5W au lieu de 3.5W. Je pense que la puissance sera marquée sur la tête ?
(À suivre …)
@xb27: Je suis preneur de l’info.
J’ai reçu la mienne hier mais mauvaise surprise au déballage, les vis qui sont sensés maintenir tout la partie « mobile » de la machine (rails, moteurs, laser, etc..) se baladaient dans le carton et il en manque une, le pas de vis côté plastique a carrément été arraché (je pensais que c’était du frein filet mais non…).
Je suppose que c’est un choc pendant le transport (genre carton lâché à plat sur le sol…) qui a causé ca. En l’état, vu que les pas de vis sont foirés et que ya pas assez de matière pour supporter des vis plus grosses, le seul moyen de la réparer c’est soit de coller les vis à l’epoxy (mais ca devient indémontable…) soit de repercer chaque trou en transperçant le capot pour pouvoir utiliser des vis et écrous, ca sera pas très beau avec les tête de vis sur le dessus mais au moins ca tiendra…
ps: Hors ce souci de transport, Mecpow aurait quand même pu utiliser des inserts ou un autre moyen de fixation plutôt que de tarauder dans le plastique du capot, il y a quand même un certains poids à supporter et je me demande si avec le temps et les vibrations tout ca ne risque pas de prendre du jeu et lâcher, sachant que si ca tombe en cours d’utilisation il semble pas y avoir de sécurité qui arrêtera la machine … Pour ceux qui ont la machine je conseille vivement de contrôler régulièrement ces 6 vis en tentant de les resserrer, si ca tourne dans le vide sans opposer de résistance c’est que c’est déjà foiré…
@Pierre Lecourt: J’ai contacté le sav par what’app mais ca sent la galère… Je suppose que s’ils me proposent un retour ca me coutera un envoi vers la chine même si le produit a été expedié depuis l’allemagne?
@xb27:
J’ai reçu la 3.5w, c’était bien coché sur le carton et je confirme que c’est inscrit sur la tête
Trop beau pour être vrai. La tête est bien une 3.5W, mais ce n’est pas grave vu que j’ai acheté une 3.5W.
La suite est moins drôle :
très grosse (mauvaise) surprise au déballage, la platine métallique rattachée à la coque et qui porte les rails XY et la tête est totalement désolidarisée du châssis et pendouille lamentablement et j’ai un condensateur qui se balade en vrac.
Je remonte immédiatement les problèmes à Geekbuying (bon là ils sont couchés mais j’ai préparé un message). N’hésitez pas à poster des liens vers des photos !
@Pierre Lecourt: N’hésitez pas à m’envoyer vos N° de commande et à me mettre en copie de vos contacts par email.
Merci, je t’ai envoyé un email
Photos: https://drive.google.com/drive/folders/1i89M-VuoweDJoHRQAFGTgbzYO32MSw5d
J’ai reçu les premières photos et, comment dire, ce n’est pas possible qu’il ne s’agisse pas d’un problème en amont de la livraison finale. C’est juste dans un état absolument incroyable. Cela ressemble à une palette qui a fait un grand saut d’une étagère d’entrepôt à 15 m de hauteur et qui a été remise en stock « ni vu ni connu »…
Je vous tiens au courant.
@kyrax ah ouais c’est rock’n’roll. La mienne :
https://zzz.zaclys.com/?c=116&j=e2324f012ce24c0568691653c4b91dd9
Est-ce que @kirou a eu le même problème ?
Bon j’ai un retour : (interdit de rire, même jaune).
Merci de nous avoir contactés.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous allons vous fournir des vis plus longues et refixer la structure supérieure.
Voici une solution possible :
Nous vous renverrons la vis depuis notre entrepôt.
Ce renvoi est gratuit et vous n’avez pas besoin de nous retourner l’ancienne vis.
