Apres les MiniPC et les SSD, Frore Systems veut s’attaquer au marché des smartphones avec les Airjet Mini Sport. Une solution de refroidissement pensée pour remplir un cahier des charges spécifique en terme de taille mais aussi d’usages.
La principale différence entre ces versions Airjet Mini Sport et les autres est la résistance à l’eau. Ces nouveaux modèles sont en effet à la norme IP68 et peuvent donc être intégrés dans des smartphones. Car entre la pluie, l’humidité ambiante, la sueur et les mains mouillées, ces appareils sont beaucoup plus sensibles aux liquides que les autres appareils. Les versions Sports du dispositif pourront donc facilement entrer dans des objets mobiles comme les smartphones, les tablettes mais également les cameras sportives qui ont une fâcheuse tendance à chauffer.
Le nouveau dispositif sera également résistant à la poussière et proposera une fonctionnalité d’auto nettoyage pour éviter de s’encrasser. Pour rappel, la technologie de Frore consiste à générer une circulation d’air grâce à de petites membranes actionnées par le passage d’un courant électrique.
Présenté au MWC Shanghai, ce nouveau modèle est une variante du AirJet Mini Slim rendue résistante à l’eau. Frore garantit la possibilité de pouvoir immerger son système de refroidissement sous 1.5 mètre d’eau pendant 30 minutes avant tout signe de défaillance. Tout cela en dissipant 5.25 watts de chaleur avec une consommation de 1 watt et en générant 1750 Pascals de pression interne. Au final, le dispositif permettra de refroidir un SoC de smartphone de 2.5 watts… Ce qui n’est pas suffisant pour une solution moderne mais qui pourrait avoir l’avantage de mieux gérer de gros pics de consommation.
Epais de 2.5 mm le dispositif pourra être intégré de différentes manières mais la marque prévoit certaines adaptations. Il sera possible d’augmenter l’épaisseur globale de l’engin avec une meilleure batterie, par exemple, mais également de faire des aménagements plus spécifiques. Comme un embonpoint à côté des capteurs de caméras pour positionner le dispositif.
Frore indique que ce genre de choix permettrait d’augmenter les performances globales de manière importante sans toutefois indiquer de durée ou d’autres impacts techniques. Quelle autonomie pour un smartphone équipé d’un AirJet Mini Sport ? Et que penser d’un smartphone qui génère une circulation d’air avec un bruit de 21 dB à 50 cm de son oreille ? Que se passera t-il si on passe un appel avec ce bruit généré contre son oreille ?
Ca pourrait être utilisé sur les « PC consoles » comme le Steam Deck ?
Ou pas assez performant ?
@Franck: bien moins rentable en terme de conso/efficacité qu’un simple ventilo et bien plus cher.
@Pierre Lecourt: Ok, c’est ce que je pensais.
Je suppose que ça marchera pas parce que le AirJet doit pas être conçu pour faire passer de l’eau, mais ça serait marrant d’avoir un téléphone posé juste à la surface de l’eau de manière à faire un jet d’eau.
De 0 à 20dB le niveau de bruit correspond au silence théorique (ie on n’entend presque rien).
Donc à 21dB, le moindre bruit (souffle de hp) couvrira le bruit de ce système.
Enjoy!
@Lionel: 21 Db à 50 cm de l’oreille c’est différent de ce que tu entends avec un smartphone collé à ton oreille je suppose ?
@Pierre Lecourt: Oui, il faut voir les conditions de mesure en effet.
Mais ça fait bien longtemps que les gens ne mettent plus leur smartphone à l’oreille mais l’écoute sur la tranche.
Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi…
@Lionel: En fait lorsqu’ils font ça c’est pour écouter des messages vocaux intégrés à des messageries. Cela passe par les HP extérieur du smartphone, ceux qui servent a écouter de la musique. Les appels téléphoniques passent par les HP classiques d’appel : « earpiece speakers » qui sont sous l’écran. Et donc téléphone contre l’oreille.
On le voit bien dans ce tuto ifixit par exemple : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement+du+haut-parleur+d'oreille+de+l'iPhone+X+sans+perdre+Face+ID/151215
@Pierre Lecourt: ok, donc ce sont les logiciels de messagerie qui n’utilisent pas le bon HP alors.
Merci pour l’explication.
Refroidissement utile pour la captation vidéo intensive sur smartphone.
Par exemple, l’application Motioncam Pro pour Android sait enregistrer directement en Prores comme en vidéo RAW. Et dans ce dernier cas, c’est 25 fichiers DNG (ou plus) qui sont créés à la seconde et encapsulés dans un container MCRAW. Une ventilation novatrice pourrait donc favoriser les enregistrements longue durée, dans les formats vidéo qui créent de gros fichiers à la volée et font chauffer le smartphone.
Exemple de la qualité vidéo RAW depuis un smartphone :
https://www.youtube.com/watch?v=G3kQW1pipt8
