FreeBeam : un nouveau boitier DIY au format Mini-ITX
Je continue à suivre ce vidéaste passionné de boitiers compacts et le voilà qui propose le FreeBeam, une solution Mini-ITX à imprimer.
Stand_up_g4m3r est un vidéaste au nom certes mal choisi mais très compétent dans son travail. Il propose des vidéos de qualité sur des montages de boitier de MiniPC assez variés. Je vous en ai déjà présenté trois. La première a été une reprise du format Project Quantum d’AMD, la seconde une solution Ryzen 5700G très compacte et la troisième une copie de la fameuse Steam Machine de Valve.
Pour ce nouveau projet, Freebeam l’idée est de combiner de l’impression 3D avec des filaments résistants et des profilés en aluminium classiques de format 10 x 10. Ce sont des profilés assez standard sur le marché qui permettent de monter des structures assez facilement sans avoir à recourir à un poste a souder.
Un point intéressant dans ce nouveau montage est le recours à des aimants pour positionner correctement les différents panneaux du boitier. Cela ne forme évidemment pas un engin hyper résistant mais c’est suffisant pour une machine de bureau qui ne sera pas manipulée chaque matin.
Comme d’habitude la vidéo est très didactique et les éléments à imprimer comme le listing des composants embarqués sont disponibles sous la vidéo. On apprécie également la fait que l’auteur propose des éléments compatibles avec des imprimantes 3D de particulier grâce à un gros travail d’optimisation des pièces. Celles-ci sont souvent découpées en deux éléments pour ne pas avoir à choisir un modèle d’imprimante ayant une grosse surface d’impression. Il est possible de réaliser la totalité du châssis avec un modèle ne proposant un plateau que de 18 x 18 cm.
Au final, cela donne un MiniPC assez classique mais complet mais surtout plein de conseils intéressants si vous cherchez à construire votre propre structure qui mélangera impression 3D avec des profilés alu.
2 commentaires sur ce sujet.
  • 17 juillet 2024 - 18 h 17 min
    Plutôt un plateau de 18×18 cm, parce que 18 cm2 ça serait minuscule.
    Une belle idée que ce boîtier, qui doit permettre des adaptations si on veut mettre un ventilateur ou un nouveau GPU légèrement trop épais.
  • 18 juillet 2024 - 15 h 27 min
    J’adore cette approche minimaliste qui reste « propre ».
    Souvent, j’ai des vieux tromblons que j’aimerais carrosser simplement, ça fera le job :)
