Erying, un constructeur de carte mère original
Vous connaissez Erying ? Moi, pas du tout. Ce constructeur de cartes mères Chinois s’est fait une spécialité de proposer ses cartes avec des processeurs mobiles intégrés.
Erying fabrique donc des cartes originales. Elles sont livrées non pas avec un socket mais avec des processeurs de portables, assez haut de gamme, intégrés? Une manière de proposer des solutions quasiment prêtes à l’emploi aux performances intéressantes.
Sa dernière née baptisée Erying G660i Mini ITX propose des processeurs Intel Core i5-12500H,  Core i7-12800H et Core i9-12900HK sur une carte au format Mini-ITX. Une base très intéressante pour construire une minimachine sur mesure et originale. Le Core i9 par exemple est un 14 cœurs Alder Lake composé de 6 cœurs P et 8 cœurs E avec 20 Threads et des fréquences allant de 3.8 à 5 GHz. Une puce qui propose 24 Mo de cache et de 35 à 115 watts de TDP. Avec un circuit Intel Iris Xe doté de 96 EU. C’est un candidat idéal pour une intégration haut de gamme.
Point important, malgré son intégration de type portable BGA, le constructeur a ajouté une correspondance de fixation pour la dissipation au format LGA 17xx de manière à pouvoir positionner un dissipateur classique de tour directement sur le processeur. La puce en elle même propose une protection en métal ajoutée par le constructeur pour faciliter l’intégration. Il sera donc possible d’intégrer un ventirad classique haut de gamme – il faut encaisser les watts dégagés par la puce – ou un système de watercooling du marché.
Les processeurs ne sont pas au format Socket mais BGA, comme toutes les solutions de portables. Erying intègre donc directement les puces sur ses cartes comme le ferait un fabricant de portables. Autour de cette base, le constructeur ajoute divers composants classiques. Deux supports de mémoire vive DDR4 format DIMM pour un maximum de 64 Go en double canal ainsi que deux slots M.2 NVMe PCIe 3.0 Gen4 et PCIe 4.0 Gen4. A l’arrière, un troisième slot M.2 2280 SATA est également disponible. Un port M.2 CNVI pour du Wi-Fi est également disponible. Un slot PCI-E 16x Gen4 câblé en 8x est également visible pour ajouter une carte graphique externe.
La connectique est très large et propose plusieurs sorties vidéo avec un DisplayPort, deux HDMI et… un port VGA. On retrouve également deux ports USB 3.2 Type-A et quatre ports USB 2.0 Type-A. Deux ports Ethernet, le premier en Gigabit et le second en 2.5 GbE, un triple jack audio assez classique piloté par un circuit Realtek ALC987.  La carte propose également deux ports SATA 3, un USB Type-C visible au dessus des broches de façade sur son PCB ainsi que des broches USB. Elle s’alimente de manière classique en ATX 20+4 et EPS 4+4.
Le positionnement prix est intéressant avec un tarif prévu de 2099 Yuans hors taxes soit environ 270€ pour la version Core i9. Le modèle Core i7 est attendu à 1699 Yuans HT soit 217€ environ. On peut donc imaginer des tarifs de 325€ et 260€ TTC suivant les versions… sans compter les éventuelles marges des distributeurs et des frais de port. Je dis imaginer car la version Core i5-12500H est listée à 322.47€ sur la boutique Erying AliExpress frais de port inclus. La version Core i7-12700H est à 386.23€ et le modèle Core i9-12900HK est proposé à 444.79€ TTC toujours sur AliExpress. On peut supposer que ces tarifs englobent des frais de port important puisque la marque propose une expédition via DHL1.
Cela peut faire des cartes intéressantes pour des assemblages originaux. Le prix est correct pour qui a déjà de la mémoire et un stockage. Avec un boitier Mini-ITX adapté et un bon ventirad, il ya de quoi se construire une minimachine un peu hors du commun. Je n’ai par contre aucune idée du suivi ou de l’état du BIOS de ces cartes. A suivre.
Source : ITHome
  1. Les produits étant vendus TTC il n’y a pas de risque de frais de dédouanement du transporteur.
16 commentaires sur ce sujet.
  • 20 juin 2023 - 13 h 38 min
    C’est vrai que l’on a plus souvent vu des combos inversés avec processeurs de desktop/sodimm de laptop, dans ce style de machine, chez Shuttle par exemple. L’avantage, dans un boîtier pas trop gros mais offrant quand même des possibilités de ventilation correctes, était d’avoir des processeurs plus performants à prix donné (montant plus haut en fréquence)… et d’en permettre l’upgrade même si pas grand monde ne devait le faire vu le coût de cet élément.
    Les choses on pu changer car, surtout avec le coûteux processeur inclus, cela semble être une bonne affaire s’il n’y a pas de loup.
  • 20 juin 2023 - 14 h 11 min
    retour utilisateur : j’ai acheter une version en corei7 11700h en engineering sample à 180e.
    tout fonctionne à merveille dans mon pincab avec une 1050ti :)
    des option partout dans le bios qui est full unlock alors on peut toucher à tout mais si on sait pas ce qu on fait c est pas top …
  • 20 juin 2023 - 14 h 47 min
    @OCMan: Et tu me fais même pas un petit retour !?
  • 20 juin 2023 - 15 h 07 min
    Je reprends un commentaire sur un autre article : aurait-on une chance de voir un jour ce genre de carte pour le Steam Deck ? Reprenant la forme et l’ensemble des connexions mais mettant à jour les éléments importants soudés sur la carte mère : Ryzen, RAM, Wifi…
    Est-ce que seul Valve saurait le faire ? Je vois un marché potentiel important mais je ne sais pas si c’est faisable (ou si le marché n’en est pas un au final).
    Enjoy !
  • 20 juin 2023 - 16 h 18 min
    Je n’ai pas compris ta question ? Tu veux une carte mère de Steam Deck plus évolutive ?
  • 20 juin 2023 - 18 h 46 min
    @Pierre Lecourt: Non, pas plus évolutive mais plutôt comme un upgrade du Deck.
    Un écran compatible (https://www.minimachines.net/actu/lecran-de-remplacement-deckhd-confirme-la-reussite-de-valve-119034) permet d’améliorer l’affichage du Deck, pourquoi ne pas proposer une carte mère pour mettre à jour ses composants internes ? Sachant que Valve a clairement indiqué que le Deck ne serait pas modifié avant un moment je pense qu’il y a un marché ici, surtout depuis l’apparition du RoG Ally.
    Et l’opération me semble plus simple pour l’utilisateur que le changement d’écran.
    Par contre, ça nécessite un partenariat avec Valve pour la partie logicielle et probablement une prise de risque plus importante qu’un simple écran (il faut garder l’ensemble des interfaces). Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle…
  • 20 juin 2023 - 22 h 44 min
    @OCMan:
    Bonsoir OCMan, comme Pierre, c’est maintenant que tu nous en parles??
    Plus sérieusement, après utilisation, ça donne quoi en termes de chauffe, de stabilité ? Quand tu dis que le Bios semble déverrouillé, y compris le Wake On Lan?
    Car là, à mon avis, il y a moyen de se faire une station miniITX pour pas trop chère (encore plus vrai si on a déjà un boitier/alim, DD). Perso, je trouve le prix très correct.
    Et pour une école avec des projets en 3D pour refaire des pièces manquantes de jeux pédagogiques (qui coutent une blinde)(par exemple, mais aussi du matériel adapté aux enfants à besoins particuliers) Mon projet « Pacte » de l’an prochain avec le collège. D’une part et d’autre part, avoir un poste efficace et efficient en salle des maîtres, d’autre part) le tout financé par notre fond perso, là miam…
    Bref, je suis vraiment attentif à ton retour utilisateur,
    Excellente soirée à tous les minimachinautes!
    Michel.D.
  • 20 juin 2023 - 23 h 12 min
    @minimike92:
    Alors combo de pardons!!!!!
    J’ai pas eu le temps de me plomger dans l’édition d’un tuto….
    Pour faire simple, j’ai récup une full HD 32 pouces LG en déchetterie (HS mais réparée)
    j’avais des chutes d’agglo et un dimanche je me suis dit tiens si je faisait un pincab^^
    J’avais commandé la carte mère qui trainait depuis 15 jours sur une étagère, j’avais pas de RAM pour la tester…
    J’avais de côté une 1050ti récupérée également dans une conf en déchetterie (sisi!!!)
    Et j’avais enfin 16go de RAM sous la main^^ et un petit SSD….
    GO donc!
    Pour en revenir à la carte en question, tout a fonctionné à la perfection, koiffé avec un Noctua NF12 (récupéré dans la même conf que la 1050ti ^^), pas de surchauffe,
    Un stick arcade désossé pour récupéré les switch et bricolé une interface homme machine sympa.
    Une manette ps4 HS oxydée récupérée en déchetterie pour cabler tout ça car avec la carte du joystick de la borne d’arcade, je n’avais pas d’accéléromètre, et en détournant l’accéléromètre, je peux gérer le Nudge sur le flipper, et c’est un minimum pour avoir un PinCab immersif :)
    Pour la carte, je voulais faire un unboxing et review filmée, mais je suis un mec impulsif, et le jour ou j’ai eu envi de faire le pincab, 4h plus tard le proto était fonctionnel.
    Du coup je peux vous faire une review de la carte, mais on en trouve des très complète sur youtube ( en espagnol certes ) mais ce qu’il faut savoir, c’est que le bios est complètement débloqué et permet toute les folies au niveau du paramétrage fin – j’ai même pas eu le courage de farfouiller tant je voulais me lancer une partie de flip…
    Mais je vais faire une batterie de test et comparo avec mon main ( Ryzen 3700x – 32go RAM )
    En tout cas le pincab c’est fun si çà vous intéresse aussi :)
  • 20 juin 2023 - 23 h 14 min
  • 21 juin 2023 - 10 h 18 min
    @OCMan: Merci du retour ! C’est assez intéressant. Je vais les contacter.
  • 21 juin 2023 - 11 h 56 min
    Merci pour l’info Pierre. L’intérêt (pour moi…) c’est que cette CM ITX va dans un boitier ATX (je viens de d’acheter un pop air, je veux garder un lecteur DVD :) )
    Tout ce dont j’ai besoin, c’est qu’Erying fasse la même chose pour les APU mobiles AMD puisqu’il n’y en a pas en bureau depuis le 5700G et que (pour l’instant…) rien ne se profile à l’horizon.
    Allez Erying !
  • 21 juin 2023 - 12 h 38 min
    @Albert: tu perds rien à partir sur un gen12. les cpu intégrés arc sont très corrects sur cette gen!
  • 21 juin 2023 - 12 h 40 min
    part sur une carte mère avec un cpu es, c est moins cher et ça tourne tout aussi bien. en plus ces cpu ont souvent toutes les fonctions débloquées :)
  • 21 juin 2023 - 14 h 10 min
    @OcMan Les benchs disent(malheureusement)autre chose…même avec les série 13 de chez Intel.
  • 21 juin 2023 - 21 h 29 min
    ah ok , pourtant sur les vidéo de review de taki et ETA prime, les intel Xe semblaient avoir du coffre en émulation.
    je vais revoir ma copie du coup, je pensais qu’il y avait du mieux depuis les Xe… mais j’ai peut être mal cerné tes usages…
    c’est comme le mec qui fait du blender, tu peux pas lui conseiller du AMD quand tu vois la diff de vitesse de rendu avec du nvidia.
  • 22 juin 2023 - 19 h 46 min
    @OCMan:
    Bonjour, j’avais une question, savez vous si une io shield est fournie avec la carte mère ?
    Merci pour l’article et l’analyse du produit qui semble fort intéressant !
