Si votre portable n’est pas équipé d’une solution Wifi rapide, si il est coincé en Wifi G ou juste en Wifi n, cette solution de Devolo pourrait vous intéresser.
Proposée à 29.90€ prix public, la petite clé embarque une solution de type AC sans pour autant être trop protubérante à l’extérieur d’un portable. Ce type de solution nano a été pensé pour rester à demeure dans un port USB et pouvoir être glissé dans une housse de protection sans avoir à la retirer à chaque fois.
La solution promet un 433 Mbps théorique et une bande passante de 5 GHz dans un format lilliputien. Il faudra évidemment tester l’objet dans la pratique puisque le Wifi AC est assez capricieux dans son ajustement technique et on se demande où Devolo a pu positionner ses antennes.
Compatible MacOS et Windows, elle devrait débarquer rapidement dans toutes les bonnes crèmeries.
Mouais, ca demande un test: entre l’antenne mini et une connexion USB spécialiste de limiter les débits et phagocyter le CPU, je snes que la réalité va détonner un peu par rapport a la publicité.
Wifi AC… 433Mbps…
y a un problème qlq part ! :)
Sur du usb3 je suppose ?
Les clés Wifi en format nano, il y en a un paquet. Les clés EDUP :
http://world.taobao.com/item/37058279684.htm?spm=a312a.7700714.0.0.hXr7dI#detail
se trouvent pour 25 yuans en Chine ce qui nous fait 3.5€. Ce doit être possible de les trouver sur Aliexpress ou DealExtreme ou les autres boutiques. Il doit aussi y avoir l’équivalent pour 5€ sur Amazon si je me souviens bien.
L’avantage pour les amateurs de fruits rouges c’est qu’elle est reconnue directement par la Raspberry Pi, donc les distros du genre PicorePlayer, ça roule.
Ces clés sans grosse antenne, on va le dire comme ça, fonctionnent lorsque le routeur est à « portée de vue » de la clé. Si vous devez passer à travers des murs et des portes, vous devez changer de crèmerie. Ceci à ce tarif là, même si ça ne marche pas, on trouvera toujours moyen de l’utiliser ailleurs.
Devolo avaient sorti un super équivalent du miracast avec le meilleur temps de réponse que j’ai vu
Il existe un modele de dimensions similaires chez TP-Link : Archer T1U. Quelqu’un a-t-il des retours dessus ?
@StarLord : attention, de nombreux modèles, dont celui que vous citez, ne propose pas la norme AC, mais la N.
Bon j’ai cette clé USB résultats :
facile d’install
très compacte
je suis en fibre (200/50 mais en réalité 285/80), Livebox play sans AC
avec ce stick j’ai DOUBLE mon débit en wifi
sur le canal 5 GHertz !
avant avec ma carte du pc portable (55/50)
avec le devolo (110/75)
conclusion légèrement déçu du résultat (loin des 450 max !) mais comme j’ai doublé mon débit en WIFI, je garde (pour 27€80 c’est pas mal)
Si le changement de ma carte réseau ne demandez pas le démontage complet du portable j’aurais pas pris cette solution mais là faut pas hésiter.
Donc bon produit simple, mais ne pas attendre des triplement ou des quadruplement des débits.
@trucullus:
N’ai pas trop de regret concernant le démontage du portable, beaucoup de marque bloque au niveau du bios le changement de carte wifi.
