Vous avez probablement déjà vu un écran CRT, ces énormes écrans avec un tube cathodique très profond qui peuplaient salons et bureaux il y a quelques dizaines d’années. Vous avez vraisemblablement également croisé des jouets ou décorations phosphorescentes. Ces gadgets en plastique, souvent vert pâle, qui se chargent en lumière auprès d’une source avant de restituer cette lumière assez intensément pendant quelques minutes.
Un vidéaste du nom de Bitluni a décidé de construire un écran CRT mais de remplacer le tube cathodique qui bombarde habituellement la surface de ces écrans en combinant matériau phosphorescent et laser.
Ainsi, à force d’essais, d’incendies, de brûlures et autres joyeusetés, le projet a évolué vers un système mettant en action deux miroirs. Un laser projette point lumineux vers le premier miroir qui va bouger horizontalement et refléter le point sur un second miroir qui agira verticalement. La combinaison des deux mouvements déplacera ensuite la lumière vers une surface phosphorescente dont la rémanence lumineuse laissera apparaitre une marque suffisamment longtemps pour être lue.
Avec de nombreux raffinements et la mise en place d’un système de « traduction » de ce que l’on veut imprimer en mouvements effectués par les moteurs agitant les miroirs, il est possible de créer un écran CRT d’un genre un peu particulier.
Piloté par une solution Arduino Nano, des moteurs pas à pas précis, le mini téléviseur affiche sur une dalle imprimée en 3D avec un filament de type « Glow ». Le laser est un pointeur « classique » en 405 nm de longueur d’onde, un élément assez sensible puisque la manipulation de ce genre de laser peut être assez dangereuse. Avec quelques boutons et un encodeur rotatif, des réglages peuvent être ajoutés au projet. Connecté à un générateur de signal, cela donne déjà un résultat très convaincant.
Pour la partie « logique », le chantier est confié à une solution ESP32 qui doit se charger de diriger les miroirs aux bons endroits mais également d’allumer et d’éteindre le laser pour rendre l’affichage plus lisible. Sans cette coupure de laser les lettres s’entremêleraient entre elles. Cela donne un premier résultat très encourageant.
Je trouve l’idée très bonne, la réalisation brillante et le côté complet du projet très intéressant. Ce n’est pas vraiment une idée à reprendre avec des débutants, mais cela peut donner une base de travail assez originale pour motiver une équipe de fablab à proposer sa propre versions d’un écran CRT revisité. Ou donner envie de jouer avec des filaments de ce type sur votre imprimante 3D.
Merci à Florent pour la trouvaille.
N’est-ce pas l’équivalent de cette technologie d’écrans (qui est était bien plus aboutie évidemment !) qui n’a jamais été commercialisée ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface-conduction_Electron-emitter_Display
J’aime beaucoup le design du boîtier avec ces grosses prises sur la face avant.
Le rendu de l’image est aussi très réussi.
Par contre je n’ai pas spécialement envie de devenir aveugle. Du coup je me contenterai de la vidéo youtube 😁
@Le Breton: Pas vraiment le SED c’est comme l’oled, c’est une source lumineuse par pixel (je simplifie).
La c’est plus proche des vidéo projecteur DLP.
@Le Breton: Pas du tout, c’est l’équivalent direct d’un CRT, mais au lieu de dévier un faisceau d’électron avec un champ magnétique, ils dévient un faisceau laser avec des miroirs (scanner galvo)
La comparaison s’arrête là car sur CRT ou un SED, les photosites s’illuminent en recevant de l’énergie et s’éeignent (quasi) aussitôt (une led sans fil en quelque sorte), alors que dans ce projet il s’agit d’une surface phosphorescente qui va travailler en rémanence.
Belle réalisation !
C’est un principe original mais effectivement sujet à brûlures car le rayon peut rester fixe… J’aurais plutôt vu un système de miroirs en rotation permanente, comme les imprimantes laser (mais ici avec 2 axes) : on balaye à vitesse (angulaire) constante et on allume et éteint juste quand il faut (c’est bien sûr là la complexité !)
