Le Ouvis F1K reprend une recette de boitier de MiniPC connue avec un design très Intel-NUC like. Un boitier de 14.7 cm de côté pour 5.5 cm de hauteur qui embarque un processeur AMD Ryzen 7 7735HS.
Il s’agit d’une puce très compétente en 8 cœurs et développant 16 Threads sur une architecture Zen3+. Son TDP est configurable de 35 à 54 Watts suivant les scénarios. Il fonctionne de 3.2 à 4.75 GHz et son circuit graphique est un Radeon 680M composé de 12 cœurs RDNA2 aux capacités assez larges. Cet ensemble est associé sur le Ouvis F1K à 16 Go de mémoire vive DDR5 montée dans un format SODIMM et évolutive vers un maximum de 64 Go. La partie stockage est proposée dans cette version en un module SSD NVMe de 1 To de stockage dans un format M.2 2280.
L’ensemble est ventilé par un double système de refroidissement. D’abord une solution visant le processeur lui même située sur le dessus de la machine. Un circuit court qui aspire de l’air frais d’un côté pour le faire circuler dans des ailettes et ainsi encaisser la chaleur du centre nerveux de l’engin. L’air réchauffé est propulsé en dehors de la machine. Ensuite un deuxième ventilateur est situé sous l’engin, il aspire également de l’air extérieur mais cette fois-ci pour venir refroidir la mémoire vive et le stockage.
Pour le reste, on retrouve d’abord un Wi-Fi6 et Bluetooth 5.2 et une connectique physique assez complète. En façade, un USB type-C avec DisplayPort 1.4 et données ainsi que deux USB 3.2 Type-A, un jack audio combo 3.5 mm et un bouton de démarrage. Sur l’arrière, deux autres ports USB 3.0 Type-A, deux sorties vidéo HDMI 2.0, un Ethernet Gigabit et une alimentation externe. Un port Antivol type Kensington Lock est également présent.
Le tout fait tourner un Windows 11 très classique et servira à la majorité des usages sans soucis : la bureautique, le surf, la retouche d’image et autres outils créatifs. Le montage vidéo ou la musique mais aussi la conception 3D et le jeu. Tous les titres ne seront pas affichables en très haute définition et tous détails à fond mais l’engin devrait répondre aux jeux 2D et 3D classiques avec un bon niveau de performance en restant dans des définitions HD ou FullHD et dans des qualités de textures raisonnables.
Cela fait de ce Ouvis F1K un engin abordable et compétent, évolutif et s’il n’est pas le plus compact du marché, il ouvre une foule d’usages possibles pour un prix super attractif.
Pour bénéficier de ce tarif de 399€, il faut cliquer sur ce lien pour découvrir la page produit chez Geekbuying, ajouter l’engin à votre panier puis saisir le code NNNFROF1K dans le récapitulatif de vos achats avant le paiement. Le MiniPC est situé dans un entrepôt en Allemagne et devrait vous être livré en une petite semaine au mieux. Il sera accompagné d’un clavier Redragon méca malheureusement en QWERTZ.
Voir l’offre chez Geekbuying
Hello ! Merci beaucoup pour tous ces bon plan !
Entre celui ci et un Beelink SER6-P Ryzen 9 6900HX (au même prix) il y aurait une préférence ?
Bruit / fiabilité ‘a priori, Beelink livre des RAM et SSD de marque non?)
Bonjour vos bon plans et vos descriptifs sont toujours appréciés.
J’ai fait l’acquisition de l’OUVIS F1K et la réception est conforme au descriptif sauf pour le second port M.2 2280 NVMe qui est absent .
Malheureusement j’ai dut fait une réinstallation suite à un test.
Pas de problème concernant cette nouvelle installation sauf pour les pilotes (drivers)
Pouvez vous me communiquer l’adresse du support OUVIS (ou autre) pour récupérer les pilotes spécifiques.
merci.
J’en ai fait l’acquisition et j’apprécie fortement ce matériel.
Comme Marcel dans son commentaire précédent, j’ai constaté à grand regret l’absence du second port M.2 2280 NVMe.
Peut-être cette non-conformité est à l’origine de la promotion ?
J’ai bien fait de l’ouvrir avant de commander un kit d’upgrade ram/hd …
