Le prix actuellement demandé pour ce Chuwi Labpook est délirant, le magasin Aliexpress de la marque le liste à 876€ à l’heure où j’écris ces lignes. Ce qui ne correspond évidemment pas au listing des composants de l’engin mais qui ressemble plus à un tarif pour meubler la présence de la machine sur le site.
A bord de ce Chuwi Lapbook , rien ne pourrait justifier un tel tarif. Le processeur employé est intéressant mais il ne navigue pas dans ces eaux. Il s’agit d’un Celeron N4100 Gemini Lake, une solution à bas TDP avec 6 watts pour quatre coeurs et autant de threads cadencés de 1.1 à 2.4 GHz et associés à 4 Mo de cache. La puce propose un circuit graphique Intel HD 600 qui offrira de solides compétences en calcul et en multimédia sans toutefois rivaliser avec des processeurs Intel Core. Or le tarif demandé correspond à des solutions Core et n’a donc aucun sens pour le moment.
Associés à cette puce, on retrouve 4 Go de mémoire vive non évolutif et un stockage de 32 Go eMMC de base. Stockage qu’il sera possible de faire évoluer au travers d’une trappe permettant l’ajout d’une solution M.2 non détaillée pour le moment. Ces composants pilotent un écran IPS tactile capacitif de 14″ qui affiche en un classique FullHD.
Le reste de l’équipement est plutôt classique avec une webcam frontale de 1 mégapixel accompagné d’un micro, une prise audio jack 3.5 mm stéréo, deux ports USB 3.0 type-A, une prise USB Type-C qui semble bien lui servir d’alimentation et un prise MiniHDMI pour piloter du bi-écran. Un lecteur de cartes SDXC 128 Go est également de la partie ainsi qu’un wifi de type 802.11AC et du Bluetooth 4.0. La fiche technique mentionne la présence d’un port Ethernet mais ne le montre pas. Il est possible que ce soit une erreur de saisie ou une solution fournie au travers d’un adaptateur USB fourni ou que Chuwi emploie une solution Ethernet qui se déploie pour rentrer sur les 1.34 cm d’épaisseur de la machine.
Le Chuwi Labpook pèse 1.475 Kg avec sa batterie 5000 mAh de 7.6 volts, il mesure 32.4 cm de large et 20.9 cm de profondeur. Son clavier QWERTY et son pavé tactile semblent assez classiques si on en croit l’unique photo disponible.
Cet engin pourrait être une bonne surprise, un écran 14″ en format tablette, cela reste quelque chose d’assez rare et cela ne correspondra pas à tous les profil. D’un autre côté, beaucoup de lecteurs de documents seraient ravis de type d’affichage qui permet d’aborder des formats assez grands sans problème de navigation dans l’image : Feuillets A4, bande dessinée, partitions… Autant de formats qui se satisferaient probablement très bien d’un écran de ce type.
Si le prix final est plus raisonnable, le Chuwi Labpook pourrait être un engin à suivre. Pour rappel le Chuwi Labook Air, un ultraportable 14″ sous Celeron N3450 avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de eMMC était proposé à 340€ l’année dernière et on a pu le trouver à moins de 290€ par moments…
Bonjour Pierre,
j’ai découvert ce « surface like » hybride en crowdfunding ; https://euro.eve-tech.com//products/eve-v/
plutôt bien équipé et presque à 1000 Euros de moins que celle de microsoft.
j’aimerai ton avis et peut être ton article là dessus.
Merci d’avance.
« Apple Style »
Ils ont peu de rien pour vendre leur low-cost
@Jerry Khan: Je vais regarder cela mais ça à l’air profond…
@AlxV: Depusi que le Retina existe, toutes les machines chinoises emploient le terme ^^
la bête est en video sur les stands chuwi c’est du 12.3 pouces ( https://www.youtube.com/watch?v=Qnje5nZ3tzQ )
retina, ça me fera toujours marrer ce terme, de l’entendre de la bouche des iphone users !
Look mon écran retina, c’est top hein.
Hum, c’est même pas du full HD ta merde :D
Sinon, pour la tablette, interessant, à voir les retours.
