CHUWI Hi9 PRO : Une tablette 8.4″ 2560 × 1600 sous Helio X20
La CHUWI Hi9 PRO est une nouvelle tablette de 8.4″ de diagonale qui affiche une très belle définition « 2K » grâce à une dalle signée Japan Display. Autre particularité qui rend cette tablette intéressante, la présence d’un SoC Mediatek Helio X20.
La CHUWI Hi9 PRO est une évolution du modèle HI9 Air de la marque qui tournera sous Android 8 Oreo. La tablette affiche un design très classique avec des bordures latérales fines pour des dimensions classiques pour ce genre de diagonale : 21.7 cm de long sur 12.89 cm de large et une épaisseur de 7.9 mm.
Avec un écran de 8.4 pouces IPS OGS signé Japan Display, la machine affichera, sans doute, une très belle image. La définition  2560 × 1600 pixels permettant de proposer des images très définies, des vidéos haute définition et des textes sans effets d’escalier. Un format 16:10 intéressant à l’usage sur un engin de ce gabarit.
Minimachines.net 2015-05-12 22_40_24
L’autre point clé proposé par cette CHUWI Hi9 PRO, c’est son SoC Mediatek Helio X20, une puce dont on a déjà souvent parlé et qui équipe déjà la CHUWI HI9 AIR de la marque. Elle propose pas moins de 11 coeurs CORTEX en plus de son circuit graphique Mali-T880mp4. Trois groupes de coeurs composés de 2 coeurs ARM Cortex-A72 cadencés à 2.5 GHz, 4 coeurs ARM Cortex-A53 cadencés à 1.4 GHz et enfin 4 coeurs ARM Cortex-A53 cadencés à 2 GHz. L’ensemble s’architecture dans une solution ARM big.LITTLE pour utiliser les ressources de ces coeurs dans une logique d’efficacité et d’optimisation de l’énergie. Le onzième coeur est un très léger Cortex-M4 à 364 MHz qui jouera un rôle important dans le dispositif.
Outre les fonctions habituelles que cette puce à très basse consommation pourra prendre en charge comme la lecture de fichiers MP3 sans avoir à engager les ressources des autres coeurs plus gourmands en énergie, cette puce s’occupera de tâches de veille GPS ou 4G par exemple sans pomper sur la batterie. Car la solution Mediatek propose bien ces fonctions. La CHUWI Hi9 PRO propose à la fois un wifi de type 802.11AC, un modem 4G et un module GPS/Glonass. Evidemment elle est également Bluetooth 4.1.
Cette puce Helio X20 est donc intéressante pour un usage classique et tout terrain, elle l’est moins en pratique pour un usage 3D intensif car elle a tendance à beaucoup chauffer ce qui rend les tablettes équipées assez désagréables pour de longues sessions de jeu 3D. On n’a pas l’info des matériaux utilisés pour le châssis de la tablette, sur les deux modèles Helio X20 que j’ai pu prendre en main, la version « alu » était très bien dissipée et pas désagréable. Le modèle « plastique mat » était impraticable après un quart d’heure de jeu 3D avec une coque à 39°C…  Autre défaut majeur de  cette puce, toujours en usage gaming, la batterie continuait de se vider lorsque la tablette était branchée à un chargeur secteur en mode 3D intensif !
Il ne faut donc pas considérer cette CHUWI Hi9 PRO comme un modèle de jeu mais plutôt comme un engin aux usages plus variés : Profiter de son GPS et de sa 4G comme GPS alternatif, de son capteur photo et de ses capacités d’affichage pour de la vidéo, de la lecture ou du web.
2018-07-18 13_08_31-minimachines.net
Le reste des fonctions est classique mais complet avec deux webcams embarquées, une 5 Mégapixels en frontal  et une 5 Mégapixels avec LED Flash et autofocus à l’arrière. La charge sera assurée par une prise USB Type-C permettant également le transfert de données. Un port jack audio 3.5 mm est également présent. Un lecteur de carte SIM est bien entendu présent, il semble être dual SIM et pourra accepter une carte MiscroSDXC 128 Go en prime.
[affcoups id= »67658″]
Le reste de la configuration devrait être décliné en deux versions : Une CHUWI Hi9 PRO en 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage déjà annoncée à moins de 160€ et une seconde version en 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pas encore détaillée niveau tarif.
Source : AndroidPC
15 commentaires sur ce sujet.
  • 18 juillet 2018 - 14 h 57 min
    potentiellement intéressé pour noël… tu as une idée de l’autonomie de la tablette ?
  • 18 juillet 2018 - 17 h 05 min
    ça aurait du être la Mi Pad 4 !!
  • 18 juillet 2018 - 17 h 41 min
    Je dirais que Xiaomi avec sa Mi Pad 4
    vient de se faire griller la politesse…
    en Toute Beauté !!!
    CHUWI 1 – Xiaomi 0
    C’est rare, mais ça arrive…
    Les gars qui gèrent les Tablettes chez Xiaomi
    sont plutôt mauvais !
    J’en avais parlé précédemment…
  • 18 juillet 2018 - 17 h 50 min
    pas de stylet actif ?
    toujours pas de remplacante a la galaxy note 8 ?
  • 18 juillet 2018 - 18 h 36 min
    les specs ressemblent à celles de la Alldocube X1.
    Je la possède en 4Go/64Go, adaptée aux mêmes usages mais dont l’écran est inutilisable en extérieur lumineux et dont je crois la conception « ogs » « one glass screen » (sans couche rajoutée genre Gorilla), limitante pour sa durée de vie car il s’abime rapidement sans protection.
  • 18 juillet 2018 - 18 h 52 min
  • Gab
    18 juillet 2018 - 19 h 01 min
    Je cherche une tablette 8pouces pas trop chère (200€). Mais j’ai un peu plus confiydans la Xiaomi mipad4. Le processeur x20 est quand même assez vieux et il me semble qu’il est gravé en 28nm (ce qui doit expliyla chauffe importante). Et j’ai plus confiance dans un processeur Qualcomm que dans ce processeur de mediatek qui a fait un bide sur le marché. Pourquoi certains semble penser que cette tablette serait mieux que la Xiaomi ? (La résolution est meilleure mais une résolution full HD me semble ok)
  • 18 juillet 2018 - 20 h 37 min
    @Gab:
    Meilleur que Xiaomi en rapport Qualité/Prix !!!
    La Xiaomi Mi Pad 4 n’est pas mauvaise,
    mais elle est en proportion beaucoup plus cher
    pour des pays comme la Chine !
    Le problème de surchauffe peut être facilement résolu !
    Est-ce que Chuwi fera un léger correctif ?!
    Je ne sais pas…
  • 18 juillet 2018 - 22 h 00 min
    Je recherche une tablette 8′ bien lisible en plein soleil
    est ce que vous pensez que celle ci peut convenir ou auriez vous un autre modele a proposer
  • Gab
    18 juillet 2018 - 22 h 38 min
    On trouve la mipad4 à 185€…
    Ça ne fait pas une grosse différence. J’ai plutôt confiance dans la qualité Xiaomi (j’ai acheté un Xiaomi 12.5), je connais moins chuwi… Pour la surchauffe c’est sans doute un peu inhérent au processeur qui date un peu (peut être une des raisons pour laquelle il est si peu utilisé ?)
  • Bug
    20 juillet 2018 - 6 h 49 min
    Hello
    entre une chuwi HI AIR9 (je ne parle pas de celle de ce post) et une MIPAD 4 version 3+32 A 180€ vous feriez quoi?
    Merci pour vos avis et bravo pierre pour la qualité de tes posts !
    Bonne fin de semaine
  • Bug
    20 juillet 2018 - 7 h 00 min
    Après entre la HI AIR9 et celle-ci se posera aussi la question , si le prix est identique !
    Chuwi construit de beaux produits , mais xiaomi a surement une gestion du suivi des mises a jours meilleures
  • 20 juillet 2018 - 9 h 11 min
    @Bug:
    Ce n’est pas vraiment comparable,
    car la Chuwi Hi Air 9 a un écran IPS 10,1 pouces 2560 x 1600,
    on est déjà plus sur du 8″ !
    Sachant que les prix ont tendances à être exponentiel…
    La Vainqueur est la CHUWI Hi Air 9 par KO,
    ce n’est pas la même catégorie !!!
    Et OUI, la Vie est dur… :-)
  • Bug
    20 juillet 2018 - 22 h 00 min
    @J. DEBON: Par KO tu es sur ? lol
  • Fab
    2 août 2018 - 7 h 19 min
